Staro 05.06.2024., 20:43   #6271
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
VLAN IDovi i ostale postavke.
Imaš ih u pinnanoj temi "Postavke HR ISPova"
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 05.06.2024., 22:52   #6272
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Imam optiku od HT-a do stana (FTTH). Koja mi je najjeftinija opcija za net+tv paket? TV mi je manje bitan. Lokacija Split.
Hvala
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2024., 14:26   #6273
greentime
Datum registracije: Jun 2024
Postovi: 5
Pozdrav svima,
imam asus rt-ax82u router i slijedio sam upute ispod kako bi omogućio VOIP i nisam uspio. Za voip imam od gigaset telefon cl690a. Na router nisam stavio asuswrt-merlin jer nije podržan.
Autor daki Pregled postova
Evo uputa kako sloziti VLAN-ove za VOIP i ACS za HT na Asusovim routerima. Konkretno, ja sam koristio ASUS RT-AX86U i stavio sam Asuswrt-Merlin FW. Možda bi radilo i s originalnim Asuswrt FW, jer ne vidim da su drastično drugačiji samo Merlin ima neke dodatne opcije. Dakle, VLANovi se mogu složiti preko konzole pa treba omogućiti SSH u postavkama i spojiti se SSH-om na router. Za podešavanje VLAN-ova postoje 2 toola, vlanctl i vconfig.
vlanctl mi se cini konkretniji ali je i kompliciraniji pa sam isao probati vconfig s kojim je bez velikog truda i proradilo.
Ja sam za početak htio odvojiti posebno LAN4 port kao port gdje ću spojiti Speedport i htio sam da bude izoliran od ostatka mreže. Pretpostavljam da se ovo može preskočiti. Napravio sam odvojeni bridge interface i stavio LAN4 unutra
Code:
# provjera stanja i izvajanje LAN4 porta u zasebni br if
brctl show
# brisemo LAN4 (eth1) port sa br0 interfacea
brctl delif br0 eth1
# stvaranje odvojenog br1 interfacea i dodavanje LAN4 porta (eth1) na if
brctl addbr br1
brctl addif br1 eth1
# provjera stanja
brctl show
# postavljanje formata imenovanja virtualnog interfacea <device-name>.<vlan-id>
</vlan-id></device-name><device-name><vlan-id> vconfig set_name_type DEV_PLUS_VID_NO_PAD</vlan-id></device-name>
<device-name><vlan-id></vlan-id></device-name>
<device-name><vlan-id> <device-name><vlan-id># setupiranje VOIP VLANA (101)<device-name><vlan-id></vlan-id></device-name><device-name><vlan-id>
</vlan-id></device-name></vlan-id></device-name></vlan-id></device-name><device-name><vlan-id><device-name><vlan-id># stvaranje virtualnog interfacea na WAN-u (eth0) i bindanje na VLAN101</vlan-id></device-name><device-name><vlan-id></vlan-id></device-name></vlan-id></device-name>
<device-name><vlan-id>vconfig add eth0 101</vlan-id></device-name><device-name><vlan-id></vlan-id></device-name>
<device-name><vlan-id> ifconfig eth0.101 up
# stvaranje virtualnog interfacea na odvojenom br1 i bindanje na VLAN101
</vlan-id></device-name><device-name><vlan-id> vconfig add br1 101</vlan-id></device-name>
<device-name><vlan-id><device-name><vlan-id>ifconfig br1.101 up</vlan-id></device-name><device-name><vlan-id></vlan-id></device-name></vlan-id></device-name>
<device-name><vlan-id><device-name><vlan-id></vlan-id></device-name></vlan-id></device-name>
<device-name><vlan-id># stvaranje novog bridge if-a i dodavanje prethodno stvorenih VLAN101 if-ova</vlan-id></device-name>
<device-name><vlan-id><device-name><vlan-id>brctl addbr vlan101</vlan-id></device-name><device-name><vlan-id></vlan-id></device-name></vlan-id></device-name>
<device-name><vlan-id>brctl addif vlan101 eth0.101</vlan-id></device-name><device-name><vlan-id></vlan-id></device-name>
<device-name><vlan-id>brctl addif vlan101 br1.101</vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id>
<device-name><vlan-id># omoguci interface</vlan-id></device-name>
<device-name><vlan-id>ifconfig vlan101 up</vlan-id></device-name>
# isti postupak za VLAN103 tj. ACS
vconfig add eth0 103
ifconfig eth0.103 up
vconfig add br1 103
ifconfig br1.103 up
brctl addbr vlan103
brctl addif vlan103 eth0.103
brctl addif vlan103 br1.103</vlan-id></device-name><device-name><vlan-id>
<device-name><vlan-id>ifconfig vlan103 up</vlan-id></device-name>
<device-name><vlan-id>Ovako izgleda stanje nakon svega
<device-name><vlan-id>Disclaimer je da se ovo vjerojatno može napraviti i jednostavnije, al kad je proradilo više nisam dirao. VLAN100 se može složiti preko GUI-a pa ovdje nije pokriven. Nek ovo sluzi kao pomoć ako će netko sebi htjeti složiti, a ako vidi jednostavniji način možemo updateati upute.
