#6601 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Iskonovci ručno moraju omogućiti uslugu na infrastrukturi na drugoj lokaciji, zato i ne radi. |
#6602 |
Datum registracije: May 2024
Postovi: 2
Iskon VDSL i IPv6
Pozdrav svima, postao sam Iskon VDSL korisnik prije 3 tjedna, i do danas nisam uspio dobiti od njihove podrske odgovor na ovo pitanje: Dali Iskon podrzava "native" IPv6 na VDSL vezi? Ili - dali itko od Iskon VDSL korisnika na ovom forumu ima IPv6 adresu dodjeljenu u "native" modu? Ja koristim Fritzbox i znam da on radi OK sa IPv6 i sa tunelima i native. Ali podrska i nakon nekoliko poziva i nekoliko emajla sistematski izbjegava odgovor... ili stvarno neznaju. Puno hvala Andrej |
#6603 |
Postovi: 683
#6604 |
Postovi: 2
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 13.05.2024. u 14:21. |
#6606 |
Postovi: 683
eto, info., "preseljenje" odradili tako da su mi dali novi ONT i novi innbox 80_si, hw verija 1.2,,, u wifi postavkama mi nudi ax za 2 i 5 ghz, |
#6607 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,336
Onda pitas, eee mogu ja dobiti ipv6 onda? NEMERE. ![]() Ipv6 se moze tunelirati preko ipv4, ali da bi hrvatski ipv6 radio (da ne hebe geoblock na nekim stranicama) treba ici na BGP za v6. Mrvicu kompliciranije ali nije nemoguce. Imam slozeno vec 2god i na HT mobilnoj sad imam lijepo dual stack. HT isto tako - v6 podrzavamo. Dobiti ne možete ![]() ![]() |
#6608 |
Postovi: 8,459
Iskon
Pitanje za znalce. Posto igram cs2, primjetio sam(ne samo ja) da kad je linija spojena na 141.xxx ip table jako tesko je igrati tj pucanje u prazno, tesko ubit nekoga osim ako nisi neki skilled player, a kad se prebaci na 89.xxx pool sve radi puno bolje. Ping je cak nekad i slabiji na 89.xxx pool ali igrivost je bolja. Osjecaj kad da uvijek zakasnis ili pucas u covjeka i 0 hits. Ima netko nekakvo logicno objasnjenje i postoji li nacin da se zaloka na 89.xxx pool. Iskon naravno. I da li HT ima slicno skakanje na razlicite ip range tablice |
#6609 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,666
Iduci puta napravi ping i traceroute do tih servera, pa ces vidjeti razliku. Mozda je samo sreca, a mozda su drugacije rute. Sent from my SM-S911B using Tapatalk
#6610 |
Postovi: 108
Pozdrav ekipa! Nedavno sam prešao na iskon nakon dugo godina na Optimi, (zadnjih par Telemach). Razlog prelaska je bio- pitao Telemach po isteku ugovora kako će biti dalje / eventualno novi ugovor, i "teta" mi skalkulira da će biti skuplje nego dosad (36€/mj) Nemam dostupnu optiku još uvijek, imao (IP)TV+DSL+TEL (dsl brzina kod telemacha bila cca 90/10 Mbit dl/ul). "Infrastruktrura" od T-Com-a. TV osobno gotovo ne gledam, više je tu za dicu i mogućnost premotavanja unazad je vrlo korištena funkcija. Iskon ponudio slično nešto, na oko man je tv programa, ali nebitno za 26€, (s tim da upload su "otključali" na 30 Mbit). Internet veza radi dobro, ali "STB", android tv box je bugovit i također TV signal zastajkuje podosta. Kad signal zastane, zna se desit da ostane smrznut, box ne reagira na nikakve kontrole - tak da nisam siguran jel uopće u liniji problem ili box-u. Ista stvar spojen eth ili wifi. Također još malo o super sučelju Nekoliko puta sam radio cast sa mobitela iz Deezer-a na box, dok ide cast, glazba svira, odeš na TV, glazba i dalje svira. Nisam siguran jel ovo ide u kategoriju "it's not a bug, it's a feature".TO za cast nije problem, ali učestalo zastajkivanje TV signala / "smrzavanje" sučelja jest - dica gledaju tv možda dva sata i svaki dan unutar tog perioda se događa. Istekao je rok za otkazivanje ugovora. Ima li itko iskustva sa ovim njihovim box-om, ili korištenjem 3rd party uređaja? |
