Staro 15.06.2024., 17:02   #1
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,375
6 pin na 6+2 pin kabel za grafu
Ekipa, imam napajanje koje je originalno imalo dva kabela za grafu, jedan 6 na 6 pin i drugi 6 na 6+2 pin (ovdje slika: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=320152)
Nažalost nigdje ne mogu naći taj kabel 6 na 6+2 pin pa me zanima koja su mi rješenja.
Bi li ovo radilo: https://www.futura-it.hr/akyga-adapt...152571/product
Malo me brine što taj kabel s obje strane ima 6+2 pa ne znam mogu li ja tih 6 (bez ovih 2) uključiti u napajanje, a drugu stranu (6+2) uključiti u grafu?
Hala Madrid!
Staro 15.06.2024., 18:16   #2
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 540
te dvije dodatne su ti ionako samo minus, spoji kako god, raditi ce
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2024., 18:55   #3
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,375
Po tome bi realno mogao i s ovim kabelom spojiti samo nisam siguran smijem li 6 pinova ovog što piše PCIE uključiti u PSU, a ovaj gdje piše PSU uključiti u grafičku? Problem je što su oba PCIE 6+2, a PSU je 8 pin, a utor na mom PSU-u je 6 pin.
Ovo je kabel: https://ibb.co/gJ85NGH
Hala Madrid!
Staro 15.06.2024., 21:17   #4
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 489
Pitanje je pašu li fizički? Ako da, svakako bi trebalo pregledati multimetrom jesu li svi naponi na svom mjestu.
I naravno, 8 pinski daje više snage pa pogledaj zagrijava li se konektor kod dužeg opterećenja. Dok sam majnao, rastopio sam ih par.
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2024., 21:27   #5
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,375
A bi li ovako nešto radilo: https://www.links.hr/hr/kabel-delock...erni-202300065
Provjerim pašu li ovi fizički
Hala Madrid!
Staro 15.06.2024., 22:12   #6
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 489
Radilo bi u idle-u. Pod opterećenjem/igranjem sigurno bi falilo struje. Neznam koja je kartica u pitanju i kolika joj je potrošnja. Računaj da 6 pinski je 75W i još toliko imaš iz pcie slota.
Staro 15.06.2024., 22:31   #7
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,375
Ali ja sam original od tog napajanja imao kabel 6 pin na 6+2 pin i koristio sam tako grafu, što ne bi to u pravilu trebalo biti ista stvar s ovim adapterom?
Hala Madrid!
Staro 15.06.2024., 23:54   #8
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Koja grafa?
https://www.pcinside.info/inside/ins...es-connectors/
The motherboard can provide a maximum of 75W through its PCI-E interface slot. Faster dedicated graphics cards require much more power. To solve that issue the PCI-E connector was introduced.
The PCI-E 6-pin connector can supply an additional 75W per cable. So if your Graphic card contains a single 6-pin connectors it can draw up to 150W (75W from the motherboard + 75W from the cable).
More expensive graphic cards require the 6+2 pin PCI-E connector. With it’s 8 pins this connector can provide up to 150W per cable. A graphics card with a single 6+2-pin connector can draw up to 225W (75W from the motherboard + 150W from the cable).
Ne okreci, s razlogom je napisano koja strana u sto ide, a koliko i vidim fizicki nisu isti
Staro 16.06.2024., 06:32   #9
Postovi: 33,916
Koje utore imaš na grafi?
Staro 16.06.2024., 08:13   #10
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,721
Da rezimiramo pošto si sve to napisao na brzinu i ofrlje:
imaš napajanje cooler master rs-520-asaa-a1 koje je modularno. Imaš samo jedan kabel za grafičku a drugi si izgubio.
Svako modularno napajanje ima neki svoj pinout i ništa ne smiješ spajati na pamet ili okretati jer postoji velika mogućnost da ćeš nešto skuriti.
Spojiti jedan izlaz na grafičku na dva (takozvani Y kabel koji si linkao iz Linksa):
Također nije pametno jer ti se onda žice pretjerano griju, one su usko grlo.
Naravno nisi napisao ni koja je GPU u pitanju pa bi to možda i radilo, ali svakako nije preporučljivo.
Najbolja opcija ti je nabaviti kabel kakav trebaš:
https://www.aliexpress.com/i/4000311557560.html
Staro 16.06.2024., 11:56   #11
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,375
Grafa je Gainward GTX 1660
Autor coconut Pregled postova
Da ih slikam ili bi negdje na grafi trebalo pisati?
To je od buraza PC koji živi vani i donio ga je da ga malo sredim, ubacim veći SSD i stavim tu GTX-icu, ali eto igrom slučaja fali jedan kabel. On odlazi sad u utorak nazad pa sam htio izmisliti nešto da mu stignem srediti do tad.
