Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 21.06.2024., 15:17   #241
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,505
Bez AMSa.
Za početak ćemo tako probati.
Uzeo 4-5 PLA filamenta usput, ali malo toga imaju na zalihi. Htio sam i petg, ali imali su samo crveni i tako nešto, a ja htio za probu neku neutralnu boju. To bi nekad kasnije možda kod nas uzeo.
Staro 21.06.2024., 15:42   #242
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
Bolje da probas bez PETG, puno lipi za plate, ja sam unistio jedan plate zbog petg-a zajeban materijal al odlican za vanjsku upotrebu, pla je za kucnu jer se deformira na 50-60 stupnjeva vec
Staro 21.06.2024., 16:11   #243
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Pa nemoj odmah na vruce trgat, strpi se 2min nakon printa.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2024., 16:13   #244
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
Ma ostavio do sutra probblem je sto sam printao na 220, a pei se topi na 217, a nozzle sam zario u plate, i onda se petg spojio sa PEI-em
Sad printam Petg tako da prvi layer odradim na 210 a onda nastavim na 220, i dignem z-offset za 0.1mm naspram pla
Staro 21.06.2024., 17:36   #245
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,505
Dobro da poštu čekamo jer sigurno bi slabo nešto printali ovih dana.... Vidi koje su temp i vlaga, dio Dalmacije bez struje,...
Nego, jel sušilica za filament pod obavezno i kako se s time snalazite?
Kod mene tu u istri, vrlo blizu mora je često visoka vlaga, vjerujem da je i u Dalmaciji slično.
Staro 21.06.2024., 17:45   #246
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
PLA kad ostavim sastrane zna mi 2-3m biti toliko loš da puca prilikom savijanja. Ali ako imaš viška love nije loše uzet sušilicu.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 21.06.2024., 18:03   #247
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
A ja sam uzeo, sunlu s2, pla se jos ok drzi, ovlazi nakon cca mjesec dana, ali petg srče vodu ko manit, cca za 1-2 tjedna na zraku ovlaži. dok TPU nikad nisam uspio nista isprintat osim kola za autić, njega treba susiti prije svake upotrebe kazu
Mind you meni sve stoji u garazi, ako nije u vakum vrecici, i kad smo kod toga upravo sam sa aliexa narucio vakum vrecice sa pumpicom i cine mi se dobre, vidjet cemo narednih tjedan oce li pustat zrak unutra na prvu se cine odlicne, 10 komada 8 eura... Triba malo rucnog rada al nije problem
https://a.aliexpress.com/_Ez9qAAj
Staro 22.06.2024., 20:12   #248
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,275
Daj javi svakako da li drže vakum i koliko.
Trebat će mi, a što se tiče srkanja zraka, jaj imam Dysona i našao sam ovo za isprintati
https://makerworld.com/en/models/461...ofileId-369809
RedGreenBlue
Staro 22.06.2024., 20:36   #249
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
Odlicna fora, imam parkside baterijski "puhac" i ima bas takav nastavak. Vidit cemo za koji tjedan kako ce bit stanje.
Staro 22.06.2024., 23:50   #250
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Pa ono, odaberem gls na mailboxu, nisam lud dhl odabrat ...
Ja sam zakljucio da mozda nije ni lose da mi kasni, vruce je sad za 3d printer
Također svaki puta GLS, ne znam koja je fora.
Jučer stavio print od 20h, danas završio i ispao odlično. Rola filamenta (PLA) stoji na printeru već valjda 6 mjeseci, već ima i prašine na njemu nikakvih problema. Izgleda da najviše ovisi o mikroklimi, kod mene je relativno niska vlaga. YMMV
Staro 23.06.2024., 10:27   #251
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,505
Eppur si muove!
Code:
10200 ZAGREB, The shipment has been received22 Jun, 2024 11:15:07
Sad da vidimo koliko će našj vrloj pošti trebati da dostavi printer
@killuminati
U dnevnoj mi je trenutno 60% vlaga, otvorena vrata na terasu. Vani je isto.
Tako da ćemo vidjeti kako će se ponašati filament u takvim uvjetima.
Klima ili odvlaživač će to spustiti, ali to palim tek kad postane neizdrživo
Staro 23.06.2024., 12:01   #252
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Moj P1s isto u u našoj pošti. Nadao sam se da bude DHL dostavio, ali ne...
