Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 17.05.2024., 22:20   #1561
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Shelly je izmislija sve osim označavanja! 🤣🤣
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2024., 09:04   #1562
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,751
iako sam ja skuzio da nasi elektricari to bas i ne kuze/ne zele kužit
Većinom su zapeli na starom sistemu i njima su ove smart điđe miđe nepojmljive. Pa čak i ethernet kad negdje imaš znam neke koje se češu po glavi
Staro 18.05.2024., 13:37   #1563
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Nisam elektricar, pametniji nek odgovore, al ako se ne varam ako je to tebi vec sve spojeno preko impulsnog releja, doslovno zamjenis sa bilokojim relejem od shellya, idealno mi bilo shelly PRO jer on ide na din rail, ali ako ne mozes i 1 ili plus 1 ili mini 1, pa tutnit negdi iza.
Ali cekaj prije kupnje da potvrde Rain il Marko.
unnamed-2 unnamed-3
Kako bih to trebao spojiti na Shelly plus ? :
Ako je dobro kako sam i u ovom dolje postu napisao onda je :
1 je ziva struja
A1 je krug preko tipkala
A2 je N
2 je struja do potrosaca.
Snimka-zaslona-2024-05-18-125209
Moze i za ovo cudo kako spojiti, imam i njega
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 18.05.2024. u 14:28.
Staro 18.05.2024., 14:06   #1564
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
Ja ti samo mogu rec sta znam za taj shelly, L i N su napajanje za shelly i idu neovisno u njega, a sw je switch koji mora bit na istom naponu ko L i N
I onda ponovo imas komplento odvojen I i O, to zamisli ko prekidac(relej) al pametni ofc i tu dovodis zivu zicu sa mreze a O ide na potrosac, po meni idealno imenovanje I i O bi bilo
Li i Lo
Taj bistabil il sta je vec pojma neman, nisam nasao shemu
Ako je tako kako si ti reka onda trebas razdvojit taj A1(wago?) i jedan ce ti ic u L a drugi ce ti ic u I, i onda ce ti iz O ic na potrosac, kako si ti reka, onda iz A2 ide u O.
Jos trebas dovest nulu na shellyq, i te prekidace ubacit u sw
Staro 18.05.2024., 14:20   #1565
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Izgleda da sam ja nes pobrkao, meni se cini da je ovo kako je kod mene spojeno :
1 je ziva struja
A2 je N
Mozda ovako :
i moze li uopce tako posto nemam klasicne prekidace nego tipkala ?
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 18.05.2024. u 14:32.
Staro 18.05.2024., 17:47   #1566
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
Meni se cini da je dobro nacrtano, a tipkalo jos bolje, ima u settingsima of shellya sve prima
Ako nisi siguran plati nekom, bolje nego da spalis
Staro 18.05.2024., 21:06   #1567
5ar
5ar's Avatar
Postovi: 125
Trebam kupiti senzor za vrata, imam već neke Shelly komponente pa sam mislio opet Shelly. Ima li BT verzija nekih specijalnih prednosti u odnosu na WiFi? Meni se nekako čini WiFi opcija bolja jer ga odmah spojim na postojeći router, a ako bi uzeo BT verziju morao bi još spajati Gateway.
Ima li možda netko na forumu Shelly Door Window 2 pa da podijeli iskustva?
5ar je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2024., 17:36   #1568
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Autor tintin Pregled postova
Kad kupim prekidač javim kako radi ovaj magic switch
Nakon malo testiranja zaključak je da ova stvar radi dobro sa orginal sonoff firmwareom i esphome firmwareom, a tasmota zeza i sa njom dolazi ponekad do višekratnog paljenja/gašenja svjetla.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2024., 17:42   #1569
RainZG
Postovi: 715
je, Sonoff je sve bolji i bolji po pitanju njihovog firmware-a. Nove stvari koje uzimam vise ni ne flasham na Tasmotu
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2024., 22:06   #1570
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
Autor 5ar Pregled postova
Najbolje bi bilo ako imas vec neki shelly PLUS jer on ima BT u sebi.
