#5492 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,571
Ajde ti za pocetak nama reci namjenu racunala, max budzet i nacin placanja pa da se sklepa nesto balansirano jer ovo izgleda kao da si kupio novi autic za gradsku voznju koji ne moze ici brze od 150-160km/h na otvorenoj cesti a stavio si mu najskuplje sportske gume koje su za 320km/h i uznto točiš ložu umjesto disela u njega ![]() |
#5493 | |
Postovi: 683
to mi kupuje klinac, pa ga kontroliram., : sve je u instaru, valjda ce biti neka kartica na rat:-) mozemo se malo rastegnut u euricima vodeno je uzeo zbog tsine i boljeg hladjenja.. - u svoje vrijem sam si sam radio vodena, ali zbog overclockanja, za 667 na 999 intela. no sta nije vodeno bolje i dalje od bilo kojeg zracnog ?!? sta fali napajanju? i ja sam mu rekao da uzme bolje napajanje, on kaze da je zbrojio GPU.CPU i ostale potrosnje i da je to dosta snage.... kakvo napajanje i zasto preporucate da bude jače ili kvalitetnije? hvala Vam svima na pojasnjenima. klinac ce se igrati i renderirati za 3d print. UPDATE: i da, paše li ovaj disk MZALQ256HBJD na moju ploču Matična ploča Gigabyte B550M K, AMD AM4, Micro ATX ? promijenio napajanje na ovo: Napajanje Cougar Atlas 650, 650W, 80+ Bronze, ATX smo 10€ skuplje Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 13.04.2024. u 11:29. |
#5494 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,320
Slažem komp za susjedu, malo sam ispao iz trendova ![]() Procesor AMD Ryzen 5 3400G BOX 85€ Matična ploča ASROCK A520M-HDV ili Matična ploča ASROCK B450M-HDV R4.0 58€ Kućište MS Element M305 26€ -> ovo mi je još najveći upitnik, a koje god kućište budem odabrao vući će prašinu i nikotin ![]() Memorija PC-25600, 16 GB, G.SKILL Aegis series 50€ Napajanje 450W, BE QUIET System Power 10 ili Napajanje 550W, CORSAIR CX550 70€ Cilj je CCA 300€. Iskoristio bih postojeće diskove te neki stari Dell monitor sa DSUB. Prethodno računalo je bilo sa FM4 APU, tako da je solidno poslužilo, Otpao CPU hladnjak jučer/danas ![]()
#5498 |
Postovi: 23,502
Dobro govori tiki66, pod obavezno još uzeti M.2 NVMe SSD, barem min. kapaciteta za os, a neki sa 512GB ima i viška. |
#5499 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,320
Links sam stavio iz dva razloga: 1) ima trgovina u Puli i ljudi rađe idu na vrata kada je neki problem a meni ne pada na pamet nagovarati ih drugačije. Što god da se poslije dogodi to postaje automatizmom moj problem. How yes no. 2) dok cijene jesu šarene, sastaviti nešto slično iz nekoliko trgovina bi rezultiralo nešto nižom cijenom same opreme ali i više troškova prijevoza te više problema za mene. Ta asrock ploča ima moguće neki sitan problem s dotičnim procesorom, pa neka dečki u servisu to srede ![]() Gledao sam mindfactory kao referencu, razlika na toj slabašnoj konfiguraciji je gotovo 50€ (većina otpada na RAM) međutim +8€ njihov shipping +12€ (barem) mailbox pa onda adje druže sastavljaj, pa nije BIOS dobra verzija, pa zašto si kupio tamo pa ovo pa ono ![]() Nisam išao na NVME zbog limita budžeta. Ima jedan sata SSD od prije tako da idemo sa time. Nije mi im se dalo objašnjavati šta i kako, bude to njima OK. Pogotovo što su taj SSD za staro računalo kupili na moju preporuku i to nedavno. I sada da kažem NVME je bolji onda bi kazali "a što nisi to odmah kupio" A stari komp ima FM4 ploču ![]() Ne treba mi AI da mi kaže u kojem pravcu idu takvi razgovori, moje kretanje je od istih pod kutem 180°. Najbolje tehničko riješenje se često ne poklapa s najboljim riješenjem po vlastito mentalno zdravlje. Svo vrijeme provedeno na rješavanju idiotskih tehnčkih problema je vrijeme koje se moglo puno bolje provesti u prirodi. Na kraju sam odabrao asrock b450M ploču te corsair napajanje. Kućište je na kraju bilo neko malo skuplje LC Power. Sve skupa s dostavom 297€, taman ispod 300.
