#1681 |
Postovi: 10,051
Mene je kod matiranih folija (ne stakala) jako smetao manjak ostrine i artefakti kod potpuno bijelih prikaza tipa surfanje webom. Prikaz je zrnat, a slova nisu bila bas najostrija i bas se osjeti kao gledas kroz neki filter. E sad, to je bilo u eri folija i starijih android telefona (sgs 2, nexus 4 i 5). Nekako sumnjam da su stakla bas jako bolja. A prase pogurati preko reda kada dogodine bude trebalo raditi cvarke ![]()
#1682 |
Postovi: 18,851
Znači nije baš kao antiglare premaz na monitorima? A ništa, uzet ću za probu pa javim. Ovo prase se ne kolje, sad je ljubimac, a kad postane krmača, ide na parenje za nove prasce. ![]()
#1683 |
Postovi: 10,051
Nije to ni blizu onome sto imamo na monitorima. Ta folija je imala smisla na ondasnjim mobovima koji nisu imali mogucnost podignuti osvjetljenje i time malo kompenzirati odsjaje i jako vanjsko svjetlo. Tocno se sjecam da sam imao tu foliju jer sam cesto koristio mob vani na suncu. Iskreno, i ne sjecam se vise koliko mi je pomoglo da bolje vidim, ali sam je zadrzao jer su prsti lakse klizali po njoj nego po golom staklu sto mi je tada bilo bitno. Iako sam fan dark modea, nisam jos dosao u napast razmisljati o matiranim zastitama. Vani je osvjetljenje uvijek jako i ne vidim probleme s refleksijama, a unutra ili u mraku ga drzim prema minimumu jer ne volim prebljestav ekran. Javi kako izgleda ako se odlucis! Salamala za prasence ![]()
#1684 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
#1686 |
Postovi: 4,331
#1687 | |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 553
![]() samo cisto kaljeno |
#1688 |
Postovi: 8,408
Punjači, baterije, zaštita, memorijske kartice, slušalice i ostala oprema za mobitele
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 09.05.2024. u 20:06. |
#1689 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Tražim punjač za Xiaomi 13 Ultra (90W), onaj u kutiji je super, ali ide mi na živce jer je preko onog EU/china adaptera pa je prenosivost nula, jer taj plastični drek iskopčati iz šuko utičnice je borba. Gledam uGreen i aXagon, svi uglavnom imaju po 100W, ali nitko ne nudi 90W na jedan port, uglavnom su to neke kombinacije tipa 85W 1+2 port i sl. Ako ima kakva preporuka... a očito će mi trebati i USB-C kabel od 100W na oba kraja, sa mobom je došao USB-A na C. |
#1690 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,599
Imaš ovaj Anker. Koliko vidim na jednom USB-C ima max 100W... https://www.anker.com/products/a2343-100w-usb-c-charger |
#1691 |
3X
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 215
Ako hoćeš punjenje od tih 90W i bitno ti je to, gledaj originalne samo punjače, ostali neće punit s tom snagom. Evo jedan https://mi.hr/xiaomi-120w-charging-combo-type-a.html
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov "With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably." |
#1692 |
Postovi: 8,408
+1. Ako zelis 100% kompatibilnost trebas punjac koji daje kompatibilnu tehnologiju na usb A utoru i 90w a takvih punjaca ima malo. Radije original i rijeseno. |
#1693 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Hvala obojci, pa to je to, a vidi i cijenu tog xiaomija i onog ankera gore. Duplo jeftiniji. Naruceno ![]() Zadnje izmijenjeno od: dakky. 24.05.2024. u 14:51. |
#1694 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
Ovaj daje do 140W na jedan port : https://www.chipoteka.hr/kucni-punja...rni-8944001810 |
#1695 | |
3X
Postovi: 215
Traži: Xiaomi 120W Charging Combo Poslano sa mog Xiaomi 13 Ultra koristeći Tapatalk
#1696 | |
Postovi: 8,408
Na usb-A ne daje toliko jer nema Xiaomi tehnologiju u sebi. |
#1697 |
Postovi: 18,851
U mom slučaju je definitivno staklo. Jučer ujutro sam ga bio montirao, popodne ga je komšija zdrobio traktorom. ![]() ![]() ![]() Bilo je par pukotina po sredini, ostale sam ja napravio tijekom skidanja i savijanja ne bi li se uvjerio u istinitost te tvrdnje, puca jednako lako kao i glossy staklo. Naručio sam bio četiri komada pa sam danas stavio novo. Ovako izgleda paket i kad se montira: ![]() ![]() ![]() Osim stakla, unutra su trakice za pozicioniranje, krpice i tekućina za popuniti rubove koja ima miris užeglog ulja. U oba montiranja sam se izmastio, a rubove nisam uspio 100% ispuniti. Što jest, jest, mutno je malo, možda treba navike, ali sviđa mi se što nema odsjaja i lakše klizi kad se scrolla, ne zapinje nego onako kao "šušti". Nije baš da ne privlači otiske, u početku da, kasnije kad se sve zamasti, puno teže se čisti nego glossy staklo.
