#13561 |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 336
Žena uzela novi samsung s24 i kamera se konstantno crash-a. Možda svaki 50-ti put ostane upaljena. Sve isprobano, factory reset, update moba i apk, clear cash, ne znam da bi neka "normalna" apk s marketa koju ima ubijala ovu tvorničku apk. Još ću probati pixel ili neku drugu apk za kameru. Vidim reddit kaže da je faulty model ako ništa ne pomaže. Da li je netko imao iskustva? Ne znam da li je meni ili ženi više tlaka sad slati na garanciju, užas. Poslano sa mog Pixel 8 koristeći Tapatalk |
#13563 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,505
Čime zamijeniti A53? Uvjeti su da bude oled i naglasak na kameru low light i video. 300-400 EUR, gledam ovaj S21 FE, možda tako nešto? Samo da nije exynos, ovaj A53 ima kriminalno lošu kameru čim ne slikaš pored supernove, strašno nešto koliko je to jadno. |
#13564 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
A53 je jedan od najgorih mobova, potpuno su promašili taj model zbog tog slabog i trzavog proca unutra, A52s je bio najbolji, A54 je ok, a A55 imam od nedavno. Mob je dobar samo što je baš cigletina u ruci i težak 264grama sa Spigen rugged armor maskom i kaljenim staklom. Puno bolje i ugodnije je držat S24Ultru u ruci nego A55 jer sam ih baš jučer u dućanu uspoređivao, ti zaobljeni rubovi na Ultri jako puno znače, a vidim da je Ultra mrvicu veća, a zbog tih zaobljenih rubova okvira je osjetna razlika u udobnosti držanja. A pošto i dalje imam S10e i paralelno koristim i A55, nikako ne mogu preć preko tih velikih dimenzija i težine. Definitivno zamjena za S10e će biti ponovo Galaxy S serija, najrađe običan model, iako se najviše bojim te trajnosti baterije, jer otkad imam S10e uvijek sam u strahu da ne ostanem bez baterije ako sam negdje vani cijeli dan, a baterija curi na oko, pogotovo kad slikaš s mobom. Al kako god vidjet ću još, odgađam godinama zbog tih većih dimenzija, a zapravo i običan S23/S24/budući S25 je bolji izbor od S10e u svakom smislu i dovoljno kompaktan u ruci. Trebao sam odmah preć na S23 256GB verziju i zaboravit na nedoumice. S21FE je odličan mob, al ga već gazi vrijeme dosta iako se još uvijek drži, a u ruci je ugodan za držat. Sve je bolje od A53, nemreš previše fulat, jedino si gledaj da je kamera bolja od tog moba i da je dimenzijama tu negdje ili manji. U nekim trenucima su se dali nać novi zapakirani S21FE čak za 200€ pa do 300€, za te novce definitivno nemre bolje.
#13565 |
Postovi: 33,941
Sami slijedeće godine izbacuje Exy 1580 za svoje mid-rangere https://www.sammobile.com/news/exyno...ce-galaxy-a55/
#13566 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Jeli netko imal problema sa S23 i Android Auto? A53 mi se normalno povezivao na AA preko USB, ovaj S23 nikako da spojim, probao i s drugim kabelom i dalje ništa. U autu izbaci napomenu da se nemoguce povezati s mobitelom, dok na mobitelu kada uđem u android auto uopce mi ne prepoznaje da je uključen usb kabel. I da mobitel se normalno puni. Auto je golf 8, vidio sam po int da je dosta problema bilo sa s23, jeli netko ima rjesenje? Iman onu manju multimediu koja nema wifi AA... |
#13567 | |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
https://www.aliexpress.com/item/1005005590446279.html |
#13568 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,519
Ni meni ne radi S23 na Golfu 8 (radi jedino ako imas onaj veci infotainment ekran).... Workaround - iskoristio stari fon koji spojio na USB, i na njemu koristim google maps, etc... Na S23 podesio rutinu kad mi se fon spoji na BT od auta da podigne hotspot, na koji se spoji ovaj drugi fon.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#13570 |
Postovi: 978
Nije isto. Ustekas dongle samo jednom i onda se kasnije uvijek samo mob spaja prek BT-a a dalje ide preko wifi-a i zvuk je top, ko preko kabla a mobitel ne mora bit spojen kablom i jako je praktično. Ne prekida ništa ako imaš ok brzinu interneta. Ja teram muziku preko spotifya. |
#13571 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
Znaci imam AOD kad dobijem notifikaciju, i to mi je super ali me zivciralo po noci kad dodje notifikacija, ujutro mi zna biti pocuclano 8-9%. Inace kad je AOD off, je oko nekih 3-4%. I taman reko mozda ima routina za sloziti i slozim si i radi vrh. Pa koji sam ja mamlaz da to nisam prije koristio....milina ![]() Tako da mi i dalje baterija traje 3-4 dana. Pa jebote nema boljeg moba....zadovoljan sam ko ministar/prijeCjednik nakon povecanja osnovice..... ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Master_Hrc. 30.07.2024. u 16:12. |
#13572 | |
Postovi: 346
Wireless Carplay na Apple radi ko beba 😑 Sent from my SM-S928B using Tapatalk |
#13573 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 608
S23 Ultra zadnji update mi grijao 3 dana mob do maxa, mislio sam ga već reklamirati. Restartao ga nekoliko puta i brisao cache...ništa nije pomoglo...battery drain po statistici ništa nije odskakalo. Bravo Samsung.
