#3451 | |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 355
#3453 | |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Jedina izmjena je MBO gdje sam isao na GIGABYTE X670E AORUS PRO X Sve radi izvrsno i stabilno od samog starta i sa EXPO ukljucenim iz prve. Malo sam se igrao i sa curve optimizerom i PBO limitima i postigao neke lijepe rezultate. Noctua NHd15S sasvim dovoljna za hladit taj CPU. Dakle vrlo stabilno i lijepo radi ta kombinacija MBO/CPU/RAM moje preporuke. |
#3454 |
Postovi: 994
može preporuka za intel konfiguraciju za gejamnje, ponajviše se igra Flight Simulator, sljedeći zahtjevi: - intel 14700k + pristojan cpu cooler tipa Noctua ili slično. Vodeno ne dolazi u obzir - mid range matična - 2x32GB DDR5 rama - 2 NVME diska, 1TB + još jedan od 2TB - mid tower sa 2-3 ventilatora i dobrim protokm zraka - napajanje koje može sve gurati GPU je postojeća 4070ti, monitor i periferija postoji. hvala ![]() |
#3455 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,626
1 * INTEL Core i7-14700K 3.4Ghz LGA1700 BOX BX8071514700K Šifra: 46484347 1 * DeepCool CPU Cooler - AK500 Digital Šifra: AK500DIGITAL 1 * MBO 1700 MSI PRO Z790-P WIFI 911-7E06-022 Šifra: 0001327844 1 * Kingston 64GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade Silver XMP EAN: 740617339529 Šifra: KF564C32RSK2-64 1 * Western Digital 1 TB M.2 SSD, Black SN850X Gen. 4x4 Šifra: WDC-WDS100T2X0E 1 * Kingston 2TB NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD, up to 3,500MB/s read, 2,800MB/s write, EAN: 740617329971 Šifra: SNV2S/2000G 1 * MSI MAG A850GL PCIE5, 850W, 80 Plus Gold, 120mm Fluid Dynamic Bearing Fan, Protections: OCP/OVP/OPP/OTP/SCP, Dimensions: 150mmx140mmx86mm, 7Y Warranty Šifra: MAG_A850GL_PCIE5 1 * Kućište ENDORFY Regnum 400 Air Šifra: EY2A008 Sveukupno s popustom: 1580,99€ (-2%=1.548€) Besplatno slaganje i dostava |
#3456 |
Postovi: 12,613
Intel Core i7-14700K be quiet! Dark Rock Pro 5 Black MSI B760 GAMING PLUS WIFI Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 6000 MHz Western Digital Black SN770 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe Crucial SSD P3 Plus 2000GB/2TB M.2 Asus Prime 850W Gold COUGAR Uniface RGB Black 1.485,00 € sa pdv-om
#3458 |
Postovi: 84
Bog, iz Zagreba sam. Molim ako netko tko bi sastavljao konfiguraciju može dati preporuku za PC više za štrikanje Excela manje za laganini igranje, nešto blizu preporukama od prije tri tjedna: - da je Gigabyte proizveo MBO, da MBO ima izlaz za wifi antenu, i da MBO ima integriranu grafičku koja daje HDMI 2.1 - 4k - jedan SSD NVMe od 1 TB te drugi SATA čvrsti disk od 10 TB - be quiet! napajanje, Intel procesor bez vodenog hlađenja, Noctua/Scythe, DDR5 memorija - kućište tamne boje bez prozirnih bočnih strana. Hvalaa :-) |
#3459 |
Postovi: 1,626
budzet i nacin placanja? na kojoj rezoluciji i refresh rateu se igras? |
#3460 |
Postovi: 84
Zadnje izmijenjeno od: Lenovo. 05.05.2024. u 22:41. |
#3461 |
Postovi: 1,626
1 * Intel CPU Desktop Core i5-14600K (up to 5.30 GHz, 24MB, LGA1700) box Šifra: BX8071514600KSRN43 1 * Noctua NH-U12S Redux Šifra: NH-U12S Redux 1 * GIGABYTE Mainboard Desktop Z790 UD (LGA1700,4xDDR5,1xHDMI,1xDP,2.5GLAN,1xPCI-Ex x16 4.0,1xPCI-Ex x16 3.0,2xPCI-Ex x1 3.0,3xM.2,6xSATA3,1xUSB-C 3.2 Gen2x2,1xUSB-C 3.2 Gen1,1xUSB3.2 Gen2 Type-A,6 xUSB3. Šifra: Z790 UD 1 * Crucial Pro Overclocking 32GB Kit (2x16GB) DDR5-6000 UDIMM CL36 (16Gbit), EAN: 649528941596 Šifra: CP2K16G60C36U5B 1 * XFX AMD RX-7900GRE GAMING 16GB GDDR6 256bit, 2395 MHz / 18Gbps, 3x DP 1x HDMI, 2.5 slots, 3 fans Šifra: RX-79GMERCB9 1 * Western Digital 1 TB M.2 SSD, Black SN770 Gen. 4x4 Šifra: WDC-WDS100T3X0E 1 * HDD Server TOSHIBA (3.5, 10TB, 256MB, 7200 RPM, SATA 6 Gb/s) Šifra: MG06ACA10TE 1 * BE QUIET Pure Power 11 700W Gold BN295 Šifra: 3532062 1 * Fractal Pop Air Black Solid, crno bez napajanja FD-C-POA1A-01 Šifra: frac-pop-a-bl Sveukupno s popustom: 2.005,20€ (-2%=1.965€) Besplatno slaganje i dostava |
