Postovi: 27
Prijedlog ploča + CPU
Računalo ce raditi sve i svašta - multimedija, grafika, web aplikacije, CAD. Neće biti previše igranja. Razmišljao sam o Intelu zbog stabilnosti, ali (ipak) mi je malo puno u odnosu na amd. Najviše me dakle zanima stabilan i siguran rad i dobra podrška. Neću raditi OC. -->
Na to sve ide jos neka grafička i neki sata HDD i ostatak diskova i optike i kartica iz starog racunala. Možete li mi pomoći u slaganju nečeg optimalnog? Ne pratim baš previše hardver, a do sada sam razmišljao o nečemu od ovoga: CPU: Athlon64,3500+,s939,512MB,Venice Athlon64,3700+,s939,512MB,San Diego MB: DFI nF4 ULTRA INFINITY, nF4 Ultra, DDR,zvuk, S-ATA, FW, G-LAN, PCI-E, s. 939 FOXCONN NF4UK8AA-8EKRS,nForce4 Ultra, DDR,zvuk, G-LAN, FW, S-ATA,PCI-E,s. 939 MSI K8N Neo4-F, nForce4, DDR, zvuk, FW, S-ATA, G-LAN, PCI-E, s. 939 Eto, ni sam nisam pametan je li to čemu što ja gledam? Cijena mi nije (pre)velik problem, ali gledam te ploče od preko 1000 kn sa SLIem i ne znam čim, a to mi ništa ne treba. Ne treba mi ni zvučna na ploči, npr. ali što je tu je. Ploča bi trebala imati ok chipset (nf4 je ok?), gro USB portova, FW, gro IDE i SATA portova, 2-3 PCI-e i 2-3 PCI porta i to je vise manje to. Eto, pa ako netko ima malo vremena za neki prijedlog... Hvala! Puno hvala! Prije svega, pozdrav! Nov sam ovdje, ali sam dugogodišnji korisnik AMDovih procesora.
Uzeo bih novu ploču+CPU+RAM... Računalo ce raditi sve i svašta - multimedija, grafika, web aplikacije, CAD. Neće biti previše igranja. Razmišljao sam o Intelu zbog stabilnosti, ali (ipak) mi je malo puno u odnosu na amd. Najviše me dakle zanima stabilan i siguran rad i dobra podrška. Neću raditi OC. Na to sve ide jos neka grafička i neki sata HDD i ostatak diskova i optike i kartica iz starog racunala. Možete li mi pomoći u slaganju nečeg optimalnog? Ne pratim baš previše hardver, a do sada sam razmišljao o nečemu od ovoga: CPU: Athlon64,3500+,s939,512MB,Venice Athlon64,3700+,s939,512MB,San Diego MB: DFI nF4 ULTRA INFINITY, nF4 Ultra, DDR,zvuk, S-ATA, FW, G-LAN, PCI-E, s. 939 FOXCONN NF4UK8AA-8EKRS,nForce4 Ultra, DDR,zvuk, G-LAN, FW, S-ATA,PCI-E,s. 939 MSI K8N Neo4-F, nForce4, DDR, zvuk, FW, S-ATA, G-LAN, PCI-E, s. 939 Eto, ni sam nisam pametan je li to čemu što ja gledam? Cijena mi nije (pre)velik problem, ali gledam te ploče od preko 1000 kn sa SLIem i ne znam čim, a to mi ništa ne treba. Ne treba mi ni zvučna na ploči, npr. ali što je tu je. Ploča bi trebala imati ok chipset (nf4 je ok?), gro USB portova, FW, gro IDE i SATA portova, 2-3 PCI-e i 2-3 PCI porta i to je vise manje to. Eto, pa ako netko ima malo vremena za neki prijedlog... Hvala! Puno hvala! |
Postovi: 4,205
DFI nF4 ULTRA INFINITY, nF4 Ultra, DDR,zvuk, S-ATA, FW, G-LAN, PCI-E, s. 939 i Athlon64,3700+ 939 a za ram neznam
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Pošto nećeš OCat onda ti DFI NE treba! Pogledaj Epoxicu 9NPA+. To bi bila moja preporuka. Što se tiče proca ako imaš $ uzmi San Diega. Mada ako misliš radit u više aplikacija trebao bi razmislit o dual coreu (Athlon X2) ili Intelu sa HTom (Pentinum 630).