#1698 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 109
za motorolu edge40 , ima 68w punjenje. Koji točno model anker punjača ? Ima previše oznaka qc, ic, gan, pd,... Neki od 30w, ovi od 60 su mi preskupi. I da li se može kupiti bilo koji usb-c za taj punjač ili i kod njih treba na nešto paziti ? Našao na redditu: Motorola phones achieve fast charging (more than 5V 3A for 15 watts) in non-proprietary ways by using PPS profiles in PD chargers. Not all PD chargers are PPS compatible though. You can still get fast charging by getting a charger with PPS support at a wattage you want that is less than 68w (e.g. 30 watt or 45 watt PPS charger). However, many phones like Motorola, can be picky on what PPS profiles they will use, so there's no guarantee. |
#1699 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
Imaš ovaj na akciji trenutno, po mome iskustvu sa par uGreen Nexode koje koristim, odlični su im punjači. S ovim možeš puniti i laptope, bar one koji traže manje od 140W. https://www.chipoteka.hr/proizvodi-n...rni-8944001810 |
#1700 |
Postovi: 2,247
Produžna letva
Ne znam gdje da pišem pa pišem ovdje jer ne pronalazim specifičnu temu (prebacite ako ima, hvala). Trebam produžnu letvu sa barem 3 utičnice (velike, ne one romboidne za male potrošače ![]() Ja sam pronašao samo ova dva primjerka koji ulaze u budžet. https://www.ikea.com/hr/hr/p/skotat-...lena-50555686/ ili https://www.ronis.hr/serioux-produzn...55600/product/ Ako imate prijedloge slične ovima a bolje i/ili jeftinije, ili mrvu skuplje a bolje, bio bih zahvalan. Tenks.
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 19.06.2024. u 15:37. Razlog: dodavanje naslova |
#1701 |
Postovi: 8,214
Ja imam par ovih, sve na mjestu osim što su malo bulky: https://www.adm.hr/apc-pm5u-gr-essen...55966/product/ Čini mi se da su prije bile u rangu 250-300kn, no izbacili su i "jednostavniji" model: https://www.adm.hr/apc-pme5u2b-gr-es...66105/product/
Sent from AS/400. |
#1702 | |
Postovi: 2,247
![]() Hvala za info, ali nekako mi se ova iz IKEAe čini boljim ulovom obzirom da ima 45W punjenje preko USB-C Možda se varam ali ovi koje si spomenuo ne prikazuju nikakve specifikacije za te USBove koje imaju. Jedino je ovaj iz IKEAe ružna za popizditi! ![]()
![]() RedGreenBlue |
#1703 | |
Postovi: 8,214
Piše ti sve u manualu na službenim stranicama, ali ajde, ja ću ti napisati ![]() ![]() To ti je klasika, 2 porta, 2,4A combined max. Nema usb c i ovih "pametnih" điđa i napona.
Sent from AS/400. |
#1704 |
Postovi: 2,247
#1705 |
#erase startup-config
Postovi: 3,702
Osobno ne bi uzimao letvu s USB-ovima. To prije ili poslije krepa ili zastari. Elektronika za punjenje u tim letvama obično nije neki spektakl. |
#1706 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 827
Također ne bi uzimao letvu sa usb-ovima, a treba naglasiti da ova iz Ikea-e ni nije prenaponska letva koja ima zaštitu nego običan produžni kabel. Komponente te letve su vjerovatno srednja žalost. Bolje uzeti provjerenu marku prenaponske letve + neki ugreen/baseus punjač sa 2-3 utora.
#1707 |
Postovi: 2,247
Tenks ekipa, sada ne moram u IKEAu, hehehehe, ali sada će draga biti tužna (čitaj, nadrkana) kada joj kažem, hahahahahaha. Ionako imam hrpu punjača (samo za to bi i koristio te USBove) pa onda idem na bolju letvu radije.
#1708 | |
Postovi: 8,214
Sve radi u najboljem redu već x godina. Jedina mana je što je su to klasični usb punjači, bez ovih smart/fast charging opcija. Da ne govorim da više vjerujem APC letvi s usbom, nego random letvi iz ofertisime i "provjerenom" punjaču s alija ![]() ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 25.06.2024. u 10:12. |
#1709 |
Postovi: 33,958
Green Cell punjač je zapaljiva roba https://danica.hr/inspektorat-proizv...-ga-koristiti/
