Staro 22.08.2024., 21:59   #1
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 205
IP-sec/Wireguard VPN problem
Pozdrav expertovci,
Pokusavam ponovno ostvariti VPN konekciju izmedju dvije remote lokacije.
Radi se o lokacijama koje su identicno podesene
- A1 provider koji se nalazi u bridge modu sa mojim routerom TPlink er707m
Iz nekog razloga, konekcija IPsec je pukla te se vise ne moze spojiti na VPN server. Ista stvar je i sa wireguardom.
Obje konekcije prije prekida su radile bez problema te po potrebi.
Logovi prikazuju problem sa ikev1 exchange keyevima. Ponavljam VPN je s istom konfiguracijom uredno radio prije prekida sada vise ne.
Na pamet mi je pao CGnat da je omogucen na A1 routerima, no tracert vraca:
Code:
traceroute cloudflare.com
traceroute: Warning: cloudflare.com has multiple addresses; using 104.16.133.229
traceroute to cloudflare.com (104.16.133.229), 64 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.10.1 (192.168.10.1)  2.890 ms  3.669 ms *
 2  88.201.xxx.1 (88.201.xxx.1)  21.107 ms  17.440 ms  15.402 ms
 3  dh70-61.xnet.hr (83.139.70.61)  23.457 ms  19.063 ms  22.358 ms
 4  cloudflare.cix.hr (185.1.87.115)  28.282 ms  17.826 ms  21.325 ms
 5  104.16.133.229 (104.16.133.229)  18.282 ms  21.397 ms  18.359 ms
Ista stvar sa drugom lokacijom, CGnat je iskljucen. Nisam siguran sto jos provjeriti pa ako ima tko kakvu ideju samo pisite, takodjer ako je potrebna jos koja informacija samo pucajte.
benny_blanco je online   Reply With Quote
Staro 22.08.2024., 22:06   #2
benny_blanco
Lokacija: osk
Postovi: 205
Da se jos nadovezem, imam OpenVPN server dignut na routerima. Mobitelom/laptopom se mogu spojiti na obje lokacije bez problema dok sam na podatkovnoj mrezi, spajanjem na jednu od wifi mreza koje su na lokacijama, automatski se gubi konekcija sa OpenVPN serverom te se nije moguce spojiti dok se ne prebacim ponovno na podatkovnu mrezu
Staro 22.08.2024., 22:06   #3
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
Jesi provjerio izvana na obje lokacije dal ti je otvoren neki testni port/jel mu mozes pristupit?
Staro 22.08.2024., 22:09   #4
benny_blanco
Lokacija: osk
Postovi: 205
Autor Cuky Pregled postova
Je, u mogucnosti sam pristupiti otvorenim portovima na routerima
Staro 22.08.2024., 23:53   #5
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,197
Autor benny_blanco Pregled postova
Ovo sa pucanjem vpn-a kad se lokalno spojis bi rekao da je odvojen problem, odnosno da nemas slozen hairpin nat (nat loopback).
Staro 23.08.2024., 04:41   #6
radi.neradi
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 50
napravi tcpdump traffica na obe lokacije kod pokusaja povezivanja na wireguard peera te za usporedbu napravi spajanje sa uredaja koji je na podatkovnoj mrezi, zatim sa private kljucem decryptaj traffic za dublju analizu i usporedi wireguard udp headere kod uspjesne i neuspjesne konekcije, recimo u wiresharku. drugim rijecima vidi sta je sa handshakeom. drugo pokusaj smanjit wireguard mtu, iako sumnjam da ima veze s njim jer su paketi dovoljno mali da se barem konekcija uspostavi. kada se spajas sa jedne na drugu a1 lokaciju, vidis li uopce da paketi stizu na uredaj koji vrti wireguard servis?
radi.neradi je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2024., 09:01   #7
benny_blanco
Lokacija: osk
Postovi: 205
Budem chekirao, thx
Autor radi.neradi Pregled postova
Spustio sam MTU na 1280 te ista stvar, zanimljivo je vidjeti na routeru zapravo da ima prometa no handshake nije uspostavljen iz nekog razloga, ostatak budem testirao kad vrijeme dopusti, hvala!