Bt modeli su manji i trose puno manje baterije, ugl su ljudi zadovoljniji koliko vidim.
Staro 20.05.2024., 15:15   #1571
creatin
Postovi: 174
Frend je skurio jedan njihov Door Wifi senzor jer je stavio punjivu bateriju unutra kojia nije bila skroz puna nego blize prema 3V, nije reklamirao.
Osobno sam uzeo ove BT verzije i spojio na uticnicu S plus tako da imam i mjerenje potrosnje i BT gateway za door senzor i dosta dobro hvata.
Razlika izmedju wifi i BT verzije ti je i u dimenzijama, BT opcija je manji.
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2024., 09:37   #1572
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,065
Preporuka video zvona za kuću
Al da se može instalirati na više korisnika
Kad čovjek ispred pozvoni da se upali slika na mobu
Thinkpad T430 running
Staro 21.06.2024., 16:43   #1573
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Najbrutalnini na tržištu je doorbird, njemu sve preporuke. Sljedeći koji su meni interesantni su netatmo i ubiquiti. Osim njih gledao bih još amazonov ring, odličan i jeftin. Ima ih danas milione, ring i doorbird su tu od samih početaka.
Sent using Tapatalk
Staro 22.06.2024., 10:56   #1574
Buger
Postovi: 4,398
Planiram staviti ps5 unutar ormara. Kako se ps5 dosta grije ideja mi je postaviti ventilator na stražnju stranu ormara. Kako napraviti da se ventilator uključuje kad i ps5?
Staro 22.06.2024., 11:13   #1575
RainZG
Postovi: 715
Vjerujem da nemas nikakav smart home, u tom slucaju pada mi na pamet dvije pametne uticnice, jedna mora imati mjerenje potrosnje.
Na tu s mjerenjem spojis PS5 i ona je stalno ukljucena. U drugu spojis ventilator i namjestis preko automatike da se ukljuci kada potrosnja struje bude visa od xx.
To se moze odraditi sa Sonoffom i preko njegove aplikacije.
Druga opcija je senzor temperature i pametna uticnica, u tom slucaju bi okidac bila temperatura visa od xx
Staro 22.06.2024., 11:29   #1576
Postovi: 10,180
Mozda uzeti USB-4pin adapter/kabel i spojiti vent na USB port od plejke. U postavkama plejke postaviti "Supply Power to USB Ports" na OFF. Po defaultu su portovi uvijek pod naponom, koliko vidim.
Staro 22.06.2024., 17:02   #1577
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Autor Buger Pregled postova
Nije ono što tražiš no meni je mrezna oprema i nas u malom ormaru. Sa bočnih strana su napravljeni otvori za 120 ventove. Kupio sam pwm kontroler, 120pwm ventove i spojio ih na meanwell napajanja (MW ima i 5v i 12v izlaze). Pale se preko pwm kontolera kupljenog na aliex koji ima termometar. Kontroler pokrene ventilatore na 25C na minimum vrtnje pa ubrzavaju ako temp raste. Ja sam tako riješio, ako ne uspiješ preko plejke ostaje ti možda sličan princip.
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
Staro 23.06.2024., 13:46   #1578
Buger
Postovi: 4,398
Mislim da ću vent spojit na 12V isparvljač pa će sin imati zadatak uključit ga i isključit prilikom igranja. Još stavim RGB pa da svi vidimo ako je ostavio uključen vent
Staro 01.07.2024., 07:11   #1579
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ima tko kakvu preporuku za kvalitetnu pametnu produžnu letvu koja može mjeriti potrošnju priključenih uređaja?
Treba mi sa bar tri priključka.
Svakako neka koja se može integrirati u homeasistant
Staro 01.07.2024., 13:24   #1580
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Lidl je imao power strip, 3 priključka je imao. Tuya znači. Istrazi tuya power strip, moralo bi tako proći i na HA.
