#14401 | |
Postovi: 1,701
Ovo smece od Fritza radi dobro preko LAN.a, dok je WiFi blagi uzas. https://i.imgur.com/3Hx3XZO.jpeg Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 29.06.2024. u 16:03. |
#14402 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,143
https://postimg.cc/HjP0y01V |
#14403 |
Postovi: 23,585
U oba primjera poviše Fritz se uredno simhronizirao na ugovorenu 2GB brzinu, u susjednim tabovima se može vidjeti situacija po "kanalima" odnosno jeli ima problema sa signalom, vrlo vjerojatno je i to ok. Ako nemaš ugovorenu brzinu i normalni ping problem je na njihovoj / drugoj strani. Mislim da imaš onih 14 dana lufta pa ako nisu u stanju riješiti neka ti vrate novi / stari ugovor sa 1 GB i manje nofčića .... |
#14404 | |
Postovi: 2,143
#14405 |
Postovi: 23,585
Tupsoni slučajno / namjerno ne znaju šta prodaju ![]() Na optici UL može 1 GB (zapravo šta god), na HSF / coax - u je 100 MB. Za info poviri onu temu prelaz na 2.5 GB mrežu ... možda negdje ubodeš 2.5 GB mrežnu u jednom ili drugom izdanju. |
#14406 |
Postovi: 2,143
Nočas opet puklo. Gledam inaće serije sa PC-a preko Serviia na TV-u i samo poruka nema mreže. Sam se restartirao i vratio, ali.... U vezi 2,5 Gb kartice, imam AiO računalo, pa ne mogu ugraditi karticu. Imam između i 1 Gb switch, pa je i to problem. Nije mi vrag dao mira, pa sam naručio 5 X 2,5 Gb switch i adapter usb 3.0-2,5 Gb LAN port. Ne nadam previše da će to raditi .Ionako veći problem mi je ovo stalno pucanje i nestanak mreže, nego jeli mi net 1 i 2 Gb. Jbg, Tehnicolor 2 godine bez greške na 1 Gb ( i prije njega Ubee 4 g., ali on nije bio DOCSIS 3.1). Žično svugdje oko 950 Mbit/s, wi-fi 6 istih 950 Mbit/s, wi-fi 5 500 Mbit/s. Sada žično 950 Mbit/s ( ograničenje porta), ali wi-fi 6 550 Mbit/s, wi-fi 5 250 Mbit/s. I još stalno puca. Dfinitivno se nisam usrećio . |
#14407 |
Postovi: 23,585
Definitivno nešto nije utedu, sad pogodi / nađi zašto pukne i ide u reboot. |
#14408 |
Postovi: 2,143
#14409 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Gledam koje su mi opcije za produljenje ugovora, ističe mi brzo, u 12mj, sada s inflacijskim povećanjem plaćam 33€ za Turbo internet (1GBit) + tv+tel+cam (prošli mjesec 30€) Međutim uvaljuju mi osim CAM naknade od 1,99€ još 2€ mjesečno za "TV na dodatnom ekranu" a tu opciju nemam sada a imam CAM. Mora li CAM biti na ugovoru, mogu li ga zadržati bez da uključim opciju "Tv na dodatnom ekranu"? Sada nude za 35,67€ praktički isto što imam za 33€ ali mi uvaljuju tu opciju, bez nje bi mi račun bio isti kao sada. ![]() ![]() I logikom A1 ako si želim smanjiti paket na Mega net, hrpu popusta gubim i ispada me skuplje nego da imam Giga net.