#3462 |
Postovi: 10
Pozdrav ekipa, Nakon dugih 7 godina vrijeme je za novi PC. Uzeo bi kompletno novo kuciste i dva monitora. Budget bi bio do 4k€ Primarna svrha gejmanje/streamanje/snimanje. Jedini uvjet je da ima dva SSDa sa više prostora (1TB+). Planiram uzeti u ADMu ako bude dostupno. Zahvaljujem na pomoci! |
#3463 |
Postovi: 1,626
neke posebne preference oko monitora? Koja rezolucija i RR-a? Dijagonala? Drugi monitor bi pretpostavljam bio samo za gledanje streama i chata? Jel plaćaš keš ili rate? |
#3464 |
Postovi: 10
Za monitor specificno nešto od 27'' do 32''. 120HZ RR minimum. Neznam ako se isplati uzimati neki OLED ili ne? Tako je, drugi bi bio za sve ostalo, ali bi uzeo dva ista. Placam karticom tako da popusti na gotovinu ne igraju ulogu ![]() |
#3465 |
Postovi: 1,626
2 * LG 27GR75Q, QHD, 2xHDMI, DP, 165Hz, HAS 27GR75QE Šifra: lg-27gr75q 1 * AMD Ryzen 9 7950X3D Box AM5 | No Cooler Šifra: AMD-100-100000908WOF 1 * Vodeno hlađenje ENDORFY Navis F360 Šifra: EY3B003 1 * MSI MB B650 Socket AM5 4x DDR5 1x HDMI 1x DisplayPort 2x M.2 4x SATA ATX Šifra: B650 GAMING PLUS WIFI 1 * KINGSTON 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM KF560C36BBEK2-64 Šifra: 46181877 1 * Gainward GF RTX4080Super Phoenix GS, 16GB GDDR6X 4212 Šifra: gai-4080s-phgs-16g 2 * WD Black SSD SN770 NVMe 2TB WDS200T3X0E Šifra: 4483247 1 * FSP HYDRO G PRO ATX 3.0 1000W, 80+ GOLD PPA10A2413 Šifra: fsp-hydro-g-p-1000 1 * Kućište ENDORFY ARX 700 Air Šifra: EY2A012 Sveukupno na rate: 4.073,22€ (-2%=3.991€) Besplatno slaganje i dostava |
#3467 |
Postovi: 84
Izvrsno, puno hvala na savjetu! Zadnje izmijenjeno od: coconut. 08.05.2024. u 08:04. |
#3468 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 116
Pozdrav svima. Slagao bi kučište do 2500 eura. Imam kučište define r2(da li je to oke ili treba novo to vi kažite). S obzirom da ću tek u 9 mjesecu uzimati da li ima smisla sada slagati konfiguraciju ili da u 9 mjesecu slažem. Hala. lp |
#3469 |
Postovi: 1,626
javi se dan-dva prije kupnje za savjet |
#3471 |
Postovi: 1,658
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#3472 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 327
Pozdrav, trebam za koleginicu, novo računalo radi u programu Vray. Renderira, dizajn.... Nisam u toj branši. Ima dvije starije konfiguracije, nikako da dođem do njih, ali znam grafičke koje ima RTX 4000 i 2070 super. vjerojatno nekakve ryzene 3700X ima ili lošije. Treba jedno novo računalo. Nekakav best buy prema high end, budžet neodređen, tako da nije problem da se nešto uzme bolje i skuplje ako se isplati. Bilo bi idealno neka best buy konfa i neka high end konfa, za posao joj je, pa nek vidi ako želi više iskeširati. No fokus je na best buy. Treba i monitor, sad ima 27" dell P2719H, ako može nešto veće od toga. Isto neki best buy. HDD neznam koliko njoj treba mjesta za to čime se bavi, možda ćete vi bolje znati. Ide na R1, ako je to bitno. Hvala Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.09.2024. u 14:54. |
