Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 12
"Računanje" bottleneck-a
Pozdrav svima, zanima me kako "izračunati" hoće li biti bottleneck-a u konfiguraciji. Dakle recimo da se barata vrijednostima takta CPU-a, takta RAM-a i vrstom ddr-a, takta grafičke te brzinom njene memorije te taktom FSB-a. s teorijske strane recimo da svaka procesorova naredba traje samo 1 takt (i čitanje i pisanje), što naravno nije istina ali da olakšamo "računanje" zbog različitih arhitektura i ostalog kako vidjeti hoće li neka komponenta biti "prejaka" za neku drugu, odnosno da se ne može iskoristit njen puni potencijal (presporo čitanje, presporo slanje zahtjeva na grafičku itd.) primjer: FSB 800 MHz, ddr2 memorija na 400MHz (unutarnji je onda 800) i više od toga se neda iskoristit pa bi FSB bio bottleneck za bilo koju bržu memoriju isti fsb i neka bijesna grafička - kako vidjet je li FSB prespor? Ali opet se (ili ne?) ta sabirnica koristi za prethodno navedeno "razgovaranje" s RAM-om, pa onda još s hdd-om po potrebi uglavnom koja je cijela logika iza toga, kako složiti optimalnu konfiguraciju, odnosno kako ne kupiti "prejaku" komponentu za trenutnu konfiguraciju? originalni problem koj me naveo na pitanje: imam dva kompa, jedan ima CPU na 3.2 GHz na dvije jezgre i FSB 800, a drugi 2,5GHz 4 jezgre i FSB 1333 pa me zanima kako vidjet koji brže radi kod developinga tipa kompajliranja i ostalog, a koji je bolji za "gejming" naravno odgovore tipa X. je bolji ne priznam, već me zanima cijela logika Zadnje izmijenjeno od: onurb. 20.04.2015. u 13:37. |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,210
Sve to ovisi o kompajleru. Ako podrzava multithreading onda ce quad biti brzi, u suprotnom bi ga dualac mogao naprat. |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Ak se dobro sjecam - to je opisano u ovoj knjizi http://www.amazon.co.jp/Computer-Arc...r+architecture Nije tako jednostavna materija da se moze objasniti u par recenica. Pogledaj za ovu knjigu - mislim da u njoj lezi odgovor. S tim da je opis u nekoliko poglavlja a ne nekoliko recenica. EDIT A ako te zanimaju detalji oko kompajlera i kako zapravo rade te kako optimizacija radi - pogledaj za ovu knjigu http://www.amazon.co.jp/Advanced-Com...s_a_1_1&sr=8-1 Mozda bi bilo najbolje zasukati rukave, zagrijat stolicu i prouciti literaturu. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: morbid_angel. 20.04.2015. u 17:40. |
Postovi: 12
hvala na preporuci knjiga, potražit ću neku pdf-verziju za ljetno štivo nisam ni mislio da će odgovor bit u par rečenica, već me zanima to u detalje, neko osnovno znanje o arhitekturama i paralelizmu imam nije mi zapravo bila ideja gledat višejezgrenost (nije da me ne zanima), već samo pitanje bottleneck-a u smislu natpravanja sabirnica (fsb-a) i ostalih relativnih odnosa brzine odnosno sporosti svi odgovori koje pronalazim na netu su tipa "overklokaj i vidi jel ti ide išta na bolje", al mene ipak zanima logička pozadina |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
9700K - 6900XT bottleneck
Pozdrav ljudi, našao sam jedan PC koji bih uzeo za privremeni ljetni gaming. Unutra je RX6900XT sa i7 9700K, 32GB rama. Zanima me je li taj CPU preslab za tu grafičku? Prema bottleneck kalkulatoru ispada 40% preslab. Imaju li ikakvog smisla ti online kalkulatori ? Ako je preslab, koji jači uzeti da bude taman za tu grafičku, a da ne mijenjam matičnu? Socket je FCLGA-1151 Treba mi za 2K gaming ( eventualno 4K ako se odlučim za taj monitor ) na Ultra detaljima, da bude barem 60FPS-a. S obzirom da imam jako malo vremena za gaming bitno mi je da sve bude raspaljeno na Ultra da barem uživam u grafici. |
Postovi: 16,688
Ne mora biti, ovisno o igri. U dosta igara će cpu biti na 100% a GPU na 50-60, ali će se isto tako desiti da će cpu biti na 60-tak, dok će GPU biti na 100%. Po meni, nije preslab. U određenim igrama će biti, ali ništa strašno. |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 540
meni je 9600k radio sasvim normalno sa 7800xt, rijetko je isao na 100% na 60hz ne opterecujes toliko procesor, i za taj socket bas i ne mozes kupiti puno bolji proc, sumnjam da bis nesto puno dobio da i9 ubacis |
Postovi: 1,689
Prezlažem sebi komp cekam jos neke stvari, i isao napravit kalulaciju. Nisam znao da ce 13600K biti slab za 4090. Ispada da nekih 15% bottlenecka CPU. Trebam li se brinuti puno oko toga, ili da clocknem malo proc, koliko se da (ASUS ROG SWIFT Z790-E) i tako ostavit? Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 29.07.2024. u 10:50. |
#14 | |
Postovi: 1,689
U Intelovoj temi sam bas nekidan pisao, pa da se ne ponavljam ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3753423 A AMD.a ne bi nikad uzeo. Kako proc, tako i grafu. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 30.07.2024. u 08:26. |
#17 |
Postovi: 1,689
#18 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,728
Koji AMD vs koji Intel? Nisam imao se prilike igrat sa VR (a iskreno i kanta mi je preslaba) al Simracing (Assetto Corsa, PC2, Automobilista 2, Raceroom, Dirt Rally 2.0) radi bez problema.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
#19 |
Postovi: 1,689
7800x3D npr. Random stutteri i frame dropovi. iako bi na papiru trebao biti puno bolji radi 3D cache. U praksi, to nije tako (u VRu) . Vjerovatno tu danak daju i neoptimizirane igre. iRacing pogotovo, kojeg peglam 90% vremena. Cak nije AMD ni los tu toliko kad je CPU u pitanju, ali grafe, suxaju definitivno u VR naspram Nvidie i nisu preporucene za korištenje . Slična situacija i sa triplesima + jos jedan screen za telemetriju i ostalo. (za sad su 3x32" 2K 1000R, no idem na 3x32" 4K flat) Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 30.07.2024. u 18:45. |
#21 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Hvala na odgovorima. Uglavnom, odustao sam od tog PC-a sa RX6900XT. Nema mi to smisla. To je isto ko da imam Lamborghini od 1000 konja sa 17" čeličnim felgama. |
