#73201 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Za table s teksturom ga također koristim sa foamer u kombinaciji s mekanim kistom da pjena prođe u sve udubine. Za podove i jača zaprljanja sam na GreenStaru od Kocha koji radi super posao. ![]() Generalno su mi svi Koch proizvodi koje sam koristio super
#73202 | |
Postovi: 8,217
To su imali generalno problema Škode i Golf osmice dok nisu to popeglali jer su ugrađivali komponente elektronike koje su tad bile dostupne ![]()
Sent from AS/400. |
#73204 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
#73205 |
#erase startup-config
Postovi: 3,720
#73206 |
Postovi: 34,000
Na Capturu nemam nikakvih problema sa infotainmentom. Možda je stvar u tome da on ipak ima još dosta stvari na dugmićima i dialerima za razliku od PSA i VW koji masu toga imaju na touch pa je samim time veća šansa da nešto zaribaju.
#73207 | ||
Postovi: 12,425
Danas stigao Cerij oksid i nešto padova pa ćemo vidit hoću li moći skinut neke od riseva metlica brisača sa šajbe ![]() ![]() Citiraj:
Da tak ga razrijeđenog i koristim a koristio sam ga i za čišćenje kože na sicevima i vratima. Jako dobro odradi posao. Taj Sonax sam koristio na Volvu za siceve i isto sam bio full zadovoljan no iskreno Pol Star je puno isplativiji. Citiraj:
i da, meni također negdi u ormaru još stoji set Focalovih komponenti ![]()
#73208 |
Postovi: 10,119
Javi rezultate s cerijem, ja nemam muda za to. Godinama sam uplacivao neku zastitu za sajbu u nadi da ce je kamencic na AC ubiti pa da je napokon zamijenim za originalnu uz neku nadoplatu, ali eto nisam bio te "srece".
#73209 | |
Postovi: 12,425
Ispod nje je manji trag i on je na kakvih 95% Trebam se još malo igrat time, ovo je bilo za probu. Moram napunit baterije i onda se ulovit posla. E da, jebeno je prljavo to radit i komotno sve krpe koje se koriste za brisanje su za bacit, nema ih smisla prat. ![]() ![]() ![]() Prije ![]() ![]() Nakon -crveno nije polirano -zeleno je polirano ![]() ![]()
#73211 |
Postovi: 10,119
Jesi pratio neke upute ili? Kakve padove si koristio? Kod tebe je bas brazda, kod mene je na vozacevoj strani par laganih crta koje se presijavaju po noci/kisi. Ako si ti ovo skinuo, kod mene bi trebalo ici jos lakse hmmm
#73212 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
![]() U 2 i pol god sam 2 put imao "problem", kad sam spojio mob nije mi upalio car play, ištel uštek radi. To je sve kod mene što se tiče infotaimenta.
žmnpp |
#73213 | ||
Postovi: 12,425
E sad, imam samo 50mm i to je malo, bolje bi bilo 75-80mm pad. Citiraj:
Da, jesu pomalo dosadni. Ali se ipak tu i tamo pokvare. Na 1500 priusa C (baza yaris) na svakom barem jednom unutar 3 godine krepao motor brisaca. Na full size Priusima 2020 na dalje najvise problema smo imali s aktivnim grilom. Na oba modela je cesto odlazio LDA modul na sajbi. Ali zato nikakvih problema s pogonom, baterijama i slicno. Iako ih se vozilo kao da su ukradeni.
#73214 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Dosad nisam imao takvu ogrebotinu da bih istraživao kako i čime ispolirati, sad znam korak dalje. ![]()
Spoiler alert! |
#73216 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Zna se dogoditi da se telefon odspoji. jednom u nekada i to je to. Sada ne znam jeli do kabla, telefona ili infotejmenta. Budem jednom probao dildroid phone ali opet nemam neki pattern na kojem sam siguran da se to dogodi. |
#73217 |
Postovi: 494
Automobili
Prošli tjedan smo kupili mali stan u prizemlju, sa okućnicom i parkirnim mjestom. Kuća je napravljena 30-ih, a čovjek koji je napravio je imao servis za aute negdje u centru grada. Sve je bilo obraslo u korov. Počupao sam korov i otkrio zatrpani kanal za servis. Iz njega je naraslo stablo visoko nekih 5m ![]() Ovo je sve bilo prekriveno u travu i draču, stepenice se nisu ni nazirale. Prvo sam bio razočaran jer sam računao da je kosina i da će stati 2 auta jedan iza drugog ali ovo je bolje ![]() Spider je broj veće vozilo od Miate. Mislio sam da su dimenzijama tu negdje u par cm ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: murina. 12.05.2024. u 17:09. |
#73218 | |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 476
Mogu reći da za tako mali motor auto poprilično dobro ide, i zasad (što se tiče motora) nije imao nikakvih problema, redovni servis i to je to. |
#73219 |
Postovi: 107
Ima li tko iskustva sa Kia Ceed/Proceed aktualnim modelima (od 2019.), po pitanju kvalitete? Navodno je Kia sad solidna, ali mogu se naravno pronaći horor priče po netu kao i kod svih proizvođača. Kratko sam vozio Proceed 1.5 automatik, i Ceed 1.5 manualac, oba su se činila meni dobri, samo ne znam kakvi su nakon par godina. |
#73220 |
White Rabbit
Postovi: 4,999
#73221 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
#73222 | |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Oba idu jako lijepo, čak je ovaj drugi auto i bio malo zabavniji jer je imao 6 brzina. Sad nedavno sam imao potrebu za velikim autom pa sam uzeo 2.0 TSI. Evo iskreno, da nije bio DSG u pitanju u toj ponudi, uzeo bih bio 1.5, samo su svi bili manualci pa nisam htio. Da sam uzimao manji auto, vjerojatno bi opet bio mali motorić. Realno, ljudi previše seru, a bez razloga. Po meni su ti motori promašaj jedino u velikim autima poput Octavije i sl. Tu mora ići barem 1.5. Najgore je kad netko visi dan i noć i po AC, uzme 1.0 TSI i kenja. Uzmi dizela za takav tip vožnje pa će biti bolja vožnja 🙂 Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#73223 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Lowrider |
#73226 |
Postovi: 10,119
Toliko su male kazne da se i prosjecnom Muji s Golfom isplati skinuti je jer tko ce te i kada zaustaviti. A efekt kada ćunirani picolovac bez tablice prodje kroz centar je garantiran. Vidjam u zadnje vrijeme Golfove i Fieste bez prednje tablice. Malo seljacija, ali ajde. Stisnem zube da se ne okrenem ![]()
#73227 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
Konobarica iz lokalnog kafića ostavila auto preko vikend na parkingu na izlazu Dugopolje, jer su je tamo pokupili prijatelji. Vraća se u ponedjeljak, ukralo joj i prednje i zadnje tablice. Nisam pitao koliko je živaca i eura došao taj sex sa policijom, stanicom za tehnički pregled, i izdavanjem novih tablica i prometne. |
#73229 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 444
A jbt, https://www.msn.com/en-xl/news/other...ei=86#image=18 Ovo mi je jedan od zabavnijih "windows that may fall out by accident, incorrect wire fixing" ... i to Mercedes. |
