#14371 |
Datum registracije: May 2016
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 108
Jel jos imate taj problem ? Ja evo zadnjih 3-4 tjedna skuzio da nesta stvarno ne stima iako ja NIKAD nisam imao problema sa njima u vezi toga... Doduse meni je malo drukcija situacija, meni su brzine normalne (zica) 200/20, i ping prema njemackim serverima je normalan (20-30). No eto ta 3-4 tjedna se desavalo da imam radnom spajkove pinga, EU server, stoji na 30-40 pa skoci na 150 i tak stoji jedno 20-30min, pa na par sekundi ogroman spajk na 5000-10 000 pa se vrati na 150, pa malo na 30-40 i tak nonstop, provjerio sam i definitivno nije bilo do servera (probao jedno 30 razlicitih servera) nego je nesto do interneta, isto tak nekad se desavalo da se stranice na mobu duze otvaraju nego sto trebaju... Jedino ja mislim da se to od 1.5 smirilo, tj. jos nisam vidio takve spajkove i probleme (EU serveri fino na 30-40 stoje, US na ~140 tak da to stima), brzine jos uvijek na 200/20 u bilo koje doba dana ili noci... |
#14372 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Novi Kaon prijamnik, probajte utišati (ili staviti mute) glasnoću i prebacite na kanal 111 Cinestar Premiere1 HD Glasnoća je na maksimumu. Kontrole glasnoće uopće ne rade, svi drugi kanali su utišani, nema zvuka ali na kanalu 111 Cinestar Premiere 1 HD i Cinestar Premiere 2 HD (112) glasnoća je na maksimumu i komande A1 daljinskog ne mijenjaju stvarnu glasnoću. https://www.youtube.com/watch?v=L-61Azvnz0A Je i drugima tako? Moj rođak u Zagrebu ima isti problem
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 14.05.2024. u 19:13. |
#14373 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 39
Pozdrav, Kakva su iskustva s a1 tv appom za LG webOS? Imam optiku od HTa, max tv na 2 tva, u apartmanima, gosti stalno imaju problema s dva daljinska, pa, pošto njih očito neću naučiti kako koristiti daljinske, prešao bih na a1 jer oni imaju app, a na stranicama HTa "uskoro" već 6 mjesec, Pošto je infrastruktura od HTa, hoće li to normalno raditi (u stilu, zeza li HT namjerno ako se prebacim na net od A1) I je li app barem upotrebljiv? Ne mora biti super brzo, samo da pristojno radi. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: Hamanu. 15.05.2024. u 20:36. |
#14375 |
Postovi: 59
betlmaster |
#14376 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Isto produženje je i na kokasijalcu. Prije će biti da netko drugi nudi to. |
#14377 |
Postovi: 489
#14378 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Nije, optika je skuplja za njih, ali je jednostavno bolja tehnologija. Također, i lakše je za održavanje kada imaš sve korisnike na jednoj infrastrukturi umjesto da ih imaš na više različitih. |
#14379 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,693
#14380 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
pa kod mene u zgradi su održavanje kablovske mreže stavili u nijedan plan,sve više pucanja problemi sa spajanjima itd,i na kraju nakon ispijenih živaca dolaze sa prijedlogom optike, kod mene ni nemaju svoju nego a1 preko ht infre,mislim ne žalim se osim prvih 10-tak dana dok se sve nije posložilo u ovih godinu i pol nisam nijednom zvao tehničku,očito kabel polako odlazi u povijest.
#14381 |
Datum registracije: Dec 2019
Postovi: 21
#14384 |
Postovi: 2,144
#14385 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Isto tako 2.5Gb još uvijek košta koju kunu, a ti bi uređaj za čabe.
