#691 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,486
#692 | |
Postovi: 8,130
I to kaj veliš, a posebice kad je (uvjetovana) "potražnja" (potencijalno) dodatno zaslađena kao i ona s početka stoljeća. ![]() Citiraj:
#693 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
da dodamo i poznatog overklokera https://www.youtube.com/watch?v=oBgvGwJa3-Q skinuo intel APO dodali još neke igre,samo ne vidim test kolko je recimo rdr2 bolji sa apom u odnosu na bez apa. |
#694 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,816
#695 |
Postovi: 8,130
Ma briga ih itekak, samo kaj ovaj model nije postigel željeni efekt, pa se čak ni apsurdna potrošnja nije mogla opravdati, a većina nije ni htjela recenzirati još jednu varijaciju na temu.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 16.03.2024. u 20:37. |
#696 |
Postovi: 2,636
Gledao baš ovih dana malo testove, imam i9-10850K i čisto htio vidjeti isplati li me se upgrade napraviti, i nakon što sam pogledao ponešto bencheva dođem do zaključka da mi se to apsolutno ne isplati. Čak i da Arrow Lake čekam opet mi se čini da će skok u performansama bit ne baš velik, CPUevi će biti bez Hyper Threadings a koštat će me upgrade 2k €. Čekat će upgrade još jednu generaciju ![]()
#698 |
Postovi: 2,636
I Ryzen je opcija. Samo se rijetko igram pa ono... Doduše, STALKER 2 dolazi ![]() Bolji je i 14700k, no ja gledam iz perspektive koliko love treba dati za sve to, u odnosu na dobitak u performansama i tu sam nekako mislio da će skok biti veći (vjerojatno nerealna očekivanja). Moram malo i ploče istražiti ako idem na upgrade i tu onda izabrati dobru opciju - recimo brže NVM/PCI opcije, i da nemam zajeb ko sad na asrock z490 taichi da ne mogu sve laneove za diskove koristiti, pa usb4, ima li ga uopće na pločama, postoji već kolko 2-3 godine a nema ga skoro uopće implemeniranog?...
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 15.05.2024. u 06:42. |
#699 |
Postovi: 1,688
Ekipa, prijatelj slaze komp, uzeo bi 12600/13600K. Koju plocu uzeti. B650, B760, Z690 ili Z790 Imao sam i jos uvijek imam Z690, te Z790. Jedna Asus Z690 je riknula u garanciji, pa sam uzeo Gigabyte Z790 Aero-G, koja takodjer sad treba na RMA. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#700 | |
Postovi: 1,688
EDIT: pokrenuo 3DMark, temp proca je otišla u 100c, dakle throttlea. Skor je 17000 sa 3090 te 13600K Na cinebench instantno ode u 100C Probao i XMP iskljucit, Ecores off, ventovi ma 100 %... Pliz molim vas savjet, sta da mu radim 😁 Nevjerovatno mi je da 240mm ne moze ohladiti 13600K. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 20.07.2024. u 20:09. |
#701 | |
Datum registracije: May 2016
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 108
#703 |
Postovi: 8,130
Nažalost s tom pločom nemaš baš prevelikog izbora, eventualno, ako u BIOS-u ima mogućnost da složiš manji power limit (PL1 i PL2 opcije).
#704 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Čudno, jel dobro leži blok na procesoru? Baš tako nebi smio na 100° zakucavati... Nemam iskustva sa intelom poslije 9. generacije jer sam prešao na AM4 pa normalno onda na AM5, al opet...