<device-name><vlan-id>Linkovi na par materijala koje sam pratio</vlan-id></device-name>
<device-name><vlan-id>Slaganje bridgeova i prikaz kako su mapirani portovi (LANx - ethy)</vlan-id></device-name>
<device-name><vlan-id></vlan-id></device-name>https://wu.renjie.im/blog/network/ax88u-vlan/
<device-name><vlan-id>Neki kineski blog al google translate bi trebao odraditi svoje</vlan-id></device-name>
<device-name><vlan-id>https://www.cnblogs.com/u128393/p/11629969.html
U kemijanju sam u jednom trenutku uzeo od tplink smart switch i spojio na port na kojem sam omogućio "vlan" 101, (kažem pod navodnicima vlan, jer nije pravi vlan po tome kaj sam čitao). Kada spojim voip telefon preko smart switcha i omogućim na njemu 802.1q dobijem ip adresu, gateway ali ne i DNS adresu. Da li neko ima ideju zakaj ne dobijem i DNS adresu?
Da li netko ima asus rt-ax86u PRO i da radi voip out of the box?
greentime je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2024., 14:57   #6274
Postovi: 23,542
Ako se ne varam, DNS za VoIp je poznat, vidi Sticky, manualno ga postavi u VoIp telefonu.
Staro 06.06.2024., 15:30   #6275
greentime
Postovi: 5
Ne mogu, nemam tu opciju da definiram DNS zasebno.
Staro 06.06.2024., 17:37   #6276
Postovi: 23,542
Ovo bi trebalo biti uputstvo od tog tel. > https://gse.gigaset.com/fileadmin/gi...Z19_en_MEA.pdf
pogledaj 57 str.
Nekada ovi šta slažu pamet uređaja kada se odabere Dynamic IP (šta u konkretnom slučaju i treba biti) onda zna biti neaktivna (u sivo) opcija za postavljanje DNS - a i/ili Default Gateway, tada vrijedi pokušati stari trik (koji često upali):
- u uputama piše kako da vidiš trenutnu IP adresu telefona
- uđeš u mrežne postavke i privremeno prebaciš sa Dynamic Ip na Static IP
- uneseš IP adresu koju si ranije vidio, Subnet, Default Gateway
- i ono najvažnije tada imaš opciju podešavanja DNS - a pa to i napraviš + Save
- isprobaš jeli stvar privremeno proradila, ako i nije opet u postavke i vratiš Dynamic IP
Štos je u tome da manualno unesen DNS često ostane upisan i stvar u konačnici profunkcionira.
Druga alternativa je da preko kompa uđeš u tel. pa preko browsera otvoriš konfig, pa vidiš jeli tada imaš više mogućnosti za ubaciti taj nesretni DNS.
Treća opcija je da napraviš export konfiga u cfg file, otvoriš ga na kompu,
ako nije kriptiran onda bi ga se vjerojatno moglo preurediti (treba strikno paziti na strukturu fajla),
ako to uspije onda sa editiranim fajlom kroz Restore konfig funkcijom ga se vrati u tel.
Staro 07.06.2024., 09:06   #6277
jopasaable
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: VG
Postovi: 29
Autor pdx Pregled postova
Prosli speedport nije Dyndns opcija radila kako treba pa sam trazio arcadyum.
Znaci ovaj postojeci modem ne moze ostati ?
Kad kazes da trazim info od ISP, pa to je log in na straznjoj strani modema? Mislim u UDM PRO mi ide LAN i tamo je sve namjesteno. Sad mi je to malo zbunjujuce na sto mislis tocno postavke.
Vise bi volio da bude ovaj modem i samo da mi ONT stave Pa od ONT u WAN port na njemu.
