Staro 23.05.2024., 18:35   #1441
Postovi: 23,501
Ako slika puca onda je stvar 99% do signala, pretpostavljam da ima onaj prikaz nivo i kvaliteta signala,
nivo može biti i full ali ako ima smetnji iz okoline onda zna pasti kvaliteta i eto kockanja, trzanja i sl.
Isto tako ako imaš ant. pojačalo u sistemu treba precizno podesiti pojačanje jer prejak signal ruši kvalitetu ...
Više puta smo / sam sugerirao da treba izbjegavati šroteks kvalitete IEC utikač nego se na kraj coax kabela stavi F konektor + gotovi F na IEC adapter,
primjer > https://www.schrack.hr/trgovina/koak...s4hfbis-1.html
već samo taj mali detalj zna raditi razliku.
Staro 24.05.2024., 12:10   #1442
Tualatin
Datum registracije: Aug 2023
Postovi: 428
Mislim slika ne kao da puca nego se pojavljuju onako zeleno/crvene boje i kockice. Zvuk je ok. Sve imam spojeno preko F konektora čak i ovaj završni kaj si stavio link. Kad stavim bilo koji drugi DVB-T (Strong, Amiko) slika je ok nema nikakvih smetnji. Di god zaštekam taj Samsung uvijek isto. E sad jedino da taj Samsung nema neki šrot od tunera pa zato zeza. Signal je oko 50-60% nisam točno siguran koliko je koji (kvaliteta/jačina) ali sutra idem tamo pa ću slikat i postat. Imam pojačalo i power pass splitter jer se antena sharea na 2 tv-a.
Tualatin je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2024., 13:29   #1443
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
Definitivno je tuner najslabija karika u tvom slučaju...
Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk
Staro 06.06.2024., 19:11   #1444
Tualatin
Postovi: 428
Evo info o signalu. Više manje je stalno isto. CNR bude u rasponu od 33 do 35 dB. Slika bude ok ali ponekad ima smetnje. Ne znam kako poboljšati jačinu signala. Napajanje je 100 mA.
Staro 08.06.2024., 13:50   #1445
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
Po meni je ovo više nego dovoljno.
Staro 08.06.2024., 14:15   #1446
Postovi: 23,501
Sad tek vidio da je kolega odgovorio,
na slici stoji da mu je nivo (na tom kanalu) -50 dBm (u nekakvim procentima 62%),
nebi bilo loše kad bi uspio izvući barem malo jači nivo (a da ti ne sruši kvalitetu.
Očito je je konkretni primjerak tunera malo "gluh"
Ako pojačalo ima onaj trimer za podešavanje pojačanja probaj ga smo malo okrenuti ...
isto tako možeš za test privremeno odspojiti coax koji ide prema drugom TV a onda ovamo vidjeti kkakva je / kolika je promjena.
Idealno bi bilo kada bi dobio nivo 85 - 95 % a da kvaliteta ostane na 100%.
Staro 08.06.2024., 14:48   #1447
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Nije samo konkretni primjerak nego cijela serija. Probao sam ih više i svi imaju takve simptome. Jednostavno, periodično se zakocka i nema načina da se to popravi. Šteta što su ugradili očito žnj tuner jer sve ostalo od izrade, pakiranja, softwarea je vrhunski. Uostalom to je jedini t2 receiver koji ima ugrađen HDMI - Cec i ima odličnu integraciju sa televizorom u smislu da zbilja ne treba 2 daljinska. Ali eto taj tuner loš...
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2024., 17:17   #1448
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,722
Mozda postoji kakav firmware update koji bi eventualno malo popeglao takve gluposti?
Makar tu je i nivo slab i on kad padne ispod 50-40% svaki tuner bi poceo dropati...
Staro 08.06.2024., 18:23   #1449
Ante M
Ante M's Avatar
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Probao sam sa zadnjim službeno dostupnim.
Staro 08.06.2024., 20:37   #1450
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Ta smetnja (kockice u slici) koja se povremeno pojavi može biti i od mobitela pogotovo ako je sobna antena sa pojačalom.
Staro 08.06.2024., 21:17   #1451
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,684
ili ako imas 5g u kvartu, a pojačalo nema 5g filter
i evo kockica .. vidi i taj dio
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 16.06.2024., 22:01   #1452
Tualatin
Postovi: 428
Autor Nikky Pregled postova
U međuvremenu sam i to probao. Dobio sam 10% veću jačinu signala ali ista stvar se događa. Dofurat ću ga u ZG jer doma imam 100/100 al mislim da sam to već davno prije probao i da je ista stvar.
Autor Ante M Pregled postova
Da samo mi nije jasno kako drugima radi ok? Švabama itd.? Pretraživao sam siteove o tome reciveru ali nitko se nije žalio na takav problem. Netko mi je spomeno čak da nije možda do HEVC encodinga?
