#4531 |
Postovi: 10,072
Trebao bi, da. Moj model je isti taj samo 3.5kW U manualu su nabrojani raznorazni daljinski i prikazani, budem bacio oko i napisem post ako nadjem nesto vrijedno spomena, tipa vise varijanti daljinskog za isti model klime... Stegne me kada vidim tu cijenu, sto se dogodilo unazad 3 mjeseca da je doslo do 700 eura? Gledao sam isti taj 2.7kW model za sobe pa su mi ga iz Europrodaje nudili po 510ak eura (prije 3mj), a mislim da je cijena na webu bez popusta bila oko 540 eura. Popust nije bio drastican nego vise simbolican, to znam (popust je bio zbog kolicine, tri klime). EDIT: Gledam isti manual koji je dostupan na njihovom sajtu za skinuti pa baci oko. Ne znam zasto ima vise tih varijanti daljinskih... https://klimatizacija.hr/upload/cata...d22f4b9a10.pdf
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 22.05.2024. u 10:36. |
#4532 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,135
#4533 | |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Cijena je takva valjda radi A+++? A ak gledam sve druge klime gdje cu naci tako fino podesavanje puhanja. Jbg mala je prostorija dnevni plus kuhinja i kad vec stavljam nek bude bar po puhanju kako treba i modulaciji (A+++). Ima kaj bolje u tom rangu od drugih proizvodjaca? Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#4534 |
Postovi: 10,072
Vidim doduse da ovi drugi daljinski koji nemaju regulaciju po 1% imaju silent mode (dugo drzanje fan tipke). Ako smijem povuci paralelu sa GMV2 modelima koje imam u sobama - one nemaju 1% regulaciju, ali imaju taj silent mode. U silent modu je strujanje dosta smanjeno naspram prvog sljedeceg koraka koji je 20%. Bas osjetno dosta! Kod grijanja soba mi nije bio problem drzati vent na auto, iako je automatika uvijek drzala vent na minimumu od 20%, ne pamtim da je ikada dizao na brze. Sad kod hladjenja, malo prejako pusu i automatika ocito ne spusta ispod tih 20%. Silent mode mi je zato super. GMV3 u vecem dnevnom+kuhinji se ipak vise trudi i varira brzina venta o temperaturi prostora. Vidi se da je prostor veci, u pocetku drzi brzi vent dok ne ugrije/ohladi, pa spusta... U sobi od ~15m2 (ured gdje radim) GMV2 drzim iskljucivo na silent i usmjereno horizontalno jer mi u suprotnom bude hladnjikavo po nogama. Ali ja bih nazvao klimatizaciju.hr (alfasol) i pitao ih tocan model daljinskog. Oni su ipak ovlasteni distributeri za Hyundai.
#4535 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Pozdrav ekipa, imate li kakvu preporuku za klimu za spavaću sobu sad za nadolazeće ljeto. Najbitniji faktor je da je tiha jer bi radila po noći kad je vruće. Biti će korištena 90 posto za hlađenje. Bilo bi dobro da nije glomazna unutrašnja jedinica i da zrak koji ispuhuje nije prehladan.
#4536 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,355
ja sam jučer stavio mitsubishi hr25vfk u sobu, rano je za davanje ikakvih preporuka ali hladi odlično i unutarnja nije glasna na low puhanje, vanjsku jedinicu ne čujem ali ona je na krovu pa ni nemogu čut
#4537 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
Jučer sam naručio HISENSE KA50BS0E od 5kw za 760€. Za ostatak javim kad montiraju. Kog zanima može si pročitat jedan jako dobar vodič. https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...ruke-/3624/249
#4538 |
Premuim
Postovi: 1,748
Nešto sam čistio oko vanjske jedinice klime i zapeo sam od izolaciju od cijevi klime koja je popucala i raspala se na nekim mjestima. 10 godina starosti i izloženost suncu, pa nije ni čudo. Primijetio sam da se dosta rosi na tom dijelu pa bi to nekako sredio bez da dajem 50e majstorima, ako bi i dobio sad nekog kome se da zezati s time. Što preporučujete? Neka samo ljepljiva izolacijska traka u par slojeva i sve obljepiti nekom UV trakom? Jel radio to netko nekad?
#4539 | |
Postovi: 2,247
ista stvar kod mene prije nekoliko godina. Otišao u dućan koji se bavi prodajom svega za grijanje, hlađenje i klimatizaciju, opisao prodavaču što želim postići i prodao mi je 4m one izolacijske, pjenaste cijevi što je razrezana po sredini da ju možeš samo prevući preko postojećih cijevi i za zaštitu od vanjskih utjecaja sam kupio aluminijsku "selotejp" traku. Sve fino obukao u izolaciju (nisam ni skidao staru) i poljepio sve sa alu trakom. Evo već 3 godine je kao i prvog dana a i klima koja sada ima 16 godina, i dalje dela. Tako da, samo rokaj. Mislim da me sve skupa ispalo oko 200kn materijal.
