#902 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 310
Pa taj dio je i ključan jer windows setup kada detektira da postoji network adapter onda pretpostavlja da je taj PC network capable i inzistira na spajanju na internet. |
#903 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,726
Ja uvijek kad pokušavam naći rezon u MS potezima pokušavam pogledati iz "Average Joe" ovčica perspektive. I moram priznat da uvijek dođem do zaključka da MS kuži da Average Joe nije Average PCekspertaš pa će mu ta enkripcija i MS account prije ili kasnije dobro doći jer će mu ukrasti laptop ili će izgubiti login password. Čak su i reklame dobrodošle jer jadničak uopće nije svijestan da OneDrive može biti puno većeg kapaciteta od 5GB pa može komotno napraviti backup svakakvih gluposti što eliminira kmečanje kad mu crkne lokalni storage drive ili ga enkriptira neki cyberlocker. |
#904 |
Postovi: 18,959
Ne vidim ništa loše u enkripciji, ali loš je način na koji je to izvedeno, barem do sad bilo. Treba odmah prilikom instalacije ponuditi backup recovery keya (možda i je, ali nisam još instalirao novi build) i ne na jedno nego barem na dva mjesta. I mobiteli/tableti su već godinama kriptirani da većina ljudi pojma nema o tome niti se tko buni, problem je ponekad root access, za neke specifične potrebe i aplikacije.
#905 |
Postovi: 23,634
Pa problem i je u načinu tj. silovanje i još bez pitanja ili obavjesti. |
#906 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,836
) budem probao.Slažem se da prosječnom korisniku većina tih stvari dobro dođe. Oni i tako nemaju pojma što znači "privatnost" tako da samo spremaj u cloud ![]()
#907 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,692
#908 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 959
ako koristis onedrive i sharepoint i ekipa ti salje nesto tj share-a iz njemačka on ti orebaci na njemacki Ja imam taj problem i dalje ne znaju kako ga rjesit iako je sve podeseno na engleski kod mene ![]()
#909 | |
White Rabbit
Postovi: 5,393
#910 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,726
(Battery life) Killer App! Zadnje izmijenjeno od: kopija. 21.05.2024. u 21:15. |
#911 | |
White Rabbit
Postovi: 5,393
Sve bolje i bolje.... |
#912 |
Postovi: 7,709
Igrom slučaja, ubacio sam Mediatek MT7921 umjesto Intelovog AX201. Windowsi dalje ne prepoznaju Mediatek sa OS build 26100.5000. (testiram već 2 tjedna) Danas sam krenuo sa OS build 26217.5000 i primjetio da se promjenio boot instalacija, animacije, izgled particije priliko početkom pokretanja . Sve to još skraćeno vrijeme instaliranja nego sam 23H2 Vrijedi još Shitf-F10 , "ncpa.cpl"
__________________ |
#913 | |
Postovi: 310
https://es.drvhub.net/devices/network/mediatek ![]() |
#914 | |
White Rabbit
Postovi: 5,393
Mislim da trenutno sve firme, ne samo Microsoft žestoko pretjeruju sa AI i AI-like implementacijama. |
#916 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,836
#917 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,726
SUDO? Čemu to? Ajd barem nekaj dobro "under the hood". Citiraj:
#918 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Recall je opt-in, lokalno spremljen, i dela samo na Snapdragon X Elite kompovima. Nemamo brige, za sad. Ugl, rokam LTSC verziju RTM builda 26100 koja 2-3 tjedna i zadovoljan sam, baš je clean i dela brzo. Nemam problema s performansama ni na desktopu ni na kompu, pokrpali su najgore bugove do sad, sve aplikacije delaju, igre isto.
#919 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,726
Dobar članak glede Recall-a. Lokalno, enkriptirano i za neke vrlo korisno. Citiraj:
Nema brige dokle god W10 LTSC ima support, a do 2031, ko živ ko mrtav. |
#920 | |
White Rabbit
Postovi: 5,393
Ovo zvuci interesantno: Citiraj:
#921 | |
Postovi: 1,034
![]() dovoljno da mi assetto corsa radi. ostalo ćemo natjerati na debianu |
#922 | ||
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
90-day evaluation copy Windows 11 IoT Enterprise LTSC Download Exploit: (isprobano radi) Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: killuminati. 24.05.2024. u 00:27. |
#924 |
Postovi: 403
#926 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,784
#927 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,726
Mašala, identičan onoj leak-anoj verziji. DL link je na massgrave reddit screenshotu. Hashevi ovdje. Btw, ovo će biti mila majka za stari(ji) hardware: TPM and CPU requirements have been removed from LTSC 2024 so you won't need a bypass to install it on old systems. For comparison, the LTSC 2024 ISO file is 19% smaller than the consumer equivalent of Windows 11 24H2, and 37% smaller than the latest Windows 11 23H2 consumer ISO.
![]() Ali još uvijek pati od W11 dječjih bolesti. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 24.05.2024. u 21:28. |
#928 | ||
Postovi: 403
LTSC of kors, oko čega je i cijeli "hype" ![]() Citiraj:
btw, nemojte zaboraviti odabrati English (Europe ili World) pri instalaciji. |