Oke mu je da PC tu ostane do 8. mjeseca kad će ga sestra pokupiti i odnijeti mu tak da ako baš ne nađem neko provjereno rješenje naručit ću ovaj kabel s Alija i tjt.
Hala Madrid!
Staro 16.06.2024., 14:22   #12
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Ta grafa je 120w, spoji 6pin samo i vozi, nemas brige
Staro 16.06.2024., 14:31   #13
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,375
Autor vacs Pregled postova
Negdje sam pročitao da je netko to probao, a grafa je imala neki “check” da ako svi pinovi nisu uključeni da neće raditi, ali isprobam.
Hala Madrid!
Staro 16.06.2024., 14:39   #14
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Ne mogu sad naci kod nas ali nekad si uz graficku dobivao ovaj adaper
https://basitcomputers.com/product/6...-connector-62/
Ako radi bez super, ako ne nabavi samo takav
Staro 16.06.2024., 17:20   #15
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,375
Odmah na ekranu se ispiše da trebam uključiti ispravan PCIE kabel u grafu, izgleda da prepoznaje da je samo 6pin ukopčano.
Razmislit ću, više naginjem da naručim s Alija pravi kabel, nego da koristim adapter, ali vidjet ću.
Hala Madrid!
Staro 16.06.2024., 19:13   #16
Postovi: 23,484
Kažeš Gainward GTX 1660, budi precizniji koja > https://www.gainward.com/main/vgapc...._id=82&lang=en
nisam svaku provjeravao ali recimo Gainward GeForce GTX 1660 Ghost
https://www.gainward.com/main/vgapro...d=1049&lang=en
https://www.techpowerup.com/gpu-spec...60-ghost.b6848
ima 120W TDP i (samo) jedan 8-pin konektor na vrhu za napajanje.
Staro 16.06.2024., 19:29   #17
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,375
Hala Madrid!
Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 16.06.2024. u 19:58.
Staro 16.06.2024., 19:56   #18
Postovi: 23,484
Dakle, ti imaš original kabel od napajanja koji je 6-pin (na PSU strani) > 6-pin PCI-E, a na grafu ide 8-pin PCI-E.
Kako vidiš na slici šta si stavio ova +2 pina su samo "key", koji kaže grafi da je priključeno napajanje "dovoljno" snage,
na ta 2 pina obično ide tanja žica i spojena je na minus.
Najelegantnije rješenje bez kemijanja, cvikanja i sl. je da nađeš ovako nešto:
https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-35977528
https://www.njuskalo.hr/pc-kartice/h...oglas-39678736
točno šta trebaš:
https://www.ronis.hr/startechcom-pci...55193/product/
https://www.adm.hr/kabel-6-pin-pcie-...70991/product/
uštekaš jedno na drugo i radit će 100%. Samo gledaj da je sve dobro uštekano tj. do kraja kako bi bio dobar spoj.
Staro 17.06.2024., 20:09   #19
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,375
Tnx, sad znam što trebam, ostaje mi za odlučiti hoću li nabaviti taj adapter ili naručiti baš pravi kabel. Nije mi više hitno jer taj PC ide burazu tek u 8. mjesecu pa mi nije problem ni pričekati narudžbu.
Hala Madrid!
Staro 18.06.2024., 07:36   #20
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,721
Ma slobodno stavi samo adapter, ta dva dodatna pina su samo masa
Staro 25.09.2024., 13:34   #21
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,060
Imam sličnu situaciju pa da ne otvaram temu,imam Lc power 550w sa 1x6+2 i 1x6 pinom,a grafa Msi 5600xt traži 2x8 pin,probao sam sve kombe ali grafa se ni ne zavrti,da probam 6pin na 8 adapter ili molex?
https://www.mall.hr/kablovi-i-adapte...-express-8-pin jel ovo okej?
Zadnje izmijenjeno od: Markos. 25.09.2024. u 13:54.
Markos je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2024., 13:56   #22
Postovi: 33,916
Radije na molex. Ionako su uglavnom neiskorišteni.
Staro 25.09.2024., 13:59   #23
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,060
Znači može ovo čudo iz mall.hr-a onda,nema baš po dućanima vidim tih adaptera,sva sreća da oni imaju
Staro 25.09.2024., 15:06   #24
Postovi: 33,916
Vjerojatno ih ljudi imaju po ormarima jer su dolazili sa grafama u davna vremena. Ali za ta 3 EUR se ne isplati za**bavati.
Staro 25.09.2024., 15:11   #25
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,060
Ma meni bitno samo da radi,naravno kupim vjerojatno jedinu 5600xt koja koristi 2x8 pin hahaha i to baš nemam onda,nisam baš razmišljao pri kupnji grafe,hvala na odgovoru kolega
Staro 25.09.2024., 19:19   #26
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,060
Na kraju nabavio drugo napajanje 450w ali ima 2x6+2 kabel,bez problema se grafa zavrtila
