#10231 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
A USB 4 nemam pojma koliko ima smisla, sjećam se da da sam na z68 (ili je bilo z78, nisam više siguran) imao tada 2xUSB 3.0 i to je očajno radilo. Tek na Zenu mi je to radilo kako treba. Tako nekako imam filing da ti 3rd party USb 4.0 vj nisu neka sreća što se tiče kompatibilnosti. |
#10232 |
Postovi: 8,228
MBO društvo hoće svake godine prodati "nove" ploče mada realno sa AM4 i sad za AM5 platformu nemaju kaj novo osim tih "sitnica", pa se onda naglašava sve i svašta, jer čipseti su identični. Krajnjim korisnicima je dosta da na X670 i B650 imaju BIOS za Zen 5 i kasnije za Zen 6, a "nove" ploče budu i za sljedeću arhitekturu opet išle u opticaj, pa kome treba, bog-bogova. ![]()
#10234 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Ali to mi je ionako bzvz jer ja prvi recimo nikada ne ganjam te tz ''HALO'' proizvode, tj sam vrh. Ja si uvijek gledam neki best buy gdje ću najviše dobiti za svoj način korištenja. Meni je vj i 8 jezgri previše, ali ne znam bi li opet uzeo 6. Sve ovisi od cijene. Isto tako je pametno pričekat 3-4mj da izađu svi nedostatci na vidjelo i da se to popegla BIOSima i chipset driverima. ![]() Sada vidim i ovo za RAM, kontroler je u samom CPU, tako da sve ovisi o njemu, i tu isto ganjaš silikonsku lutriju jer ovisiš o kvaliteti samog kontrolera u procu. A što se ploča tiče, mislim da više nitko ne radi T topologiju, tako da su tu vj sve slične. T topologija više voli 4 keksa, dok ova druga (zab a neda mi se guglati) voli 2 keksa. I onda npr kao ja uzmeš ovu asusicu (c6h) koja je T topologija i veliki kuler koji ti prekrije prvi utor za RAM i na konju si. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 03.06.2024. u 19:35. |
#10235 |
Postovi: 8,228
Internetima kruže kojekakve X670E test platforme sa 9950X + DDR5-8400, a performanse u rangu 7800X3D ili malo bolje, pa recimo da budu i s "novim" pločama tu negdje. ![]() Makar, kak god se okrene Zen 5 3D modeli su svakak u (kasnijem) dolasku ko i uvijek dosad, tak da netko tko sad ima 7800X3D vrlo vjerojatno skače direktno na npr. 9800X3D.
#10237 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
AMD Ryzen™ 9 7950X Desktop Processor vs AMD Ryzen™ 9 7950X3D Gaming Processor (170W vs 120W) Pokušavam shavtiti kako ako ima i više L3 memorije od drugoga koji ima upola manje memorijeL3 i na kraju potrošnja 120W vs 170W isti broj jezgri i takt U čemu je fora zna li tko da mi objani ? Hvala
Brzi Picek |
#10239 |
Postovi: 500
ok shvatil san, znači memorija mu neda da se zamaše, ali ako radi na istom taktu jezgra ond amora da isključi više jezgri da ne povuče više od 120W jel tako , znači u prevodu L3 memorija u stvari samo smeta , ako ti zbog nje smanji broj jezgri (takt npr)koje rade jesam li pohvatao konope ?
Brzi Picek |
#10240 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Neka netko pametniji detaljnije objasni, neke aplikacije imaju više koristi od dodatnog cachea (npr. igre) nego od većeg takta svih jezgri. Npr. za CPU-rendering je obrnuto, "obični" 7900X ili 7950X je bolji od X3D jer sve jezgre mogu raditi na većem taktu (100% load) pri čemu povuku i više struje. |
#10241 | |||
Postovi: 8,228
120W TDP je tu reda-radi, jer procesor je u stanju povući više od 160W, makar cijela Zen 4 generacija se može dodatno u BIOS-u podesiti kak kome paše. ![]() ![]() Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 04.06.2024. u 12:10. |
#10243 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,514
Nema ti baš smisla to mijenjati, eventualno kad stignu 9xxx3D iako je i to vrlo upitno. Odgledao sam malo AMD prezentaciju, i moram reć da sam skoro umro od dosade. AI AI AI AI AI AI, baš kad sam pomislio da taj market ne može postat dosadniji nego što je ![]() |
#10244 |
Postovi: 8,228
Nema smisla to gledati, koju god od tih prezentacija, nVidia, Intel, AMD, ARM, sve samo AI i PR non-stop, sva sreća pa ovi YouTube kanali koji su sad na Computexu imaju svoje izvještaje s terena koji sav AI samo ignoriraju. ![]() ![]()
#10246 | ||
Postovi: 8,228
Nemreš fulati sa 7800X3D, jedino, ako ti se ne žuri, pa hoćeš pričekati da sljedeći mjesec stignu recenzije za Zen 5 modele i onda kupiš 7800X3D. ![]() EDIT:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 10.06.2024. u 17:29. |
#10247 |
Postovi: 2,514
Ma ne žuri mi se, ali mislim da će ipak biti 7800X3D. Sumnjam da zen4-zen5 može biti upgrade kakav je bio zen3-zen4. Za primjer, 7600X ima preko 1GHz viši boost takt od 5600x, teško je postići toliko ubrzanje samo preko IPC-a, pošto će taktovi biti manje više isti. |
#10248 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Ja čekam nešto na 7ghz. :P To će vj Intel prvi kada skine još malo instrukcija i pusti samo jednu P jezgru i jedno 20ak malih E jezgri. Skinut će se uz najavljeni HT i dual channel. Sve za brzinu, brzinu za ništa. ![]() |
#10251 |
Postovi: 8,228
Jedino kaj fali u toj sramoti je da ubuduće angažiraju provjerene stručLJake za marketing i to je to - onda su kompletni. ![]() ![]()
#10253 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Tko koristi? Isti oni koji koriste najskuplje gaming procesore s RTX4090 na 720p ![]() Ja bi čak rekao da je realnija situacija da netko igra 1080p s visokim refresh rateom nego da uzme jedan od najjačih procesora pa ganja 720p. |
#10254 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Nije baš za ovu temu, ali nisam znao gdje bi: AMD is Becoming a Software Company. Here's the Plan Despite having a CPU microarchitecture that at least matches Intel, the company barely commands a quarter of the market (both server and client processors combined); and despite its gaming GPUs being contemporary, it barely has a sixth of this market. This is not for a lack of performance—AMD makes some very powerful CPUs and GPUs, which are able to keep competitors on their toes. The number-one problem with AMD's technology has been relatively less engagement with the software vendor ecosystem—to make best use of the hardware's exclusive and unique capabilities through first-party software technologies—APIs, developer tools, resources, developer networking, and optimization. |
#10255 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
#10256 | ||
Postovi: 8,228
![]() Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 12.07.2024. u 20:38. |
#10257 |
Postovi: 8,228
#10258 | ||
Postovi: 8,228
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 15.07.2024. u 15:50. |
#10260 | ||
Postovi: 8,228
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 15.07.2024. u 17:34. |