Karlo ti hoce reci da izbacis HTov ruter kompletno iz jednadzbe, iz ONT-a lan kabel direkt u UDM PRO i da dizes konekciju za internet i MaxTV sa UDM-a uz postavke koje dobijes od HT-a
jopasaable je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2024., 12:37   #6278
pdx
pdx's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 507
Autor jopasaable Pregled postova
To nisam znao da se moze, da UDM ima tu mogucnost da zamijeni tcom ruter.
pdx je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2024., 13:35   #6279
jopasaable
Lokacija: VG
Postovi: 29
Internet bi trebao radit preko UDM-a, medutim za MaxTV i telefon nisam siguran kakva je situacija s time na unifiu pa ako ima netko da potvrdi kakva je situacija
Staro 07.06.2024., 14:54   #6280
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
koja je praksa sa vraćanjem terminalne opreme? stigao mail da moram O SVOM TROŠKU vratiti opremu. to je nešto novo?
Staro 07.06.2024., 16:37   #6281
scrin378
scrin378's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Autor jp_rv Pregled postova
I ja sam morao vratit, uzeo sam opremu i odnio u najblizi Tcentar. Dobio potvrdu da sam vratio i to je to. Ne znam na kojem si ISPu ali pretpostavljam da funkcionira na slican nacin.
scrin378 je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2024., 17:59   #6282
greentime
Postovi: 5
Autor Nikky Pregled postova
pogledaj 57 str.
Isprobao 1. i 2. opciju davno, nula bodova. Probao sada da otvorim konfu na komu, kriptirana.
Jel itko zna da li voip radi na dream routeru ili na asus rt-ax86u pro ili rt-ax88u pro?
Navodno VLAN tamo radi kako bi vlan trebao raditi. Ali samo pro serija. Ima tko iskustva?
Staro 07.06.2024., 18:12   #6283
scrin378
scrin378's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Autor greentime Pregled postova
Ja imam AX88U PRO, i VOIP radi, ali sam preko switcha morao raditi VLANove..nije mi radio VLAN za voip direkt u asusu. Ne znam za ovo preko ssh, nisam isprobavao!
Staro 07.06.2024., 18:43   #6284
Postovi: 10,116
ako imaš samo jednu, onda se čeka ericsson da ti splajsa dodatnu nit, da to splajsaju negdje po putu di god da imaju splajs i da te ubodu u centralu.
tek nakon toga stiže operater i daje opremu.
mislim da nista od Iskona kod mene. Pustit cu jos tjedan dana nek se kuha pa sta bude.
"Još ne možemo potvrditi mogućnost spajanja usluge zbog kompleksnije tehničke provjere. Žao nam je zbog ove situacije. Nastavite pratiti status na ovom linku jer ćemo ga ažurirati čim završimo provjeru."
Staro 07.06.2024., 18:55   #6285
greentime
Postovi: 5
Autor scrin378 Pregled postova
aha, ont pa iz njega na smart switch, jedan kable na router, a drugi za voip, sa time da voip port stavim 101.
Zadnje izmijenjeno od: greentime. 07.06.2024. u 19:01. Razlog: ispustio riječ
Staro 07.06.2024., 19:43   #6286
Postovi: 23,542
Prvi glas ali nebi nas trebalo čuditi ... još jedan primjer prebacivanja svojih troškova na korisnike ...
Jel imaš u blizini neki T - haha centar ?
Fino im istresi opremu na pult i traži papir potvrdu da si predao.
Svaki takav centar bi to trebao odraditi ... druga je sad stvar hoće im se / neće im se.
Staro 07.06.2024., 20:15   #6287
scrin378
scrin378's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Da…s tim da mi kabel za voip ide sa switcha na Speedport od tcoma. 101 je za voip, da…..imas na forumu temu POSTAVKE HR ISPOVA, tamo imas sve objasnjeno u detalje oko konfiguracije svega sta ti treba (ONT, switch, VLANovi itd) pa si pogledaj😉
Staro 07.06.2024., 21:50   #6288
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
i kod mene se otvara saga
nakon povrata tht u moj zid .. prvo bakar pa optika .. pa ovaj i onaj modem, dok se nisam dokopao huawei ont-a
gledam ja račune i vidim najam STB .. koji bog STB, ja to nemam
1,60€ mjesečno ..
rekli budete, neš ti .. plati i šuti
Ali na bazi godine, dvije .. a ?
I uspijem ja to danas preko chata otkazat, mada i tamo neki blesav radi
DA, imate max tv .. kako imam, ako nemam
Pa kad sam dotićnu osobu proveo kroz povijest, oni mene pitaju, a jeste li vi vratili max tv prijamnik ?
