Staro 16.03.2024., 15:48   #271
dera
Datum registracije: Mar 2023
Postovi: 4
45eura, ali i programi za 4 televizije..
Ovo kopiram iz ponude, roditelji su pričali s agentom i dobili ponudu..
"spomenuli ste 4 televizije koje imate tako da svakako preporučamo dva prijemnika (i to bežična tako da ne morate provlačiti kablove i žice po stanovima već samo stavite prijemnik u blizinu televizora i on se bežičnim putem spaja – to Vam svakako tehničar sve instalira i montira), dok na druge dvije televizije možete skinuti našu Maxtv aplikaciju u koju ulazite registracijom s korisničkim podacima koje ćete dobiti s naše strane"..
I ne znam jel lošije kad se ne spaja žično..?
Što znači P+1?
A općenito bi li ova 5G tehnologija trebala biti bolja od drugih za lokacije gdje nema optike i koaksijala a bakar je propusnost loša tj 8 mbita u sekundi? Bolje npr od Gigaboxa il kako se već zvao koji kombinira fiksni i mobilni signal..?
Zadnje izmijenjeno od: dera. 16.03.2024. u 16:04.
dera je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2024., 16:35   #272
Filc
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
P+1 znači prizemlje + kat. Mislim da će se ubuduće ova tehnologija (5G) poboljšati, mnogi će prijeći iz 4G /hombox, pokućni) i disperzirati se na optiku i na 5G i time rasteretiti 4G. Idealno bi bilo kada bi približno isti br bio korisnika 4G, 5G i korisnika na optici.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 16.03.2024. u 16:47.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2024., 20:28   #273
dera
Postovi: 4
Jel lošije kad se dodatni ruteri ne spajaju žično s glavnim.. nego bežično?
Glavni na krov/drugi kat, dodatni prvi na prvi kat, dodatni drugi na prizemlje?
Staro 16.03.2024., 20:46   #274
Filc
Postovi: 478
Da, lošije radi kada su spojeni bežično. Možda sam ti krivo reka, ako su tri kata kuće signal dolazi iz rutera onda njega treba staviti u srednji kat, povezati žično sa ruterom donji i gornji kat i cijela kuća pokrivena.
Signala će biti onoliko koliko im isporuči vanjska jedinica.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 18.03.2024. u 06:35.
Staro 17.03.2024., 20:15   #275
dera
Postovi: 4
Hm... znaš li kako / koliko lošije..
Jel sta se tice nestabilnosti il brzine il oboje? Puno losije il malo
Moji bi vjerojatno htjeli izbjeci bušenje..
Moze li se gdje i kako provjeriti jel bolji signal/bolju mrežu nudi HT ili A1 za određenu lokaciju..? To bi trebalo uvelike utjecat na odabir između operatera? Znam ove druge razlike 2TB vs 1TB itd
Zadnje izmijenjeno od: dera. 18.03.2024. u 00:20.
Staro 29.03.2024., 14:50   #276
axo
Postovi: 1,426
Autor axo Pregled postova
Imam 5g od kad se pojavio, problema bilo samo u startu kada su počeli.
Sada kad je n78 i 4ca po tornjevima nikada problema, ping 11ms prema Zgu, austrija 25ms.
Uredno otvara stranice bez čekanja, signal nikada ne pada na 4g, streamovi uvijek idu na full bit rate te nema oslilacija,nema pucanja veze tj žena radi od kuće već par godina i nikada me nije zvala da ima problem oko interneta.
Bitno je da imaš dobar ruter i da se spajaš na n78 iliti uložiš u antene i ruter te nema problema.
Pisao sam prije da imam na tavanu 5g cpe pro 2 povezan sa 10gbit lan kablom (kabel je da ne moram mjenjat kasnije) i dolje u prostoru Asus xt8.
Na a1 vuče:
od 400 do 700/50 (prosjek je oko 500/50)
neki stariji test:
Ovaj je od danas u 13:25
Dok na Htu 500/100.
