Povratak   PC Ekspert Forum > Internet i mrežne tehnologije > ISP > Iskon
Staro 06.05.2024., 15:42   #6601
Marko :)
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 718
Autor Shuky Pregled postova
Ako trenutnu uslugu koja radi "Iskon Optika" na jednoj adresi preselim par ulica dalje i uštekam se gdje je prije 6 mjeseci isto radila(ali potpuno druga iskon usluga) dali će raditi ili moram preko njih prebacivati optičku uslugu na novu adresu?
Edit: probao, naravno da ne funkcionira...
Optički internet nije mobilni internet, da ti samo uzmeš router i otpeljaš na drugu lokaciju.
Iskonovci ručno moraju omogućiti uslugu na infrastrukturi na drugoj lokaciji, zato i ne radi.
Marko :) je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2024., 16:41   #6602
baltaz
Datum registracije: May 2024
Postovi: 2
Iskon VDSL i IPv6
Pozdrav svima,
postao sam Iskon VDSL korisnik prije 3 tjedna, i do danas nisam uspio dobiti od njihove podrske odgovor na ovo pitanje:
Dali Iskon podrzava "native" IPv6 na VDSL vezi?
Ili - dali itko od Iskon VDSL korisnika na ovom forumu ima IPv6 adresu dodjeljenu u "native" modu?
Ja koristim Fritzbox i znam da on radi OK sa IPv6 i sa tunelima i native.
Ali podrska i nakon nekoliko poziva i nekoliko emajla sistematski izbjegava odgovor... ili stvarno neznaju.
Puno hvala
Andrej
baltaz je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2024., 09:12   #6603
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Autor Marko :) Pregled postova
Ocekivano, no morao sam probati:-)
Btw, naplacuju oko 9€ to rucno omogucavanje:-)
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2024., 13:11   #6604
baltaz
Postovi: 2
Autor baltaz Pregled postova
Znači baš nitko na Iskonu nema IPv6??
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 13.05.2024. u 13:21.
Staro 12.05.2024., 16:46   #6605
Postovi: 10,034
Ipv6 u hrvata je jos uvijek u povojima, ako uopce netko i nudi tarifu/uslugu s ipv6. Nisam cuo, barem ne za tarife za privatne korisnike.
Staro 19.05.2024., 00:01   #6606
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
eto, info., "preseljenje" odradili tako da su mi dali novi ONT i novi innbox 80_si, hw verija 1.2,,, u wifi postavkama mi nudi ax za 2 i 5 ghz,
Staro 19.05.2024., 01:12   #6607
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Autor xlr Pregled postova
Svi provideri podrzavaju ipv6.
Onda pitas, eee mogu ja dobiti ipv6 onda? NEMERE.
Ipv6 se moze tunelirati preko ipv4, ali da bi hrvatski ipv6 radio (da ne hebe geoblock na nekim stranicama) treba ici na BGP za v6. Mrvicu kompliciranije ali nije nemoguce. Imam slozeno vec 2god i na HT mobilnoj sad imam lijepo dual stack. HT isto tako - v6 podrzavamo. Dobiti ne možete
Staro 19.05.2024., 22:49   #6608
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,401
Iskon
Pitanje za znalce. Posto igram cs2, primjetio sam(ne samo ja) da kad je linija spojena na 141.xxx ip table jako tesko je igrati tj pucanje u prazno, tesko ubit nekoga osim ako nisi neki skilled player, a kad se prebaci na 89.xxx pool sve radi puno bolje. Ping je cak nekad i slabiji na 89.xxx pool ali igrivost je bolja. Osjecaj kad da uvijek zakasnis ili pucas u covjeka i 0 hits. Ima netko nekakvo logicno objasnjenje i postoji li nacin da se zaloka na 89.xxx pool. Iskon naravno. I da li HT ima slicno skakanje na razlicite ip range tablice
Staro 20.05.2024., 07:26   #6609
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,547
Iduci puta napravi ping i traceroute do tih servera, pa ces vidjeti razliku. Mozda je samo sreca, a mozda su drugacije rute.
Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Staro 20.05.2024., 10:35   #6610
lovretta
Postovi: 108
Pozdrav ekipa!
Nedavno sam prešao na iskon nakon dugo godina na Optimi, (zadnjih par Telemach).
Razlog prelaska je bio- pitao Telemach po isteku ugovora kako će biti dalje / eventualno novi ugovor, i "teta" mi skalkulira da će biti skuplje nego dosad (36€/mj)
Nemam dostupnu optiku još uvijek, imao (IP)TV+DSL+TEL (dsl brzina kod telemacha bila cca 90/10 Mbit dl/ul). "Infrastruktrura" od T-Com-a.
TV osobno gotovo ne gledam, više je tu za dicu i mogućnost premotavanja unazad je vrlo korištena funkcija.
Iskon ponudio slično nešto, na oko man je tv programa, ali nebitno za 26€, (s tim da upload su "otključali" na 30 Mbit).
Internet veza radi dobro, ali "STB", android tv box je bugovit i također TV signal zastajkuje podosta.
