Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Tarifni modeli - struja
Bacio sam izračun jel mi se više isplati imati jednotarifno ili dvotarifno brojilo za struju i ispada da jednotarifno uopće nije loša opcija, dapače, razlika je svega 0,16 centi mjesečno uz moj način korištenja uređaja i obaveznu pažnju da veš mašina radi isključivo noću. Npr. rijetko kad gledam TV ili komp kasnije od 22h jer se budim rano... Koristio sam HEP-ov kalkulator Izračunavao sam posebno svaki veći potrošač i zbroj je bio zaokruženo cca 8kWh danju i 5kWh noću, oliti 13kWh ukupno (za jendotarifno) Jel ja to nešto krivo računam ili je stvarno tako mala razlika osim ako ne gledate TV, komp i veš mašinu isključivo iza 22h te ispada da je isplativije imati komfor jedne tarife i moći upaliti uređaje kada god? |
tiki
Postovi: 2,762
Za većinu kućanstava se više isplati dvotarifno jer obično neki vrag drnda po jeftinijoj tarifi (npr. frižider, bojler, klima itd.). Također preko zime je jeftinija struja već od 9, a i ujutro kad se rano probudiš vjerojatno ti nešto radi... Uostalom na svakom računu ili na kraju svakog obračunskog razdoblja ti piše koliko je potrošeno skuplje tarife a koliko jeftinije pa možeš izračunati omjer. Također i ako se registriraš na stranice hepa tamo imaš pie chartove koliko si čega potrošio. Ako trošiš više od cca. 17% jeftinije - isplati ti se dvotarifno. Tako da pusti što si računao i pogledaj prošlost pa ćeš biti pametniji je li to stvarno tako ![]() |
Postovi: 10,282
Ima nekoga ovdje da koristi HEP usluge i ima status ugrozenog kupca, a time i pravo na sufinanciranje troskova el. energije? Ako ima takvih, trebao bi mi info kako tocno ste aktivirali to u HEP-u i cisto procedura koju ste trebali proci. Moze i na PM. Hvala!
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,382
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
To ti je što npr preko dana koristiš TV, ploču za kuhanje, pećnicu, frižider, rasvjetu, računala, klimu itd itd... a po noći kresneš npr perilicu/sušilicu, bojler ako imaš i to je to.
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,261
Skupa te odere preko dana a jeftinu prespavaš i nema matematike. Za neku zamjetnu uštedu trebalo bi se malo posvetiti trošenju u drugoj tarifi. Nije ni srednja tarifa toliko loša. 24h ista cijena. Nešto jeftinija od skupe a nešto skuplja od jeftine. Često službena promjena tarifnog modela "povuče" za sobom ugradnju limitatora pa ako ga niste još imali može nastati potencijalni problemčić. Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
tiki
Postovi: 2,762
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,938
Tocno tako ako ne pazis da je bojler iskljucen preko dana, ukljucen preko noci i slicno prespava i bojler, pogotovo ovi novi, ariston npr nakon 3 dana izbivanja sam došao doma bila je jos blago topla voda u njemu. Ja jedino sta baratam su masine za sudje i ponekad za robu, odgodu stavim da se upali nekad po noci, da bude gotovo ujutro i to je to. ![]() |
#14 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ekipa, čisto moja dva centa, bojler za toplu vodu je najveći potrošač. Bio sam u Crikvi, nema gradskog plina, 500-600kn račun za struju svaki mjesec. U Ri, gradski plin, topla voda na plin, 30€ mi je potrošnja struje kad se ne grijem ili hladim s klimama. Dakle za cjenovnu razliku se praktički grijem i hladim na klime po potrebi cijelu godinu. E, sad. Ugradnja plinskog bojlera i isplativost iste... Ono što hoću reć, ovo ostalo više uopće ne pazim ni kad ni kako palim, a imam dvotarifnu. Bojler za toplu vodu je glavni krivac. Pogotovo ako žena isprazni 80l bojler za jedno tuširanje ko kod mene.