#14387 |
Postovi: 2,144
Ja taj 1 Gb imam i sada preko Tehnicolora i wi-fi 6, bez problema i bez ljubljenja u lakat, od prvog dana (2 godine). Ali nije poanta u tome, nego da se oni hvale s tih 2 Gb, koji ničemu ne služi. Za žično, nema uređaja koji ima 2,5 Gb port, a za wi-fi, oni daju Mech koji isto nema 2,5 Gb port. Nisu ni trebali mijenjati router. I ne bih ja ništa čabe. Nisam ni ovo tražio, nego ga oni sami nude i kažu da mogu preko Mecha imati i do 2 Gb wi-fi, a ne mogu u startu ići preko 1 Gb. |
#14388 |
Postovi: 23,595
Svi znamo čemu to služi: za prodavanje magle, razlog za veću brzinu koju eto slućajno nemožeš dobiti / iskoristiti ... |
#14389 |
Postovi: 2,144
#14390 |
Postovi: 1,908
Kako ću u rujnu ići na produljenje (trenutno kod njih na 1 Gbps coax), kakva je situacija s bridge modeom? Kod mene to stima super s njima od samog pocetka, ali uvijek imam tu neku nelagodu kad promijene ili brzine i uredjaje da ne bi bilo frke. Ne rade problem oko toga ili ...? |
#14391 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
#14392 |
Postovi: 152
Meni je nedavno stigao AX3000 i zapravo nisam siguran jel radi kako treba ili ja nešto nisam dobro skužio ![]() Spojen je LAN kablom u Fritza, i pozicioniran je u dnevnoj sobi. Isti naziv wifi mreže, i svejedno mi se mobitel spaja na fritzovu mrežu, umjesto na repeaterovu, iako je u onoj fritz aplikaciji jača repeaterova (naravno kad je na pola metra od mobitela. Ima netko ideju? Stan mi je zapravo dosta dobro pokriven wifijem od samog Fritza i zapravo mi ovaj repeater ne treba, al eto, dobio ga pa da probam. |
#14393 |
Postovi: 221
FRITZ!Box 6660 Cable - moram u startu reći - teško smeće od uređaja. Xiaomi robot jučer i danas 2 Midea klime, borba. Robot sam još uspio nakačiti, ali Midea klime ne i ne. Nema opcije na 2.4Ghz koje nisam isprobao. Sa prijašnim Technicolor CGA4236 sve radilo ok. Ono što se dešava da na 2.4 malo malo nestaje interneta, dok 5GHz radi normalno. E badava to kad uređaji rade samo na 2.4. Čak i dok 2.4GHz ne radi, pokrenem dijagnostiku kroz Fritz sučelje i kaže da je sve ok. Više nemam ideje sto da probam. Zadnje izmijenjeno od: tomios. 31.05.2024. u 00:41. |
#14394 | |
Postovi: 503
#14396 |
Postovi: 8,226
Probajte na mobitelu napraviti hotspot s istim postavkama kao na fritzu, da vam uhvate postavke wifija. Onda ugasite mob i prebace vam se uređaji na fritz. S druge strane, meni je spojen i roborock i mi kamera i hrpa svega na fritza 6600. Znam da je bilo nekih problema s roborockom, jer su se 5g i 2.4 zvale isto, ali to sam samo razdvojio kod uparivanja i poslije vratio.
Sent from AS/400. |
#14398 |
Postovi: 2,144
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 24.06.2024. u 19:07. |
#14399 |
Postovi: 2,144
Sami problemi od kada sam prešao na 2 Gb i Fritza . Nakon montaže, odmah sutra nije radilo. Reset (izvlaćenje kabela iz njega, jer nema tipku) ne pomaže. Zovem njih, oni naprave isto i normalno, ne pomaže. Dogovori dolazak tehničara. Ja nađem u aplikaciji kako napraviti tvornički reset (nema rupicu na njemu za to, iako me lik sa SZK uvjerava da ima), onda se vrati, ali samo na 300 Mbit/s. Opet zovi njih, on kaže ne valja linija, koja je inaće odlična 18 godina, ionako dolazi tehničar. Ujutro proradilo. Dolazi tehničar, sve radi, i kaže da je linija ok. Jutros opet ne radi. Zovem opet, sada kažu da je na vanjskom nodu i da ne radi svima u zgradi. I to sve u 7 dana. Više puta sam resetirao router u ovih 7 dana, nego u 18 godina ![]() ![]() !!! |
#14400 |
Postovi: 23,595
Kad imaš Fritz - a onda trebaš naučiti njegove feature štoseve ![]() Nema "rupicu" tj reset taster ali ima opciju da to odradi preko telefona spojen na njega > https://en.avm.de/service/knowledge-...tory-settings/ https://en.avm.de/service/knowledge-...tory-settings/ Valjda u 90% slučajeva Fritz nije kriv nego krivo pripremljen "provision", situacija na nodu pa razvod dalje do ulaska u sam Fritz. Šta ti prijavljuje u slikovnici za Dn / Up brzinu ? Sad se ne mogu sjetiti koliko Dn / Up "kanala" za tu 2Gb brzinu, ali imaš detaljan pregled "sa brojevima" iz čega se vidi jeli ima problema sa instalacijom ili je sve ok. |
