#811 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
Dosao danas android 12... i dalje SAF broken, nemrem pristupit eksternom disku. Ali tu je afr podrska za hdr hdr+ dolby i sve zivo sad radi koliko vidim.
#813 |
Postovi: 2,004
Neznam ni ja vise poslao sam support ticket pred tjedan dana jos nisu odgovorili. Mozda unlockat bootloader i rootat box pa onda nema frke niti sa smb-om niti ftp-om, neznam jedino da li se rootanjem izgube nflx i ostali certifikati.
#814 |
Postovi: 2,004
Update I dalje nemoguće išta složiti od navedenog na offical androidu stoga sam išao isprobati coreelec. Poslje instalacije coreelec-a koja je prosla zapravo jako glatko i iz prve, daljinski se spaja preko bluetootha i paring je bilo lako napraviti s obzirom da preko CEC-a sam mogao korisiti daljinski od tv-a. Na daljinskom radi većina tipki, nisam gledao točno što je baš krivo osim kontrola stop/play, ali za sad se da iz menua kontrolirat i to... ok treba dve tipke više ali ima i za to fix ali sad nisam imao vremena za više. instalirao sam FTP klijent i isto konfigurirao i ta konfiguracija radi ispravo tj može se spojiti usb disk i imat direktan pristup, tako da jedan problem manje. E sad pojavio se drugi problem a to je da ne mogu nigdje naći niti jedan BT klijent, ili se baza krivo ažurira ili ne postoje pa ako itko zna kako na coreelec instalirat BT klijent neka javi!! Moram priznat da je bolji playback na coreelec nego na stock androidu, pretpostavljam da je bolje riješen frame switching Jel radi jos onaj plugin na kodi za maxtv 2 go na? Ako i to radi to bi bila bomba
Zadnje izmijenjeno od: Bl@de. 27.04.2024. u 17:02. |
#815 |
Postovi: 2,004
Update: ok na offical androidu se ništa nemože više napravit. ali sam našao rješenje koga zanima. preko coreeleca se može instalirat ftp server i podesit na external storage, tako da nije problem rješti backup, isto tako podržava i sambu ko preferira. Što se tiće BT-a potrebno je instalirat Entware i preko njega se da instalira daemon doslove prvi link na google search. eto uzvajte!
#816 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
CoreElec je zakon, jer nema nikakvih ogranicenja; s njim se moze iskoristit poptuni potencijal svakog podrzanog box-a. Uz to uskoro ce bit gotova verzija koja podrzava DTDL (Dual Track Dual Layer) Dolby Vision reprodukciju. Dakle jedini OS koji ce na Amlogic boxovima potpuno podrzavat sve mogucnosti Dolby Vision-a, kakva je dosad bila moguca jedino na Blu-ray playerima! ![]() |
#817 |
Postovi: 2,881
@Bl@de Znači kurčina. Koji klinac si se uopće upuštao u sve to da bi se na kraju vratio na CE 😵*💫🤣 Ostajem na GTking+CE sljede desetljece @prezime +1 👍 potpuno se slažem s tobom
#818 | |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
https://libreelec.tv/downloads/amlogic/ |
#819 |
Postovi: 4,357
Hahaha, malo su zakasnili ![]() Iako samo zahvlajujuci njihovom egu i usijanim glavama medju LE developerima je doslo do svadje, pa se bolji/napredniji dio odvojio i osnovao novi projekt - CoreElec, koji sada rula |
#820 | |
Postovi: 137
siguran za DTDL? s obzirom da podrzava STDL (sto su zapravo remuxovi i sto vecina ljudi koristi), ne vidim poantu u podrzavanju i DTDL, al ak bude super... konkretno, koliko znam trenutno su 2 boxa koja to mogu, Ugoos AM6B Plus i Fire Cube 2nd gen, ne znam kak je sa Minix U22X-J koji bi isto trebao moci s obzirom na chipset, koliko citam Ugoos je trenutno safest bet... |
#821 |
Postovi: 4,357
Da siguran sam da je DTDL za DV u razvoju i drzim fige da to uspiu slozit. Poanta je kako Kodi vec dugo vremena podrzava reprodukciju sa dva hardverska dekodera da se dobije reprodukcija BD.iso fajlova (kao na BD playerima) i full BD-ripova u kojima su oba track-a i oba layer-a. Btw, Minix U22X-J Max je u istoj igri, ali je nazalost nedobavljiv... |
#822 | |
Postovi: 2,004
Za sad nemam zamjerki na radi nokiie na android 12 tv-u zaista radi super iako je na coreelec definitivno bolji AFR, neznam nekako je glađi playback baz štucanja. Tak da je ovaj čipset sve u svemu solidan. Poanta je da sam uspio složit što mi je trebalo i još ktome mogu furat maxtv kad odem na godišnji. E sad kada bi još uspio maxtv složit na coreelec bio bi savršen box.