#16 |
tiki
Postovi: 2,762
Je, bojleri su đavo. Ovisno o veličini bojlera i veličini kućanstva, treba optimizirati upotrebu. Ako je veći bojler ili dostatan da može izdržati cijeli dan, najbolje ga je paliti po jeftinijoj struji. Ako se puno ljudi tušira, nekad je bolje ga držati stalno upaljenog. Ovisno o tome, treba odabrati i pravu temperaturu. Ako je na maksimumu, hvata se više kamenca i skraćuje se vijek trajanja bojlera. Ja sam jedan i povremeno cura pa je bojler od 50L i više nego dovoljno. Stavio sam automatiku da se upali u 5 ujutro po jeftinijoj struji i da se ugasi prije nego počne skuplja tarifa. Također, temperatura je podešena negdje na sredinu taman da bude ugodno za tuširanje. Užas je i pranje suđa na ruke, što zbog trošenja na zagrijavanje vode u bojleru što zbog duple potrošnje vode... |
#17 |
Postovi: 3,518
Mi doma koliko god se trudili da se perilice/sušilice pale po noći, imam 60% u skupljoj tarifi. Troje nas je, dvoje odraslih i dijete. Bojler je 80L i izgleda da je to najveći potrošač, naročito preko ljeta, dođeš s kupanja doma i odmah pod tuš. Frižider isto radi cijeli dan, a i klima je ove godine se naradila. Tijekom 7 i 8/2024 klima mi ima dvostruko veću potrošnju nego prošle godine. Takve neke uređaje stvarno ne vidim kako prebaciti u jeftiniju tarifu... Jedino da bojler probam gasiti preko dana, ali to mi se čini kao nepraktično. |
#18 |
Postovi: 23,623
Nije praktično ali treba i malo (unaprijed) misliti, ako bojler ima kakvu - takvu izolaciju + zagriješ ga po noći (jeftinija tarifa) onda je valjda dosta za taj i možda slijedeći dan. Ako nisi mislio, bojler prazan kad ti treba, onda je kasno ![]() |
#19 |
tiki
Postovi: 2,762
60% u skupljoj tarifi je zapravo odlicno ![]() A sto se bojlera tice - ako je 80L i ako se ne perete po 15 minuta, vjerojatno bi se dalo iskombinirati da ga se pali ujutro oko 5 pa da se napuni do 7-8 kad pocinje skuplja tarifa, a da zadrzi dovoljno tople vode ga cijeli dan mozete cijediti. Mozda malo pojacati i temperaturu ako to nije moguce s trenutnom... |
#20 | |
Postovi: 3,518
Bojler nikad nije "prazan" ![]() Osim kod redovnog održavanja kad se čisti kamenac ![]() Samo da te bocnem malo ![]() Citiraj:
![]() Imao sam u planu napraviti testiranje jedno mjesec dana takvog režima rada bojlera, samo je stao projekt radi drugih prioriteta, trebao je biti ugrađen smart prekidač koji pali/gasi bojler. Bojler je vulgaris Gorenje, star je 15g, svakih 2g izvadim kantu kamenca iz njega i tek je prošle godine krepao originalni grijač. Stalno ga držimo na nekoj eco postavci koja je cca 50+ °C, a lako se to pojača. Nisam testirao koliko drži temperaturu, tj. koliko je dobra izolacija. Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 12.09.2024. u 09:16. |
#21 | |
Postovi: 718
Ja recimo nemam bojler već sam na toplani i moj jedini konstantni potrošač je frižider i elektronika (ruter, nas), sve ostalo se pali po potrebi s time da kuham na struju i to uvijek po danu. Jedino veš mašina koju palim po noći ali bi radije da ju mogu palit kada god želim. Moja potrošnja nema šanse da je 23% po jeftinijoj tarifi pogotovo jer idem spavat do 22h. |
#22 | ||
tiki
Postovi: 2,762
#23 |
Postovi: 718
#24 |
Postovi: 10,282
Prije mjesec dana sam poslao zahtjev za samoocitanje brojila, mail je zaprimljen, ali odonda ni glasa. Koliko se ceka na tu realizaciju i sto je uopce sljedeci korak?
#25 | |
Postovi: 3,518
Jesi išao preko kakvog releja/uklopnika ili je bojler direktno spojen kroz smart switch? Bojler je 2 kW, smart switch (Sonoff)je 3.5 kW, ali sam malo skeptičan po pitanju kineske elektronike unutra ![]() Bonus ako idem kroz njega je da mogu pratiti i potrošnju. |
#26 | ||
tiki
Postovi: 2,762
Piše li ti što na računu? Obično ako imaš ugovor, a nisi dostavio ti napišu na kraju da nisi dostavio stanje brojila... Citiraj:
https://vi.aliexpress.com/item/1005004478060629.html I meni ne uljeva povjerenje previše ali... za sad se nije zapalio ![]() |
#27 | |
Postovi: 10,282
#28 |
Postovi: 23,623
Ako si preko HEPI onda zovi tetu na onaj 0800 broj ... pa vidi di je zapelo ... |
#29 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Kod mene je 56,6% skupe i 43,4% jeftine no prije 2-3mj. bilo je cca 54/46. Ovo ljeto je dosla klima pa poremetila raspored trosenja skupe vs jeftine no opet, kod nas je plinski bojler pa u sustini jedno perilica vesa radi nocu a kupanje i pranje sudja ne igra ulogu. Realno gledajuc nema se na cemu dodatno ustedjeti, jedino da gasim komp po noci ali ne gasim ga po 2-3 mjeseca a dicu za noc... Pecnica je na struju, kuhanje na plin, jedna skrinja i jedan frizider sa malom skrinjom, 3tv-a ali rijetko kad rade sva tri. Od 1.9.2023 do 1.8.2024 VT 2935 - NT 2247 cca 60€ mjesecni racun ako se gleda cijela godina tj. mjesecno za 11 mjeseci. Ljeti klima a zimi 2mj. uljni radijator u jednoj prostoriji i koliko vidim za svojih cca 8h rada pod jeftinom strujom uljni radijator trosi kao klima sa 12h rada od 13-01h, dakle kombinacija skupe + jeftine. Jedna tarifa se definitivno nebi isplatila u mojem slucaju.
trebaš seedbox? |
#30 | |
Postovi: 10,282
Tarifni model bijeli, sve glasi na punca, ja samo sada zelim placati mjesecno umjesto polugodisnje. Anyway, u sustavu sam za samoocitanje, genijalci, kako da ja to znam bez ikakvog infa. Nije da nisu pitali tel i mail, nabijem ih.A sad cemo vidjeti koliko ce me naguziti jer je brojilo ostalo zaglavljeno na nizoj tarifi od valjda veljace...
