Staro 22.06.2024., 00:31   #241
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,942
Autor Cuky Pregled postova
Ne jebi ��
Si.
A cujes dok zbog loseg kabela, loseg punjaca ili lose baterije ne dozivis incident, ne ides za tim, sad baterije kupujem iskljucivo na nkon.nl a punjace od brand namea samo, sto ne znaci da oni nece crknit, ali barem koriste self extinguishing plastike i kucista te kvalitetnije komponente i imaju short circuit zastite(sta jeftini cesto nemaju). U mom slucaju je bio nepostojeci short circuit protection, koji je rezultirao ventanjem li-ion baterije. Ukratko, "usro sam se ko grlica" i sprzio prste na vrelu bateriju
Staro 22.06.2024., 09:59   #242
lux3320
lux3320's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 244
naručio sam ovaj samsungov https://www.aliexpress.com/item/1005...40131802f6gK75
piše da ima taj PD i PPS što navodno treba imati da puni adekvatno kao i original nothingov punjač
tako barem kažu na gsm areni
"The Nothing Phone (2) supports 45W fast wired charging, up from 33W on the Phone (1). You can use any PD/PPS charger with a USB-C port as the Phone (2) ships without one. We used the new 45W UGREEN charger, which is quite small, has two ports, and matches the Phone (2) charging specs."
to bi trebalo biti ok
ugl. hvala svima
Ako ste zainteresirani za IPTV listu (u obliku stalker portala), slobodno mi se javite privat.
lux3320 je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2024., 10:52   #243
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
@outta... - Sve znam i vjerujem ti.
Nadam se da se necu opec 🙊
Staro 22.06.2024., 13:12   #244
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,942
Znaci apsolutno nikoga nisi poslusa nego glavom kroz zid i tocno ono sta si i zamislio prvotno
Neka ti je sa sricom!
Staro 22.06.2024., 14:59   #245
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,703
Autor lux3320 Pregled postova
ugl. hvala svima
Naručio si stari model punjača EP-TA845. Taj je bio rezerviran Note 10/20 i S20U.
Trebao si uzeti EP-T4510.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 22.06.2024., 16:36   #246
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Brisati
Staro 23.06.2024., 11:22   #247
lux3320
lux3320's Avatar
Postovi: 244
nisam tog našao punjača, nego neki drugi jeftini od samsunga
ovo je drugi samsungov, skuplji, za koji piše da podržava sve funkcije koje i nothingov, tako da ne vidim problem
mogu potvrditi kad stigne jel šljaka sve ok, eto
Staro 23.06.2024., 12:14   #248
nepalac
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 851
Taman i da "šljaka", to ne znači da je sigurno i pametno za kupnju.
Samsung je najkrivotvoreniji punjač i aliexpress je pun tog drloga, a i po cjeni se vidi da si kupio fejk, plus što je seller tek nedavno registriran pa nije teško zbrojiti 2 i 2.
Inače, najbolji način za razlikovati fejk od originala je prema težni, originalni i kvalitetni punjači su uvijek teški, a fejkovi lagani, iako su scammeri počeli dodavati i malo utega u kućište da bi i tome doskočili.
Dakle, uzeti vagu, naći podatke na netu koliko je težak original i izvagati ovaj, mora biti isti u gram.
A mislim da se može i preko samsung sajta i check warranty provjeriti...
Ali nekima takve stvari očito nisu bitne pa nek kupuju šta žele...
