#91 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,077
Hm, imam problem. Naime, susjed je stavio krov (stan ispod mene) na onaj vanjski dio. I sad je problem kada svi zapale osjeti se jako dim pošto ne ode samo tako više u visinu nego se akumulira pa onda izlazi kroz rupice. Moje pitanje: koje biljke da stavim na balkon da probam ublažiti taj smrad dima. Balkon je inace cca 10 m koliko i njegov dio.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#93 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,077
Tnx. Ma bi i ja ali ne mogu. Ustvari ja bi htio neku manju kućicu, htio bih da imam malo svog zelenila gdje bi mogao izaći van, napraviti roštilj u miru te da mogu sparkirati auto a ne kružiti.
#94 |
1
Postovi: 3,586
Da li bi sutra (na dan glasanja) firme imale pravo raditi ? Firma u kojoj radim(neću je imenovat jer su tolko jadni da je žalosno) evo dan prije još uvijek nikakvih informacija konkretnih nemaju, da li se radi ili ne...
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#95 | |
Postovi: 1,075
Sent from my PGT-N19 using Tapatalk |
#96 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Smije se raditi, ali naravno mora biti i sukladno tome adekvatno plaćeno.
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
#97 |
1
Postovi: 3,586
Znači tek bi praktički na platnoj listi vidio da li je uvećano ili ne, jer imam fiksnu plaću pa ne kužim kako bi to proveli, možda kroz kao neku stimulaciju ili tako nešto eventualno i zna li se za kolko uvećana ?
#99 | ||
Postovi: 1,075
Realno, ako je u ugovoru i naveden samo bruto/neto konačni iznos i ne spominju se ikakva uvećanja, prema ZOR-u se mora imati barem 50% uvećanje satnice (članak 94, savci 4 i 5). Druga je stvar što to možda nitko ne ganja jerbo se treba natezati s formulacijama tipa "primjereno povećanje" pa pojeo vuk magare. |
#100 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa moralo bi to pisat u ugovoru o radu Brutto plaća+ razno razni dodatci...
#101 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,142
Ne mora nužno pisati, u puno ugovora o radu piše ostale odredbe su regulirane odredbama ZOR-a (Zakona o radu). S time da recimo ako imaš ZOR koji kaže da se na neradni dan satnica povisuje za recimo 150 %, a pravilnik o radu ili kolektivni ugovor kažu da se povisuje za 200 %, uvijek se gleda ono što je u korist radnika, dakle što je bolje za radnika (u ovom slučaju 200 %) |
#102 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#103 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,077
Gdje ima za kupiti ili ima li netko od vas viška 4-5 komada ovih držača za stranice na komunikacijskom ormaru? ZG? Chipoteka? Kako se to stručno zove? ![]()
#105 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,077
Koji sistem za filtiranje vode preporučate? Da natočim vodu, prođe kod filter i da je mogu piti pošto pijem većinom vodu. Naravno morat ću kupiti 2, jedan za doma drugi za ured. Na što moram pripaziti? Brita? Nešto drugo?