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 23.06.2024., 21:27   #253
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,275
Gdje kupujete Silika gel sa indikatorom?
Vidim da ima na Amazonu i na Aliji, ali kod nas ne nalazim.
RedGreenBlue
Staro 25.06.2024., 11:52   #254
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,505
Evo moj Bambi je maloprije isporučen
Dobro je ispalo, 6 dana sveukupno, dostavio Paket24.
Znači da nema straha kad se naručuje od njih.
Staro 27.06.2024., 00:55   #255
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
I moj bambi stiga danas, nebo i zemlja naspram anycubicu, koda iz dacije sidnes u lexusa
Izmaltira sam ga danas i ima sam samo jedan polufejlani print i to zbog filamenta koji stoji 2 godine otvoren na stolu i jedan bas fejlani gdje nije skuzio da ne printa nista zapravo.Detekcija bloba iskljucena precesto provjerava, mozda nekad ukljucim na veci print
Dakle prezivio je: pukniti filamenti, zapinje rola, nestanak filamenta, nekoliko promjena filamenta, sve uredno detektira prekine i da detaljne upute sto raditi.
Aplikacija ne salje sve notifikaicje, bas notifikaciju kad zapne rola ne salje kao i promjena filamenta al ok. I na s23 nemos skenirat qr code, srica na oneplusu 5t di sve radi.
Promjena nozzlea, top, 30 sekundi za skinuti nozzle jednom(krivom) rukom i jos toliko za vratiti. Na kobri 2 i kobri go promjena nozzlea je skoro uvik rezultirala necim potrganim i sprzenim prstima.
Sve u svemu 0 effort print, nema papira nema z offseta, ne smeta mu sta se trese stol na kojem printa odlicno handla sve standardne issue, bomba if you ask me. Za 250 eura, no brainer
Staro 27.06.2024., 08:54   #256
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,505
E al je glasan na početku printa kad radi onu neku vibraciju... cijeli stol se trese i čujem ga barem jednu prostoriju dalje
Staro 27.06.2024., 09:32   #257
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
Haha ekstremno glasno, ima kao sound calibration i onda sve to uništi sa vibriranjem, ali mislim da se i to moze iskljucit samo sto iskljucuje i druge kalibracije...
Staro 27.06.2024., 09:57   #258
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,505
Prvi filament sve ok, stavim drugi (oba kupljena zajedno s printerom), taj ostane curiti svaki puta nakon printa. Onda na novom printu krene kalibacija i uredno on kucka s time po plateu dok tako filament visi
Nozzle očisti "na hladno" i uopće ne skine taj komad.
EDIT, glasna vibracija na svakom printu:
https://forum.bambulab.com/t/extreme...-of-print/1402
Staro 27.06.2024., 10:02   #259
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,836
Čekam kobru sa onom kutijom za 4 filamenta ...
Čitam vaše opise probavanja i testiranja prvog printa ....
Nadam se da bu ovaj odradio sve kako treba ....
BTW. Nadam se i da bu shipping sad u drugoj rundi :-)
Staro 27.06.2024., 10:24   #260
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
Kobre ni ne ciste filament jeli mozda taj ato curi silk pla ili nesto tako? Treba namjestiti il u printeru il aplikaciji il bamboo studiju koji je filament ako nemas AMS, ams BL filamente sam ocita.
Autor Nbdy32 Pregled postova
Kobre su mehanicki ok(iako go ima bolje motore i drivere nego 2), al software im je bazican i limitiran, jedini "pametan" feature mu je filament runout senzor, a najveci je problem neprecizan autoleveling i netocan z offset, u jednom reviewu sam vidio da se zali tip na z ofset kobre 3 i to mi je bio alarm, jer sam umalo uzeo a1 mini ams, ali kad sam vidio da je cijena ko kobra 3 sa kutijom.
Kutija od kobre 3 je top jer je i dryer umalo sam je uzeo , no taj review me odbio, neda mi se borit sa papiricem opet
Staro 27.06.2024., 10:38   #261
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,505
Nijedan uređaj nije bez mane, što hw što sw, to je opće poznato, ne samo kod printera
To je druga rola basic PLA, kad otprintam u toj boji što sam si pripremio, vraćam prvu rolu ili ću probati neku drugu boju.