Staro 24.06.2024., 09:11   #249
lux3320
lux3320's Avatar
Postovi: 244
9€ plaćeno
i da je fejk, u čemu je problem ako ima te spec i radit će sigurno godinama
pa nije to ne znam što.. ne mogu ne znam kolko značajno komponente unutra biti bolje
uostalom da uzmem original, možda unutra isto stavljaju najjeftinije komponente. ne možeš znat ako nisi toliki idiot i ideš otvarat odapter i provjeravat
sve je to isti k
znači i kutija izgledao kao i inače i ima navedene sve certifikate i na kutiji i adapteru. što ako nije original, ne bi smjelo biti
tako da misli što god oćeš. znam da će šljakat kako treba i to je jedino bitno
ti si sigurno onda jedan od onih koji kupuju original maskicu za mobitel, jer je ona neizmjerno bolja i kvalitetnija nego neka koja nije original
to je isto ko ovo
bitno da odrađuje svoj posao kako treba
drugo za neke skuplje stvari gdje ima smisla uzimati isključivo original i pripadajuće stvari
uostalom, ja nisam došao pitati koji adapter da uzmem, nego da li netko koristi adapter koji nije originalan i da li mu radi sve normalno
jedini je odgovorio cuky na moje pitanje, a kasnije sam pročitao i na gsm areni što je bitno za adapter da radi identično kao originalan
još sam i kopirao i postao što oni kažu, tako da nadam se da ste svi koji dijele tvoje mišljenje nešto i naučili ili idite sr*ti i njima na gsm arenu što nisu uzeli original adapter
Staro 24.06.2024., 09:17   #250
lux3320
lux3320's Avatar
Postovi: 244
Autor Dottore Pregled postova
pa nebitno za koje modele je punjač, ako ima odgovarajuće spec da puni adekvatno nothing 2
a taj koji sam uzeo, ima
Staro 24.06.2024., 09:32   #251
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 851
7
Gsm arena sigurno nigdje nije napisala da preporuča fejk smeće sa aliexpressa za 3.5 eura.
Tamo su naveli ugreen punjač koji je ekvivalent originalu, isto kao i anker, aukey itd.
Taj punjač koji si kupio košta trenutno 7 eura sa kutijom, a 3.5 eura bez kutije, loool.
Znači kartonsko pakiranje košta kao i sam punjač, toliko o kvaliteti toga.
Uspoređuješ masku moba sa nečime što spajaš u utičnicu, što je s glavom?
Forum je javan, svatko ga čita i treba ljude upozoriti da ne kupuju smeće.
Hoćeš li ti poslušati savjet je nebitno, ali nemoj se toliko praviti pametan jer očito ne znaš sta pričaš niti ti je jasno kakvi problemi mogu nastati od loše i neprovjerene elektronike...
Zadnje izmijenjeno od: nepalac. 24.06.2024. u 09:50.
Staro 24.06.2024., 10:08   #252
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,942
OH my young poor child, vidis se da nemas bas iskustva sa zivotom
Cisto informativno, kinezi su 2004 u DJEČIJU formulu, znaci na najosjetljiviju populaciju, falširali, i ubili jedno 60tak dice, nakmon toga su 2008 namjerno dodali melanim u djeciju formulu, koji je dokazano štetan ua djecu pa su poslali 54,000 djece u bolnice, direktori firme su strijeljani nakon toga.
Svako sa iti malo common sensa u glavi zna da se kinezima NE vjeruje na lijepe oči, pogotovo ovima bez regulacija aka aliex i slicno
a evo ti sto se tice aliexpress specifikacija:
https://www.youtube.com/watch?v=4pXM5bHSk2Y
Dakle Aliex kaze busilica ima 550 nm snage, makita ima 210. u testu kinez ima 150nm(naspram 550 sta kazu) a makita 216/240
Što se tiče punjača komponente ne stavljaju iste, ne stavljaju niti slicne, niti je programiranje isto, mogao bih se okladiti da niti nema puste zaštite koje jbi morao imat, kao što moj incident nije imao short circuit protection.
Isto tako kaže GaN YES- nekako sumnjam za tu cijenu no dobro. Ugl neka ti je sa sricom.
Jeli ovaj tvoj: https://www.youtube.com/watch?v=51xTv3of-B0
Evo ti ovde jos jedan "samsung" https://www.youtube.com/watch?v=jN-728RHYbM
https://www.youtube.com/watch?v=IRxTcWFV2OM - 10 years old
https://www.youtube.com/watch?v=rwEh4jsVew0
E da u temi ispod, bio je spojen na samsungov punjac, iz BIH tako, daa, not pointing a finger, but...
https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=319536
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 24.06.2024. u 10:21.
Staro 24.06.2024., 15:01   #253
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,938
UGREEN 65 W USB C 3-Port Charger GAN II - sa voucherom 31 EUR.
Bar znaš šta si kupio i odakle si kupio i da ima kakvu-takvu garanciju.