Staro 01.07.2024., 20:04   #1581
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Imam Nedis wifi pametnu utičnicu iz Chipoteke koja može mjeriti potrošnju do 3600W. To je rebrandirana Tuya i radi s Tuya appom out of the box.
Možda imaju i letvu…
Staro 09.07.2024., 20:17   #1582
creatin
Postovi: 174
Jel ovaj ajax iz nekog razloga opravdava cijenu
ili je brand pa oderi sto vise to bolje?
Staro 10.07.2024., 10:16   #1583
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,835
Autor creatin Pregled postova
Misliš kao alarmni sustav ????
OK, je ali ja bi ipak išao na paradox ....
I naravno računaj da žica je žica ....
Staro 10.07.2024., 20:19   #1584
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Mi smo ga punici stavili. Ma ok, ok je. App je ok, senzori su ok, sve je to ok. Imali smo dvije reklamacije oko cicanja baterije na sireni i jednom senzoru. Baterije su krepavale unutar 6 mj. To su nam zamijenili i od tada radi. Ajax je neki ajmo reci premium diy brand, svoj dedicated protocol, sim support, dual wan vidiš da znaju što rade.
Dali bi opet stavili ajax, nisam siguran. Vjerojatno bi probao ring ili slično za 1/3 cijene.
Jako mi smeta ta Premium cijena i zatvoreni api. Kad već rokas tu cijenu daj mi bar integraciju sa kućnom automatizacijom pa da moru reci ok ovu kombinaciju diy +api nitko nema.
Staro 10.07.2024., 21:23   #1585
creatin
Postovi: 174
Autor Nbdy32 Pregled postova
Da kao alarmni sustav, imali smo neugodnu situaciju uz postojece DIY rjesenje pa sam mislio staviti nesto bolje iako mi je daleko izvan budzeta.
Staro 10.07.2024., 21:25   #1586
creatin
Postovi: 174
Autor mann Pregled postova
Mislim da cu sloziti nesto sam da se izbjegne situacija koju sam imao, a opet ako ti netko hoce uci u kucu pronaci ce nacina.
Staro 11.07.2024., 12:14   #1587
Nbdy32
Postovi: 2,835
Zato sam ti i napisao žica je žica ...
Neki od tih sustava imaju 1 ili 2 zone koje se mogu povezati žicam, ostalo je bežično ...
Te 2 zone se iskoriste : 1. kod centrale, tak oda nitko nemože neovlašteno uć u centralu (braniš sam sustav) ...
2. Kod ulaza koji je najbolniji ... (laički)
Ili oba staviti tako da štite neke točke gdje bi najlakše lopov ušao unutra ...
Ovo ti velim općenito, 13 godina sam to radio i trbalo bi pregledati prostor, pa da bi se 100% moglo reći di i kako ....
Bežični sustav se može i ometati, pa se zato izbjegava za "veće" prostore ...
Staro 11.07.2024., 12:19   #1588
Nbdy32
Postovi: 2,835
I onda bi ti svatko sa tom automatizacijskom aplikacijom mogao baratati po svemu, dovoljno da uđe u jedno od cijelog susava ...
Staro 11.07.2024., 12:29   #1589
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Ima i Ajax hybrid hub, wire+wireless, ali moje mišljenje iskreno osim ako se ne radi o vili u kojoj držiš umjetnine, cash i zlato (pa si im atraktivan) Ajax i njegov Jeweller wireless (i slični) je više nego dovoljno. Bitno da je pro proizvod, tamper detection i po mogućnosti proprietary radio a ne neki common wifi, zigbee bullshit.
Za profesionalnu zaštitu firmi i pravnih subjekata općenito je druga priča.
Staro 11.07.2024., 12:34   #1590
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Moj izbor ocu li ja dopustiti i kome "read only" ili što već hoću. Poanta je da mi automatizacija vidi dali je armed ili disarmed a ja sam napustio kuću i po tome dalje notifikacije. Nije poanta da ja upravljam alarmom iz kućne automatizacije nego da mi dopusti veću razinu integracije.
