#6841 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
![]() Nasreću sada nemam taj problem jer je potpuno umrla doslovno preko noći ![]()
In Construction... |
#6842 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,940
Imao sam taj problem na hrpi X1 Yoga, T14, T14s i nekako sam ga rijesio bio, ali mislim da sam radio ovo sto sam gore napisao - gasio sam Always On USB i Fast Startup... Ostalo mi nista ne pada na pamet osim da je baterija krepala... Ako imas srafcigere pri ruci, probaj otvorit laptop i provjeri da li se baterija napuhnula...
#6843 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,768
#6844 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,256
#6845 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
Kaj se Windowsa i njihovog Modern Standby-a tiče, to je problem sa Intel-om (prvenstveno Intel!) i AMD-om koji u zadnjih 12 godina nisu uspjeli složiti kak se spada drivere za connected standby. U biti, najbolje je provjeriti jel se more na Thinkpadima ugasiti S0 Low Power Idle, i jel se more ugasiti i postaviti S3 sleep. Mislim da se more tak da se odabere Linux sleep u BIOS-u. Iako piše Linux, nema veze s Linuxom nego sa modom sleepa - Linux ne podržava modern standby pa su zato tak napisali. Novi laptopi nemaju opciju prebacivanja pa su samo na S0 low power idle pa se eventualno more ugasiti network connectivity u modern standy-ju: https://www.elevenforum.com/t/enable...ndows-11.3286/
#6846 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,134
hvala za guide, ali ja jednostavno nemam tu opciju "Network connectivity in Standby" u win-u (w10 ent ltsc iot). neznam zasto, i neznam dal mogu svejedno to uspjesno napravit preko terminala i nekim cudom napokon rjesit zderanje bat u stand-by-u. probam kad napravim image. u bios-u nemam nikakve opcije (x280) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() btw, dali netko zna sta je tocno opcija "wifi auto disconnection" u biosu-u ,i jel mi moze to kak pomoc mozda, iako wifi (i bt) drzim ugasenim stalno i koristim lan kabel kad sam kuci? ![]() Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 24.05.2024. u 09:40. |
#6847 |
Postovi: 18,831
Nekako mi se čini da u x80 seriji nije bilo modern standbya i da je krenulo od x90 serije. Daj baci output od powercfg /a. A ta opcija Wireless Auto Disconnection samo isključi WiFi adapter kad se spoji mrežni kabel, nekom korisno, nekom ne.
#6848 |
Postovi: 23,509
Za ove sa problematičnim 2242 ssd (nisam gledao slike / uživo), rekli ste da je "pol laptopa prazno" > jel bi se mogao uvaliti onaj 2230/2242 > 2280 extender sa flat kabelom pa u njega dobar 2280 ssd ? |
#6849 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,059
Vjerojatno su to lukavo složili da se ne može samo tako ![]() Prešao sam s Thinkpada kompletno na Dell Latitude i Precision jer je lakše izvesti neke stvari. Ima M.2 slot, ali ima i slobodan SATA port na matičnoj. Pederski, složili su to tako da ako staviš M.2, taman blokira mjesto gdje se ušarafljuje caddy za 2.5” HDD/SSD. Službeno, može jedno ili drugo, ali ne oboje istovremeno jer eto, netko pametan je tako odlučio dizajnirati smještaj komponenata. Ekipa je rezala kućišta SSD-ova da to uglave unutra. Mjesta ima poprilično jer su ostavili prostora za opcionalnu veću bateriju. Kupio kabel za dolar s eBaya, adapter s mSATA na SATA i zalijepio ga unutra dvostranom trakom. mSATA SSD ubacio unutra i izgleda kao da je tvornički došlo tako. Teoretski, još jedan SSD bi stao u WWAN slot, ali ne treba mi treći disk. Uglavnom, Dell mi se trenutno više sviđa od Lenova za ovakve Frankenstein projekte ![]()
#6850 | |
Postovi: 4,134
C:\>powercfg /a The following sleep states are available on this system: Standby (S3) The following sleep states are not available on this system: Standby (S1) The system firmware does not support this standby state. Standby (S2) The system firmware does not support this standby state. Hibernate Hibernation has not been enabled. Standby (S0 Low Power Idle) The system firmware does not support this standby state. Hybrid Sleep Hibernation is not available. Fast Startup Hibernation is not available. |