Huawei 5g cpe pro 2 sa Huawei softverom ide za 10 dana na prodaju ako nekog zanima.
Moze se njime upravljat preko aplikacije HuaCtrl ili skripte od Miononno na kompu.
Potpuno ispravan!
Podaci:
Device name H122-373
Software version 10.0.5.13(H612SP3C1217)
Web UI version WEBUI 10.0.5.1(W2SP5C1217)
Configuration file version H122-373-CUST 10.0.3.2(C1217)
Kao što sam pisao na udaljenosti od 1km zračne linije ako se ne varam dobijem gornje rezultate.
Stavim oglas poslije Uskrsa.
Staro 21.04.2024., 13:00   #277
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 703
Dali je netko isprobao dali ova kartica od MAX 2 5G interneta može raditi i u drugim ruterima, ili je vezana za njihovu vanjsku jedinicu.
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 21.04.2024., 13:10   #278
axo
Postovi: 1,426
Autor sharkri Pregled postova
To je obična sim kartica sa limitom. Postavi apn u drugom ruteru i vozi.
Staro 22.04.2024., 11:13   #279
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,227
Isprobao si?
Staro 22.04.2024., 13:42   #280
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
jel uopce poznat apn? A i cemu seliti u drugi uredjaj ako je limitirana brzina? Jel ovaj koji daju nestabilan?
Staro 22.04.2024., 16:38   #281
axo
Postovi: 1,426
Autor Nikox Pregled postova
Isprobao si?
Nisam nego sam negdje pročitao ali perodot će onda prije znati odgovor.
Staro 22.04.2024., 18:50   #282
perodot
Datum registracije: May 2005
Postovi: 135
Radit će s internet.ht.hr .
perodot je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2024., 18:14   #283
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Zvali su me iz HT-a i ponudili mi 5G jer je kao kod mene dostupan, a kako mi se uskoro silazi ugovor sa A1 razmišljam da možda uzmem ovo.
E sada me zanima jer gledam na cellmaper-u oko sebe tornjeve na koje bi se mogao spajati (3 tornja su u pitanju) i koliko vidim samo na jednom je 5G ENDC uključen (Zabok), dok na ostala 2 tornja nije.
Na ova 2 tornja na kojima nema 5G ENDC-a su mi vidljivi i bez ikakvih zračnih prepreka,zračna udaljenost je do jednog i drugog tornja je cca 4km, dok ovaj toranj na kojem je 5G ENDC dostupan nije mi vidljiv i udaljenost je negdje cca 3.5km.
Na karti pokrivenosti (od HT-a) također ovaj toranj gdje je 5G ENDC (Zabok) vidi se da je 5G dostupno, na jednom od ova dva tornja (gdje nema 5G ENDC-a) je također vidljivo da je 5G dostupan.
Ja se točno nalazim između i po karti (od HT-a) nisam u toj njihovoj boji od 5G-a da bi mi bio dostupan.
Pa me sada zanima da li je netko imao sličnu situaciju, da li bi mogao na kraju hvatati taj jedan toranj na kojem nema 5G ENDC-a a koji mi je vidljiv bez ikakvih prepreka i kakav signal i brzine mogu očekivati u konačnici.
thx..
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2024., 21:08   #284
axo
Postovi: 1,426
Mozda ima 5g, a da ni ne znas.
Uzmeš uslugu prek telefona pa vratis ako ne valja unutar 2 tjedna.
Staro 29.05.2024., 08:35   #285
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Ok, naručit ću preko telefonskog poziva pa da vidim kako to funkcionira, pa ako ne budem zadovoljan da mogu vratiti, jer kako sam sada još uvijek A1 i radi mi relativno u redu ne bi htio ići na nešto lošije..
Samo me zanima jer nigdje ne mogu naći na HT web stranicama koji uređaji tj. proizvođači se sada dijele?
thx
Staro 29.05.2024., 08:58   #286
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 729
Autor KR-DI Pregled postova
thx..
