#1921 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,222
Ja sam si uzeo ASUS Harpe. Odličan miš. Nakon 2 godine G Pro X Superlighta djeluje kao upgrade, pogotovo po obliku koji mi baš leži. GPX mi je pasao ali ovaj mi još mrvicu bolje paše, plus kvalitetnije je izrade i nema kljakav scroll kao GPX, uz sve to je i lakši. Topla preporuka. Imaš ga sada na super akciji u Linksu. Također probao sam Razer Viper V2 Pro prije njega. Dobar je ali meni ne odgovara suženje koje ima na srednjim bočnim stranama. https://www.links.hr/hr/mis-asus-rog...m_medium=click Ima i bijeli ako ti se više sviđa. |
#1922 |
Kostolomac
Postovi: 1,476
Pogledaj G703 koji je dimenzijama jednak G403. |
#1923 |
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
#1928 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Ajde da malo dignem thread ako vam se da... Jeste li mijenjali switcheve na miševima, lemili ili hot swap, isprobavali razl. marke Kailh, Omron... Evo možda bi neko i bacio miša ako ode jedan prekidač a može ga zamijeniti sam ili mu to za čas napravi neko vještiji s lemilicom. Ima za kupit na aliju već zalemljene na board, ja nabavio za svoj g703, al opet se mora kabel zalemiti. Pa eto ako vam se da malo podijeliti svoja iskustva, možda netko nešto nauči, uštedi, samo mu je dosadno pa čita... ![]() |
#1929 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,044
Meni je na mojem Superlightu počel krepavati lijevi klik pa sam onda odlemil i lijevi i desni i umesto njih zalemil Kailh GM 8.0 switcheve. Evo godinu i pol dana, ko urica + klik je bolji, onak reskiji, ne znam kak da objasnim ![]()
#1930 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,265
Ja sam na Roccat Tyon mjenjao LMB switch sa novim Omron 10 million switchem (tvornicki je bio 2 million). Radi dobro ali u zadnje vrijeme pocinej stekati scroller, cini se da je je vrijeme da se oprostim od njega (a nazalost nisam nasao boljeg misha za moje potrebe s toliko buttona dobro rasporedjenih ![]()
#1931 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
Meni su na g502 switchevi poceli imati tulum, i nazalost nisam uspio to rijesiti. Pingao sam jedno 10ak servisa ali svi su mi odgovorili da nemaju dijelove za njega. Ocito nesmiju/neda im se sa alija uzimati dijelove. Cak sam i ovdje pitao da li netko mijenja ali nada. Ne isplati mi se uzimati lemilicu samo zbog tog jednog misa.Da budem iskren zao mi je mis baciti, tako da sad stoji u kutiji. |
#1932 |
Freelancer
Postovi: 5,265
Ja sam switchev enarucio na Ebayu tipa 10 komada za 10$, lemilicu danas mozes kupit i za 20-25 EUR i uzmes jos onu pumpicu za izvlacenje lema (bez nje ce biti tesko) i ako ti je bas toliko stalo do tog misha to ce te kostati malo vise nego da ti to neki servis zapravo i odradi...
#1933 | |
Postovi: 771
https://youtu.be/PabLxFMdkKo?feature=shared Ja sam na jednom riješio s kontakt sprejem, a na jednom s isopropilnim alkoholom. Ali to nije trajno rješenje, bolje zamijeniti. Ako nekom kaj znači ovaj kratki video: https://youtu.be/-Syeyc4ySFc?feature=shared Zadnje izmijenjeno od: elzel. 26.06.2024. u 11:07. |
#1934 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,137
na 2 razlicita logitech g403 mjenjao srednji prekidac/scroll. kupio za par dolara na ali-u. traju oba vec evo duze od origigi logitech-a, koji nisu izdrzali ni 2-3g, a nisam neki preveliki kliktas. sramota za logitech, jos kad se uzme u obzir cijena tog misa... |
#1935 | |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 546
sta samo si to kupio i zamjenio? radi? |
#1936 |
Postovi: 4,137
Da. Stari mi to napravi, on se stim glupostima zabavlja jer je elektricar/elektronicar/prof elektrotehnike. Radi bez beda, vec duze od originala. Treba ti mirna ruka, lemilica, pumpica i tinol. Mozda pasta, nemam pojma, nisam gledao kad radi. Uglavnom popravak od par minuta i par dolara. Šteta da ti stoji u ladici za to, a mis je inace odlican. Ja samo njega kupujem vec dugo otkad sam odhebo razor deathadder zbog njihovih cloud gluposti. |
#1937 |
Postovi: 771