#823 | |
Postovi: 137
aj, bas me zanima kak ce ovo sve skupa ici... ako sam dobro skuzio, posrecilo im se na ovom chipsetu pa je pitanje dal ce ovo sve skupa raditi na icem drugome... s jedne strane dolazim u napast uzeti nesto da se poigram, a s druge strane imam Sony X800M2 pa se snalazim za DV P7 FEL |
#824 |
Postovi: 4,357
Ne bas, to ce radit na svim DolbyVision-enabled chipsetima, pa tako i na tvom; dakle sto prije nadji neki TV koji ce podrzava tv-Led DV, jer tvoj box uredno reproducira tv-Led DV P7 FEL bez da ga konvertira na P8 i time odbaci "metadata layers". Ovak si ogranicen na inferiornji player-Led DV format... Btw, posrecio im se bug u dolby vision driveru "dovi.ko" kojim je omogucena primjena u CoreElec-u. Nazalost to je 32 bitni driver pa ga nisu u mogucnosti primjenit u 64bitnoj CE-ne verziji, samo u CE-ng... Ups, trebalo je pisat MEL, sorry ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 29.04.2024. u 18:19. |
#825 | |
Postovi: 137
ne znam jel ovo islo mene, ako je nismo se skroz skuzili, nemam nikakav box nego Sony X800M2 bluray player koji moze citati bez problema DV ako je DTDL .ts, pa sam pokriven za P7 FEL, "samo" trebam konvertirati prije gledanja, tu bi Ugoos imao prednost u smislu da je vise plug'n'play... ovo sa player-led (LLDV) i tv-led nema veze sa P7 i P8? imam Sony XG95, koliko znam on je LLDV tak da nemam bas sve, cekam da vidim reviewe novih mini led Bravia da usporedim s trenutnim X95L pa se mozda i pocastim necim... da, vidio to za driver ali nisam isao nes dublje u problematiku, samo da je (trenutno?) podrzano za jedan chipset koji se nalazi u 3 boxa od kojih je Ugoos najbolje podrzan... |
#826 | |
Postovi: 4,357
"Player-led" (LL_YCbCr_422_12BIT) mod oznacuje da se sav posao oko obrade DV "tracks & layers" odvija na vanjskom uredjaju/box-u. (LL => Low Latency) "TV-led" (DV_RGB_444_8BIT) mod pak znaci da se kompletan DV stream (all tracks & layers) prosljedjuje (pass_through) televizoru na obradu, a tvoj TV jamacno ima najbolje drivere i pozna najbolje svoj hardware za najbolji konacni rezultat. Taj mod je analogan "Audio Pass_through" modu koji kompletan audio stream prosljedjuje tvom AV receiver-u na obradu, bez ikakvog Kodi utjecaja. Btw, prema najavi svi boxovi koji podrzavaju DV preko "vanjskog" drivera i oni sa internim (pred-instaliranim) driverom ce biti podrzani sa DTDL opcijom, a to znatno prosiruje ponudu. Cak trenutno rastura jedna jeftina Kineska kopija Homatics/Nokia/RockTek uredjaja, jer koristi isti DV licencirani SoC i ima L1 i Netflix certificat. To je KINHANK G1, trenutno najjeftinija i potpuna CE-Kodi podrzana Dolby Vision solucija. Na CE forumu je dosta hvale, ali osobno nemam (jos iskustva s njim.Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 30.04.2024. u 15:04. |
#827 | |
Postovi: 137
kuzim ja koja razlika izmedu player-led i tv-led, ali si spomenuo gore u kontekstu P7 i P8 pa sam na to komentirao... prvi Sony TVovi i vanjski blu ray uredaji su imali problema sa DV jer je Sony napravio TVove koji podrzavaju samo LLDV dok su (neki) playeri samo player led pa nisu mogli zajedno raditi kak treba, mislim da tek od XH serije Sony TV podrzava tv led... |
#828 |
Postovi: 4,357
Kuzim, jer postoji znatna razlika u zahtjevima hardware/software-a izmedju samo prikaza gotovog primljenog DV streama i obrada primljenog sirovog + prikaz. |