Najlakši način za isprobati: na kiosk kupiti simpa karticu, umetnuti ju u neki 5G mob, aktivirati internet dan i testirati brzine + cellmapper-om izmapirati (i napraviti upload podataka!!) i vidjet ćeš da li se nešto novog pojavilo.
Edit: i naravno u CM-u možeš vidjeti na koji si točno i kada toranj prikvačen i da li ima "pravog" 5G signala
Staro 30.05.2024., 08:24   #287
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Na Iphone(u) kada se uključi 5G prisutan je 5G signal (mislim kod kuće), čak brzina ide cca 200 mbps, pa je moguće da su nešto radili jer sam siguran da prošle godine nije bilo 5G signala i davali su mi onaj njihov Gigabox+ koji nisam htio.
Tako da ću sigurno uzeti na probu da vidim kako će to raditi.
Jedino me sada zanima što sam ovo gore napisao da koje uređaje postavljaju tj. koji proizvođač je u pitanju?
Staro 05.06.2024., 03:40   #288
puma29x
puma29x's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: istra
Postovi: 33
pozz da se prikljucim jer i ja imam ovu uslugu oko 3mj ....meni je na mob 5G brzina sada 77/8
a preko ove njihove vanjske antene koja je na krovu visine 4m sa sim karticom i arcadyan router vrv951....-b-2c trenutno 209.49/24.64...problem je sto ima pucanje veze tu i tamo ali se povrati u roku 5-10sec koji je razlog jos nisam istrazivao a ni zalio se jer nemam trenutno vremena za to ali sigurno dolazi uskoro na red....
ja sam inace zadovoljan jer preko bakrene linije imao sam 20/1 i manje uzas tako da ovo je doslo super..optika je na 300m od mene ali za sada nista od toga evo i jedna slika
https://www.speedtest.net/results?_g...MDgxNC4wLjAuMA.. pozz
Zadnje izmijenjeno od: puma29x. 05.06.2024. u 03:47.
puma29x je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2024., 12:42   #289
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Koliko ti je udaljen toranj na koji se spajaš i da li ima kavih prepreka između tj. da li ti je vidljiv toranj?
Koliko sam te shvatio taj router arcadyan vrv951....-b-2c je unutarnja jedinica, a koja je vanjska?
Da li možeš pristupiti routeru normalno i mijenjati postavke ili je zaštićen?
Autor puma29x Pregled postova
Zadnje izmijenjeno od: KR-DI. 05.06.2024. u 12:48.
Staro 05.06.2024., 14:44   #290
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Tehničar mi kaže da su uređaji zaključani na određeni toranj. Da to oni unaprijed odrede gdje ga mora usmjeriti. Jel to istina, pronaći netko mijenjati tornjeve, okretati antenu?
Poslano sa mog
Staro 05.06.2024., 17:22   #291
puma29x
puma29x's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 33
toranj je udaljen 1km i negdje smo u istoj ravnini nevidim ga ali ni nema nekih prepreka,ja sam na vecoj visini za nekih 5-6m vanjska je ta bijela antena koju nude MODEL FWA stavio je neko vec sliku prije i ja uđem u router bez problema....a tehnicar nije htio nikakvu montazu odraditi nego kroz prozor gurnuo tanki pljosnati kabel probao sve radi i otišao je , iako sam u zidu imao sprovedeno crveni bužir za provuci kabel,uglavno sve sam sam namontirao i nosac , progurao kabel itd..kaze oni to nerade samo ovi na prodaji tako govore hmmm ko tu koga...?
Staro 05.06.2024., 17:50   #292
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,475
di u istri?
ovi šta samo gurnu kabel kroz prozor rade tako jer nisu plaćeni monteri već su vulgaris tehničari, a ja osobno se ni nebi nekome pentrao po krovovima itd ako nemam ništa od toga. (kako je rekao onaj lik iz bina istre - ča ja iman od tega).