Kad signal zastane, zna se desit da ostane smrznut, box ne reagira na nikakve kontrole - tak da nisam siguran jel uopće u liniji problem ili box-u. Ista stvar spojen eth ili wifi.
Također još malo o super sučelju Nekoliko puta sam radio cast sa mobitela iz Deezer-a na box, dok ide cast, glazba svira, odeš na TV, glazba i dalje svira. Nisam siguran jel ovo ide u kategoriju "it's not a bug, it's a feature".
TO za cast nije problem, ali učestalo zastajkivanje TV signala / "smrzavanje" sučelja jest - dica gledaju tv možda dva sata i svaki dan unutar tog perioda se događa.
Istekao je rok za otkazivanje ugovora. Ima li itko iskustva sa ovim njihovim box-om, ili korištenjem 3rd party uređaja?
lovretta je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2024., 12:42   #6611
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,401
Autor Bono Pregled postova
Ping je losiji malo na 89 ali igrivost bolja. Routa jest drugacija , stavak više (točka) ali je ping bolji a igrivost lošija.
Staro 20.05.2024., 15:44   #6612
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Uzeo ja Iskon Play.TV za roditelje. Setup boxa je easy, onda krece idiotizam.
Prvo mi je glavna stavka koju nemogu maknit "PREPORUCENO", ne zanima me nogomet ni programi koje nisam u paketu uzeo (al ih mogu kupit). To sranje mi guraju pod nos svako malo, Nema nacina da se disablea taj tab, nemogu ga maknit dole da ga ne vidim na home screenu, ama bas sve druge tabove mogu micat gore/dole il totalno disableat, ovo ne.
Sta se tice net veze, koliko para toliko muzike. Slika na nasim programima je goli ocaj, kao da gledam preko stare antene za 2 zice. Arena Sport programi su daleko-DALEKO bolja slika.
Em tv nekada sa 1080p padne na 480p il nize iz cista mira, nitko ne skida nista nit opterecuje vezu, samo odluci da zakolje sliku i nadaj se da ce se kad tad vratit.
Da se vratim na PREPORUCENO, probao sam naucit starce da samo pale i gase tv da bi im program odmah bio tu. Nakon cca 3 sata neaktivnosti, slika sa programa koji gledas nestane i box me baci na PREPORUCENO, ali sad vecina daljinskog ne radi, strelica nazad, home, program dole/gore, nista ne radi. Ali na up/down/left/right gumbima radi, tako da se treba scrollat na "Tv UZIVO" i potvrdit ok. Jasno, starci u panici da ne radi i kako ce to oni zapamtit.
Saga ide dalje, racunam da je to neki power saving mode il nesto, u opcijama stavim stanje mirovanja NIKAD, jos se dogadja, ostavio za test tv 3 sata da nitko ne dira daljinski, iskoci to sranje.
Ok, idemo dalje, stavim preko CECa da se i tv i box gase preko jednog daljinskog, racunam nece ici u status mirovanja kad je izgasen..... aha, nece. Sad je cca 50% shanse da ga upalim iz totalnog mirovanja da mi zavrsi na PREPORUCENO tabu sa kojeg nemogu izaci jer pola daljinskog ne radi odjednom. Divota.
A barem je box android pa mogu instalirat sta appova, osim sta je vecina blokirano. Chrome? Blokiran. Firefox/brave/opera/edge/whatever, sve blokirano. Speedtest, blokirano. Vecina sta sam trazio, blokirano. Toliko o 6000 aplikacija na ponudi.
Overall, polufunkcionalno sranje. Nemam druge rijeci za opisat ovo. Software bugovit, silovanje sa PREPORUCENO tabom, blokirano sve i svasta od appova, nema nacina da vidim bitrate programa ili propusnost uredjaja ili kako uopce drzi wifi vezu.
Barem sam bio pametan pa nisam uzeo ovo sa ugovorom od 24mjeseca.
Staro 20.05.2024., 21:08   #6613
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 385
Ja sam na vikendici isto uzeo Iskon bez ugovora optiku pred dva mjeseca, jer je HT nudio priključak ko želi for free.
Radove sam završio iznutra i počeo koristit viksu, pa sam naručio i Iskon play tv.
Nakon tri tjedna od narudžbe nit me ko zove niti box dolazi. Pisalo je na pozdravnom mailu 10 dana (uz šifru i pin za prvo korištenje).
Zovem ih da pitam zašto box ne stiže. Da skratim, nakon 4-5 mojih poziva jedini info koji sam dobio od tih majmuna u korisničkoj službi je da oni to predaju Overseasu. Zovem Overseas da me potraže po imenu i adresi di mi je paket. Je, ne može, GDPR. Samo tracking number. Zovem opet Iskon i naravno da nemaju tracking number i žao im je. Kaže mali nek se strpim. Aha.
Dao zahtjev na Telemachu za optiku i tv. Za 27€ bi trebao dobit 1000/500 Gbps i tv box.