#6852 |
Postovi: 23,509
Nastavak na priču oko ssd na Tinkpad L15 Gen3 evo video rastavljanja > https://www.youtube.com/watch?v=Qe1GXV2FDoA stvarno su gofneno rasporedili komponente, bilo kakav DIY je prilično nemoguć ![]() A sve je počelo nekako u isto vrijeme sa guranjem interne baterije. |
#6853 |
Postovi: 1,768
Više me nije briga, laptop je na servisu. Dobio Hp elitebool 650 G10 i sve radi normalno. |
#6854 | |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#6855 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
![]() Meni je jasno da Windows OS zahtijeva više fine-tuninga of MacOSa ili suvremenih smartphone sustava, cijeli život sam uronjen u taj sustav i iako nisam bog zna kako napredan korisnik, Windowse koristim od 95ice, znam ih iznutra na minimalno "osnovno naprednoj" razini i znam zašto ih koristim a ne MacOS. No svejedno mi nije jasno da 2024 godine kupiš laptop za 1500+ eura i nađeš stotine ljudi online s istim problemom i bez jasnog rješenja. Ona koja se spominju (i u mom slučaju nisu radila!) zahtijevaju minimum znanja, od reseta biosa, otvaranja laptopa i sl. Lenovo koristim dugo - ne znam je li ovo njiihov problem ili problem OSa (ili kombinacija), ali bližim se 40. godini i laptopi su mi odavno poslovno važni i bitno mi je da rade, a ne da moram guglati 30 dana dok ne skužim koji firmware resetirati, koji state sleepa ugasiti, ili koji battery drivers u device manageru disejblati kako bih se mogao probuditi u drugom gradu s baterijom kakvu sam ostavio noć ranije. Rant gotov, žao mi je na smaranju, no ne razumijem budućnost "elitnih" laptopa na Windowsima koje moraš dadiljati - da sam to htio igrao bih se s MSI 600 dolara sustavima.
#6856 |
Postovi: 4,134
Slažem se sa navedenim u potpunosti. Ali u takvom "brzom" vremenu nažalost zivimo. Drugacije je bilo u it svijetu pred 20+ g. Nisu se programi i igre izdavali puni bugova i problema. Hardver je bio kvalitetniji i dugotrajniji. Hebga. Cijena "napretka". Danas ko na traci stancaju. QC srednja žalost. Stalno navodim kao primjer thinkpad e125. Moj osobno prvi. Milina. Nikad nikakvih problema, od prvog dana radi savrseno. Evo jos uvjek, samo bat drzi možda 15ak min. Nikad problema sa stand-by. Samo spor je za pop i zato sam moro na novo. |
#6857 | |
Postovi: 102
rastaviš i nađeš 3/4/6 zdravih 18650-ki tj. sve su OK, nakupilo ih se da više nemam ideja za projektice za potrositi ih ![]() |
#6858 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
800 ciklusa do kolapsa baterije je zapravo dosta dobar rezultat, odličan čak. Dobio sam u ruke par Thinkpada koji su sa 350 ciklusa već bili na samrti, prijavljivali su 50% originalnog kapaciteta a u stvarnosti su imali cca 25% |
#6859 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Znači, imaš "profesionalni" laptop za 1000+ eura koji ne može izdržati da mu se baterija napuni 400 puta? Recimo da nisam idiot i trošim samo 50 posto baterije svaki put, to je 800 "korištenja" baterije izvan punjača u pola ukupnog kapaciteta. Znači, malo preko dvije godine svakodnecvnog korištenja baterije i nakon toga je lap mrtav. Iliti, očekuje se da top grejd military bla bla laptop može trajati maksimalno 6 godina samo ako ga koristim svaki treći dan ponekad van punjača? Pritom, razumijem - thinkpad, možemo sami upgrejdati, modularno, sure. Dok ne počneš guglati 10 godina stare baterije na skladištima od random kineza jer ih lenovo ne prodaje i za 60 eura (plus nadaš se ne nameti) računaš na par mjeseci chargea prije nego je i ta baterije mrtva, sudeći po reviewima. Inače, slažem se da je 800 pražnjenja sasvim ok - no bilo bi mi draže da 300 od tih 800 nije bilo random jer sam eto imao laptop u torbi izvan punjača. Ostajem na thinkpadu jer sam taoc u toj vezi, ali neke stvari jednostavno nemaju smisla. Hvala svima na komentarima. Do ARM verzije prestajem s rantom ![]()
