Lokacija: Podravina
Postovi: 23
Konstantno nasumično gašenje i paljenje
Imam stariju konfiguraciju (i5 2500k, 16Gb Ram, AS Rock B75 Pro 3, GTX 1050Ti, Win 10) i jednostavno ne znam više u čemu je problem... Računalo se konstantno samo od sebe ugasi i odmah za sekundu, dvije upali i boota. Moram napomenuti da nekad radi po 10ak minuta normalno i onda se krene događati opisano. Mislio sam da je do napajanja, kupio novo i tada se računalo nije gasilo, već je stalno bacalo BSOD u Win 10 nakon par minuta rada. Shvatio sam da nije napajanje i vratio isto u trgovinu. Kupio sam novu matičnu, sve ispočetka spojio, zamijenio termalnu pastu i opet isto. S memorijom sam napravio sve živo - mijenjao keks po keks i u svim kombinacijama problem je ostao. Odvrtioi sam i bezbroj MemTestova kroz Windowse navodno je sve ok. Ponestaje mi ideja... ![]() ![]() |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Jeli konfa u kućištu? Ako je za početak pogledati standoffe dali je koji di nebi trebao biti.
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
Izvadi GTX 1050Ti pa testiraj na integrusi.
trebaš seedbox? |
#4 | |
Lokacija: Podravina
Postovi: 23
Izvadio sam grafičku van iz kučišta i bez obzira na to problem ostaje. Integriranu grafičku, koliko znam, nemam. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 29.08.2024. u 18:55. Razlog: spojeni postovi |
#5 | |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Da to je to . Iako matična dobro stoji netko zna greškom staviti koji viška tamo di nebi smio doći tako da pogledaj dali je svaki na svom mjestu.
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 Zadnje izmijenjeno od: VandaL.pr!. 27.08.2024. u 15:11. |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,469
nemoj se ti sad ljutiti ali kako si kupio novu matičnu, sve ispočetka spojio i zamijenio bez da znaš za standoff, možda stvarno je u tome problem, jer ako si sve zamjenio, nema više šta bit osim takve neke gluposti
#7 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
Kako nemas kad imas i5 2500K koji ima integriranu grafiku. Jel moguce da ne vidis sve one silne prikljucke na maticnoj ploci a na koje mozes spojiti monitor? VGA, DVI i HDMI - sve to imas na svojoj maticnoj i tu nisi probao spajat svoj monitor?
trebaš seedbox? |
#8 | |
Lokacija: Podravina
Postovi: 23
Postovi: 3,505
Malo čudno ovo oko BSOD... Ajde za probu s MBO odštekaj kabele za paljenje i reset pa upali ručno davanjem kontakta. Začudio bi se koliko puta se dogodi da prekidač za paljenje na kućištu bude neispravan i povremeno ili stalno u spoju ![]() |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,642
Dodatno na ovo što kaže shadow, meni se dogodilo jednom (i nikad više neće, majčicu mu) da su mi prednji USB portovi radili kratki spoj. Iako ovo što kod tebe komp radi ponekad i po deset minuta se baš ne uklapa u priču s kratkim spojem. Jedino ako nije neki labavi kratki spoj pa da gubi kontakt. Kako bilo, ako imaš prednje USB portove na kućištu odspoji ih s matične. Oni koriste one malo veće konektore, ne možeš ih promašiti. Još jedna ideja, jednom mi se skoro dogodilo: onaj limić koji se montira sa stražnje strane, ako ne paziš što radiš prilikom montaže (a naročito ako imaš naviku obilato psovati dok slažeš računalo u kasnim večernjim satima dok si umoran ko pas) neki od jezičaca može upasti u port. Kažem, skoro mi se dogodilo.
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Ja bi prvo spojio na neku drugu utičnicu u zidu možda čak u drugoj sobi na više njih. Ovo mi smrdi na lošu masu. |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Idi sistemom eliminacije, pokreni pc prvo samo sa najosnovnijim komponentama, znaci bez ikakvih periferija i elemenata sa kucista. Ako sumljas na prekidac paljenja ukljuci reset na mjesto paljenja i pokusaj ga upaliti preko toga (postoji i opcija da se sa zicom ili metalom spoje na momenat pinovi za paljenje, ali treba biti precizan.) Iza toga ajde na provjeru RAM plocica sa raznim izmjenama po slotovima a nakon toga mozes skinuti procesor i opet ga staviti natrag...provjeri da pinovi na socketu su neiskrivljeni i da nemaju nikakvu prašinu ili dlake na sebi. Ako i tada ne radi ond nađi neki 2gen procesor i eliminaraj dalje...isprovaj skinuti cmos bateriju na par minuta i pritom stisnuti prekidac paljenja na kucistu da se kondezatori potpuno isprazne. |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
a zasto nebi spoji sve samo van kucista na obicnom drvenom suhom stolu tako bar eliminiras ako je neki drekec sa kucistem
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#14 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,578
Iskopčaj ih i vidi jel se i dalje dešava. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#16 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,642
Možda je emigrirao u Irsku.