#6611 | |
Postovi: 8,459
Ping je losiji malo na 89 ali igrivost bolja. Routa jest drugacija , stavak više (točka) ali je ping bolji a igrivost lošija. |
#6612 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Uzeo ja Iskon Play.TV za roditelje. Setup boxa je easy, onda krece idiotizam. Prvo mi je glavna stavka koju nemogu maknit "PREPORUCENO", ne zanima me nogomet ni programi koje nisam u paketu uzeo (al ih mogu kupit). To sranje mi guraju pod nos svako malo, Nema nacina da se disablea taj tab, nemogu ga maknit dole da ga ne vidim na home screenu, ama bas sve druge tabove mogu micat gore/dole il totalno disableat, ovo ne. Sta se tice net veze, koliko para toliko muzike. Slika na nasim programima je goli ocaj, kao da gledam preko stare antene za 2 zice. Arena Sport programi su daleko-DALEKO bolja slika. Em tv nekada sa 1080p padne na 480p il nize iz cista mira, nitko ne skida nista nit opterecuje vezu, samo odluci da zakolje sliku i nadaj se da ce se kad tad vratit. Da se vratim na PREPORUCENO, probao sam naucit starce da samo pale i gase tv da bi im program odmah bio tu. Nakon cca 3 sata neaktivnosti, slika sa programa koji gledas nestane i box me baci na PREPORUCENO, ali sad vecina daljinskog ne radi, strelica nazad, home, program dole/gore, nista ne radi. Ali na up/down/left/right gumbima radi, tako da se treba scrollat na "Tv UZIVO" i potvrdit ok. Jasno, starci u panici da ne radi i kako ce to oni zapamtit. Saga ide dalje, racunam da je to neki power saving mode il nesto, u opcijama stavim stanje mirovanja NIKAD, jos se dogadja, ostavio za test tv 3 sata da nitko ne dira daljinski, iskoci to sranje. Ok, idemo dalje, stavim preko CECa da se i tv i box gase preko jednog daljinskog, racunam nece ici u status mirovanja kad je izgasen..... aha, nece. Sad je cca 50% shanse da ga upalim iz totalnog mirovanja da mi zavrsi na PREPORUCENO tabu sa kojeg nemogu izaci jer pola daljinskog ne radi odjednom. Divota. A barem je box android pa mogu instalirat sta appova, osim sta je vecina blokirano. Chrome? Blokiran. Firefox/brave/opera/edge/whatever, sve blokirano. Speedtest, blokirano. Vecina sta sam trazio, blokirano. Toliko o 6000 aplikacija na ponudi. Overall, polufunkcionalno sranje. Nemam druge rijeci za opisat ovo. Software bugovit, silovanje sa PREPORUCENO tabom, blokirano sve i svasta od appova, nema nacina da vidim bitrate programa ili propusnost uredjaja ili kako uopce drzi wifi vezu. Barem sam bio pametan pa nisam uzeo ovo sa ugovorom od 24mjeseca. |
#6613 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 415
Ja sam na vikendici isto uzeo Iskon bez ugovora optiku pred dva mjeseca, jer je HT nudio priključak ko želi for free. Radove sam završio iznutra i počeo koristit viksu, pa sam naručio i Iskon play tv. Nakon tri tjedna od narudžbe nit me ko zove niti box dolazi. Pisalo je na pozdravnom mailu 10 dana (uz šifru i pin za prvo korištenje). Zovem ih da pitam zašto box ne stiže. Da skratim, nakon 4-5 mojih poziva jedini info koji sam dobio od tih majmuna u korisničkoj službi je da oni to predaju Overseasu. Zovem Overseas da me potraže po imenu i adresi di mi je paket. Je, ne može, GDPR. Samo tracking number. Zovem opet Iskon i naravno da nemaju tracking number i žao im je. Kaže mali nek se strpim. Aha. Dao zahtjev na Telemachu za optiku i tv. Za 27€ bi trebao dobit 1000/500 Gbps i tv box. |
#6615 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,013
Ja sam pred mjesec dana produzio... Prije je bilo oko 32-33EUR za Internet+TV (200/100 Optika), sada je to nekih 25EUR mjesecno + dobio sam 50EUR Konzum poklon bon i brzina je dignuta na 300/150Mbps...