#829 |
Postovi: 4,357
Dolby Vision profili 5, 7 i 8 za izbor TV-Box-a ili Player-a
DV profil 5 (Netflix i ostali streaming servisi) je samo BL+RPU (Base Layer + Reference Picture Unit) tj. STSL (Single Track Single Layer) - nema sloja za poboljšanje (Enhancement Layer). DV Profil 8 je STDL (Single Track Dual Layer) jednoslojni BL+RPU Track sa MEL (Minimum Enhancement Layer za poboljšanje), bitna razlika između profila 5 i 8. DV Profil 7 je DTDL (Dual Track Dual Layer) može sadržavati MEL ili FEL (Full Enhancement Layer) iako MEL ne pridonosi ništa osobito. Pri FEL reprodukciji dobijate prednost 12-bitnog poboljšanog sloja (ako imate player koji ga podržava) Jeftiniji Boxovi koji podržavaju navedene profile uz instalirani CoreElec: Homatics Box R 4k Plus DuneHD Homatics Box R 4k Plus Nokia 8010 RockTek G2 Kinhank G1 Ovi boxovi pretvaraju profil 7 DTDL FEL ili MEL u profil 8 STDL (Single Trak Dual Layer) da mogu prikazati Dolby Vision. Kvaka je u tome da je tada taj DL ustvari SL-Single Layer, jer je FEL ili MEL trak prazan, tj u procesu pretvorbe se odbacuje njegov sadrzaj. Skuplji Boxovi uz instalirani CoreElec: Ugoos AM6B+ Minix U22X-J (Max) Ovi boxovi koriste profil 7 FEL - full BluRay DTDL (Dual Trak Dual Layer) pa mogu reproducirati sve Dolby Vision profile, 5, 7, 8 direktno bez pretvorbe. U profilu 7 reproduciraju sve BD Remux fajlove .iso, .mkv, mp4 i ts, kao i najskuplji BluRay playeri. Najskuplji playeri: svi UHD BD playeri ![]() Btw, kako postoje UHD filmovi na BD diskovima i videima sa FEL i MEL slojevima, naravno da ce FEL verzije biti vjernije izvornom uratku ![]() |
#830 |
Postovi: 2,881
Yebate ovo je too much za mene, ja tebe ništa ne razumijem 🥰🤣 a želim samo da mi sve radi ko i do sada. O čemu ovisi ta podrška boxova, hardveru ili softwaru? Oče li recimo moj box danas sutra kroz adekvatan CE imati tu podrsku koju sada nema?!
#831 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
Nakon ovog tehničkog objašnjenja, kojeg sam razumio točno nula posto, predlažem da ubuduće gledamo kazete. Kako je nekad bilo sve lakše... |
#832 |
Postovi: 4,357
A jeßiga, kako sve kod nas ide unatrag, tako i uzitak u vizualnom dozivljaju ![]() Nakana mi je bila priblizit jeftini full DV dozivljaj sirem krugu pucanstva, ali ocito se kod nas dvometarski televizori kupuju radi susjeda, a ne glede vlastitog uzitka. Inace za laike, usporedba Netflix Dolby Vision-a (DV_profil 5) sa full UHD BD DV-om (DV_profil 7) je srodno usporedbi DD 2.0 sa Dolby TrueHD Multi Channel zvucnim dozivljajem. ![]() |
#833 |
Postovi: 34,057
#835 |
Postovi: 4,357
E, to je adekvatna usporedba VHS vs Betamax ![]() |
#836 | |
Postovi: 137
nije bas sve tako DV P5 nema BL, to je samo jedan sloj pa ne moze biti DL ovo sa STDL i DTDL nije vezano za profil nego samo za to kako je zapisano npr. imas neki DV bluray i to je zapisano kao DTDL (vrijedi i za MEL i za FEL) jer su dva sloja (BL + EL) zapisana odvojeno, i kad se ide raditi remux u mkv onda je zapisano kao STDL, isto su oba sloja (BL + EL) zapisana ali su spojena u jedan zapis... inace, na pocecima prebacivanja DV u mkv je isto bio DTDL dok nisu napravili standard da je STDL ukratko DV P5 je generalno za streaming i koristi drugaciji prostor boja (odatle one zelene i ljubicaste kada se gleda na nepodrzanome) i sadrzi RPU