Autor tiki66 Pregled postova
Što se tiče firmware jedan švabo je imao site sa svim izdanim verzijama firmwarea ali sad ga više ne ne nalazim. Mislim da je site ugašen. Mislio sam napravit downgrade pa da još to probam. Inače imam zadnju dostupnu verziju.
Autor D/G Pregled postova
Pojačalo mi ima LTE filter u prodjučju di mi je tuner nema dostupnog 5g signala.
Staro 17.06.2024., 09:59   #1453
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Filteri u antenama i pojačalima su tek "F.." od filtera -10 do -20dB , a kupovni neki dan gledao -55dB tj. daleko bolji.
Još je upitno kod antena i ant. pojačala da li su od >700MHz ili tek iza >800MHz jer sam primjetio da za isti tip antene je pisalo prije 2god. u specifikacijama 4G filter a sad za istu tu antenu trgovci pišu 5G filter ... možda misle na 3600MHz 5G a ne na >700MHz 5G.
Za smetnje je ista stvar bila modulacija 5G ili 4G jednako smetaju ovisno na kojoj su frekvenciji pa bi bilo ispravnije napisati LTE filter >700MHz, a u datasheet da upišu koliko iznosi to gušenje ( - ?? dB).
Mobiteli svako neko vrime provjeravaju vezu prema mobilnim baznim postajama tako da oko 1sec. punom snagom šalju podatak, jednako kao i kad te neko zove prvu sekundu tvoj mobitel šalje odgovor mobilnoj baznoj postaji da si prisutan a tek iza toga smanji snagu na normalnu koja je potrebna za razgovor da bez veze ne troši bateriju.
Obično te sekunde na obližnjim tv-antenama uzrokuju smetnju.
ps: signal od -50dBm je sasvim ok za tv prijem jer je to 59dBuV a tv-tuneri imaju osjetljivost 30dBuV +/- 3dB.
Staro 03.08.2024., 12:02   #1454
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 492
Zna li netko zasto sa krovnom antenom i sobnim razlicitim vidim samo Mux1 (8 kanala) a prije sam vidio i Mux2 i evotv kanale itd. Vise sam ispalio glavom. Ista TV vec 9 godina sa DVBT2 tunerom.
Sent from my SM-S926U1 using Tapatalk
njOob je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2024., 16:15   #1455
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Ako ti je vanjska antena čitava ( nije polomljena) i ako je spoj koaksijalnog kabla na nju čist tj. nije oksidirao od vlage morala bi biti u stanju dati dovoljno signala za MUX-M2 koji izgleda da nije u istom smjeru kao MUX-M1 pa je postavi u smjeru MUX-M2 odašiljača.
Evo da se pomogneš na kojim kanalima i pozicijama da tražiš MUX-M2 https://hr.wikipedia.org/wiki/Dodata...objekata_OiV-a
Ovako bez podataka koja je pozicija, vrsta antene , dužina koaksijalnog kabla ne mogu više osim nagađati.
Lokaciju odašiljača možeš vjerovatno pogoditi sam kad pogledaš u kom smjeru su antene onih mještanina koji vide MUX-M2 .
Staro 04.11.2024., 13:58   #1456
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 703
Pomoć!
Imam spojenu vanjsku malu TV antenu "NEDIS DVB-T/T2" na lokaciji Lučko (okolica Zg). Ima više manje neometan direktan pogled na Sljeme iako ne s vrha kuće već s prozora iz prizemlja kuće.
Prije sma mogao s njom naći sve programe, no više ne i jedino uspjevam naći TrendTV i Laudato programe na 22. kanalu i ništa više, niti jedan HRT ili išta i to nalazim samo ako sam upalio pojačalo od te antene u struju, inače ne nalazim niti to. Što je otišla antena kvragu ili?
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2024., 15:12   #1457
Postovi: 23,501
Ako nisi upalio pojačalo / aktivnu antenu onda signal ne prolazi > takve varijante moraju biti upaljene
To šta možda nešto ulovi a da nije upaljeno > lovi na komad žice / ant. kabela jer je signal dovoljno jak / odašiljač blizu.
Na "četvrtastoj kutijici (DC inserteru) imaš potenciometar kojim se dozira napon / pojačanje,
na TV - u postavi manualnu pretragu po kanalu (25. - M1 mux, 40. - M2 mux),
pojačanje stavi na cca 1/3 pa probaj pretragu, ako je malo onda pojačaš pa opet ....
Poanta je u tome da digitalni signal ne smije biti previše "napumpan" jer padne kvaliteta na 0 > nema slike.
Dosta TV - a ima prikaz nivoa i kvalitete signala pa to pomaže u procesu podešavanja.
Staro 04.11.2024., 15:37   #1458
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 703
ako misliš na DC inserter koji je došao s antenom, on nema potenciometra
Evo original sajt i što ima u paketu.