#106 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Svaštara
Koji god filter uzmeš moraš ga držati u frižideru. U protivnom se na sobnoj temperaturi u 2-3 dana stvore raznorazne kulture gljivica i bakterija u stalno mokrom filteru pa ćeš imati grčeve i probavne smetnje ![]() Koristim Britu s onim Maxtra filterima za tvrdu vodu. |
#108 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,596
Koristim Brita filtere na sobnoj temperaturi već 20 godina i nisam još dobio navedene simptome, vjerojatno zbog ogromne količine klora u zg vodi, zbog koje i koristim filter. |
#109 |
Postovi: 3,714
Izvadi filter i pomiriši ga ![]() |
#110 |
Postovi: 10,109
Same here, nisam primjetio probleme s britom. Uzimao sam i britine i amazonove filtere. Otvarao sam ga jednom kad sam ga potrosio da vidim sta je unutra i nije bilo nista cudno :/
#111 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,596
PROTIP glede Brite, kupiti svakako što veći vrč koji ima poklopac (na poklopcu) za uljevanje vode. I ne koristiti Britine filtere, već zamjenske, ima ih u Mulleru, Pevecu,Elipsu itd, jednako dobro rade a skoro su duplo jeftiniji. |
#112 |
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 211
Isto desetak godina koristim Britin vrc na sobnoj temperaturi te nikad probavnih problema. Filter mjenjam ovisno koliko prođe vode kroz njega, u prosjeku svaki mjesec po 1 do 2. Original britta budu na dobrom popustu svako malo na Amazonu. Sent from my GM1911 using Tapatalk |
#113 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,077
Tnx. Uzet ću jedan pa testirati pa možda uzeti drugi. Testirat ću ga na poslu pošto sam ipak većinu vremena tam :rofl:
#114 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Ti filteri u vrčevima su niš koristi. Imao sam Britu original i zamjenske i imao sam Laicu. Filtrirao sam vodu za kuhalo. Da me ne hebe kamenac. I opet sam svako malo morao čistit od kamenca.
#115 |
Postovi: 10,109
Pokusavam vodu iz brite koristiti uvijek kada kuham u kuhalu i brat bratu kuhalo bude cisto oko mjesec dana sto je meni odlican rezultat. Jako tanki sloj kamenca se stvara i treba mu dosta vremena da se stvori. I onda dodje moja zena, u cistom kuhalu par puta skuha par litara spinovace za pastu - i kuhalo se zabijeli odmah. U mom slucaju vidim razliku sa i bez brite, samo nasa voda je koma po pitanju kamenca pa je valjda i lakse skuziti bilo kakvu razliku. Ako se ne varam brita nije niti predvidjeva da filtrira kamenac. Za primarno kamenac se koristi ozbiljnija oprema.
#116 |
Postovi: 3,714
Svaštara
Ista stvar. Ženi se ne da čekati da se Brita popiša pa natoči špinovaču i zabijeli lonac ili čajnik. Onda kasnije čekaš da ocat to otopi. Koristim hard water expert verziju Maxtra filtera za Britu. Odlično skida kamenac. Prema TDS mjeraču originalni Brita filter generira mekšu vodu nego CleanPac, Aquafor i neki drugi zamjenski koje sam probao. Osobno sam primjetio smetnje kada sam pio vodu iz Brite koja je stajala vani. Ako se ta voda prokuha onda je naravno OK jer kuhanje ubije mikroorganizme koji su se nakotili u filteru. |
#117 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,077
Koliko sam čitao ti filteri filtriraju i druge štetne tvari. Sad koliko tih štetnih tvari ima u ZG vodi? skužio sam da nije ista voda kod mene doma i u uredu. A i različito je od kvarta do kvarta. iako kažu voda nema okusa ali osjeti se razlika.
#118 |
Postovi: 3,714
Meni filtrirana voda ima lošiji okus nego kada je ne filtriram. Također Brita sruši pH moje špinovače sa 8.nešto na nešto više od 7 Kada sam testirao s trakicama za akvarij (Tetra test 6u1) primjetio sam da nitrate i nitrite slabo ili nikako ne uklanja (ostaci gnojiva iz poljoprivrede). Klor skida. Pokupio sam jednom vodu iz javnog bazena, provukao kroz Britu i skinula je puno klora iako je filter već bio za izmjenu. |
#119 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,596
Moja gospođa Majka sama proizvodi vodu: u najvećem loncu pet minuta prokuhava bez poklopca "vodu" ih pipe. Kamenac padne na dno a klor ode u zrak. |
#120 |
Postovi: 3,714
Svaštara
Klor ode u zrak od stajanja vode na sobnoj temperaturi. Navodno je pola sata dovoljno pod uvjetom da voda nije poklopljena. |