#6616 |
Postovi: 683
sta nije sada osnovna brzina na 2godine oko 15,99€? |
#6617 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
igraju se s tim cijenama ko djeca. otvorim sad stranicu, piše ta cijena koju si naveo i stoji UO 24mj, + 3eur doplate za 300/150. (adresa mi je već ukucana). promijenim adresu na onu di već imam trenutno HT optiku, skoči na 24.90 i stoji BEZ UO. i nikako ga natjerat da prikaže sa UO. vratim adresu od ranije (cca 1km dalje) i isto stoji BEZ UO 24.90. ja tu niš ne kužim. inicijalno mi je ponudilo upravo to, 19.90 na 24mj za 300/150. |
#6618 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,666
Konfigurator im je pun bugova, ako reklamiraju solo internet na akciji sa ugovornom obvezom 15.90 eura, onda sa doplatom za brzinu je to 18.90 eura, a meni isto ne da ugovornu obvezu i na kraju me ispadne 24.90 eura. Na ovaj nacin ce previse korisnika izgubiti. Sent from my SM-S911B using Tapatalk
#6621 |
Postovi: 606
Da, tako je i kod mene na ADSL-u, imam njihov Innbox V80 router, kad editiram u postavkama PPPoE konekcije neki od parametra (recimo Hold off time ili LCP echo interval) disconnecta se na par sekundi i tako dobijem novu IP adresu. Volio bih da samo potvrdi netko tko ima Iskon optiku sa njihovim routerom da li ima mogućnost reconnecta u opcijama i da li se dobije uvijek nova IP adresa. Zadnje izmijenjeno od: Ico_Zg. 02.08.2024. u 22:08. |
#6622 |
Postovi: 10,187
Znaci ugovorio sam Iskon 300/150 optiku za 22,90 eur/mj. To je bila finalna cijena. Danas mi dodje prvi normalan racun za cijeli mjesec na 24,65 eur. Se mijenjalo sta, neki uvjeti, wtf se zbiva? Cekam da mi se jave pa.eto da i tu pitam... Screenshot ugovora i racuna: https://imgur.com/a/1iYQFvz
#6624 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,336
![]() Ako vec nisi, baci mail sa slikom racuna i ugovorom na reklamacije@iskon.hr i ostalim podatcima za identifikaciju i trazi da to fixaju. |
#6625 |
Postovi: 10,187
To je bilo ugovoreno 31.5 preko weba, sve na moju ruku odradjeno. I akcija je bila samo na web ugovor ako tocno pamtim. Poslano je pa cekam sad neki odgovor.
#6628 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,548
#6629 |
Postovi: 10,187
U kojem obliku? Je li taj info isao prije ili poslije 31.5.? Valjda sam upao u neki medjuprostor jer sam spojen tek iza 20.6. (skoro mjesec dana nakon ugovora) pa me info zaobisao. Edit: tnx Ico!
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 08.08.2024. u 12:28. |