Dobra stvar za g703, svi swičevi hot swappable, bez lemljenja. https://a.aliexpress.com/_EjIksar |
#1938 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,572
Počeo mišonja da mi krepaje pa bi trebao uzeti novi isključivo žični (bežični backup imam HyperX Pulsefire Dart). Razmišljao sam uzeti ovaj Razer Basilisk V3 X HyperSpeed ali ne znam dali za sličnu cijenu ima nešto bolje? Volio bi da ima oblik kao taj Razer jer sam na njega naviknuo ali nije uvjet. Također više volim malo laganije miševe. Tnx. |
#1939 |
Postovi: 771
Najbitnije je da pogledaš dimenzije (ne znam jel to pod oblik misliš), da budu ko kod dosadašnjeg, pogotovo visina (negdje je to označeno kao dubina) jel oko 43-44mm ili 37-38mm, kakva je nekakva osnovna podjela na veće i manje miševe. |
#1940 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Ja sam sa tim Razerom bio izrazito nezadovoljan i prodao sam ga vrlo brzo. Škriputava plastika, i radio dvoklike tu i tamo....ne često no dešavalo se 2 do 3x na dan. E sada to je bilo prije 2g sigurno vidim da kod ovog linkanog stoji V3, ako je to upgrade onda su vjerujem ispravili manjkavosti?! ![]() |
#1941 |
Postovi: 1,572
elzel ma mislio sam oblik u smislu da ima ovaj dio za palac i takav grip ali kazem nije uvjet, bitno mi je da je miš što bolji za tu lovu. Inače riječ je o Razer Basilisk Essential, što se specki tiče ovo piše na njihovoj stranici: Design Factor Ergonomic right-handed design with enhanced rubber side grips Scroll Type Gaming-grade tactile scroll wheel. Approx. Dimensions L: 124 mm / 4.88 in W: 75 mm / 2.94 in H: 43 mm / 1.69 in Approx. Weight 95 g / 0.21 lbs (Excluding cable) Wiz3m4n et vidis, a ja sam imao dugi niz godina ovog Essentiala i stv nikakvih primjedbi, mozda je tebe sreća posrala pa si dobio baš loš model ili je mene posrala da dobijem baš dobar ![]() Kako god, zato baš i pitam šta je najbolje kupiti za tu lovu jer iskreno nisam popratio te najnovije modele koje sada iskaču. Razišljao sam i o Logitech modelima tipa G502 Hero ali su mi ti miševi dosta teški (121g dok npr ovaj HyperX Pulsefire Dart ima 109g i većmi je on u ruci "osjetno" tezi od Essentiala). Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 02.07.2024. u 09:50. |
#1942 |
Postovi: 8,392
Gaming miševi
Ja sam se se nakon puno isprobavanja našao u Hyperx Haste wireless (ne Haste 2) .Ultra lagan miš, pogledaj možda postoji žični. Ja sam prešao sa mx500 i mx508 na ovoga nakon isprobavanja 5-6 raznih miševa i žičnih i bežičnih i ovaj mi je odlično sjeo. Edit : ne vidim nigdje žični Haste ali Haste 2 ima na nabavi, težina 53g. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 02.07.2024. u 14:47. |
#1943 |
Postovi: 771
Ne znam jel ima kaj bolje u tom cjenovnom razredu kaj bi se baš isticalo pa isplatilo uzeti u odnosu na činjenicu da su miševi ko obuća, moraš probati i mora ti odgovarati, a i navika je grda stvar ![]() |
#1944 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
#1945 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Zamjerka je što ponekad upadne u sleep i onda dolje klikam on/off da dođe sebi. Isto tako nekad iz čista mira zaboravi funkcije koje sam dodjelio bočnim tipkama. Tad moraš zgasit sve razer programe koje su dignuti i ponovo pokrenut razer synapse. Inače je dobar. ![]() Ja ga koristim za igranje i za to je skroz OK. No ove pizdarije me živciraju tak da će neki bežični logi vjerojatno zauzet njegovo mjesto...
#1947 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 414
Steta sto je lightspeed/blutooth switch na dnu misa umjesto negdje "gore". Jedno vrijeme sam koristio G604 i privatno (gaming) i poslovno prvenstveno zbog mogucnosti rada na 2 kompa (privatni i poslovni) prebacivanjem tipa konekcije, a na njemu je to bilo gore iznad kotacica. Ali s vremenom se raspao (kvaliteta izrade tog misa je kriminalna), uzeo G502x Lightspeed koji na zalost nema Blutooth podrsku (tipkovnicu isto mogu switchati), pa sam morao preci na Mouse Without Border da mogu jednom tipkovnicom/misem kontrolirati 2 kompa.
If you are not paranoid you don't have enough information |