#5500 |
Poboljsana verzija
Postovi: 482
Pozdrav, pokvarila mi se matična ploča i sad gledam da kupim novu matičnu, procesor i RAM. Ostatak konfiguracije mi je: Corsair HX650 - staro više godina, ali potpuno ispravno Grafička GTX 950 2GB Komponente mislim uzeti ovdje u HR, a može i na Mindfactoryu ili na Amazonu, također mi odgovara i rabljeno. Mogu od prijatelja jeftino nabaviti (nije još sigurno) procesor AMD 5600x, te mi u tom slučaju preostaje još matična i RAM. Što bi mi preporučili? Volio bih da matična ploča ima više zadnjih USB portova. Također je moguća i opcija sa Intelom. Molim preporuku za neki jeftiniji best buy od AMD-a ili Intela? Hvala Zadnje izmijenjeno od: HAL 9001. 19.06.2024. u 17:41. |
#5502 |
Postovi: 1,571
1 * AMD Ryzen 3 4300G Box AM4 Šifra: AMD-100-100000144BOX 1 * ASROCK B450M-HDV R4.0 AM4 Socket B450M-HDV R4.0 Šifra: 3410074 1 * Lexar® DDR4 16GB 288 PIN U-DIMM 3200Mbps, CL22, 1.2V- BLISTER Package, EAN: 843367123803 Šifra: LD4AU016G-B3200GSST 1 * Kingston 500GB NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD, up to 3500/2100MB/s, 160TB, EAN: 740617329858 Šifra: SNV2S/500G 1 * Napajanje ENDORFY Elementum E5 550W Šifra: EY7A001 1 * Bit Force PHANTOM BS-2 Midi Tower ATX kućište bez napajanja, crno Šifra: 60869 Sveukupno na rate: 369,77 € (-2%=361€) Sveukupno s popustom za keš: 332,79 € (-2%=325€) Besplatno slaganje i dostava |
#5504 |
Postovi: 33,921
#5505 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 109
Pozdrav, Trebala bi mi pomoć oko slaganja kante za frenda. GPU ima (3080), periferiju također. Namjena bi bila gejming / multimedija, znači ništa vezano za posao itd. Budžet cca 500 eura, možda 50/100 više ako zbilja sa time može nešto ekstra dobiti. Plaćanje kešom, dućan nije bitan. Zadnje izmijenjeno od: ppm3. 17.07.2024. u 22:28. |
#5506 |
Postovi: 1,571
kupi grafu koja ga je vjerojatano sama koštala toliko i sad bi slozio cijelu konfu oko nje za isti iznos? ![]() RTX3080 voli papat struje pa treba dobro napajanja a opet treba i dobar cpu da je se iskoristi pa bi ja uzeo minimalno ovako: 1 * AMD Ryzen 5 7600, 6C/12T 3,8GHz/5,1GHz, 32MB, AM5 100-100001015BOX Šifra: amd-r5-7600 1 * ASROCK B650M-HDV/M.2 AM5 2xDDR5 2xPCIe B650M-HDV/M.2 Šifra: 46344871 1 * KINGSTON 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM KF556C36BBEK2-32 Šifra: 46137324 1 * Kingston 1000GB/1TB NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD, up to 3500/2100MB/s, 320TBW, EAN: 740617329919 Šifra: SNV2S/1000G 1 * Napajanje DeepCool PM850D 850W 80+ Gold Šifra: TAPDEEPM850D 1 * MS ARMOR V710 gaming kućište MSC10010 Šifra: 0001198314 Sveukupno s popustom: 702,50€ (-2%=687€) Besplatno slaganje i dostava BTW nisi naveo točan model grafe pa provjeri zbog dužine, ovo kućište prima do 380mm tako da je vjerojatno dosta ali better safe then sorry |
#5507 |
Postovi: 109
Puno hvala na pomoći! Grafu je dobio, a nije sa novcima trenutno u najboljem odnosu pa pokušava za neki minimum složiti stvari oko grafe ![]() Btw Grafa je EVGA, budem provjerio specke da ne bi bilo da na kraju ne stane u kućište. PS: izgleda da je dužina 300 mm tako da sve fajn. Thx još jednom i idem mu to naručit. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 18.07.2024. u 11:45. |
#5508 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 168
trebao bi konfu, samo kutiju i original Windowse, uz mogucnost slaganja (ne narucujem za sebe pa bi konfa trebala bit spremna za koristenje) do 500 EUR za uredski rad, grafu ni ne treba, sto se najbolje moze dobiti za te novce? hvala!
