#301 |
Postovi: 190
Ima za kupiti u Bauhausu. https://www.bauhaus.hr/lan-kabeli/sc...bel/p/30482322 |
#302 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Evo da napišem prvih nekoliko dana koliko imam 5G internet svoja zapažanja. Znači nakon što mi tehničar sve postavio, složio i pustio u rad sve je bilo ok (znači to je bio četvrtak 06.06.) u petak 07.06. su mi počeli problemi sa wifi mrežom i jednostavno je pucala veza i nije bilo interneta tj. kao da netko ugasi wifi i uređaji se ne mogu povezati ili se uspiju povezati ali se dobije poruka da internet nije dostupan (bez obzira da li je mreža u postavkama uređaja na DHCP ili Static) dok uređaji povezani putem lan kabla su radili normalno i nije bilo tih problema. Kako nisam imao prikaz potrošnje u moj telekom aplikaciji zvao sam teh. službu u petak i onda su mi to odmah ubacili i tu sam dobio još neke dodatne mogućnosti poput kontrole wifi mreže, promjene lozinke i drugih postavki za router. Preko vikenda sam testirao wifi mrežu i mogu napisati da ni jednu najmanju zamjerku nisam imao i sve mi radilo odlično što se tiče wifi mreže, ni jednog prekida wifi-a ili izbacivanja bilo kakve greške ili nešto treće, baš mi je wifi dobro radio. Sad dal su oni nešto napravili s time što su mi uključili potrošnju i još te neke dodatne opcije u moj tekekom aplikaciji u petak kada sami ih zvao ili je trebalo malo vremena da router dođe na "radnu temeraturu" nezznam. Što se tiče testa brzine napravio sam u pythonu skiptu koja je pokrenuta i svakih pola sata mjeri brzinu prema speedtestu i brzina je cijelo vrijeme kako bi trebala biti cca 200/100, s time da ponoći tj. tamo negdje oko 2-3 sata ujutro pa do jedno 7-8 sati ujutro mi nestane 5G signal i bude samo 4G uključen, pa sada da li je to zbog daljine tornja (jer kako sam napisao imam cca 4km do njega s time da nema nikakvih prepreka i vidi kao da mi je udaljen kojih 100-ak metara) ili nećeg drugog nezznam, a i tih nekoliko noćnih sati na 4G mi uopće nije bitno. Evo danas poslijepodne kod mene bio pljusak i padala kiša kao luda i sve se zamaglilo i pratio sam 5G signal da vidim dali će se spustiti na 4G i mogu napisati da je cijelo vrijeme bio uređaj na 5G i brzina je isto bila kako bi trebala biti. Sada ću ih još zvati da mi ugase cgnat i dodijele javnu ip adresu, pa ću onda dalje pisati zapažanja...
#303 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
#304 |
Lokacija: Žminj
Postovi: 3
DMZ postavke
Pozdrav, odnedavno imamo MAX2 5G ali kada na njemu podesim DMZ, stvar ne radi što je i "logično" budući da je vani vanjska jedinica koja je spojena na WAN port na unutarnjem routeru. Probao sam direktno na serveru podesiti VLAN 100 i spojiti vanjski router te uspio dobiti internet ali, kako se sad spojiti na vanjski router i podesiti na njemu DMZ? Izgleda kao da je management "sakriven" iza nekog drugog VLAN-a budući da VLAN 100 daje IP 10.138.86.234 no spajanje na taj IP, port 80 ne prolazi. Ono što sam isto primjetio je ako traceroutam 8.8.8.8 onda je prvi "hop" 192.168.6.1 no HTTP se ne spaja ni na taj IP. Čak ni dodavanje route na 192.168.6.x preko gw 10.128.86.234 ne daje nikakve rezultate. Ali da skratim: kako na MAX2 5G podesiti DMZ ili port forwarding? |
#307 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Imam problem, samo ne znam do čega je. S23 ultra s 2 kartice. HT i A1. A1 je službena. Kada se prebaci HT na 5G sa 4G cca 2-3 min nemam usluge. Znači piše uredno 5G, 3/4 crtice. Ali ne mogu telefonirat (u padajućem izborniku pod sim1 piše nema usluge) niti imam interneta. Najbrži način je upaliti zrakoplovni mode i ugasiti za 10s i sve proradi. Međutim ni A1 ne mogu pozive primati dok tako HT ne radi. Ako internet prebacim na A1. Ista stvar. E sad mob prije, xiaomi Mi12T ista stvar bila, ali puno češće. S23 mi se dogodi 5x na dan. Na Xiaomi je bilo 20x na dan. Probao sam par dana i A54. Ista stvar. Od HT sam u međuvremenu tražio novu sim karticu, bilo 1 mjesec dobro, sad po atarom. Da li itko ima ikakvu ideju? Edit ![]()
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#308 |
Lokacija: Jug
Postovi: 497
#309 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
![]() ![]() https://www.speedtest.net/result/c/e...e-b56f98e9739c Nekad potegne i 370 Mbps ![]() https://www.speedtest.net/result/c/6...6-81abb8925971 HT turistička SIM za 25 € na mjesec ![]() |
