#6272 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,143
Imam optiku od HT-a do stana (FTTH). Koja mi je najjeftinija opcija za net+tv paket? TV mi je manje bitan. Lokacija Split. Hvala |
#6273 | |
Datum registracije: Jun 2024
Postovi: 5
Pozdrav svima, imam asus rt-ax82u router i slijedio sam upute ispod kako bi omogućio VOIP i nisam uspio. Za voip imam od gigaset telefon cl690a. Na router nisam stavio asuswrt-merlin jer nije podržan. Citiraj:
Da li netko ima asus rt-ax86u PRO i da radi voip out of the box? |
#6274 |
Postovi: 23,595
Ako se ne varam, DNS za VoIp je poznat, vidi Sticky, manualno ga postavi u VoIp telefonu. |
#6275 |
Postovi: 5
Ne mogu, nemam tu opciju da definiram DNS zasebno. |
#6276 |
Postovi: 23,595
Ovo bi trebalo biti uputstvo od tog tel. > https://gse.gigaset.com/fileadmin/gi...Z19_en_MEA.pdf pogledaj 57 str. Nekada ovi šta slažu pamet uređaja kada se odabere Dynamic IP (šta u konkretnom slučaju i treba biti) onda zna biti neaktivna (u sivo) opcija za postavljanje DNS - a i/ili Default Gateway, tada vrijedi pokušati stari trik (koji često upali): - u uputama piše kako da vidiš trenutnu IP adresu telefona - uđeš u mrežne postavke i privremeno prebaciš sa Dynamic Ip na Static IP - uneseš IP adresu koju si ranije vidio, Subnet, Default Gateway - i ono najvažnije tada imaš opciju podešavanja DNS - a pa to i napraviš + Save - isprobaš jeli stvar privremeno proradila, ako i nije opet u postavke i vratiš Dynamic IP Štos je u tome da manualno unesen DNS često ostane upisan i stvar u konačnici profunkcionira. Druga alternativa je da preko kompa uđeš u tel. pa preko browsera otvoriš konfig, pa vidiš jeli tada imaš više mogućnosti za ubaciti taj nesretni DNS. Treća opcija je da napraviš export konfiga u cfg file, otvoriš ga na kompu, ako nije kriptiran onda bi ga se vjerojatno moglo preurediti (treba strikno paziti na strukturu fajla), ako to uspije onda sa editiranim fajlom kroz Restore konfig funkcijom ga se vrati u tel. |
#6277 | |
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: VG
Postovi: 29
#6278 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 515
#6279 |
Lokacija: VG
Postovi: 29
#6280 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,541
koja je praksa sa vraćanjem terminalne opreme? stigao mail da moram O SVOM TROŠKU vratiti opremu. to je nešto novo? |
#6281 | |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
I ja sam morao vratit, uzeo sam opremu i odnio u najblizi Tcentar. Dobio potvrdu da sam vratio i to je to. Ne znam na kojem si ISPu ali pretpostavljam da funkcionira na slican nacin. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#6282 | |
Postovi: 5
Jel itko zna da li voip radi na dream routeru ili na asus rt-ax86u pro ili rt-ax88u pro? Navodno VLAN tamo radi kako bi vlan trebao raditi. Ali samo pro serija. Ima tko iskustva? |
#6283 | |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Ja imam AX88U PRO, i VOIP radi, ali sam preko switcha morao raditi VLANove..nije mi radio VLAN za voip direkt u asusu. Ne znam za ovo preko ssh, nisam isprobavao! Sent from my iPhone using Tapatalk |
#6284 | |
Postovi: 10,219
"Još ne možemo potvrditi mogućnost spajanja usluge zbog kompleksnije tehničke provjere. Žao nam je zbog ove situacije. Nastavite pratiti status na ovom linku jer ćemo ga ažurirati čim završimo provjeru."
