Staro 04.02.2024., 11:38   #3451
gogoklepci
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 346
Autor Romul Pregled postova
da gledao sam malo te 4070 ti super isto mozda nije lose zbog relativno velike rezolucije monitora.
Nekako najpovoljnije izlazi
GAINWARD GeForce RTX 4070 Ti SUPER Panther OC 16GB GDDR6X za 872 EUR
jesu te gainwardice ok? vidim poprilicno masivan cooler tri ventilatora nema RGB super
Ako neko ima iskustva sa gainwardicama nek javi
Gdje ima za 872 eura?
gogoklepci je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2024., 13:59   #3452
Romul
Romul's Avatar
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
sve cjene su u slovackoj Alza.sk
Romul je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2024., 20:22   #3453
Romul
Romul's Avatar
Postovi: 222
skylake intel pokazuje malo znake zamora kad sin upali nove igre pa gledam sa cim bi ga zamjenio.
Nisam toliko siguran u kompatibilnost i stabilnost pa bih molio iskusne forumase koji su u toku da potvrde ili predloze nesto bolje:
1. AMD Ryzen 7 7800X3D 398 EUR
2. GIGABYTE X670 AORUS ELITE AX 268EUR
3. G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO 130 EUR
4. GPU 4070 SUPER ASUS TUF 760EUR
napomena 3 komada m.2 NVME diska bi bila unutra plus ostatak iz "moj komp" starog kompa sve sto tamo pise.
rezolucija 3840 x 1600 @ 60 Hz
koliko su stabilni ti novi AM5 sistemi? da li je kombo MBO i RAM ok? bojim se tih novih platformi ali am5 je vec vani preko godinu dana pa valda su pocetne musice i ddr5 vec za nama ili?
budget nije ogranicen ali trazim nesto sto je solidno omjer preformansi i cjene i najvaznije da je stabilno.
hvala
Evo samo mali feedback nakon kupnje ako nekom pomogne.
Jedina izmjena je MBO gdje sam isao na GIGABYTE X670E AORUS PRO X
Sve radi izvrsno i stabilno od samog starta i sa EXPO ukljucenim iz prve.
Malo sam se igrao i sa curve optimizerom i PBO limitima i postigao neke lijepe rezultate. Noctua NHd15S sasvim dovoljna za hladit taj CPU.
Dakle vrlo stabilno i lijepo radi ta kombinacija MBO/CPU/RAM moje preporuke.
Staro 15.04.2024., 21:23   #3454
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 993
može preporuka za intel konfiguraciju za gejamnje, ponajviše se igra Flight Simulator, sljedeći zahtjevi:
- intel 14700k + pristojan cpu cooler tipa Noctua ili slično. Vodeno ne dolazi u obzir
- mid range matična
- 2x32GB DDR5 rama
- 2 NVME diska, 1TB + još jedan od 2TB
- mid tower sa 2-3 ventilatora i dobrim protokm zraka
- napajanje koje može sve gurati
GPU je postojeća 4070ti, monitor i periferija postoji.
hvala
Staro 15.04.2024., 22:10   #3455
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,600
1 * INTEL Core i7-14700K 3.4Ghz LGA1700 BOX BX8071514700K
Šifra: 46484347
1 * DeepCool CPU Cooler - AK500 Digital
Šifra: AK500DIGITAL
1 * MBO 1700 MSI PRO Z790-P WIFI 911-7E06-022
Šifra: 0001327844
1 * Kingston 64GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade Silver XMP EAN: 740617339529
Šifra: KF564C32RSK2-64
1 * Western Digital 1 TB M.2 SSD, Black SN850X Gen. 4x4
Šifra: WDC-WDS100T2X0E
1 * Kingston 2TB NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD, up to 3,500MB/s read, 2,800MB/s write, EAN: 740617329971
Šifra: SNV2S/2000G
1 * MSI MAG A850GL PCIE5, 850W, 80 Plus Gold, 120mm Fluid Dynamic Bearing Fan, Protections: OCP/OVP/OPP/OTP/SCP, Dimensions: 150mmx140mmx86mm, 7Y Warranty
Šifra: MAG_A850GL_PCIE5
1 * Kućište ENDORFY Regnum 400 Air
Šifra: EY2A008
Sveukupno s popustom: 1580,99€ (-2%=1.548€)
Besplatno slaganje i dostava
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2024., 11:52   #3456
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Intel Core i7-14700K
be quiet! Dark Rock Pro 5 Black
MSI B760 GAMING PLUS WIFI
Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 6000 MHz
Western Digital Black SN770 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe
Crucial SSD P3 Plus 2000GB/2TB M.2
Asus Prime 850W Gold
COUGAR Uniface RGB Black
1.485,00 € sa pdv-om
Staro 16.04.2024., 22:07   #3457
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 993
provjerim malo kompomente pa kupujem jednu od opcija. hvala obojici .
Staro 05.05.2024., 20:00   #3458
Lenovo
Postovi: 84
Bog,
iz Zagreba sam. Molim ako netko tko bi sastavljao konfiguraciju može dati preporuku za PC više za štrikanje Excela manje za laganini igranje, nešto blizu preporukama od prije tri tjedna:
- da je Gigabyte proizveo MBO, da MBO ima izlaz za wifi antenu, i da MBO ima integriranu grafičku koja daje HDMI 2.1 - 4k
- jedan SSD NVMe od 1 TB te drugi SATA čvrsti disk od 10 TB
- be quiet! napajanje, Intel procesor bez vodenog hlađenja, Noctua/Scythe, DDR5 memorija
- kućište tamne boje bez prozirnih bočnih strana.
