#182 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 41
Nije da imam pojma o čemu pričam ali meni se čini da ili je Fibernet zakupio preuski kanal ili su neke komponente RUNE infrastrukture usko grlo. Vjerojatno se može riješiti ako korisnici pritisnu providera sa tužbalicama. |
#183 |
Datum registracije: Oct 2021
Lokacija: Grobinština
Postovi: 72
Moje znanje po prilici isto a i pretpostavka slična ![]() Pretpostavljam da je u pitanju latencija. Našao stranicu za mjerenje latencije, držat ću ju otvorenom pa ćemo vidjet. https://testmy.net/latency?addr=uk Zadnje izmijenjeno od: yossariane. 24.03.2024. u 12:14. |
#184 |
Datum registracije: May 2024
Postovi: 8
Pozdrav, Imao sam isti problem s velikim timeout-om na nekim stranicama (npr. posiljka.posta.hr),ponekad je otvarao brzo a ponekad za 15-tak sekundi ili timeout, istovremeno Firefox je uredno otvarao stranice. Problem je u Chrome-u i Edge-u od verzije 124 s nekim providerima, treba otići na postavke browsera chrome://flags i disableati parametar TLS 1.3 hybridized Kyber support. |
#185 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,344
poz. napokon me rune spojio nakon preko 3mj cekanja (Čavle). zanima me kakav uređaj nudi fibernet? na tel su mi rekli da se ima pristup doptičnom? nesto za pripazit? hvala. edit: gospoja na tel mi je rekla da ne moram ispunjavati nikakve raskide i papire sa t-kom-om, vec samo vratit opremu (postom ili u poslovnicu). jel to tak zaista, da mi ne dođu kakve opomene i čestitke u obliku daljnjih računa? br tel-a se zadržava, znaci fiber ide prema njima sa zahtjevom. Edit: istekla ugovorno sa t-koma Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 11.09.2024. u 15:21. |
#186 |
Postovi: 23,595
Vjerojatno je tako ako ti je istekla ugovorna obaveza sa HT - om, ako nije, prvo sa njima trebaš razriješiti "šta si dužan". |
#188 |
Postovi: 4,344
Svi? Sumnjam da je iskon. Bar nije bio pred mj kad sam proučavao. Njih bi odma uzeo po onih 17e mj. Nekak preferiram fibernet (23e, prva 3 mj 1e, 200mbit). Jedino mi je brzina veća na tele, al sta mi to znači. Meni 200mbit vise nego super. Koji ce mo k 1gbit neznam. Ali opet teeba razmislit. Opet sam ih zvao danas (tele) i rekli da ce nazvat sa ponudom. Ak ne nazovu do popodne ih krizam. edit: sta ja jos necu cuti majko mila, koje idiotko gubljenje korisnika. znaci nazovem sad iskon. objasnim situaciju i majstor mi kaze da mi nemoze dati info dali mogu iskon preko rune-a dok nisam postojeci korisnik, odnosno trebalo bi prvo da me se prebaci preko postojeceg bakra na njih (sad sam t-koma), da bi mi onda tek dali info jel available il ne. lol. ak tko ima bolju info, nekakvoh agenta koji se vise potrudi il nest, pisite, moze i pm,... Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 12.09.2024. u 11:46. |
#189 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
pa tako nekako situacija i je. ako si na iskonu, možeš ga dobiti, ali ga službeno ne nude preko runea.. jedino a1 nije mogao preko runea ali mislim da i oni sad mogu... moraju, svi moraju moći preko svakoga... zakon takav.. druga je stvar što ne žele |
#190 | |
Datum registracije: Aug 2020
Lokacija: Grobnik
Postovi: 90
#191 |
tiki
Postovi: 2,754
A tako znači, zato sam ja uspio dobiti iskon preko rune... |
#192 |
Postovi: 4,344
nadam se da nisam fulao temu. neznam jel ide tu ili na eth, mreze, kartice... stigao router. Huawai EchoLife EG8145V5 (fibernet). preporod . trula t-koma-ova bakrena parica pljuc pljuc .kakav je taj router? good or bad? ALI, ne supjevam na kompovima potegnut tih famoznih 200mbit preko mreze. bilo utp ili wifi. utp je po cjeloj kuci provucen i najcesce na kompovima radi na 1gbit. kod routera se nalazi d-link switch (1gbit). kad testiram na speed testu najcesce mi daje rezultate oko 80mbit. samo na jednom kompu, koji je najblize routeru (cca 5-6m) mi daje rezultat 200mbit. ne kuzim ako je negotiated