I ja znam nekad biti "čifut" i loviti dealove, ali brate ti si se odlučio kockati sa mobitelom na veliko. 10 ljudi ti govori da ne kupuješ smeće (jer to jest smeće), ti navalio.
Sa srećom ti !
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2024., 15:06   #254
locks
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,649
Meni je krepao Ugreen i to slabo korišten, a imam neki stari Motorolin punjač godinama zabijen u utičnicu i radi, puni baterije, satove, sluške....
Sve može krepat, ali je ipak sigurnije ići na provjereno...
Staro 24.06.2024., 15:31   #255
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,942
Poanta price je da je bolje da krepa punjač nego uređaj, ili u rijetkoj situaciji da se ne zapali punjac, a tu ponovo igraju brand name punjaci koji koriste self extinguishing plastiku i materijale.
Staro 24.06.2024., 15:38   #256
lux3320
lux3320's Avatar
Postovi: 244
Autor nepalac Pregled postova
7
ne znam što ti gledaš, ali bez kutije košta 8€
moraš se prijaviti prvo, pa će ti baciti prave cijene
nisam nap. da gsm arena preporuča bilo kakav adapter, nego sam citirao što kažu "You can use any PD/PPS charger with a USB-C port as the Phone (2) ships without one."
znači prevedi si ako ne razumiješ
punjač koji sam naručio to ima i ne vidim nikakav problem
za usporedbu sa maskom je namjerno dat takav glup primjer, da skužiš koliko je zanemarivo je li adapter košta 50€ ili 10
toliko bolje komponente ne mogu biti. u tome je poanta
i nije da je noname proizvođač, nego samsung. čak i da je noname - btk
Staro 24.06.2024., 15:45   #257
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 851
Nije samsung nego je kopija samsunga = smeće.
Nema smisla više spamati temu, postoji tema o punjačima gdje je sve rečeno na tu temu.
Staro 24.06.2024., 15:47   #258
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,942
Ali nije samsung
Staro 02.07.2025., 09:31   #259
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,649
Phone (3) predstavljen. Glyph Matrix, SD 8s gen 4 i 50MP telefoto kamera....
https://m.gsmarena.com/nothing_phone...news-68450.php
Zadnje izmijenjeno od: locks. 02.07.2025. u 10:24.
Staro 26.07.2025., 19:45   #260
Mastoness
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 10
Pitanje, tko je u Hrvatskoj ovlašteni servis za Nothing Phone i ima li ga uopće (pitam u slučaju reklamacije kad bih ga naručio s Amazona, konkretno 2a)?
Pitanje 2 i možda je glupo, ne mogu naći na Amazonu originalni NP punjač, da li da u slučaju narudžbe mobitela uzmem Anker 45W (koliko mi je poznato Nothing 2a je 45W) ili mogu koristiti svoj Xiaomi 33W (znam da neću moći dobiti punu brzinu punjenja)?
Mastoness je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2025., 21:37   #261
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Autor Mastoness Pregled postova
Punjač će raditi normalno a za brže punjenje moraš uzeti brži punjač.
Staro 26.07.2025., 22:50   #262
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Moj savjet je da kupis mob direktno od amazona.
Jer u slucaju reklamacije saljes mob njima nazad, a oni ti onda vrlo lako vracaju pare nazad. Provjereno.
Staro 26.07.2025., 23:17   #263
Mastoness
Postovi: 10
Direktno je od Amazona (sold i dispatched) a trenutno ide za 215€.
Provjerio sam i nažalost nema ovlaštenog servisa u Hrvatskoj i to me nekako odbija od kupnje, ne da mi se zezat sa slanjem natrag ako nešto ne bude štimalo ili kasnije bude trebalo popravljat.
Staro 26.07.2025., 23:30   #264
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,942
Vise virujem amazonu nego nasima... reklamacije na amazonu su tako jednostavne brze i bezbolne da je to cudo.
Sterilizator mi se pokvario ja se javljam njima, poslao video, odmah isti dan su poslali novi i rekli da vratim stari u roku od tipa 14 dana od primanja novog, oni platili poštarinu ofc. Nasi idu na 14 provjera i analiza