Jel možda otišao DC inserter? Da li mogu kupiti bolji za ovu antenu?
Nego, čemu služi opcija "power on antenna" u samom DVB tuneru? Ako uključim tu opciju, da li trebam upaliti i DC inserter od antene i koja kombinacija napajanja antenskog sustava je najbolja?
I zašto hvatam samo Laudato i to dobro, a ne i HRT? Jel može biti da taj DC inserter guši signal od HRT-a?
Pošten trgovac
Staro 04.11.2024., 15:55   #1459
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,486
Ma nije ti to do nikakvih AC/DC razloga, jednostavno ti je antena postala born again christian pa ne želi dušu griješit s tim đavoljim kanalima.
Al to je samo IMHO, možda samo treba u prijemniku regiju promijenit na Deutschland, to zna često pomoć.
Staro 04.11.2024., 19:16   #1460
Postovi: 23,501
Na slici gdje se vidi cijeli komplet, gornji red: antena - DC inserter - ispravljač.
Kod naših trgovaca za taj model svugdje su kopirali isti opis koji između ostalog kaže: pojačanje 0 - 40 dB, na origigi site šta si linkao piše fiksno 40 dB.
Ako ima regulaciju pojačanja nekakav trimer bi trebao biti na DC inserteru ili na ispravljaču, ako nema onda ga slikaj.
"power on antenna" u samom DVB tuneru ti može pomoći samo spoji direktno iz antene u TV (bez DC insertera) pa upali tu opciju.
To napajanje iz TV - a ili DVB Tunera obično bude 5V, to je manje nego origigi 12V,
ali tako dobiješ manje pojačanje šta bi u tvom slučaju moglo biti dobitno rješenje.
Da sada ne prepisujem od gore ... manualna pretraga na navedenim kanalima sa prikazom nivoa i kvalitete signala ...
Staro 05.11.2024., 11:10   #1461
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 703
Evo uštekao običnu staru antenu (ona s tanjurom i dva ticala) i hvata sve programe
Pošten trgovac
Staro 03.12.2024., 19:40   #1462
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 839
Može se dvbt2 antena staviti na tavan ispod crijepa da prima signal? U kući imam provedene coax kablove do ormarica gdje se oni spajaju (stavljen je kao nekakav switch gdje je ulaz taj kabel s tavana i izlazi kablova u sobe).
Ako bi funkcioniralo može preporuka dvbt2 antene i pojačala odnosno što sve treba?
Staro 03.12.2024., 22:15   #1463
Postovi: 23,501
Može na tavan ispod crijepa ako ćeš imati dovoljno signala i kvalitete.
Donesi gore antenu i neki TV pa probaj .... svaka normalna UHF antena će odgovarati, u temi ima dovoljno primjera.
Koliko vidim to je D3 regija, gađaš Ivanščicu ili Kalnik,
Ako je sa antenom pod crijepom signal ili kvaliteta loša onda ćeš morati staviti antenu vani.
Tek onda ide test ili mjerenje signala na kraju kabela kod multi switch - a,
pa ako je gušenje treba dodati pojačalo ali obavezno sa regulacijom pojačanja,
da se može precizno dozirati pojačanje.
Staro 19.03.2025., 10:07   #1464
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Ima li potrebe uzemljiti DVB-T antenu ukoliko antena stoji na tavanu pod metalnim krovom u kući bez gromobrana? Sumnjam da će je grom opaliti pošto je na tavanu, više me zanima za odvođenje statičkog elektriciteta.
Inače sve antene spajam na gromobran pomoću žutozelenog kabela od 6 mm2 kad dotični postoji.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 19.03.2025., 11:58   #1465
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
prošle i pretprošle godine u proljeće (5ti mjesec) pokupio po 1 izboj nakon udara groma što je negdje blizu sastavio, ispo skoro iz stolice... stradao glavni osigurač od jedne faze prve godine, druge godine osigurači i sat... sat nabubrio... tada sam bio na vdsl-u, modem preživio i svi kućanski aparati, antene pod krovom (doduše crijep) i nisu uzemljene
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2025., 12:18   #1466
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Isto tako imam ispod crijepa antenu i dosad je sve ok iako je bilo više puta udara groma u okolici a antena nije uzemljena pa ni TV jer je priključen dvožilnim kablom 220V~ .
Jedino nikad nisam vidio (niti ću) tip antene "DVB-T" a cjeli život radim sa desecima tipova antena .... raznih proizvođača.
Staro 19.03.2025., 14:46   #1467
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Samo sam tebe čekao...
Mislim naravno na logaritamsku UHF antenu.
Staro 19.03.2025., 18:33   #1468
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Spoji antenu na uzemljenje, tj što bliže zemlji možeš