#6285 |
Postovi: 5
aha, ont pa iz njega na smart switch, jedan kable na router, a drugi za voip, sa time da voip port stavim 101. Zadnje izmijenjeno od: greentime. 07.06.2024. u 20:01. Razlog: ispustio riječ |
#6286 | |
Postovi: 23,595
![]() Jel imaš u blizini neki T - haha centar ? Fino im istresi opremu na pult i traži papir potvrdu da si predao. Svaki takav centar bi to trebao odraditi ... druga je sad stvar hoće im se / neće im se. |
#6287 | |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Da…s tim da mi kabel za voip ide sa switcha na Speedport od tcoma. 101 je za voip, da…..imas na forumu temu POSTAVKE HR ISPOVA, tamo imas sve objasnjeno u detalje oko konfiguracije svega sta ti treba (ONT, switch, VLANovi itd) pa si pogledaj😉 Sent from my iPhone using Tapatalk |
#6288 |
Postovi: 4,737
i kod mene se otvara saga nakon povrata tht u moj zid .. prvo bakar pa optika .. pa ovaj i onaj modem, dok se nisam dokopao huawei ont-a gledam ja račune i vidim najam STB .. koji bog STB, ja to nemam 1,60€ mjesečno .. rekli budete, neš ti .. plati i šuti Ali na bazi godine, dvije .. a ? I uspijem ja to danas preko chata otkazat, mada i tamo neki blesav radi DA, imate max tv .. kako imam, ako nemam Pa kad sam dotićnu osobu proveo kroz povijest, oni mene pitaju, a jeste li vi vratili max tv prijamnik ? Kako da vratim, ako ga nit nikad nisam imao, nego je tehničar lupio krivu ponudu kod spajanja . i tako sam "dobio" trio umjesto duo .. rješit cemo . i tako 8mj ništa nismo rješili uglavnom, sad rješio .. nakon par sati mira i spokoja .. (al vrag mi govori, bit ce jebade, to je ipak THT) .. sad mi dođe sms, morate vratit prijamnik poštom ili u najbliži t centar ili penali plačanjem izludit cu |
#6289 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
piši pritužbu ne se žaliti telefonski,kad pišeš pritužbu moraju ti zakonski odgovoriti i imaš pismeni/mail trag,telefonske pritužbe odnosno preko telefona gotovo uvijek nestaju u vidu magle govorim iz iskustva,jest da traje 10-tak dana ali kad ti daju odgovor večinom problem nestaje zauvjek
#6290 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Meni se desilo da je daljinski od MaxTV pao kroz prozor s 4.kata, razletio se u 757 dijelova. Tražili su da ga vratim da bi dobio drugi, Donio im par tipki koje sam našao na ulici i prihvatili su. Znači, nosi neki komad crne plastike u T-Com i reci pao kroz prozor, a čistoća u međuvremenu bila i očistila. |
#6291 |
Postovi: 5
A jel itko uspio preko ubiquiti dream machine ili dream router upogoniti maxtv? Zadnje izmijenjeno od: greentime. 11.06.2024. u 18:49. Razlog: Tipfeler |
#6292 |
Postovi: 34,046
Danas u NL je HT objavio oglas za 'Poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga izgradnje i aktivacije korisničkih usluga fiksnim optičkim TK mrežama' za područja: DU i okolica, Orebić, ST i okolica, Omiš i okolica, ŠI i okolica, RI i okolica+Opatija+Crikvenica, Krk i cijeli Kvarner, cijela Istra, od Poreča do PU/Medulina, ZG, VG, Samobor, SK, NG, SB, OS, VU i NA.
#6293 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,541
di u NL? te novine, barem web verzija, su sranje neviđeno. GI je sranje, ali šta su od NL-a napravili to je za zatvor. |
#6294 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Gledam optiku i brzine, 300, 500 i 1gbits. U razgovoru za podnošenje zahtjeva za paket, tip prek chata mi veli da nema 500/250 brzinu, neg mi je ponudil 1gbits. 300 nisam htio uzet, a nadoplata za 1gbits je 3.9€, sveukupno (net+tel) je 32.96€. |
#6295 |
Postovi: 1,703
za 34,90 EUR za 2gbits na telemachu i možeš izvući 12 mjeseci za 1 euro,ako imaš mogučnost se spojiti na njih ti se mislim više isplati i ako sve zbrojiš i podjeliš i jeftinije je.
#6297 |
Postovi: 1,703
trebaš preko chata pitat možda postoji mogučnost preko tht infrastrukture u svakom slučaju i a1 i telemach zbog više besplatnih mjeseci su jeftiniji a usluga je ista ont je u oba slučaja ht-ov ,a1 6mjeseci (osim prvih 10 dana sitnih problema,kad se sve poštelalo ,ni jedan jedini tehnički problem) i gotovo sam siguran da možeš preko njih,telemach 12 mjeseci za euro i kad zbrojiš i podjeliš duplo jeftinije
#6298 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Susjed ima A1 optiku preko HT infrastrukture.Usluga katastrofa.Brzine variraju ispod 100 mbita |
#6299 | |
Postovi: 81
https://github.com/fabianishere/udm-iptv Moj ti je savjet, nabavi Asus žičani router (radi out-of-the-box) ili se igraj s Mikrotikom (ako imaš živaca), a UniFi za sve ostalo. |
#6300 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Imam feeling da su svi operateri pretjerali ovim nabijanjima brzina koje realno ni ne trebaju za 90-95 posto korisnika. Meni ne znači previše sa 200 na 500 Mbps, bitnija mi je stabilnost brzine. A ne da u određene sate imamo zagušenja ko nekad na modemima. |