speed od kompa do switch-a 1gbit... ?na wifi isto problem. jedva potegnem 80mbit iako je negotieted speed 270mbit. Network type : Infrastructure Radio type : 802.11n Authentication : WPA2-Personal Cipher : CCMP Connection mode : Profile Channel : 1 Receive rate (Mbps) : 270 Transmit rate (Mbps) : 270 Signal : 75% najaci wifi mi je Archer T3U Plus. na 5g katastrofa. jedva 54mbit se spaja. snaga u routeru na 100% (2.4ghz i 5ghz) savjeti? mjenjat kanale/freq? nemam pojma o tome. sve je na auto/default u routeru. da i ostane ovak nema veze. jedino bi na jednom kompu koji je za skidanje volio potegnut tih 200mbit, a na njemu sam stalno oko 80 (i utp (1gbit) i wifi (270mbit)). btw taj router ima limit 8 uredaja po SSID-u za wifi mac filtering (whitelist) . ne kuzim zasto. stari ZTE od t-kome nije imao nikakve limite.![]() |
#193 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Znači prvo i osnovno na wifi brzina nikad, ali baš nikad nije bila ona na kojoj se veza uspostavi. Znači ako se uspostavi na 270Mbit/s, realni thoughput je baš tu negdje oko 50-80 Mbit/s. Jedino da su dva uređaja na 2 cm razmaka ćeš dobiti ono što piše. Velike brzine preko wifi zaboravi ako imaš zidove između.. A što se tiče žice, moralo bi... ako piše 1 Gbps biti 1 Gbps. Mada i tu zna biti nekih mušica ako ti je jedna parica oštećena ili loše zakrimpana... koristi se svih 8 "žičica" u kabelu.. Znaš da za 1 Gbps trebaš sve 4 parice u UTP kabelu, dakle ako si prije provlačio 2x 2 parice za 2x 100 Mbit morat ćeš to korigirati. Testiraj brzinu prebacivanja fajla između dva kompa preko žice, tog blizu routera/switcha i tog udaljenog. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 21.09.2024. u 18:16. |
#194 |
Postovi: 4,344
da, zato mi je u routeru prijavljivalo da je spojen sa uredajem prek wifi na 100ak mbit. kuzim sad. siguran sam da su bile 4. jesam provlacio pred 20ak g to, al znam da sam uzeo najaci cat u ono vrijeme. cilj je bio 100mbit, al onda uskoro se pojavilo 1gbit kao standard i delalo je sve ove godine na par kompova u kuci. neki su i po 30ak m kabela ak ne i vise. ok ovo za wifi, kuzim. nije mi bas ni bitan jer svi kompovi bitni su na žici, samo da postignem tih 200mbit na tom jednom kompu za skidanje. taj je nekih 10m linija od kompa do routera. jedan cigleni zid i jedan siporex +pvc stolarija izmedu. sta bi tek bilo da sam uzeo preko teletine optiku 1gbit . jesu oni uopce sposobni to ljudima ispurucit preko wifi-ja, sto vjerovatno vecina mainstrem usera jedino i koristi, ili ima tu jos necega sto neznam ?probam file transfer... ![]() |
#195 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Njihovo je isporučiti brzinu do routera, dalje je na korisniku. Ubodeš li laptop žicom od pol metra u router i radi kako je dogovorena brzina, isporučeno je koliko je plaćeno. Stvarno nije "njihov" problem što ti nemaš brzinu na drugom kraju kuće ![]() |
#196 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 90
Evo prvi puta se dogodilo da je EonTv trzao, zastajkivao dok se skidala igrica preko Stema na kompu. I prije se skidalo ali nikad nije trzala niti bi smjelo na tu brzinu. Inače imam 600/300 preko Fiberneta. I zadnjih mjesec dana svako toliko nestane interneta na par minuta. Lp. |
#197 |
Postovi: 4,344
poz. koristim Fibernet (fenice) preko Rune optike evo vec par mjeseci i sve ok do jucer kad sam primjetio sljedece probleme: znaci sve vezano za odredenu domenu od jucer nekad radi nekad ne radi. ak se probam preko druge veze spojit sve radi normalno. jel moguce da imaju nekakve blackliste ili nesto? maloprije proradilo. odem na plesk i ulogiram se u sajt da nesto podesim... i usred rada opet prestane radit stranica .provider za domenu/sajt/email je croadria (iskon). router (Huawai EchoLife EG8145V5) sam probao resetirat i ista stvar. sta probati, osim zvat fenice sto sam napravio i rekli su da ce se javit povratno... ![]() |
