Staro 13.07.2024., 00:43   #1
Azzaziel
Azzaziel's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 13
dxgkrnl.sys
Pozdrav,
Imam sad već neko vrijeme (tjedan/dva) problem sa koliko sam skužio dxgkrnl.sys tj. jednoma na dan (par puta i više) mi se računalo ruši, zamrzne se pa ga ručno resetiram ili se sam. Obično unutar 10tak min od paljenja. Nema nikakvog plavog ekrana smrti ni ništa slično nego samo zamrzavanje ili resetiranje.
Win10 - Nvdia GeForce RTX 3060Ti
BlueScreenView sam skinuo da vidim u čemu je točnije problem i javlja:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: dxgkrnl.sys
E sad pošto znam da je to vezano najvjerovatnije za drivere, grafička napravio čistu DDU reinstalaciju grafe ali ne pomaže. Pokrenuo DISM, SFC scan, windows update i driveri novi, temperatura računala uredna, nema problema s napajanjem nit ništa.
Ako je do dxgkrnl.sys da skinem s neta i zamjenim oštećnu ako nije do nečeg drugog. Reinstalacija windowsa bi mi bila zadnja opcija ako se ne uspije rješiti.
Even these stars, which seem so numerous, are as sand, as dust - or less than dust - in the enormity of the space in which there is nothing.
Azzaziel je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2024., 07:43   #2
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,050
Kao prvo - specke racunala napisi. Drugo - testiraj RAM za pocetak.
Staro 13.07.2024., 10:58   #3
Azzaziel
Azzaziel's Avatar
Postovi: 13
The Windows Memory Diagnostic tested the computer's memory and detected no errors.
AMD Ryzen 5 5600 6-core
B550 AORUS elite v2 by Gigabyte
2x 16gb DIMM Kingston
Nvidia GeForce rtx 3060 ti
Zadnje izmijenjeno od: Azzaziel. 13.07.2024. u 11:12.
Staro 13.07.2024., 14:20   #4
Postovi: 23,548
dxgkrnl.sys je dio M$ DirectX paketa,
po webu izgleda kao poznati problem sa izazivanje rušenja winsa ....
Evo neki od prijedloga:
https://www.partitionwizard.com/disk...gkrnl-sys.html
https://www.stellarinfo.com/blog/how...in-windows-10/
Interesantno ne spominju ali ja bi još probao forsirati re-install M$ DirectX - a, po mogućmosti sa offline varijantom.
Staro 13.07.2024., 15:22   #5
Azzaziel
Azzaziel's Avatar
Postovi: 13
Hvala, probao sam skoro sve od navedenog sa linkova. Budem još par kojih nisam. Skinuo offline Dx i instalirao.
Staro 13.07.2024., 15:40   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Za ovake stvari, dobro je imati nekakav hdd/ssd u rezervi, ili frenda koji moze posuditi,
Reinstalacija winsa i drivera, pol ure do uru, pa vidis nakon toga ako ima crashanja jos ili ne.
Lik je takodjer sve probao za "dxgkrnl.sys" i na kraju se ispostavilo da je mb prdnila u rosu negdje.
https://www.reddit.com/r/techsupport...uter_to_crash/
Staro 13.07.2024., 16:30   #7
Azzaziel
Azzaziel's Avatar
Postovi: 13
Da baš sad pri ruci nemam ništa u rezervi. Reinstalacija mi je sad zadnja opcija. Komp poprilično novi cca 2 god. tako da se nadam da ništa nije prdnulo u rosu
Staro 13.07.2024., 18:34   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ma sve ostalo osim instalacije na drugi ssd i hdd ti je muka.
Moguce da si pokupio i neki malware, ko zna, vise vremena se potrosi na dijagnosticiranju postojeceg, nego instalaciji na drugi disk.
A nije da si u pripizdini valjda pa da nemas nikaku mogucnost, sata ssd je manje od 15€ novi...