#6860 |
Avocado
Postovi: 7,853
To što opisuješ je sasvim normalna pojava za sve uređaje potrošačke elektronike pogonjenim punjivim baterijama. Nijednom se nisam susreo s uređajem koji može odraditi 400 punih ciklusa baterije, koji je još većinu vremena rada "kod kuće" ostavljen na trickle-chargingu. Vijek trajanja baterije se iz mog iskustva može osjetno produžiti ako se ograniči punjenje na max 80-90% i da se pazi da se ne isprazni na nulu svaki put. Kod mene je računica za poslovni laptop, koji je 250 dana u godini u stvarnoj upotrebi, da ako izdrži 3 godine sa 70% početnog kapaciteta baterije, budem jako zadovoljan. A zadnji laptop i jest mijenjan jer je počeo eratično žderati bateriju. Svoju privatnu, sad već staru, yogu 370 neću više spominjati jer sam očito dobio limun ![]()
Spoiler alert! |
#6861 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: lovran
Postovi: 77
Izgleda da me zakačio neki "thunberbolt bug" na mojem t480 (8550u). Sinoć sam primjetio da se laptop više ne puni i da baterija lagano curi. Isprobao sam na oba USB-C porta i sa 2 original punjača. Nakon toga sam na google-u saznao da ima taj poznati bug za kojeg do sinoć nisam čuo. Da li je u tom slučaju moguće laptop puniti pomoću nekog docka, te da li postoji šansa da se sad može napraviti update firmwarea pa da punjenje opet proradi. |
#6862 | |
Postovi: 1,940
Update firmwarea bi mogao pomoci, samo... da li imas dovoljno baterije da to odradis bez punjaca?
#6863 | |
Lokacija: lovran
Postovi: 77
#6864 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 940
Kad ti se isprazni baterija Otvori ga, odspojis bareriju, palis gasis par puta, spojis bateriju, spojis punjac, ostavis ga malo da se napuni Upalis i ostavis da se napuni preko 40% Flashnes ga Onda ce rsdit kako spada Pod uvjetom da je do toga buga a ne do krepanog konektora Koristi njegov punjac a ne dock ili nesto drugo Sent from my 2211133G using Tapatalk
#6865 |
Postovi: 1,940
Vidis, vidis, ovo je dobra ideja... Zapravo ga punis dok je ugasen, onda ga ne hebe ni firmware ni driveri ni nista za Thunderbolt... Ne zna ni da Thunderbolt postoji...
#6866 | |
Lokacija: lovran
Postovi: 77
Nakon što prikopčam punjač lampica svjetli narančasto dok shelly smart plug pokazuje 0 W. U slučaju da prikopčam punjač u drugi laptop odmh prikaže 50-60W punjenje. Zadnje izmijenjeno od: lovranac. 14.06.2024. u 22:51. |
#6867 |
Postovi: 31
Thinkpad laptop pitanje - trebam preporuku
Živili ekipa! Thinkpad W530 (kojeg ste mi davno preporučili, hvala vam) se pokazao kao odličan izbor (fantastičan ekran, stabilan, kvalitetno kučište, hlađenje OK...) no nakon zadnjeg poljevanja vodom se nešto trza...a i polako se pokazuje neadekvatan za neke stvari. Pa vas molim prijedlog ![]() Zahtjevi su sljedeći:
Postoji li tako nešto od Thinkpada? Malo sa ispao iz štosa... ![]() |
#6868 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,256
Baci pogled na Thinkpad P51 što forumski kolega mastermindx prodaje, ja sam uzeo od njega, odličan je laptop. i7 7th gen, 32GB RAMa, Nvidia 4GB, 4k ekran. I stanu tri diska unutra, doduše treba sa Alija naručiti adaptere jer ne dođu inače sa laptopom. |
#6869 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,076
Ako ti nis ne pomogne, imam t480 i nutarnju i vanjsku bateriju mozemo se nac da ti posudim dok flashnes bios i sta god jos trebas, u Rijeci sam. |
#6870 | |
Lokacija: lovran
Postovi: 77
Držao sam otkopčan ovaj gornji konektor (za BIOS) i donji (za unutarnju bateriju) te nakon toga držao ovu bijelu tipku za reset (lijevo) ali ne reagira kao ni prije. https://i.imgur.com/2A3Qu2d.jpeg Ako je to bila zadnja opcija, mogli bi se dogovoriti, samo moram još prije toga pripremit na USB što bi trebao točno flashat, da li je dovoljno samo najnoviji BIOS? https://support.lenovo.com/us/en/dow...-thinkpad-t480 - zadnji je 1.51. Možda je dovoljno napraviti update na zadnji Thunderbolt Firmare link verzija 20.22.05.30-N24TF23W |