![]() RedGreenBlue |
#4541 |
Postovi: 10,072
Znaci razlicito ti kaplje sada kada koristis mod odvlazivanja i kada se hladis? U teoriji bi ta dva moda trebala raditi jednako, tj voda ide iz unutarnje jedinice u vanjsku i u crijevo
#4542 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,304
Nije ni meni jasno. Kapa još 10 minuta nakon što ugasim klimu. Kao da se kondenzira na vanjskom kondenzatoru a on nebi smio biti hladniji od vanjskog zraka. Kad se hladim radi normalno tj. Kapa iz crijeva gdje i treba |
#4543 |
tiki
Postovi: 2,734
Moguće da kod odvlaživanja ti "proizvodi" više vode, a crijevo zaštopano, podnica se zapuni i onda ti poćne kapljati gdje može. Skini crijevo za test i vidi ponaša li se tako i bez njega, te počisti crijevo kad ti je već dole... |
#4544 |
Postovi: 10,072
Ciscenje kadice na vanjskoj jedinici i tog crijeva/koljena je pametan prijedlog jer zimi kada kondenzira vanjska jedinica onda svakakvo smece zna pasti dolje. Na prvu ruku, ako ti vanjska jedinica nije na zgodnoj lokaciji, mozes nasuti gro toplije vode (70-80 C) u kanalicu unutarnje jedinice i neka procirkulira i mozda otopi neko smece putem. Bas nalij koliko god brzo i puno mozes, vanjska jedinica ce ti vjerojatno pisati na sve strane.
#4545 |
Postovi: 18,857
S kojeg mjesta kapa? Možda se bakrene cijevi previše vlaže pa curi kroz izolaciju? Ako je to, saniraj hitno jer će bakar oksidirati i ode plin.
#4546 |
Postovi: 1,304
Crijevo je čisto, bilo je čisto u startu. Danas, barem za sad kapa samo tamo gdje treba ![]() Ovo kapanje koje me muči se događa na samom kutu vanjske jedinice. Desni kut udaljeniji od zida kad se gleda prema jedinici.Nije ni blizu cijevi. Da ne kapa po stepenicama i da nemam gerijatriju doma nebi me smetalo. Ovako samo čekam da netko slomi vrat kad dođe na laminat s mokrim šlapama. Kadica je poprilično glupo napravljena, bilo bi logicno da ima neki pad prema rupi, što nema. I baza kadice ne obuhvaća vanjsko kučište već je obratno pa ima prostora za curenje. I naravno da je prokapalo nakon cca sat i pol na tom čošku. Klima je Fujitsu ASYG12KPCA/AOYG12KPCA Zadnje izmijenjeno od: Chuby. 07.06.2024. u 11:01. |
#4547 |
Datum registracije: Mar 2023
Postovi: 4
Evo da malo probam "vratit" zajednici forumaša pa da dam veliku preporuku za jedan model klime: 1) za one koji nije baš da vole "ono kad klima puše u tebe" 2) pogotovo za one koji imaju situaciju da im je najzgodnije stavit klimu na mjesto gdje puše određenu kolicinu vremena direkt u ljude (npr da puše prema kauču ili prema stolu na kojem se jede il pije kava il leži) : -preporuka ide za klimu Midea Breezeless E, ("E" je povoljniji model bez bočnih ispuha) koji meni stoji direkt ispred kauča i mogu rec da od svih klima na svijetu sam imao sreću da sam izabrao tu koja mi najvise paše hahah... Naime caka je u tome šta ova klima ima opciju da puše kroz masu malih rupica i onda to razbije taj udar puhanja,, ugl dugo nisam bio tako oduševljen odabirom neceg.. jer ovo bas pravi razliku.. Inače Midea su skroz okej klime recimo srednje klase, a ovaj Breezeless "E" model jedino može manje odgovarat nekome ko se želi na klimu puno grijat, a van je Dalmacije. Al za taj slučaj postoji skuplji BreezeleSS+ model. -ekstra tip opcenito za bilokoju klimu: pri biranju lokacije unutarnje jedinice uzmite u obzir da se skupo placa sve povise osnovnog razmaka između jedinica koja je ukljucena u cijenu.. (al opet jednom se ugrađuje pa mozda treba stisnut zube i stavit na "to idealno mjesto") Slobodno javite ako je neko baš u ovom postu našao preporuku koji je tražio pa da znam da sam napravio dobro djelo za danas hahh |
#4549 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,355