Staro 23.08.2024., 11:39   #8
benny_blanco
Lokacija: osk
Postovi: 205
Evo dobijem Alert kako je VPN Ipsec konekcija upostavljena, sama od sebe nicim izazvana. Vidjet cemo hoce li prezivjet promjenu wan ip-a
Staro 24.08.2024., 19:31   #9
benny_blanco
Lokacija: osk
Postovi: 205
Evo, promjenom wan IP-a vratio sam se nazad inicijalnom problemu.
Staro 25.08.2024., 11:01   #10
Postovi: 23,499
Znači da nisi dobro riješio / postavio DDNS koji prvo treba (kada imaš promjenjivu vanjsku ip adresu) a onda na to ide VPN Ipsec konekcija,
https://www.google.com/search?q=VPN+Ipsec+and+DDNS
Staro 25.08.2024., 12:24   #11
benny_blanco
Lokacija: osk
Postovi: 205
Autor Nikky Pregled postova
Pozdrav Nikky,
DDNS (no-ip) je postavljen na obje lokacije, svakih sat vremena se ip provjerava i povezuje s domenama.
Staro 25.08.2024., 13:50   #12
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,197
Da ti nije to problem, prevelik delay izmedju updatea? Smanji to ako mozes na 5 min.
Staro 28.08.2024., 06:05   #13
radi.neradi
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 50
update frequency nema utjecaja jer koneckija sa podatkovne mreze prema obje a1 lokacije radi (edit: ili na jednu?)
eventualno ako mu resolver na routeru ne radi kako treba, provjeri za svaki slučaj daje li ispravan ip.
koji uredaj vrti wireguard servis?
mozes li sniffat layer2 na njemu? dolaze li i koji paketi do wg servisa?
ustanovi navedeno da dobijes jasniju sliku.
ne znam kako ti je slozen wireguard interface, ako obe lokacije imaju endpoint druge lokacije,
to je mogući razlog zasto wg interface ima incoming i outgoing traffic (vezano za sliku koju si stavio) (edit: sad sam tek primjetio u slici da nije definiran endpoint, znaci to je lokacija koja ne zapocinje konekciju?)
jer u protivnom nebi trebao dobivat response pakete vec samo outgoing a incoming nula, udp.
pokusaj resetirat statistike pa iznova dumpaj traffic. mozes li se spojit sa prve a1 lokacije na drugu a1 lokaciju preko wireguard protokola, pritom da inicijaliziras spajanje sa nekog drugog uredaja iz mreze?
daj malo vise informacija..
edit: izmjenio sam poruku pa procitaj ponovo.
Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 28.08.2024. u 13:54.
Staro 06.09.2024., 15:45   #14
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
pazi da te ne *ebe IPv6 (dual-stack), vidio sam da je A1 nedavno ukljucio IPv6 na vezama koje su bile iskljucivo IPv4 i na kojima je ugasen CG-NAT
mozda nema veze sa svime
koje IP adrese vidis na WAN interfaceu?
da li ti je ugasen IPv6 na TP-Link routerima ili ne?
IPSec je osjetljiva biljka (treba vise otvorenih portova itd. itd.)
prije cca. godinu dana slozio 3 FritzBox-a (7590, 6660, 7590) koji drze WireGuard tunele (LAN-LAN) za manju firmu da povezu lokacije, primarno zbog servera i printanja, funkcionira dobro/stabilno
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2024., 23:29   #15
benny_blanco
Lokacija: osk
Postovi: 205
Prvo, isprika na kasnom odgovoru, stalno kratak s vremenom te nikako da se pozabavim s problemom.
Konekcija s data radi na obje lokacije.
Code:
Nemam znanja toliko koristiti wireshark ili ini program za sniffanje da bi dalo neke konkretne rezultate.
Code:
WG se vrti na TP link routerima, jedan od njih je u server mode, a drugi je peer
Autor MasterX Pregled postova
Na Fritzu IPv6 je ugasen, dok na SDMC-u nemam uopce opciju za provjeru dali je IPv6 ukljucen.
Sto mene zabrinjava je to da SDMC router ima addressu koja se po meni nalazi iza CGNAT-a,
10.214.X.X
No A1 tehnicari tvrde to je njihova IP addressa za konekciju na sam router. Provjeravajuci whatismyip u browseru, adresa koju mi vraca je
80.207.X.X sto opet s druge strane se cini kao vanjska...