#705 |
Postovi: 12,600
Taj cooler sam redovito stavljao na: Ryzen 7 7900x Ryzen 7 7800x3D i7-14700KF Nigdje nije na 100c dizao. Poskidaj i provjeri opet, a svakako provjeri ako si skinuo foliju sa bloka. ![]()
#706 | |
Postovi: 108
Iako sad procitao na redditu... "Yes, you can undervolt with both on MSI B760 or GIGABYTE B760 but the problem is it will trigger IA CEP which will tank your performance. So to bypass IA CEP, for B760 you have to use K/KF processors with old 104 microcode if you have such option in the BIOS. I heard MSI does have it but not sure about Gigabyte. However, old microcode is generally less stable than the newer one so I would really recommend going with Z690/Z790 along with K/KF processors if you want to undervolt since you can disable IA CEP in this scenario." Tak da ne znam jel se to mora radit ako se samo dira PL1/2.. |
#707 | ||
Postovi: 1,688
Da, vidio sam to, ukljucio taj microcode, fiksirao Vcore na 1.3 i sad zavrtio Cinebench, drzi ga na 93c max, ali je napravio 10.000 🙈 Citiraj:
Vjerujem da je cooler top, ali ploca izgleda ne može odhendlat 13600K. Nesto se spominje i ovjde https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/s/0JA8llIL0B No svakako, provjerim sve jos jednom. Nadam se da nesto iapk nije sjelo, ali nema se tu sta puno falit. Pogotovo sta sa ovim coolerom dodje i cijeli socket. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 20.07.2024. u 20:44. |
#708 |
Postovi: 8,130
PL1 i PL2, ako se nudi opcija probaj složiti na 125W, jer to je default za 13600K, Turbo Boost i sl. automatike samo isključi, inače ode sve nebu pod oblake. Mislim, na ovaj ili onaj način taj procesor na toj ploči ne bude imal svoj puni potencijal, jer ga moraš ograničiti u svakom pogledu.
#709 |
Postovi: 1,688
Nisam nasao tu opciju u BIOS No spuštanjem VCOREa dosao sam do PL1 125W te PL2 241W A da mu stavim svoj 12600K na tu plocu, te ovaj njegov na svoju Asus Z790 ROG STRIX? Hoce li past toliko temperatura da se da zahebavat s tim? Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#710 |
Datum registracije: Aug 2016
Postovi: 3
Pa stavi najnoviji bios od ploče ako nisi tamo ti je 125w limit na defaultu https://www.gigabyte.com/Motherboard...upport-dl-bios |
#712 | |
Postovi: 8,130
Najveći problem je da ploča ima očajan VRM i siromašne BIOS opcije, inače ni jedan od tih procesora ne bi bil problem podesiti kak spada.
#713 | |||
Postovi: 1,688
Probam sutra i tu varijantu. Thx Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#714 |
Postovi: 108
Mozda bolje da onda taj novi proc stavis na z790 i napravis cesci undervolt ili stagod da rjesis buduce probleme sa degradacijom... |
#715 |
Postovi: 3
Pa prema ovom videu na stock power limitima jedan AK400 bi to trebao handlat dovoljno dobro https://www.youtube.com/watch?v=dNFgswzTvyc |
#716 | |
Postovi: 1,688
Opet isto, cim upalim Cinebench, ode u 100C. Pa jbt led. Jel moguce da ova ploča ne moze i5 "zavrtit"?! Nisam probao 13600K kod sebe, jer nema smisla. Tek sad ne znam sta da radim. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 21.07.2024. u 12:51. |
#717 |
Postovi: 8,130
Itekak je moguće, jer ploča je samo dno Gigabyte B760 ponude, pošto imaju modele koji cijenom i mogućnostima zalaze u Z790 teritorij. Ta ploča je više primjerena za npr. Core i5-12400 i sl. modele koji nativno imaju 65W TDP, dok 12600K i 13600K dolaze sa 125W.
#719 | |
Postovi: 1,688
nevjerovatno, kakvo lazno oglasavanje od strane Gigabyeta onda a nista, izgleda da nema druge nego mjenjat je bar za Z690. Evo ovdje temperature: https://imgur.com/eoalxsw |
#720 |
Postovi: 8,130
Nažalost nije to ništa novo, svi proizvođači to godinama rade, pa unutar istog čipset modela imaju raznih dodatnih segmentacija. Hardware Unboxed već godinama radi testiranja i analize svih mogućih Intel i AMD ploča i uvijek su poprilične razlike između modela koji bi tehnički trebali biti podjednakih mogućnosti, ali uvijek je neki ciganluk u pitanju. Primjera radi ...