žmnpp |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Svakako ako se neces igrat uzimaj intela sa HT-om, sad dal dual core ili ne, ovisi o tebi....HT je must have! Jedino kaj ja nisam vidio neku dobru maticnu a da je jeftina za intela.... Inace, preporuka za AMD je x2 3800+ i ova Epox-ica koju je buljo naveo. Inace, pogledaj na trznici, vranoga1 prodaje x2 3800+ pa mozes i tu proc jeftinije....
Postovi: 27
Hvala svima na prijedlozima... ona epoxica izlgleda zgodno. Gledao sam i HT Intel. Sviđa mi se podrška i DDR2, ali me malo muči upravo cijena ploča. Znam da su kvalitetne, ali 955 Intel ploča košta preko 1600-1900 kn. Na stranu novci, tu mi je malo i stvar principa. Malo sam i, onako, laički, gledao nekakve usporedne testove te primjetio da AMD 3500+ ima i bolje rezultate od P4 630 - sve mi to skupa predstavlja džumbus. Zato i pitam po ovako specijaliziranim domaćim forumima. ![]() Znam da sam u krivom forumu, budem pretražio malo forum ali kad već pitam za savjete - jedno brzinsko, za intel, koja ploča - koji chipset uopće dolazi u obzir? Pa ću uspoređivati dalje... Hvala na strpljenju... |
#6 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Što se tiče Intela nisam baš na ti sa njegovim čipsetima al recimo preporuka bi bila Abit AW8 sa 955X čipsetom.
žmnpp |
Postovi: 7,568
@Moloch Kolko točno para misliš potrošiti na ploču i procesor? |
Postovi: 9,505
Kod AMD-a je ta razlika kaj ti za kojih 700kn mos kupit super plocu, a koja je takva za intel? mislim, da kosta toliko novaca?
Postovi: 27
Realno gledajući, kontinuirano imam bar 2-3 zahtjevnija programa otvorena paralelno (npr. vektorski program za crtanje, Flash + neki audio alat, Photoshop ili nešto treće). @McG Nisam si još točno odredio nekakav limit. U principu mogu potrošiti dosta jer mi računalo vraća novac nazad, ali realno ne namjeravam trošiti na nešto što mi ne treba ili će ležati neiskorišteno. Razmišljao sam recimo do 3000 kn za CPU + ploču + cooler, ali to se može malo šetati gore dolje. |
-nVidiot-
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
Kupi EPoX-icu 9NPA+ Ultra i kod gorana 3800X2 za 2200Kn. Pošto je procesor BOX-iran dolazi sa hladnjakom, a pošto nećeš clockat sasvim je dovoljan. |
#11 | |
Postovi: 7,568
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,929
DFI NF4 Ultra Infinity je cjenovno tu negdje (cak je i nesto jeftinija, oko 45 kuna) kao Epox 9NPA+ Ultra tako da mozes slobodno i nju uzeti. Tim vise sto Epox ima 1 godinu garancije (kod Ve-mila) a DFI ima 2 godine (u Linksu)... |
#13 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Kazu da je stabilnost odlicna a i u testovima ne zaostaje, vec je uvijek 1. ili 2. Uskoro cu i ja prelaziti na S939, i planiram uzeti tu maticnu.
#14 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Zabranjene reklama u sigu. |
#15 | |
Postovi: 7,568
Dobar review .......sjećam se kad sam prvi put s mc_fishom raspravljal, pa sam mu nametnul taj review Vidim da ljude muči ta garanciju od samo 1 god.....pa ak ju ne skuri u prvih par mjeseci, ne bu ju skuril opće (osim ako se HEP ne umješa ).Citiraj:
#17 |
Postovi: 18,940
Ti nisi normalan... ![]()
#18 | ||
-nVidiot-
Postovi: 962
BTW. treba tebi kompjuter za nekaj drugo osim 3dčmarka? |