#13574 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Predzadnji update, onaj iz 6. mjeseca je donio taj problem koliko čitam po netu. Ovaj zadnji za 7. mjesec je sredio grijanje (barem meni) i potencijalni battery drain kojeg su neki ljudi imali... |
#13576 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 608
Fakat je prozirno vidljivo da žele sjebat mob. Da sam znao nebi ni updejtao prije tih AI sranja. Doslovno mi bilo fora prvih tjedan dana, sada mi zapravo i smeta. Kužim da postoji noviji s24 model, ali čovjeće prije godinu dana sam dao soma eura za mob baš iz razloga da imam top tier mob barem par godina i ne moram razmišljati o drugom. S24U ne želim iz principa jer se radi o gotovo identičnom uređaju.
#13577 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Ja isto primjećujem da mi baterija kraće traje na S23. Ne znam je li do softwarea. Prijatelj mi pred koji dan dođe sa svojim S23 (ja sam mu ga preporučio) i kaže da šta je ovo sa baterijom, ne može više cijeli dan. Meni prva pomisao ažuriranja, pogledam na kojoj je verziji kad ono One UI 5.0, nikad nije ažuriran od kada je kupljen. A kad je taj mobitel izišao, imao je bateriju za poželjeti... |
#13580 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
ja imam s23, vrti se na OUI6.0 baterija nekih 6 do 8 sati SOTa ako po noci upalim YT ili Video onda dodje do 8 a nego surfanje po danu na suncu sta je brze pocucla. Okej, nije impresivno, al prihvatljivo, da ima brzo punjenje nebi niti dozivio. |
#13581 |
Postovi: 978
To je više do moba. Na S20 FE nema grijanja velikog niti cuclanja baterije. |
#13582 | |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 940
Na s23 baterija je vidno sve losija a na a52s (ni zena ni sin ne paze kako ga pune i koriste) baterija je poprilicno bolja i stabilnija. S23 cim skines sa punjaca padne sa 80 na 79% i za bilo koju radnju % padaju dosta brzo. |
#13584 | |
Postovi: 2,505
Što nije nakon punjača na 100 ![]() |
#13586 |
Postovi: 2,505
Da, pa taj dio mi nije jasan. Kolega se žali na kapacitet baterije a u samom startu je svojevoljno smanjio njen kapacitet za 20%. Da bi valjda postigao da ona nakon 2 godine ne padne na 84% kapaciteta nego na 85% ![]() Za koga vi čuvate te baterije, za unuke, buduće generacije, random likove kojima ćete uvalit mob na njuškalu, stvarno mi nije jasno |
#13588 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
#13589 |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Zaštitu baterije sam imao aktivirano jedino na tabletu (Tab S6) kojemu je sad skoro 4 i po godine. Koristim ga svaki dan par sati, punim 2-3 puta tjedno. Nije mi žao i opet bi to napravio na novom tabletu, ako ima koristi neka ima, ako nema svakako mi se ne miče sa noćnog ormarića, blizu je kabel... Isključio sam je kad više nisam bio zadovoljan trajanjem, da dobijem puni preostali kapacitet, prije valjda godinu dana. Na mobitelu nikad, niti ću. Brzo punjenje me svakako ne zanima a ono (kažu) šteti više. Što se mene tiče nisu morali izmišljat punjače preko 5W, puni se noću. A danas sam imao "kvalitetno" proveden cijeli dan na plaži, 7 sati SOT uz 4G/5G mrežu i koliko god da osjetim da baterija pada na S23, to ne može biti loš rezultat nikako. |
#13590 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
Ja sam stavio rutinu da puni do 80% do pet sati ujutro..i onda nakon toga napuni do 100..taman kad se ustanem |