Staro 05.06.2024., 19:23   #293
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Mene malo prije zvao tehničar i rekao da sutra dolazi.
Uglavnom ja već imam od ranije kabel provučen tako da mi se neće trebati s time zezati jer i ovih 10 metara koji se dobije s njime mi nije ni dovoljno.
Do tornja imam cca 4 km (tako kaže google) zračne linije i nema nikakve prepreke te baš se odlično vidi (evo na slici ispod).
Kako sam ranije napisao s Iphone-om i uključenim 5G signalom brzina ide cca 200 mbps, pa jedva čekam sutra da vidim kako će to raditi i funkcionirati.
Staro 06.06.2024., 19:32   #294
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Evo bio tehničar, sve je složio i postavio. Za sada ja sam zadovoljan s brzinom koja je cca 200 mbps upload i 100 mbps download, tj. jedno i drugo je limitirano.
Da nije limitirana išla bi preko 400 mbps, ali trenutačno ne mogu dati cca 200+ eura za 5g router, tako da mi bude ovo ok.
Inače kada je tehničar došao već mu je bilo određeno gdje treba usmjeriti vanjsku jedinicu.
Jedino me muči i nigdje ne mogu pronaći trenutačnu potrošnju, pa ako netko zna gdje se to može pogleda bio bih zahvalan kada bi mi napisao.
Staro 06.06.2024., 21:01   #295
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,320
Jedno glupo pitanje, može li se od tehničara očekivati da se penju po krovovima da montiraju tu vanjsku jedinicu? Intuitivno bih rekao da ne
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
mkey je online   Reply With Quote
Staro 06.06.2024., 21:06   #296
zhudi
zhudi's Avatar
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 42
HT - MAX 5G Internet
Mjesečni promet možeš vidjeti tek kada dodaš 5G internet uslugu u Moj Telekom.
Evo primjer:
Što se tiče montaže na krov meni je tehničar MAX2 5G paket 10.06.2022. montirao i 5G FWA antenu na krov i lan kabl stavio u kanalice do ulaza u sobu. Nakon 2 godine sve radilo bez problema. 02.06.2024. produžio 5G internet ugovor na 24 mjeseca, dobio 3 mjeseca za 1 euro, dalje od 02.09.2024 30,89 eura.
Sent from my iPad using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: zhudi. 06.06.2024. u 21:17.
zhudi je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2024., 21:15   #297
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
Autor mkey Pregled postova
penju se, penju... došla dvojica i montirali
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2024., 21:49   #298
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,320
Hvala na informacijama. Ja sam na 4. katu i gledam kako bih to eventualno izveo, druge nema nego se penjat na krović ispred prozora. Muči me gdje provuć kabel jer ne bih PVC stolariju htio bušiti. Eventualno bi bila opcija provući kroz rupu kroz koju prolaze cijevi od klime, tu ima dovoljno mjesta sigurno. Jedino bi unutarnju jedinicu trebalo malo odmaknut od zida dok se provuče kabel.
Da dodje ta goddamn optima toliko bi sve bilo jednostavnije
Što se tiče cijene, na njihovim stranicama sam vidio 27€ u magenti, 29€ bez. Kako ste vi došli do tih 31?
Autor George Carlin
Staro 06.06.2024., 23:47   #299
zhudi
zhudi's Avatar
Postovi: 42
Plosnati Lan kabl prolazi bez problema uz rub okvira i krila prozora, provjereno radi. Cijena je za sada još 29€, od 01.07.2024. je nova cijena poskupljuju 6,5% i nova cijena je 30,90€
Staro 08.06.2024., 13:24   #300
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,320
"uz rub okvira i krila" -> ovakvo nešto https://www.wentronic.com/en/ultra-s...gh-025-m-71411 ? Malo strši, doduše. Moguće je određeni problem što imam klizni prozora, iako se on na kraju krajeva zatvara na sličan način što se ovoga tiče.
Autor George Carlin