Respect the Raise...! |
#5509 |
Datum registracije: Jul 2023
Lokacija: samobor
Postovi: 2
Dobar dan. Trebala bih za djecu što jeftiniju konfiguraciju koja može vrtjeti fortnite ili nadograditi postoječu. Sad imaju stariji pc i kažu da im je loš fps u igri i stalno šteka. Ovo je njihov PC: Grafička Asus EX-RX570-O4G intel core i5-4440 s1150 patriot viper 3 1866mhz 4x4 gb asrock s 1150 b85 pro 4 ssd crucial BX500 lg gh24ns sata bulk 24 x zalman micro tower case black xfx core edition 80 450w Znaći molim ili savjet za nadogradnju ili novu konfu ili već gotov pc da neko vrijeme bude mir ... Hvala puno. |
#5511 |
Lokacija: samobor
Postovi: 2
#5513 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 322
komponente za cca 500e. grafu imam.
bog daj. Ima li smisla dalje razmisljati, ili narucuj - ne pitaj. amd 8500g 164e asrock b650m lightning wifi (ima wifi6e i bt, potrebno oboje) 148e KINGSTON FURY Beast DDR5 16GB (2x8) 6000MHz 40e SSD 1TB AD LEGEND 800 PCIe Gen4 M.2 66e gigabyte 650g 80+ gold 66e + case. grafa rtx4060 bu bila OK koju imam. hvala. |
#5514 |
Postovi: 10,003
8500G je dosta ogranicen po broju pci laneova naspram nekog normalnog procesora (gledam recimo 7500F). I ne podrzava pcie gen5 nego samo gen4. Ne znam sad koliko ima smisla takav proc u kombinaciji sa grafickom koju imas, dal ce se osjetiti to na performansama, proguglaj.
#5515 |
Postovi: 322
A, gledajte. sad sam na 9400f i h310. što god da kupim je upgrade. dakle bolje tipa 7500f umjesto 8500g? S tim da imam sata3 ssd. |
#5516 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Svakako 7500F, osobito jer s 8500G dGPU koristi 4 stazice, pa to sve skupa nema smisla jer si limitiran u startu. To je bitno drugačiji procesor od 8600/8700G. Osobno bih zaobišao i ovo gnjidabajt napajanje, a NVMe odabrao neki koji nije dramless. Ploča je solidna. Sad smo te malo zamislili, ali bolje nego da pristaješ na kompromise za relativno malu razliku u cijeni. |
#5517 |
Postovi: 10,003
Slazem se, napredak ce biti. Gledam taj setup vise sa aspekta upgrejda kasnije i koristenja s tvojom grafom koju i ovako imas. Zbog toga mi nema bas smisla taj G model. Osobno sam gledao onaj najjaci 8700G i komp bez graficke koju bi dodao jednog dana, ali zbog previsoke cijene procesora i tih nekih razlika u speckama, poceo sam gledati normalne procesore. G modeli su malo cudni i s tim koristenjem zen 4c jezgri, a i zbog tih razlika u pci laneovima. Mozda neces moci iskoristiti sve funkcije/portove ploce. Mozda ce ti 4060 raditi sporije zbog gen4 umjesto gen5 pcie-a... Nagadjam, pustam tebi da proucis isplati li ti se to jer mene je u startu odbilo jer sam danas-sutra planirao komp nadograditi grafickom i s jos jednim nvme-om... G procesor kao da nekako "ogranici" mogucnosti B650 ploce, kao da nije ni predvidjen za takav setup. Nekako mi se najbolje uklapa m-ITX ploce bez GPU i sa vrlo malo periferije/portova. 7500F je punokrvni cpu bez integrirane grafe, sa 6 normalnih jezgri i svim laneovima koje imaju i skuplja braca. A razlika u cijeni nije velika.
#5519 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,488
Ili jednostavno Ryzen 5600-bazirani komp uzet? |
#5520 |
JTP - Online trgovina
Postovi: 379
Pozdrav, ako osoba želi samo youtube slušati i neš malo vijesti pročitati (znači samo surfanje po netu), ali i dalje koristiti monitor, znači ne želi na mobitelu to raditi, niti tablet jer želi s mišem i većim monitorom i taj stari pc mu je isto spojen na liniji pa koji pc bi preporučili? Nešto polovno? Ili ima nešto ok iz dućana? Nešto do 400€ max, idealno ispod toga. Možda nešto ovako?: https://www.links.hr/hr/racunalo-lin...crno-010201131 https://www.hgspot.hr/stolno-racunal...480-gb-freedos Ovaj HG spot ima 5 godina jamstvo i free dostavu, što je fora... |