DV P7 je generalno za bluray, sadrzi BL+RPU+EL, BL je HDR10, EL moze biti MEL ili FEL, MEL je u biti prazan stream i tu je samo zbog kompatibilnosti, dok FEL sadrzi dodatne informacije koje nisu vezane samo za 12bitni prikaz nego znaju utjecati na ukupnu svjetlinu i svasta nesto... DV P8 sadrzi BL+RPU, to je hibrid koji je postao popularan u videotekama, kazem hibrid jer najcesce nastaje tako da se uzme HDR10 i na njega stavi RPU iz DV P5 zapisa ili se uzme DV P7 i makne EL (ako je MEL onda nema razlike, ako je FEL razlika zavisi o informacijama koje su sadrzane u sloju), problem je sto ako BL i RPU nisu skroz kompatiblni rezultati mogu varirati, ja osobno izbjegavam te zapise P5 je opcenito podrzan na svim playerima, P8 zavisi premda mislim da noviji playeri svi podrzavaju, P7 je prica za sebe i do nedavno je bilo moguce samo sa bluray playerom dok su ostali playeri (i jeftiniji i skuplji) radili tako da on-the-fly pretvaraju P7 u P8 i micu EL sloj... da, Dolby Vision prica je dosta komplicirana, a ispod povrsine ima jos svega i svacega... |
#837 |
Postovi: 4,357
#838 | |
Postovi: 137
ali onda nije bas potrebno npr. komentar za usporedbu DV P5 sa Netflixa i DV P7 sa Bluraya jer su to kruske i jabuke, nije glavna razlika u DV profilu nego sto stream ima puno manji bitrate pa je ukupna slika "losija"... ono sto treba znati je da to sto neki zapis ima DV ne garantira ne znam kakvu kvalitetu, jako je bitno kako se DV koristi a kad se krene kopati ispada da tu ima svacega... generalno je DV bolji od HDR10, al koliko je bolji zavisi od slucaja do slucaja... da ne ostavim krivi dojam, upalim ono sto mi je dostupno i uzivam, ne razbijam glavu dal DV koristi sve kak bi trebao ili ako neki film sluzbeno postoji samo u HDR10 ne trazim hibride koji imaju DV sloj samo da bi sve skupa bilo "bolje"... sto se tice uredaja, ovdje se nalazi dobar/najbolji prikaz sto koji uredaj moze sa DV |
#839 | ||
Postovi: 4,357
Ako tebi ta razlika nije uocljiva/bitna, meni kao i mnogim drugima je, pa sam samo ukratko objasnio od kuda ta razlika potice. Citiraj:
Smatram potrebnim naglasit da je danas moguce uzivat, izmedju ostalog, i u UHD BD DV kvaliteti filmova bez potrebe kupovine skupog BD Playera i kupovine skupih UHD BluRay diskova ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 16.05.2024. u 13:08. |
#840 | ||
Postovi: 137
kao sto rekoh, nije razlika u P5 ili P7, nego u stream ili bluray... mislim, uzmi sadrzaj koji je HDR10, bolje ce izgledati bluray nego stream, isto tako ce i DV bolje izgledati bluray nego stream nevezano za DV profil... Citiraj:
normalno da popis ne pokriva sve moguce uredaje, ali daje dobar osjecaj koje su kategorije uredaja i sto moze koja kategorija... takoder, ako pricamo o DVu i najboljoj iskoristivosti, ocekujem da je osoba ipak ulozila nesto vise u TV i da nece onda uzimati najjeftinije boxove upitne podrske i mogucnosti... mislim, gore pricas kak je P7 super i onda nabrajas jeftine uredaje koji ne mogu to reproducirati kak treba... ako zelis DV P7 FEL punu podrsku, slicno te dode kupio Sony bluray player ili Ugoos AM6B plus (normalno, zbog ovih zadnjih razvoja Ugoos je bolji izbor jer ne treba raditi nikakve konverzije sadrzaja), ako ti je dosta P5 i P8/P7 MEL, onda to pokrije i Firestick 4k s kojim onda imas podrsku i za lokalan sadrzaj i za streaming... |
