#6301 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
ja sam godinu i pol na a1 preko ht infrastrukture,prvih 10 dana je bilo problema sa brzinom i pucanjima,izišao tehničar izmjerio signal utvrdio da je ht pustio preslab signal,i onda dolazimo do slabosti a1 unutarnja komunikacija unutar firme,5 dana je trajalo da mail od tehničara stigne do a1 centrale i daljnjih 5 dana od a1 centrale do ht centrale kad je to stiglo na ht centralu u roku od sat vremena su ispravili i od onda brzina 940/540 cijelo vrijeme osim 2 tjedna prije 2 mjeseca kad su trolali na 800/540 nakon toga opet 940/540,uz napomenu da nakon spajanja sam izbacio njihov router i stavio svoj ,nijedno pucanje osim ta 2 tjedna konstantna brzina,čak i nešto bolje radi nego tht optika ,prije prelaska na a1,možda ovisi o lokaciji ali do onta i ont je tht samo router je a1,a centrala a1 je linkovana na ht-ovu centralu tako da ozbiljnije kvarove smetnje obavlja ht,tehnička podrška na a1 se nešto popravila ali je i na t-ht nešto pala pa su sad tu negdje možda mrvicu t-com bolji,ali na optici kad se jednom posloži to postaje prilično nebitna stavka,cijene su im tu negdje sad tih 6 mjeseci naspram t-comovih 3 mjeseca za 1 euro čini a1 jeftinijim.
#6302 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Danas vidim na ONT-u žmiga lampica LAN (cijelo vrijeme spojen na mikrotika, ali internet preko bakra) i zgasim PPPoE klijenta na bakru i dignem na ONT interfaceu i boom, spoji se. Tehničar još nije bio ni zvao. Uglavnom, skonfigurirao onda smart switch od tp-linka ovako: ![]() I sad internet radi i dalje, PPPoE se digne uredno, ali maxtv na port 4 (ili 5,6,7) na switchu neće... mozda moraju pustiti u "centrali" signal, ali nema mi to logike. Gdje je greška? Trunk je port 8, bar sam tamo spojio ONT. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 14.06.2024. u 18:43. |
#6303 | |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)
Pa ne moze ti default biti svih 8 portova, ako su ti 2, 3 i 4 zauzeti Sent from my iPhone using Tapatalk |
#6305 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
#6307 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Ali tebi su VOIP, ACS, MAXTV na istom portu, znači od tam ideš ipak u T-comov router pa onda iz njega dalje na maxtv i telefon. Meni cilj izbaciti njihov router tak da ću probat odvojiti te portove! Evo ovako sam složio kao kod tebe (i to sam probao) i opet internet radi, maxtv ne. Možda moraju pustiti "signal" preko optike, jer još uvijek radi na bakru. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 14.06.2024. u 19:22. |
#6308 | |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Ne, to je slika s stickya…ja nemam maxtv, tj imam ali preko app..ali sve ostalo je isto. VoIP mi ide na tcomov router sa switcha, da..i na optici sam Sorry, ja sam krivo shvatio…ne znam za bakar…jer meni ide ONT-switch-Asus. Voip je odvojen na ISPov router. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#6309 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,584
Koji si GPON serial unio ako je tvoj ONT? Pitam radi toga što sada čekam poziv od HTa da mi ponude FTTH jer su prije 3 tjedna mjerili signal i sve je bilo uredu. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#6310 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
ONT je od RUNE-a. Nisam nigdje upisivao nikakav GPON serial, samo ukopčao Mikrotik direktno u ONT. Poslije sam probao skonfat switch da iz ONT ide u switch i onda iz switcha u Mikrotik, i to isto radi, |
#6311 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 408
Kod mene u ulici HT provlači optički kabel, provlačili su točnije do susjedne kuće, kažu da se treba prijaviti za do kod HTa???? Kako to i gdje? Zar kabel ne bi trebao biti provučen do svih korisnika? |
#6312 |
Postovi: 1,703
izgleda da u zadnje vrijeme svi dovode optiku do glavnog čvorišta,a poslje na zahtjev ulaze u ulaze,tako je i kod mene bilo sa telemachom ,da se nisam raspitivao nebi ni znao da su u kvartu (ne reklamiraju više taj dio), zahjev za uvođenje možeš podnjeti ti ali uz tel. broj predstavnika stanara ili ako je riječ o kući vlasnik kuće,u oba slučajeva oni moraju dati pristanak,zatim imaju rok od do 30 dana za uvođenje optičkog kabla,nakon što uvedu radiš ugovor za uslugu, taj dio ti može biti vrlo bitan radi dana kad možeš raskinut ugovor bez posljedica,ako nešto neće štimati sa linijom,nije često ali se dešava,a t-ht se više baš previše netrudi provjeravati kablovsku liniju.