#14410 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Postovi: 1,179
A mene su zeznuli sa ugovorom, sve je lijepo 2 put dogovoreno telefonski i zapisali su sve i napisali uputu tehničaru i opet ništa nije kako treba niti tehničari imaju uputu što treba napraviti. Stavili optiku umjesto coaxa. Donijeli ZTE koji ima 1 tel. priključak, a treba imat 2. Onda su išli po bijeli ruter Huawei koji ima, a stavili su MegaNET umjesto GigaNET. Taj ruter nema WIFI6 kao što je imao crni Technicolor. Iz dodatnog TV-a su izvadili CAM modul koji je funkcionirao odlično te spojili kabel 10-ak metara dugačak kroz postojeći put gdje je bio coax od rutera do druge sobe direkt u tv i loše ga iskrimpali. I kao tako radi na drugom TV-u preko A1 Xplore TV app, a na glavnom tvu su puknuli A1 smart box taj android box kad se pali box vide se artefakti na tren i još u nekim trenucima, a kad se mijenja rezolucija ne autodetect reza nego npr 1080 60fps on u meniju smart boxa isključi i posvijetli boju televizora sa warm nijanse na cool, a na 2160 60fps ostane na warm i tamnije ko kako je namješteno u postavkama. Kad gledaš programe rezolucija je u rangu SD rezolucije i nekad se ne želi automatski promijeniti tj popraviti na bolju i to fkt loše izgleda na televizoru. U nekim trenucima slika i zvuk nisu usklađeni. Onda sam probao istu aplikaciju staviti baš direkt na Samsung Tizen sustavu i ulogirao se tamo i čini se bolje, a oni i sami pričaju da nije baš dobro preko aplikacije, a i pred spavanje jedan dan mi nije ni radila aplikacija u jednom trenu. Onda su rekli da bi trebalo donijeti digitalni prijemnik koji će imat bolji signal i direkt se paliti TV, a ne da ti moraš kroz meni paliti program u toj app, nego treba biti odma direkt kad pališ tv da se upale programi. Rekli su da će poslati tehničare, a nisu, prvi put kad su došli, dogovorili se za četvrtak, a došli ranije u ponedjeljak i to jedan od tehničara nije naš čovjek i moraš pričat na engleskom djelomično. Sad još teče rok za raskid, a slijedeći tjedan definitivno se ide u smjeru raskida i to osobno u poslovnici i ugovaranje pravog ugovora koji treba biti po navedenim stavkama, a ne da oni opet po svom naprave kak njima paše, a možda čak i bez ugovorne obveze kako je i bilo do sad i nikad problema. Bilo je i prije mušica nekih u početku neki neispravni Technicolor su donijeli pa promijenili za ispravni, a onaj prije tog Fritzbox je bio teško smeće i donijeli su rabljeni gdje je već bijela boja rutera požutila i smrdio je, a i nije radio kak spada i pucala je veza i telefoni i tako danima smo se navlačili s njima dok nisu dali drugi novi uređaj. A kad zoveš telefonski se loptaju s tobom, bacaju te od prodaje, tehničara do odjela za ugovore i tako u krug i nitko ti ne zna točno objasnit situaciju niti se ispričat te da budu riješli, neg čekaju da prođe 14 dana za raskid.
