#6421 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,819
Zovem SZK, javi se tip, teh.služba i veli mi da nude samo tehnicolor ruter za optiku i da samo taj ruter nude tj imaju u ponudi ![]() Ovo je da ne povjeruješ. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 28.07.2024. u 20:31. |
#6422 |
Postovi: 10,041
A gle, tehnicki gledano, to su modemi za adsl usluge, ali normalno rade kao ruteri iza ont-a. T-com ih daje kada trazis ont+ruter kombinacinu u slucajevima kada zelis koristiti svoju opremu iza ont-a, bez njihovog modema. O tome se vec pisalo naveliko. Valjda si samo naletio na nekog tko ne zna bas dobro sto radi ![]() Iskon mi je recimo nedavno donio speedporta. Ono, ruter ima dsl lampicu, port za bakrenu paricu, a koristim ga na optici i to im je defaultni setup - ont+speedport. Ne bih rekao da je to sto imas 1gbit ogranicavajuci faktor u prici. Reci im da zelis koristiti svoju opremu i da zato zelis ont. Tu ti nemaju sta reci kontra.
#6423 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
meni jučer spojili na jednoj lokaciji, stavili huawei ont i speedport plus. doma je technicolor onaj stariji i nisam produžio UO pa nisu ništa dirali, dok radi bridge ne diram ništa. |
#6424 |
Datum registracije: Sep 2021
Postovi: 16
bok eksperti, trebao bi mi savjet kako natjerati HT da mi omoguci spajanje vlastitog routera, bez ONTa, optika moze ici direktno u njega, mode AVM fritzbox 5590 na HT optici sam, 1gbps dl - 500mbps ul prvotno sam dobio crni tehnicolor magenta box router koji u sebi ima ONT, zatvoren skroz, nikakve opcije se nisu mogle mjenjati, jedino ime i sifra wifi mreze preko moj telekom aplikacije, RDK platforma uspio nekako dobiti agenta tehnicke koji se razumije, objasnio da zelim svoj router, dobio ppoe username i password na email agent napravio nalog i kroz par dana dosao tehnicar, zamjenio tehnicolor za arcadyan (VRV9518BAAX24-B-2C, fw verzija 1.5) i huawei ONT (HG8010Hv6-10) sada router ima admin panel i neke osnovne opcije se mogu mjenjati, ali i dalje mi nije mogao spojiti fritzboxa, kaze da sve tjeraju na RDK platformu i da je tesko dobiti vracanje sa RDK na ACS (rezervirano iskljucivo za poslovne korisnike koji plate premium router fritzbox 5530) tehincar kaze da jos nije cuo da je moguce spojiti vlastiti router ukoliko je korisnik na RDK platformi tako da pisi kuci propalo ima li tko ovakvo iskustvo i da je uspio dogovoriti prebacivanje na ACS ili da mu je nekako upogonjen vlastiti router u koji ide direktno opticka nit? zelim izbjeci dodate adaptere za struju i kutije kao ONT kada nisu potrebne hvala unaprijed! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.07.2024. u 12:53. |
#6425 |
Postovi: 4,697
direkt na optiku nečeš dobit samo njihov ont i onda radi što želiš i da, točno si čuo, samo poslovni korisnici Eventualno ako poznaješ kojeg tehničara da ti to rješi, mada je i njima to teško učinit jer oni moraju za sve zvat svoj call centar i tamo opravdat a tamo je opet direktiva, šta smiju i nesmiju jbga, uvodi se reda i kod njih A netko je zamislio taj RDK i mož ga hebat Nikome se ne sviđa to , nit tehničaru nit useru |
#6426 |
Postovi: 23,521
Kolega ti je već objasnio osnovno a i napravio si prvi korak šta su te makli sa RDK platforme (stavili huawei ONT + arcadyan VRV9518BAAX24-B-2C). ONT se može maknuti samo ako odradiš domaći rad i sve potrebno naučiš, jako dobro znaš šta radiš ..... sve radiš sam bez njihovog supporta. Samo iz vica da imaš jedan adapter manje u struji se ne isplati ... pregrizi i ostavi ga, ONT se lako nekamo sakrije. Važnije, interesantnije i korisnije je da arcadyan zamijeniš svojim kvalitetnijim router - om, šta / koji / kako imaš u ovoj i susjednim temama. |
#6427 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
listam cjenik posebnih ponuda - pa svi samostalni internet paketi (ultra, max2...) se više ne nude? na svima stoji da za nove korisnike nije moguća aktivacija? zar je jedina trenutna ponuda ona s weba, od 31 eur? |
#6428 | ||
Postovi: 65
Spominjalo se ovdje da kombinacija ONT+router također može biti na RDK-u (i da zbog toga neki korisnici nisu mogli staviti svoj ONT)- tako provizioniran ONT bi svejedno trebao puštati PPPoE na svom VLAN-u? Citiraj:
Doma, Huawei ONT, 2 prijemnika, ako jedan radi, drugi se blesira (i obrnuto), kao što je i spomenuto na forumu. Jedna firma, jedva sam T-Com ekipu uspio nagovoriti da ne stave FritzFiber nego da donesu ONT (Huawei) i Speedport jer imamo svoj Mikrotik i još druga čudesa u LAN-u (Speedport ne mogu skroz izbaciti iz priče zbog voipa), ali... U uredu su 2 MaxTV prijemnika, i obadva rade besprijekorno u isto vrijeme! Jesu li oni pokrpali taj problem u nekom od firmware updateova, ili? Kod mene nije radilo dok nisam stavio svoj TP-Link. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.08.2024. u 12:25. |
#6429 |
Postovi: 23,521
Tu gdje imaš 2x MaxTv stb probaj ih staviti na Speedšrot direkt pa vidi kako radi. Naravno da je tada Speedšrot direkt na ONT - u ili preko malog switch - a + deaktiviraš mu Internet konekciju. |
#6430 | |
Postovi: 65
TP-Link je riješio problem, ali.... kako tog problema nema kod poslovnog korisnika, a naizgled identična oprema? |
#6431 |
Postovi: 23,521
Pisali smo o tome, negdje zapne odr. vrsta paketa / prometa ... |
#6432 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 57
Kod mene ovaj problem postoji i dalje i u niti jednoj kombinaciji ne radi bez "štekanja" (i kombinacija sa SW i TPlink ontom ....). Ako netko skuži kako ovo riješiti (ili je riješio) molim da podjeli iskustvo. |
#6433 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ček trokira ti Max tv sa TP Link ONT-om? Koji router koristiš? |
#6434 |
Postovi: 23,521
Trokira kada idu dva različita TV kanala / stream - a istovremeno, negdje je "kriv" Huawei ONT (rjeđe se to dešavalo na "starom" Raisecom - u), negdje router .... Karlo je opisivao detalje ... |
#6435 |
Postovi: 57
Tako je TP-Link ONT nije rješio problem. Asus router AX6000 je spojen. Znači nisam dobio ništa zamjenom svoje opreme (probna je i solucija sa SW). Jedino što još nisam probao je stavljat merlin fw na asusa, ali mislim da to neće riješiti problem. Da li je moguće da je problem negdje do HT "konfiguracije/profila" ili sl. Meni se ova pizdarija nije dešavala dok me nisu prebacili na optiku, a šta je najgore nisam siguran da li mi je sve radilo kako spada prije prebacivanja ACS/RDK pošto sam bio kratko vrijeme na onom "zaključanom Tehnic-u" pa sumnjam da se tu desio neki problem. Onaj tko nema ovaj problem nije ni svijestan koliko je ovo trokiranje iritantno dođe mi da porazbijam svu opremu i odem kod drugog operatera. Zadnje izmijenjeno od: BundyR. 02.08.2024. u 14:14. |
#6436 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Koliko je to trokiranje intenzivno? |
#6437 |
Postovi: 57
#6438 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Imaš li neki drugi router osim tog Asusa? Ako imaš probaj. Također provjeri signal level u ONTu. Znači ulogiraš se u njega sa PCom (LAN kabel) dok je optika uštekana u njega(static adresa i login kao u tutorialu za setup). Screenshotaj i pošalji ovdje. |
#6440 |
Lokacija: osijek
Postovi: 454
Imam mogucnost njihove optike Do sada sam imao po posebnoj ponudi sve za oko 38€ E sada dali se moze iskamcit nest slicno Ovo sto sam do sada imao plus netflix mi je 65€ i 6 mjeseci po euro Pa ispadne oko 49€ mjesecno Dali se moze neka niza cijena iskamcit ili 9mjeseci po 1€ mozda ![]() |
#6441 | |
Postovi: 57
Budem probao to poslikati kad uhvatim vremena pa pošaljem sliku. Da li ovaj signal level treba pratiti "duže" ili je dosta samo trenutna vrijednost ? |
#6442 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Znači kod mene je RUNE, Iskratel Innbox G23 ONT i njihov Speedport/Arcadyan na RDK platformi. Uspio se riješiti Speedporta u potpunosti. Mali managabilni switch nakon ONT-a, dalje iz njega u Mikrotika i TP-Link Archer VR2100v. Radi internet u bridgeu preko Mikrotika, a MaxTV i VoIP sa TP-Linka. Ono što ne radi - je komunikacija unutar T-Coma, naime potpisao sam novi ugovor kod prelaska s bakra na optiku, obećavali su 3 mjeseca po 1€, dobio sam ugovor koji sad ističe u 07.2026. i punu cijenu paketa. Prvo su rekli da će puna cijena biti samo za par dana razlike u 6. mjesecu, a sad stigao račun od 43€ i za 7.mj. Aktivirao i 500 Mbit download, ostalo na 300, a uredno naplaćeno 500. Gluhi telefon sa SZK i odlascima u T-Com, nitko ne zna gdje je zapelo i što da radim. Na kraju poslao email da mi ostane pisani trag, pa nema odgovora već 7 dana. |
