Postovi: 190
Litraža kutije za zvučnik
Zna li netko (otprilike) kolika litraža kutije bi mi morala biti za ovaj ugradbeni zvučnik (imam dva u stropu na terasi): Magnat IC 82 https://www.chipoteka.hr/ugradbeni-z...mad-8011607125 Specifikacije: Principle 2-way in-wall/in-ceiling loudspeaker Equipment 2 x 19 mm tweeter 200 mm woofer Power Handling (RMS / Max.) 100 / 180 watts Sensitivity (2.8V/1m) 91 dB Impedance 4 – 8 Ohms Frequency Response 32 - 35000 Hz Crossover Frequencies 3500 Hz Recommended Amplifier Output 20 - 180 Watts Outer Dimensions O 272 mm Cutting Out O 238 mm Mounting depth 100 mm |
Postovi: 5,785
Pretpostavljam da bi te zvučnike izvadio iz stropa i za njih napravio kutije te ih onda koristio na terasi? |
Postovi: 190
Postovi: 190
Postovi: 190
Postovi: 23,579
Evo ovaj je prtljao kutiju za njih > https://www.youtube.com/watch?v=jARlSJl-B64 |
#10 | ||
Postovi: 190
![]() Citiraj:
Postovi: 23,579
Pitanje je buduća namjena tj. smještaj zvučnika ? Ako ćeš ih montirati u (spušteni) plafon, za šta su inicijalno namijenjeni, onda kutija nije toliko kritična, napraviš više - manje kao čoek sa videa, okvirne dimenzije imaš u sličnim videima za 8"/200mm zvučnik. U takvoj ulozi kutija služi da bolje usmjeri / definira zvuk a ne da se gubi u prostoru spuštenog stropa. Ako je namjena napraviti klasične zvučničke kutije za smještaj na pod onda bi se trebalo malo više potruditi pa napraviti bas refleks konstrukciju, za dobar rezultat treba sve skužiti i proračunati, neke od ideja: https://audiojudgement.com/bass-reflex-speaker-design/ https://www.diyaudio.com/community/t...reflex.405270/ https://sound-au.com/articles/enclosures.htm |
Postovi: 190
Hvala, za strop je. |