#14411 |
Postovi: 2,143
Ag008@Ja sam produžio ugovor i ostavili su mi CAM za 1,99€, bez ugovora. Ugovorna obveza je samo na net, nije ni na tv. |
#14413 |
Postovi: 2,143
#14414 |
Postovi: 2,143
Jutros mi nije radila 5 Ghz mreža na Fritzu (odvojena je od 2,4 Ghz koja je radila). Našao ovu poruku u njemu. Nisam ni znao za ovo: ''5-GHz band cannot be used for [...] min. because of check for higher-priority users (e.g. radar) on the selected channel (frequency [...] GHz) This is an event message from the Wi-Fi area. The FRITZ!Box is checking whether the Wi-Fi channel in the 5-FRITZ!Box band configured in the GHz is being used by a prioritized user. The check can take up to 10 minutes, during which the 5-GHz band cannot be used. Within the European Union, prioritized primary) users include, for instance, radar systems used by air-traffic control, the military, and weather services. To avoid interference with any of these users, the FRITZ!Box uses the DFS (Dynamic Frequency Selection) function.'' |
#14415 |
Postovi: 2,143
Jeli vama jutros puca net? Lokacija Split, 2 Gb net, router Fritz. Od jutros, već je tri puta išao sam u restart . |
#14417 |
Postovi: 2,143
Ne znam što tebi znaći to koliko može biti ok za Fritza, ali mene ubijaju ovi restarti svako malo. Imao sam 2 g. Tehnicolora i 4 g. Ubee i nisu se nikada restartirali. Fritz u 15 dana, barem 20 puta. Ne pregrijava se, nije u nikakvom zatvorenom prostoru, dapaće, tehničar je bio i izmjerio odličnu liniju, ali...... EDIT: Dok sam pisao poruku, opet je pukao . Zvao sam SZK i naručio tehničara za srijedu ujutro. Tražio sam da donesu drugi router, a hoće li, tko zna?Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 08.07.2024. u 18:22. |
#14418 |
Postovi: 7,489
Meni je Fritzbox bio očajan na 1Gbitu, pola smart home uređaja nije radilo, wifi katastrofa. Brzo sam ga zamijenio za Tehnicolora koji je odličan. Ne znam zašto se ne bi Tehnicolora zadržati za 2.5Gbit, isto ima takav port.
#14419 | ||
Postovi: 1,701
Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#14420 | |
Postovi: 2,143
Meni Fritz kad radi, žično radi ok. Brzina oko 1,8 Gb (to je i do Cat5 kabela), ali problem su restarti. U zadnja 3 dana preko 20 puta. Bio tehničar i kaže da vidi šum na mreži i da je poslao nalog da to srede, ali nekako ne vjerujem da će biti išta od toga. Neće da ga zamjeni, iako ga je montažer (koperant) donio u kesi, dok je Mesh došao u orginal kutiji. Sačekat ću 2 dana, a onda podnjeti zahtjev da mi vrate Tehnicolora i 300 Mb paket. Ovako mi je ovo neupotrebljivo. |
#14421 |
Postovi: 503
#14422 |
Postovi: 2,143
#14423 |
Postovi: 917
Imam čudan problem s pucanjem veze. Komp spojen kabelom na ruter, veza pukne na 10-ak sekundi 2 puta u satu, svaki sat u isto vrijeme. Jedino šta se vrijeme mijenja iz dana u dan, pa je nekad u :36 i :56, nekad u :32 i :52, :03 i :23 i tako... Tehničar promijenio modem, ista stvar. Sljedeći je korak promjena cijele instalacije. Ili prelazak na optiku. Zna neko možda koji je to penis? |
#14424 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Što znači pukne veza? - router napravi restart/ugasi/upali - router promjeni IP adresu - koji router - komp se odspoji od routera pa ponovno spoji - koji OS Zadnje izmijenjeno od: bertone. 13.07.2024. u 11:30. |
#14425 |
Postovi: 23,585
Na listu pitanja treba još dodati: - jeli se gule totenti - ako se gule jeli torent klijent podešen na način na router to može podnjeti |
#14426 |
Postovi: 917
Na ruteru, trenutno SDMC, onaj veliki gadni, se ništa vidljivo ne dešava. A isto je bilo i s prošlim. Ako ide video, prekine se, ne traje duže od 10 sekundi. Ne otvara ni ništa drugo na netu u tom periodu. Nekad me izbaci s remotea, nekad ne. Win10 pro. Nema vidljive razlike ni kad je torrent klijent ugašen. |
#14427 |
Postovi: 2,063
Prijavi i traži da ti stave Tehnicolora ako te već dva SDMC-a hebu,... i meni su ga probali uvaljati (pisao sam o tome na forumu) pa nakon dva isprobana tehničar donio novog Tehnicolora i sve radi OK. |
#14428 | |
Postovi: 1,701
#14430 |
Postovi: 503
