#331 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
hmmm.... sitni problemi ali koji nerviraju... ja ću staviti bolju zvučnu nekako me ova ne zadovoljava... a smrzavanje i igrama, i meni se čini da je do grafičke... domy, što veliš da si ti napravio da riješiš problem? |
#332 | |
Postovi: 4,193
#333 |
Postovi: 18,851
@Gabre: Otključo sam grafu krivim BIOS-om, sad je nadam se sve OK, treba još malo testirat iako su NB i SB vreli u 3 pm... @Sniper: Ne znam, al ovo mi je bezveze...
#335 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ee sad sam se za ovo zapalil,uskoro che krizma pa che biti novaca...hehe ..razmišljam si to uzeti ,ali me hvata panika ovakva... imam agp grafu ,i sad jel bolje uzeti tu plochu ostaviti grafu ili uzeti neku drugu ploču i pce grafu....igre mi nishu važne tako da može i neka do 400 kn,ak ima ...HVALA,,pozz |
#336 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
...pa sto je bitno kad imas i agp i pcie utor ??
#338 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ta maticna sa ULI 1695 NB-om jednako dobro radi sa AGP ili PCI-E ili PCI grafickama...Znaci nema nikakvih gubitaka na rezultatima koristio ti AGP 6600GT ili PCI-E 6600GT, isti drek (6600GT je tu cisto radi usporedbe, tebi ne treba takva kartica) A posto se ne mislis igrat, a vele da ATI kakti ima kvalitetniju sliku, onda si izabri neku njihovu karticu...mislim da ti se PCI-E X300 namece kao bolji izbor, cisto kad ces kasnije, nakon npr. 2 godine mjenjat maticnu (radi npr. novog proca, pitanje dal ce onda biti maticne sa AGP suceljem)
#339 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
#340 |
Postovi: 18,851
Na defaultu je stalno... SB je sad nešto hladniji jer je Silencer iznad njega, al je NB i dalje vruć da se ne može prst držat. Ajd vi koji imate bolje memorije, probajte kloknut proc na 313 MHz x 8, djelitelj memorije na DDR333 (tako će mema radit na 500 MHz ef.). Mene nešt zeza ova kombinacija, nakon snimanja postavki se samo jednom boota i, kad resetiram, više neće. Koristio sam OCWBeta2 BIOS.
#341 | |
Postovi: 177
Kolika ti bude temperatura na nb?Meni bude vruć,ali u biosu i everestu pokazuje 32,nakon testiranja. Citiraj:
#342 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ma zanima me jer bolje samo pce..... |
#343 |
NITKOV
Postovi: 4,003
ja sam ti na 1.6 biosu, ograničen na 274. sve stabilno na 10x240, 1T i sve mlako. tražim vodljivu olovku da napravim voltmod jerbo se ne želim zajebavat s lemljenjem al uvjeren sam da bi išlo više nego na 1.45v.
#344 |
Postovi: 18,851
Matična ne čita temp chipseta, senzor je negdje sa strane. Po mojoj procjeni bih reko da ima najmanje 60°C, vidjet ću preko sonde kad vratim komponente u kućište, sad su mi na stolu spojene. Fanatik, ti trenutno imaš AGP grafu. Ni meni se NB nije grijao kad sam bio na 9700, bio je mlačan. Otkad sam stavio PCI-E, pakao.
#345 |
Postovi: 177
Za koliko ti se temp. povećala otkako si prešao s agp na pcie?Sad planiram uzeti pcie grafičku,pa da znam je li trebam uzeti zalmana na NB i SB |
#346 |
Postovi: 18,851
Pa sigurno se dvostruko povećala - prije je bilo nekih 35°C...
#347 |
Postovi: 9,505
Ma meni (na Nforce 4) nije ni zalman pomogao hladit NB. Pasivno nikako, smrzevaju se windowsi! Najbolje vam je kupit mali 40mm vent i njega prisarafit na pasivca. To je mali vent koji se nit ne cuje, al dobro puse na pasivcu (jer je i pasivac oko 40mmx40mm) A i to mi je blesavo, dat maticnu u proizvodnju i prodaju, a po defoltu, sa svojim pasivnim nemoze raditi stabilno u idle-u ![]()
#348 |
Postovi: 9,505
Heh, evo da se ja javim, nabavio sam doticnu plocu, Asrock Dual-Sata2. BIOS je 1.5 i ne mislim ga mjenjat (navodno 1.6 ne spusta Vcore makar vam svugdje pisalo npr. 1.1V; o doticnom problemu pitajte vise Domy_os-a). BIOS me malo scimo, trebalo mi je par minuta da pohvatam kak se cime upravlja ![]() Al sam i njega sredio, i jedino sto mogu "prigovorit" je da ploca Overvolta Vcore a i on bome dosta skace (vise nego na NF4 al i tamo mi je skakala, al ne cesto kao ovdje). Ajmo rec da joj je i "mana" sto kad je HDD prikopcan na SATA2 trebaju drajveri, em za instalaciju windowsa, em da uopce vidis taj HDD ako si win instalirao na drugom PATA disku npr. Problema sa brzinom nemam, sve radi kako se od nje ocekuje, instalirao sam ULi integrated drivers 2.13 + SATA2 drajvere sa njihovog site-a (da mi prepozna SATA2 hard u windosima). Zvuk nisam isprobao jer imam Live! karticu. USB ne radi nikakva sranja, prikopcan mi je USB 108-ica i cak mi radi bolje nego na NF4. NB se grije, al ne zivotinjski ko NF4 Ultra, mislim na pasivno hladjenje; SB hladan kao led (iznad njega je silencer pa mislim da i on pomaze). Sa memorijom (PQI 1GB) sve isto u najboljem redu. Nema nikakvih nekompatibilnosti. Ono sto me najvise iznenadilo je kolko je maticna tiha. Kod stare Chaintekice mi je uvijek nes zujalo, kad sam micao mis il tak nes, ili kad je komp bio u load-u. OC nisam probao...Nije mi se dalo ![]() I jos me jedino cimaju temperature (Vcore 1.125V; otvoreno kuciste bez ventova): Freezer64 + 92mm GT 12V - idle 29, load 32°C Freezer64 pasivno - load 42°C (idle nisam mjerio jer sam tokom Prime-a iskljucio vent na freezeru, pasivno testiranje trajalo 1h Prime95) Pitanje: kako se moze (ako se moze) preko nekog programa (kojeg) sniziti okretaji na CPU_FAN-u? Inace, bilo me malo strah kad sam kupil maticnu, al eto, sad sam bome sretan kaj sam usparao novce! Mane ploce: los polozaj ATX konektora (nije na kraju), samo 2x3-pin FAN konektora na ploci, Overvoltanje (ili bolje reci skakanje voltaza sa npr 1.12-1.14 za Vcore, al tako je i na ostalim plocama), senzor koji govori samo osnovne stvari, primoranost instalirati SATA2 drajvere za isto imene diskove ![]() Prednosti: Sve ostalo: goood : ja prezadovoljan Tesko cu se odlucit koju maticnu prodat, novu Chaintekicu ili ovu.... Pardon na duzem postu...