#6443 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Objašnjenje koje sam ja dobio internim kanalima je u smislu da - maxtv od ove godine funkcionira kao čista iptv platforma a ne 'onak ko nekad kroz posebnu 'liniju' u ruteru' pa da ne remeti internetsku vezu, a oprema koju ht posjeduje nije adekvatna za to sve ispratit. I najviše se manifestira gdje je više korisnika maxtv-a u kući. Priložit ću jedan pingtest kak to izgleda u praksi čim se pokrene drugi strim u kući. Trzanje je još duplo izraženije u slučaju da jedan od dva korisnika pokrene gledanje programa unazad, onda tek ide štekanje. Pošto gejmam online, isto mi je postalo nemoguće ako netko u kući želi nešto normalno gledat. Borim se mjesecima sa ht-om oko toga, ugovor mi istječe za 20 dana, a alternative nemam. Do njihovog retardiranog 'upgrejda maxtv platforme' moj internet je radio besprijekorno, neovisno o tome tko što u kući gleda na maxu. Od upgrejda, jašim mjesecima tehničare, koji su probali ama baš sve, evo nekidan sam dobio i novi ruter, no, bez ikakvog pomaka, jer kako rekoh, interno pojašnjenje - oprema im je koma za takvu vrstu usluge. Dakle, mi koji živimo u malim sredinama, ili prijeći na satelitski pošto je dostupan u hr, ili jest govna s ovim govnarima dok se nešto ne promijeni, ali kad ![]() Gornja dva rezultata su jedan tv na maxtvu s redovnim programom, donji su kad je na drugom upaljen film unazad od prije 3 dana. Znači ti spajkovi su toliko redovni i toliko disejblaju sve ostale uređaje na internetu do neupotrebljivosti koliko sve trza ili dugo otvara, a rekoh, online gejmanje da ne spominjem, sve moguće lampice ingame za ping i vezu se popale.
#6444 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Kod mene uredno funkcionira. Dva iptv max tv-a. Router Asus RT-AX86U, ONT TP Link G7. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.08.2024. u 16:16. |
#6445 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 707
Kod mene isto, Raisecom ONT i Spedšrot sa 2 STBa, nema nikakvog trokiranja iptv usluge kad se paralelno gledaju oba. Iako , ni meni nikako nije sjela ova nadogradnja kad smo kod toga, što se na staru uslugu nije jednostavno moglo dodati snimanje za svaki kanal ? Nego je išla promjena cijele platforme. |
#6446 |
Postovi: 23,521
@Ante M & all "Nova platforma" > neki drekec menađerčić dobio i opravdao bonusić ![]() Imaš Raisecom ONT kad je on u kombinaciji onda je manje ili uopće nema štekanja. @jopis Da sad ne tražim ako si ranije napisao, koju kombinaciju ONT + Router imaš ? Ako imaš volje i mogućnosti, probaj složiti neki "dovoljno snažni" pc sa 2 mrežne i na njemu dignuti OpenWRT / pfSense kao router .... sve kako bi provjerio situaciju kada je u igri pristojan hw + otvara ti se mogućnost custom QoS - a da ti Internet bude normalno upotrebljiv ... |
#6447 | |
Postovi: 57
#6448 |
Postovi: 23,521
Ako su MaxTv stream prebacili u Internet onda još više dolazi do izražaja brzina / kvaliteta routera, ako se stave njihovi jeftinjak šroteksi bez dovoljno hw snage, bez dobro podešenog QoS - a eto ti veselja sa spajkovima / štekanjem i sl. Zato sam i predložio gore jopis - u da proba složiti "x86 router". |
#6449 |
Datum registracije: Jul 2024
Postovi: 4
Pozdrav, trebala bi mi pomoć. Naime nakon instalacije optike od Runea, dobio sam njihov ONT NT GPON innbox G23, te Arcadyan router od HT-a.Isti je bio na RDK platformi pa su na moj zahtjev ga zamjenili za drugi sa mogućnošću bridge moda. Nakon što sam za probao zamjeniti sa svojim Asus pro routerom, a prema tutorialu na forumu, Max tv mi radi normalno, ali nema interneta. Da li imate neki savjet što napraviti, nabaviti novi Ont ili nešto drugo. |
#6450 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Očito si negdje falio u konfiguraciji svog Asusa. Provjeri one VLAN ID-ove, da li internet pokušava podignuti PPPoE konekciju na ispravnom ID-u. Nažalost nemam Asusa pa ti ne mogu više pomoći, ali 100% nije u ONT-u stvar nego isključivo u konfiguraciji. |