Piksa je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2024., 23:18   #6614
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 601
Jel produživao netko u skorije vrijeme ugovor sa Iskonom, koliki popust ste dobili?
Ico_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2024., 23:57   #6615
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,947
Autor Ico_Zg Pregled postova
Ja sam pred mjesec dana produzio... Prije je bilo oko 32-33EUR za Internet+TV (200/100 Optika), sada je to nekih 25EUR mjesecno + dobio sam 50EUR Konzum poklon bon i brzina je dignuta na 300/150Mbps...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
512GB Samsung PM981, PCI-E 3.0 x4
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 26.07.2024., 15:18   #6616
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
sta nije sada osnovna brzina na 2godine oko 15,99€?
Staro 27.07.2024., 16:16   #6617
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
igraju se s tim cijenama ko djeca.
otvorim sad stranicu, piše ta cijena koju si naveo i stoji UO 24mj, + 3eur doplate za 300/150. (adresa mi je već ukucana).
promijenim adresu na onu di već imam trenutno HT optiku, skoči na 24.90 i stoji BEZ UO. i nikako ga natjerat da prikaže sa UO.
vratim adresu od ranije (cca 1km dalje) i isto stoji BEZ UO 24.90.
ja tu niš ne kužim. inicijalno mi je ponudilo upravo to, 19.90 na 24mj za 300/150.
Staro 28.07.2024., 19:06   #6618
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,547
Konfigurator im je pun bugova, ako reklamiraju solo internet na akciji sa ugovornom obvezom 15.90 eura, onda sa doplatom za brzinu je to 18.90 eura, a meni isto ne da ugovornu obvezu i na kraju me ispadne 24.90 eura. Na ovaj nacin ce previse korisnika izgubiti.
Staro 02.08.2024., 19:32   #6619
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 601
Kod resetiranja modema na Iskon optici da li se uvijek dobije nova IP adresa ili ostaje ista dok oni sami ne promjene (24-48h)?
Staro 02.08.2024., 19:45   #6620
Mac_F
Pauk mrežar
Mac_F's Avatar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 275
Nemam njihov router ali kad reconnectam PPPoE dobijem novu adresu.
PCAP or it didn't happen
Mac_F je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2024., 20:03   #6621
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 601
Da, tako je i kod mene na ADSL-u, imam njihov Innbox V80 router, kad editiram u postavkama PPPoE konekcije neki od parametra (recimo Hold off time ili LCP echo interval) disconnecta se na par sekundi i tako dobijem novu IP adresu.
Volio bih da samo potvrdi netko tko ima Iskon optiku sa njihovim routerom da li ima mogućnost reconnecta u opcijama i da li se dobije uvijek nova IP adresa.
Zadnje izmijenjeno od: Ico_Zg. 02.08.2024. u 21:08.
Staro 07.08.2024., 15:29   #6622
Postovi: 10,034
Znaci ugovorio sam Iskon 300/150 optiku za 22,90 eur/mj. To je bila finalna cijena.
Danas mi dodje prvi normalan racun za cijeli mjesec na 24,65 eur. Se mijenjalo sta, neki uvjeti, wtf se zbiva? Cekam da mi se jave pa.eto da i tu pitam...
Screenshot ugovora i racuna:
https://imgur.com/a/1iYQFvz
Staro 07.08.2024., 16:23   #6623
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
To si online ugovarao ili s njihovim prodavačima?
Išao sam sad naklikati na njihovom webu provjeru i izbaci mi 24.90 bez ugovorne za takav paket
Staro 07.08.2024., 16:39   #6624
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Genericki odgovor "sustav za...o"
Ako vec nisi, baci mail sa slikom racuna i ugovorom na reklamacije@iskon.hr i ostalim podatcima za identifikaciju i trazi da to fixaju.
Staro 07.08.2024., 17:47   #6625
Postovi: 10,034
To je bilo ugovoreno 31.5 preko weba, sve na moju ruku odradjeno. I akcija je bila samo na web ugovor ako tocno pamtim. Poslano je pa cekam sad neki odgovor.
Staro 07.08.2024., 20:15   #6626
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 601
Od 01.07. su cijene išle gore, famozna inflacijska klauzula, i meni je danas došao uvećan račun...
Staro 07.08.2024., 20:53   #6627
Postovi: 10,034
Ahaaa nisam cuo da je iskon to radio, onda valjda ima smisla. Tnx za info!
Jesu li oni to uopce iskomunicirali s korisnicima?
Staro 07.08.2024., 23:20   #6628
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,532
Jesu.
Staro 08.08.2024., 08:17   #6629
Postovi: 10,034
U kojem obliku? Je li taj info isao prije ili poslije 31.5.? Valjda sam upao u neki medjuprostor jer sam spojen tek iza 20.6. (skoro mjesec dana nakon ugovora) pa me info zaobisao.
Edit: tnx Ico!
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 08.08.2024. u 11:28.
Staro 08.08.2024., 11:00   #6630
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 601
Meni je 16.05. stigao mail da od 01.07. cijene idu gore 6,50%.