#3473 |
Postovi: 1,626
bilo bi idealno da se napišu barem okvirni budžeti za svaku konfu jer ovako se jednostavno može staviti threadripper i a5000 ako budžet nema granicu pa pali - vozi ![]() |
#3475 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Po napisanom se može pretpostaviti da joj je dovoljan samo GPU (CPU je generalno sporiji ali zato nema ograničenja kao GPU, prvenstveno količina memorije na grafičkoj), odnosno vjerojatno nisu u pitanju veliki 3D modeli kao npr. u arhitekturi ili filmu/videu. Drugim riječima, težište prebaciti na GPU, što jača nVidia 4070/80/90 ili dvije, sa što više memorije (12GB+) a CPU može biti i nešto slabiji ako ne stane u budžet (npr. 7900X/3D). RAMa što više to bolje, nikako ispod 2x32 ali ima već i dovoljno izbora 2x48GB keksića. Za storage, nikad dosta, bar 1TB za nekakav radni prostor, aktualne projekte. Ostalo, ovisi da li već ima neki centralizirani file server/NAS za backup i arhive starih projekata. |
#3476 |
Postovi: 1,626
1 * LG 32" LED IPS, 32UN650P, DP, 2xHDMI, 4K, HDR10 32UN650P Šifra: lg-32un650-w 1 * AMD CPU Desktop Ryzen 9 16/32T 9950X (4.3GHz/5.7GHz,80MB,170W,AM5) box, with Radeon Graphics Šifra: 100-100001277WOF 1 * Be Quiet! CPU Water Cooler - PURE LOOP 2 360mm Šifra: COLBEQBBW019 1 * ASROCK B650E STEEL LEGEND WIFI AM5 ATX B650E STEEL LEGEND WIFI Šifra: 46145503 2 * Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black EXPO, EAN: 740617343403 (UKUPNO 128GB) Šifra: KF560C30BBEK2-64 1 * ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 S AMP 16GB ZT-D40820F-10P Šifra: 47111206 1 * Crucial T700 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink, EAN: 649528936738 Šifra: CT2000T700SSD5 1 * NZXT C1200W 80+ GOLD, ATX 3.0, modularno PA-2G1BB-EU Šifra: nzx-nap-c1200g 1 * Kućište Lian Li Lancool 216 RGB E-ATX Crno Šifra: GELI-915 Sveukupno s popustom: 3788,89 € (-2%=3.712€) Besplatno slaganje i dostava Ovu grafu ako uzmes obavezno registriraj na ZOTAC stranici za dodatne 2 godine jamstva direktno kod njih klik |
#3477 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Nema potrebe za 9950X, još je preskup u odnosu na 7950X. (ja sam ga uzeo jer koristim Corona render koji je isključivo CPU, ali generalno se ne isplati). Ovih 4 keksića po 32GB teško da će raditi na 6000CL30, pa ako ciljaš na 128GB mogu biti i neki jeftiniji. |
#3478 |
Postovi: 327
Max, hvala na imputu. Imbe, jel možeš staviti onda ovaj slabiji proc? Što bliže 3000, to bolje, ako se ne dobiva toliko na performansama. Mislim da će uzimati još jedan kroz 6 mjeseci, pa nek bude para. |
#3479 |
Postovi: 1,626
1 * LG 32" LED IPS, 32UN650P, DP, 2xHDMI, 4K, HDR10 32UN650P Šifra: lg-32un650-w 1 * CPU AMD Ryzen 9 7950X TRAY (bez kutije i hladnjaka) Šifra: 0001327020- 1 * Be Quiet! CPU Water Cooler - PURE LOOP 2 360mm Šifra: COLBEQBBW019 1 * ASROCK B650E STEEL LEGEND WIFI AM5 ATX B650E STEEL LEGEND WIFI Šifra: 46145503 2 * Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black EXPO, EAN: 740617343403 (UKUPNO 128GB) Šifra: KF560C30BBEK2-64 1 * ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 S AMP 16GB ZT-D40820F-10P Šifra: 47111206 1 * Crucial T700 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink, EAN: 649528936738 Šifra: CT2000T700SSD5 1 * NZXT C1200W 80+ GOLD, ATX 3.0, modularno PA-2G1BB-EU Šifra: nzx-nap-c1200g 1 * Kućište Lian Li Lancool 216 RGB E-ATX Crno Šifra: GELI-915 Sveukupno s popustom: 3.592,59 € (-2%=3.520€) Besplatno slaganje i dostava |