#311 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Ali ne uzimati sa neta di je eSIM nego otići na kiosk, benzinsku ili T-centar. Meni su za 10 € dali dva pakovanja, u njima dobiješ po dvije SIM kartice, dakle odjednom sam dobio 4 SIM-ice ![]() Ubaciš jednu SIM-icu u mob/router, dobiješ SMS da je aktivirana i da imaš idućih 10 dana flat i da je stanje 0 € (na engleskom). Možeš je koristiti za surfanje. Ako je doplatiš bonom, svaka sljedeća automatska reaktivacija ti je 7,96 € i to moreš reaktivirati u beskraj, nisu jednokratne. Prvi mjesec to izađe cca 25 €, svaki idući mjesec 23,88 € ![]() Ako registriraš SIM, predstavlja se kao Simpa tarifa i moreš preko moj telekom app po potrebi ručno aktivirati/deaktivirati tarifu, doplaćivati bon. Potrošnju nemreš pratiti jer je flat pa se ne broji. Ako je registrirana, možeš zatražiti i gašenje CGNAT-a. Što ćeš raditi sa ostale 3 SIM-ice viška, ne znam ![]() Otišli u offtopic, pisali smo o ovoj turističkoj na temi "4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera..." više puta unazad godinu dana |
#312 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 382
To je sad nešto novo? Ja prije mjesec dana za 10 € dobio samo jednu simicu... |
#313 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Ja u T-centru uzeo, prvo sam čekao jer su bili zbunjeni "dva komada čega za 10 €", pa su čitali te neke svoje interne dokumente, na kraju mi dali dva komada ovoga a svaki ima po dvije SIM-ice u sebi: FOTO Mislim da vlada zbunjola kod prodavača, jer na pakiranju ne piše uopće da sadrži dvije SIM-ice u sebi. A straga ima prozorčić za očitati barkod samo jedne SIM-ice pa se lažno stekne dojam da cijelo pakiranje ima samo jedan SIM u sebi i dali mi još jedan ![]() Uzeo prije puna dva mjeseca... |
#314 |
Postovi: 382
Pa piše "pay 1, get 2" I vidi se da je duplo pakiranje... Ja kad sam kupio na kiosku, dali samo ovu jednu (ti ih dobio 4). Valjda na tom kiosku nije bilo ovog "paketa" sa 2. Kod tebe je bila akcija "pay 1, get 4"! 😂 Zadnje izmijenjeno od: RedSky. 15.07.2024. u 21:52. |
#315 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
A na dnu je samo prozorić od druge SIM kartice pa se pomisli da ostatak pakiranja sadrži letke pa je tako veliko :P FOTO Al da, super sam prošao ![]() EDIT: previdjeh da piše "SIM cards", dakle množina ![]() al koliko ti naši znaju english... |
#316 |
Postovi: 382
Šta im ovo znači: valjanost kartice 3 godine? 🤔 |
#317 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 315
Zar nije jeftinije mijenjati SIM-ice nego nadoplaćivati? Inače i ja sam uzeo ovaj promo paket na dvije različite benzinske. Platio 10 i dobio dvije. Umjesto 4 ![]() |
#319 |
Postovi: 382
Kako misliš jel tko probao? Pa 90% sudionika ove teme to koristi.. |
#320 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
I ja sam na turističkoj. Po forumima vidim da neki već 5 godina koriste tu foru pa rekoh idem i ja 🤣 Poslano sa mog |
#322 |
Postovi: 382
Da. Meni su maknuli... |
#323 |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 211
#326 |
Postovi: 10,008
Kad dobijes IP, mozes pokrenuti i komandu na svom kompu u konzoli/powershellu da budes siguran: "tracert public_IP" Ako ti baci samo jedan hop, onda nisi iza cgnata.
#327 |
Postovi: 703
Jutro ekipa, ugasit ću si uslugu max2 5G pa me zanima dali ja mogu ići u meni neki najbliži tcentar pa tamo napravit raskid i usput vratiti opremu, ili moram najprije najaviti njima da se želim rastati od njih pa onda čekati da netko dođe po opremu?
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#328 | |
Datum registracije: May 2024
Postovi: 8
Mislim da se može raskinuti i u T-com centru - treba provjeriti. Nakon raskida usluge treba vratiti opremu, niko ne dolazi po nju. Može se vratiti poštom ili u najbliži T-com centar. |
#329 |
Postovi: 36
CGNAT
Evo upravo s tehnicarima na chatu raspravljam da mi maknu CGNAT i oni uporo pisu :Za MAX2 5G uslugu ne koristimo CGNAT. Navedeno je fiksna usluga. Kod fiksnih usluga ne koristimo CGNAT ni na xDSL-u ni na FTTx. CGNAT koristimo samo za mobilne usluge, za fiskne ne. ja joj uporno trubim da je to u principu mobilni internet ali uzalud... sad zvao telefonski i opet odjeb kao da oni to ne rade wtf da nemaju ovlasti,sad ili sam ja dobio dvoje agenata koji nemaju pojma ili sta??? Zadnje izmijenjeno od: Oskar. 22.08.2024. u 15:34. |
#330 |
Postovi: 2,928
Ovo drugo. Meni isključili prije mj dana Poslano sa mog |