Kako da vratim, ako ga nit nikad nisam imao, nego je tehničar lupio krivu ponudu kod spajanja . i tako sam "dobio" trio umjesto duo .. rješit cemo . i tako 8mj ništa nismo rješili
uglavnom, sad rješio .. nakon par sati mira i spokoja .. (al vrag mi govori, bit ce jebade, to je ipak THT) .. sad mi dođe sms, morate vratit prijamnik poštom ili u najbliži t centar
ili penali plačanjem
izludit cu
Staro 10.06.2024., 21:42   #6289
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
piši pritužbu ne se žaliti telefonski,kad pišeš pritužbu moraju ti zakonski odgovoriti i imaš pismeni/mail trag,telefonske pritužbe odnosno preko telefona gotovo uvijek nestaju u vidu magle govorim iz iskustva,jest da traje 10-tak dana ali kad ti daju odgovor večinom problem nestaje zauvjek
Staro 10.06.2024., 22:56   #6290
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
izludit cu
Stvar je da je njima sva terminalna oprema osigurana, a da bi dobili naknadu štete, moraju i oni predati uređaj osiguravajućoj kući radi procjene itd.
Meni se desilo da je daljinski od MaxTV pao kroz prozor s 4.kata, razletio se u 757 dijelova. Tražili su da ga vratim da bi dobio drugi, Donio im par tipki koje sam našao na ulici i prihvatili su.
Znači, nosi neki komad crne plastike u T-Com i reci pao kroz prozor, a čistoća u međuvremenu bila i očistila.
Staro 11.06.2024., 17:47   #6291
greentime
Postovi: 5
A jel itko uspio preko ubiquiti dream machine ili dream router upogoniti maxtv?
Zadnje izmijenjeno od: greentime. 11.06.2024. u 17:49. Razlog: Tipfeler
Staro 13.06.2024., 11:27   #6292
Postovi: 33,997
Danas u NL je HT objavio oglas za 'Poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga izgradnje i aktivacije korisničkih usluga fiksnim optičkim TK mrežama' za područja: DU i okolica, Orebić, ST i okolica, Omiš i okolica, ŠI i okolica, RI i okolica+Opatija+Crikvenica, Krk i cijeli Kvarner, cijela Istra, od Poreča do PU/Medulina, ZG, VG, Samobor, SK, NG, SB, OS, VU i NA.
Staro 13.06.2024., 14:55   #6293
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
di u NL? te novine, barem web verzija, su sranje neviđeno. GI je sranje, ali šta su od NL-a napravili to je za zatvor.
Staro 13.06.2024., 20:20   #6294
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Gledam optiku i brzine, 300, 500 i 1gbits. U razgovoru za podnošenje zahtjeva za paket, tip prek chata mi veli da nema 500/250 brzinu, neg mi je ponudil 1gbits. 300 nisam htio uzet, a nadoplata za 1gbits je 3.9€, sveukupno (net+tel) je 32.96€.
Staro 13.06.2024., 23:31   #6295
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor zvonac Pregled postova
za 34,90 EUR za 2gbits na telemachu i možeš izvući 12 mjeseci za 1 euro,ako imaš mogučnost se spojiti na njih ti se mislim više isplati i ako sve zbrojiš i podjeliš i jeftinije je.
Staro 13.06.2024., 23:46   #6296
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
Tcomova je infrastruktura, za početak, bum ostao kod njih, a poslije nako isteka ugovora vidit ćemo kakve će bit cijene. Tcom daje samo 1€/3mj.
Staro 13.06.2024., 23:56   #6297
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
trebaš preko chata pitat možda postoji mogučnost preko tht infrastrukture u svakom slučaju i a1 i telemach zbog više besplatnih mjeseci su jeftiniji a usluga je ista ont je u oba slučaja ht-ov ,a1 6mjeseci (osim prvih 10 dana sitnih problema,kad se sve poštelalo ,ni jedan jedini tehnički problem) i gotovo sam siguran da možeš preko njih,telemach 12 mjeseci za euro i kad zbrojiš i podjeliš duplo jeftinije
Staro 14.06.2024., 11:41   #6298
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Susjed ima A1 optiku preko HT infrastrukture.Usluga katastrofa.Brzine variraju ispod 100 mbita
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2024., 11:45   #6299
mladen_lucky
mladen_lucky's Avatar
Postovi: 78
S obzirom da namjeravam nabaviti UniFi router, nabasao sam na ovo - hakeraj.
https://github.com/fabianishere/udm-iptv
Moj ti je savjet, nabavi Asus žičani router (radi out-of-the-box) ili se igraj s Mikrotikom (ako imaš živaca), a UniFi za sve ostalo.
mladen_lucky je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2024., 13:08   #6300
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Autor tascam Pregled postova
Imam feeling da su svi operateri pretjerali ovim nabijanjima brzina koje realno ni ne trebaju za 90-95 posto korisnika. Meni ne znači previše sa 200 na 500 Mbps, bitnija mi je stabilnost brzine. A ne da u određene sate imamo zagušenja ko nekad na modemima.
Ante M je offline   Reply With Quote