#6313 |
Postovi: 408
Živim van grada, gdje su samo privatne kuće, nema zgrada. Po nekoj logici tu bi trebalo dovesti do svake kuće... |
#6314 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Znači, pospajao sam sve... preko svog VLAN switcha... koji je podešen ovako... ![]() znači mikrotik u port 2 - internet radi njihov router u port 3 - maxtv i voip NE rade pa ako netko ima ideju zašto? e da, switch ima još onu dodatnu konfig, možda je tu negdje greška https://i.imgur.com/Mqrxjju.jpeg https://i.imgur.com/D7WruUB.jpeg |
#6315 |
Postovi: 23,583
Jesi li vidio ovu temu ? http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=319691 Vidi štoseve koje xlr spominje. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.06.2024. u 00:33. |
#6317 |
Postovi: 10,207
Port 3 koji spajas u tcom ruter - vrati pvid na 1 umjesto 1500. Vlan ID 1 membership, vrati vlan 1 na portove 1-8, takodjer i untagged vlan 1 na portove 1-8. Dobro si to slozio, ovdje je tutorial pa samo usporedi je li sve na mjestu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3739674
#6318 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Ništa, stavio taj vlan id na 1, sve kao na tutorialu, i dalje na Arcadyanu svijetli samo Power i niš drugo. U postavkama (statusu) i dalje brije da se spaja na xDSL. Čim ga preštekam direktno na ONT proradi telefonija i maxtv. |
#6320 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
SZK kaže da njima nalog još nije zatvoren, da im je u sustavu još da sam na bakru, pa da nemogu prebaciti Arcadyana u bridge niti ugasiti wifi na njemu jer se još vodi stari Speedport pa kao zvat će u ponedjeljak. Čudna neka priča. Uglavnom bez gašenja Arcadyana preštekao u switch i switch u ONT, mikrotik je digno net, a telefon i maxtv rade. Arcadyan se pokušava spojiti na net, ali ko ga j. BTW, kako uopće doći do sučelja od Arcadyana?! Ovaj šroteks status se otvara na njegovoj ip... https://i.imgur.com/HzrrEkX.png .. smeta mi na 192.168.1.1, trebao bi mu makar promjeniti IP... ako već nemogu sam staviti bridge... wifi uspio ugasiti na tipku ![]() Zadnje izmijenjeno od: dakky. 21.06.2024. u 18:06. |
#6321 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
ne...baš... da ali ne. ako si bio doma kad su išli popisivači za optiku, onda si u komadu dobio sve odmah u prvoj fazi. mi smo tako odmah dobili drito na kući kutiju sa spremnim nitima. u susjedstvu vidim one koji "ćemo uzet optiku" ali ju nisu nikad uzeli do kraja - njima su došli sa kabelom do ruba parcele i tamo pustili šlingu. takvih je dosta na moje čuđenje. ipak smo u zoni grada koja ima 10-15mbit dsl. zadnji koji su mi enigma su oni koji su dobili samo prazan bužir bez kabela unutra. oni vjerojatno nisu nikad bili zainteresirani za optiku ali već kad je išao prekop ceste, su im stavili bužir ako se ikad predomisle. ako imaš išta od toga, onda si spreman za iduću fazu spajanja. ako nemaš niti prazan bužir, onda jebiga. ps govorim o podzemnim kabelima. na zračni će te spojit ako imaš mogućnost odnosno stup blizu kuće. |
#6322 |
Postovi: 408
Kakvi su to popisivači? Kod mene je uvijek netko doma... A kad su postavljali taj optički kabel i kopali cestu, uništili bakreni kabel i mjesec dana smo bio bez neta .. |
#6323 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
ovdje je ht angažirao pred par godina popisivače, išli od vrata do vrata i od kuće do kuće i pitali ljude dali oće optiku. na temelju tog iskaza interesa ili si dobio ili nisi dobio kabel do kuće. sad to vjerojatno više ne postoji i stvar rješavaš direktno telefonski i čekaš srazmjerno dugo. ne sjećam se više koliko sam čekao da usluga postane dostupna, tj od kad sam dobio kabel do kad sam mogao ugovoriti uslugu, mislim 2-3 mjeseca. |