aha ''skužio'' sam, lijevo svijetli kad se upali klima, a desno svijetli kad dostiže željenu temperaturu, kad ju dostigne gasi se desna lampica
![]() Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 04.07.2024. u 18:22. |
#4550 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
#4551 |
Postovi: 10,072
I dalje ne mogu shvatiti kako na Hyundai GMV3 nastimati strujanje zraka lijevo-desno. Izgleda kao da nije predvidjeno da to radim rucno, slomit cu nesto ako ga forsiram vise od ovoga https://imgur.com/a/1Sc3bqO Takodjer ta opcija breeze away koja postoji na daljinskom, to nema neku funkciju jer ja ne vidim da se ista dogadja. U teoriji nesto bi se trebalo promjeniti da se izbjegne puhanje klime po meni/daljinskom. Nit se plasticne lopatice micu, niti se mijenja brzina ventilatora https://imgur.com/a/iLxwuCW Ako drzim dugo swing tipku, prema uputama se aktivira lijevo-desno puhanje. Dobijem ikonu na daljinskom, klima napise ON, ali nis se ne dogadja. Inace, GMV3 je zbilja bolje slozena klima od starije GMV2. Na obje GMV2 mi sada malo ronda limarija na vanjskoj jedinici. Morao sam malo improvizirati, ugurati platnene podloske da limovi ne zijevaju i to je pomoglo. GMV3 vanjska je rock solid, bas nikakvih zvukova zasad ni u grijanju ni hladjenju
#4552 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Pa nije baš extremno skupo, cca 30eu je svaki dodatni metar van ta 3 metra uključena u svakoj redovnoj montaži
Lowrider |
#4553 |
Postovi: 93
Trebao bih preporuku za dvije klime jer su trenutne na izdisaju. Sad su ugrađene dvije unutarnje jedinice snage 2.5 kW i 3.5 kW na multi split sustavu, no zbog pouzdanosti bih kod nabave novih išao na dvije zasebne vanjske jedinice. Što je nekakav best buy za hlađenje? Grijanje nije potrebno, a s japanskim proizvođačima sam imao dobra iskustva pa bih preferirao njih. |
#4555 | |
Postovi: 10,072
Probao sam guglati ali bas nis pametno nisam naletio. Te klime nisu bas spominjane po internetima
#4556 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,815
Cisto sam klimu sam danas, jer dobit barbu za ocistit klimu nema sanse, ugl pjena, parni čistač, miniwash(isključen, lagani pritisak), "deodorans". U tom čišćenju sam skužio da mi je unutarnja jedinica, blago nakrivljena na desnu stranu, a odvod je na lijevu stranu. Ja sam je malo diga, minimalno, da pada na desnu stranu al skoro pa je više u liveu, više ne mogu bez da je kompletno rastavljam. Radi se o daikin Sensiri, moram li ja to jos podignit bi li bilo pametno? Pogotov jer mi se cini da voda lezi u njoj, jer sam takvih gadosti očistio (zadnji put čišćena preptošle godine ) |
#4557 |
Postovi: 18,857
Prije svake sezone hlađenja i grijanja očistim unutarnje jedinice koliko mogu bez kompletnog rastavljanja (četkom i usisavačem krupniju prašinu, kompresorom s dugim nastavkom ispušem ostatak što usisavač ne može povući). Vanjsku jedinicu prije sezone hlađenja samo ugrubo usišem jer se stvori tepih pun peludi, a prije sezone grijanja idem detaljno (skinem kućište i ventilator, usisavačem usišem lišće, kukce itd. i onda ispušem kompresorom sa spojenom vodom i šamponom). Kako ti cijevi idu u unutarnju? Možda je možeš cijelu skinuti i lagano zakrenuti, dati nekome da nepomično drži u zraku, namjestiti nosač na zidu i onda vratiti natrag. Iako bi kadica morala imati pad prema cijevi, nisam to nikad zagledao. Meni jako malo kondenzata izlazi, po jedna kap svakih par sekundi i to sad kad je vani preko 30°C. Po noći i ujutro nisam ulovio da kapa, krene tek iza podne.
#4559 |
Postovi: 18,857
Moja bude takva nakon mjesec dana...
#4560 |
Postovi: 772
a ovisi u kakvoj okolini klima radi. evo moje nakon 6 godina https://ibb.co/gdy6Xt9 https://ibb.co/9Hw57Yz |