#349 |
Postovi: 18,851
Samo da nema tolkog grijanja... Evo NB je na 58°C, a SB na 37°C...
#350 |
Postovi: 177
Meni je temperatura na 32° C,iako imam PCIE grafu |
#351 |
Postovi: 18,851
Jel to ovo očitanje iz Everesta? Ako je, taj senzor ne mjeri temp chipseta, nalazi se negdje oko SB-a. To je kod mene trenutno na 31°C.
#353 |
Postovi: 963
evo da i ja javim svoj prvi problem s tom matičnom......zvuk mi je počeo nešt štekati...malo ga ima a malo ne......samo se čuju neki šumovi u zvučnicima (s zvučnicima je sve u redu jer su isprobani na drugom komu) evo i sad trenutačno dok pišem neki isus zuji u zvučnicima.....drivere sam probal reinstalirati i nema uspjeha......to se dogodilo iz čistog mira jednog dana kad sam igral COD2 na netu i samo je nestalo zvuka......mislil sam de se chipset pregrijava pa sam sve vratil na defaultne postavke ali opet nema uspjeha.....što mi je činiti.....reklamacija.. i zanima me dali mogu sad ovu matičnu zamjeniti s ASRock 939SLI - eSATA2 uz nadoplatu... |
#354 |
Postovi: 177
Nije,iz biosa odmah nakon igranja,tj. dok igram igricu restartiram komp i odmah u bios |
#355 |
Lokacija: ZG Travno
Postovi: 333
@Vucko Probaj sa programom FAN-mate. Isto imam plocu. Trenutacno sata disk, kojeg mislim prodat, i uzet SATAII. Kako da nasnimim WIN ako uopće ne skuži HDD? Tokom instalacije, jel? A za to mi treba sigurno disketna jedinica? ILI |
#356 |
Postovi: 9,505
Je treba ti disketa, imas upute kako ju napraviti (dil si sa maticnom). Ili jednostavno Nlite-ati windowse i tamo staviti jedan fajl-o tome opet pitajte Domy_os-a ![]() Probal bum FAN mate... EDIT: Daj link na taj Fan-mate, jer sam ja nasao samo hrpu linkova na zalmanov potenciometar i neki prog za mobitele ili kaj ti ja vec znam...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 22.03.2006. u 22:55. |
#357 |
Hejter
Postovi: 6,521
idem i ja skidati taj fan mate jer iz nepoznatog razloga vec 2 dana mi box cooler dere na 6000 . ak ne pomogne , sutra odo po onaj ac Alpine EDIT: nisam nasao taj fan mate , a buku vise nisam mogao podnijeti i otvorio komp , skinuo prokletu zujalicu i stavio na njeno mjesto coolermaster 8cm kaj se vrti max. 1900 okretaja . sad se opet u sobi moze biti , a i temperatura je pala za koji stupanj . jedino sam lose pripasao jer je zujalica manja pa sam onda samo jedan saraf drzi vent gore . e jesam majstor ![]() Zadnje izmijenjeno od: Router. 22.03.2006. u 22:50. |
#358 |
Postovi: 18,851
2 Gabre: Imam 3 sonde za temp. na kućištu pa sam njih rasporedio na NB, SB i HDD. 2 xPsycho: To s integrušom je sigurno ono sranje ko i kod mene - na zvučnicima/slušalicama čujem kak rade diskovi. 2 Sand: Instaliraj normalno drivere za SATA 2.0 kontroler, prebaci Windows instalaciju preko imagea na novi disk, nek se boota s tog novog diska i to je to.
#359 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 800
dali radi na ovoj asrockici dual chanel sa 2 sticka razlicite velicine npr 1gb+512mb?? |
#360 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
e vidiš, ovo sa zvukom na slušalicama sam i ja primijetio.. u zadnje vrijeme čujemo nekakvo lagano brujanje, mislim čak pokrete miše, a može bit da čujem i disk.. kad bi izbacili noviju reviziju ove ploče, to bi onda bio posao.. da riješe neke sitne bugove. |