#6324 |
Postovi: 10,207
@Dakky Nije bas najsretnije da Arkan pokusava dizati pppoe konekciju ako to radi tvoj ruter - zato ga bacamo u bridge. Ja sam tog Arkana imao na bakru, a u bridge sam ga prebacio preko moj telekom portala. Isto kao i sadasnjeg speedport plusa na optici. Ovako iz glave, na bakru mi je uredno radio pristup Arkanu. Kad je bio u bridgeu nisam mu mogao bas nikako pristupiti preko IP-a. Speedport plus na optici je drukcija prica, njemu normalno pristupam dok je u bridgeu... Ne znam, malo me potjera na wc kada pricam o isp-ovim ruterima. U pon mi stize iskon oprema, vec mi mudruju da ne mogu izbaciti ruter, da mora biti u bridgeu, a ono... Imam samo net ugovoren. Daj me nemoj, samo mi daj podatke i pusti na miru ![]()
#6325 | ||
Postovi: 23,583
@Dakky Citiraj:
![]() Bila još jedna slična tema sa slikama. Vjerojatno ćeš morati sačekati da u njihovom sistemu "legne" da si na optici, da možeš daljinski preko drek web / app postaviti da je router u Bridge mode za Internet ... pa nebi trebao sam pokušavati dignuti Internet konekciju. Ako na routeru nemaš klasični web konfig nego te upućuje na drek web / app moguće je da si na "novoj platformi" a tada ne rade / zezaju ove igre sa custom router - om. |
#6326 |
Postovi: 1,584
Samo kada je AllInOne GPON Tehnicolor onda ide RDK platforma inače sve je po starome klasika ONT+Router. Dok glavni odgovorni u HTa za ACS negenerira config za Fiber navedenom korisniku možeš zaboraviti na upravljanje putem aplikacije ili weba te postavljanja u Bridge. Ovi jedan moj HTovac što ima isti Modem Router kao ja dan danas nema generiran Fiber config pa sve sam mu morao ručno na Asusu konfigurirat i evo tako već cca 3+ mjeseca mu sve radi a ovi njegovi se i dalje čude kako može da radi. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 22.06.2024. u 14:51. |
#6328 |
Postovi: 1,584
Ako si dobio Tehnicolor AllInOne GPON Router nemožeš kupiti vlastiti ONT i upogoniti ga jer si lockan na RDK platformu. Trebaš tražiti od SZK ili Tehničara da želiš ONT+Router kombinaciju. |
#6329 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Dobro je dok se jos moze traziti ONT.Sto kada nas sve prebace na RDK? |
#6330 | ||
Postovi: 1,584
Baš ništa kako bi rekao Ričard "Znači Kurčina". Valjda dotada nađu neku soluciju jer HT jedini je dao sve postavke i podatke za xDSL i FTTH za razliku od ostalih koji gledaju kako sve zaobići. I dalje se dobije ONT+Router kombinacija kada Telemach ili A1 ponude uslugu preko HTa. Dakle mislim da jedino HT će kompletno ispoštovati RouterFreedom. Telemach je kompletno na RDKu te također se dobije Fake O5 State na vlastitiom ONTu, znači isto kao na HTu kada je Tehnicolor. Citiraj:
https://www.youtube.com/watch?v=hPedTKrreEA Saznao sam VLAN IDove i manje više sve postavke od Telemach FTTHa zahvaljujući jednom članu PCEForuma pa mu se ovdje zahvaljujem ali to nama ničemu nesluži jer kod njih je sve na RDKu pa odmah u startu nema ničega. ISP što mene brine je A1. Nedaju Bridge iako bi trebali (čast iznimkama),PortForwarding,itd... Pitanje je samo vremena kada će početi sa RDK platformom a kad počnu možemo pisati propalo sa 3rd party opremom na A1. Tada preostaje samo kemijanje sa Wiresharkom i SFPom pa da sniffaš koji magic packet (aka enabler paket) šalje ISP Router OLTu da pusti promet. To je već next level i mislim da dosta usera će jednostavno kompletno odustati od vlastite opreme. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 23.06.2024. u 19:49. |