Imao sam još problema.... 2 paketa filamenta uzeo sa spoolom, a 2 refill. Pa sam si printao onaj njihov manji reusable spool.... nozzle zapinje opako na centralnom dijelu gdje započinje onaj cilindar, nakon 3-4 sloja počne i smiri se kasnije. Točno samo onaj konusni dio na kraju svake rupe. Mislio sam da će otrgnuti print s platea.
Jel se može na bambu koristiti neki drugi slicer i direktno slati na printer?
Onaj njihov bambu studio mi se ne sviđa:
- linux verzija nema sve funkcije kao windows, jučer mi izbacio upravo to poruku dok sam importirao neki STL
- defaulti su mu debilni. Npr. forsira "grid" infill koji upravo rezultira takvim struganjem nozzle po printu. Sinoć printao jedan malo veći komad, zaboravio na to. Baš ga moram ručno na rectilinear gdje je ok.
- čini mi se da jako forsira velike brzine ispisa
Nažalost, izgleda da će i kod bambua trebati utrošiti prilično vremena da se prouče sve opcije slicera i postavke printanja...
Staro 27.06.2024., 12:20   #262
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
Ma da ima problema, mobilni app im isto onako, ali vjeruj mi, prema kobrama nebo i zemlja. No filament ti je vrlo cesto problem, vlazan pogotovo.
Da windows slicer je okejish, meni osobno je draza Cura, ima puno vise opcija, i siguran sam da ima profil za BL al dok mi ovaj dobro radi, cemu riskirat iako nisam uspio nac "shrinkage factor compensation" a to je jako bitno za precizne printeve
Staro 27.06.2024., 14:21   #263
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Bambu slicer bi trebao biti baziran na prusa sliceru? Onda ti je to "XY Size compensation", pod print settings > advanced.
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2024., 19:50   #264
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako ti filament ostaje, nema potrebe puštati na sljedećem kalibraciju, postavke bi trebale ostati zapamcene
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 27.06.2024., 22:20   #265
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
E pa ti hvali, nsce da mi zapocme print, kaze calibrating extrusion flow nesto i stoji po 20 min kod cleanera, a print 20 min, ni drugi model nije tio... na kobri cu to
@roso thnx prokopati cu
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 27.06.2024. u 22:40.
Staro 28.06.2024., 14:56   #266
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,505
Stalno čitam kako je PLA slabo otporan na temp i atmosferilije pa išao probati...
Isprintao sam kvačicu za veš od PLA i trenutno se sunča na kamenu na ogradi od terase koji je na suncu na ugodnih 50 °C.
Kad mogu očekivati prve znakove degradacije funkcionalnih i estetskih značajki tog proizvoda od PLA?
Staro 28.06.2024., 15:42   #267
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Neće ti odmah ali nije ni malo UV otporan. Petg je cijenom jednak a daleko kvalitetniji s temperaturom. PLA ja koristim za kutije za vizitke, sarafe, neke vaze i slične stvari.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 28.06.2024., 15:52   #268
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,505
Nažalost, kad sam printerkupovao, Bambu ekipa je imala jako loš izbor PETG pa ću to tek morati nabaviti negdje drugdje.
Ima nekih linkova ranije u ovoj temi.... Preporuka gdje kupiti filamente jeftino za amatersku uporabu?
Ne trebam vagon toga
Staro 28.06.2024., 16:16   #269
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
ja uzimam na filamenti.com.hr meni je super, i jos imam dobar popust jer dugo narucujem od njih, imaju svoj petg i azurefilm, oba su mi ok na bamboo lab-u
Petg dosta stringa, al je puno bolji materijal, cudo dobar. pla koriyitm za igracke i prototipove, bas radim na einher bat na parkside alat adapteru, i dok ne pogodim printam pla, kad pogodim da sve bude ok, onda idem na petg,
e da problem gore je bio tipicni 3d printing problem clogged nozzle, rijeseno sa malo ciscenja i cold pulla- cisto informativno radilo se o 0.2 nozzleu, pa su clogovi puno ocekivaniji
Staro 28.06.2024., 17:03   #270
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,505
Kakvom bojom se može obojiti PLA, treba nešto posebno?