Hvalaa :-)
Lenovo je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2024., 20:25   #3459
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,600
budzet i nacin placanja? na kojoj rezoluciji i refresh rateu se igras?
Staro 05.05.2024., 21:31   #3460
Lenovo
Postovi: 84
Autor ibme74 Pregled postova
2k, gotovina.
4k @ 60 Hz
Zadnje izmijenjeno od: Lenovo. 05.05.2024. u 21:41.
Staro 05.05.2024., 22:34   #3461
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,600
1 * Intel CPU Desktop Core i5-14600K (up to 5.30 GHz, 24MB, LGA1700) box
Šifra: BX8071514600KSRN43
1 * Noctua NH-U12S Redux
Šifra: NH-U12S Redux
1 * GIGABYTE Mainboard Desktop Z790 UD (LGA1700,4xDDR5,1xHDMI,1xDP,2.5GLAN,1xPCI-Ex x16 4.0,1xPCI-Ex x16 3.0,2xPCI-Ex x1 3.0,3xM.2,6xSATA3,1xUSB-C 3.2 Gen2x2,1xUSB-C 3.2 Gen1,1xUSB3.2 Gen2 Type-A,6 xUSB3.
Šifra: Z790 UD
1 * Crucial Pro Overclocking 32GB Kit (2x16GB) DDR5-6000 UDIMM CL36 (16Gbit), EAN: 649528941596
Šifra: CP2K16G60C36U5B
1 * XFX AMD RX-7900GRE GAMING 16GB GDDR6 256bit, 2395 MHz / 18Gbps, 3x DP 1x HDMI, 2.5 slots, 3 fans
Šifra: RX-79GMERCB9
1 * Western Digital 1 TB M.2 SSD, Black SN770 Gen. 4x4
Šifra: WDC-WDS100T3X0E
1 * HDD Server TOSHIBA (3.5, 10TB, 256MB, 7200 RPM, SATA 6 Gb/s)
Šifra: MG06ACA10TE
1 * BE QUIET Pure Power 11 700W Gold BN295
Šifra: 3532062
1 * Fractal Pop Air Black Solid, crno bez napajanja FD-C-POA1A-01
Šifra: frac-pop-a-bl
Sveukupno s popustom: 2.005,20€ (-2%=1.965€)
Staro 06.05.2024., 15:13   #3462
KiwiCRO
Postovi: 10
Pozdrav ekipa,
Nakon dugih 7 godina vrijeme je za novi PC. Uzeo bi kompletno novo kuciste i dva monitora. Budget bi bio do 4k€
Primarna svrha gejmanje/streamanje/snimanje. Jedini uvjet je da ima dva SSDa sa više prostora (1TB+). Planiram uzeti u ADMu ako bude dostupno. Zahvaljujem na pomoci!
KiwiCRO je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2024., 16:04   #3463
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,600
neke posebne preference oko monitora? Koja rezolucija i RR-a? Dijagonala? Drugi monitor bi pretpostavljam bio samo za gledanje streama i chata?
Jel plaćaš keš ili rate?
Staro 06.05.2024., 18:18   #3464
KiwiCRO
Postovi: 10
Za monitor specificno nešto od 27'' do 32''. 120HZ RR minimum. Neznam ako se isplati uzimati neki OLED ili ne?
Tako je, drugi bi bio za sve ostalo, ali bi uzeo dva ista. Placam karticom tako da popusti na gotovinu ne igraju ulogu
Staro 06.05.2024., 19:38   #3465
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,600
2 * LG 27GR75Q, QHD, 2xHDMI, DP, 165Hz, HAS 27GR75QE
Šifra: lg-27gr75q
1 * AMD Ryzen 9 7950X3D Box AM5 | No Cooler
Šifra: AMD-100-100000908WOF
1 * Vodeno hlađenje ENDORFY Navis F360
Šifra: EY3B003
1 * MSI MB B650 Socket AM5 4x DDR5 1x HDMI 1x DisplayPort 2x M.2 4x SATA ATX
Šifra: B650 GAMING PLUS WIFI
1 * KINGSTON 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM KF560C36BBEK2-64
Šifra: 46181877
1 * Gainward GF RTX4080Super Phoenix GS, 16GB GDDR6X 4212
Šifra: gai-4080s-phgs-16g
2 * WD Black SSD SN770 NVMe 2TB WDS200T3X0E
Šifra: 4483247
1 * FSP HYDRO G PRO ATX 3.0 1000W, 80+ GOLD PPA10A2413
Šifra: fsp-hydro-g-p-1000
1 * Kućište ENDORFY ARX 700 Air
Šifra: EY2A012
Sveukupno na rate: 4.073,22€ (-2%=3.991€)
Staro 06.05.2024., 20:52   #3466
KiwiCRO
Postovi: 10
Zahvaljujem na brzim odgovorima i složenoj konfi!
Staro 07.05.2024., 18:59   #3467
Lenovo
Postovi: 84
Izvrsno, puno hvala na savjetu!
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 08.05.2024. u 07:04.
Staro 01.07.2024., 14:01   #3468
nevjerni toma
nevjerni toma's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 116
Pozdrav svima.
Slagao bi kučište do 2500 eura. Imam kučište define r2(da li je to oke ili treba novo to vi kažite). S obzirom da ću tek u 9 mjesecu uzimati da li ima smisla sada slagati konfiguraciju ili da u 9 mjesecu slažem.
Hala.
lp
nevjerni toma je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2024., 14:26   #3469
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,600
javi se dan-dva prije kupnje za savjet
Staro 01.07.2024., 16:37   #3470
nevjerni toma
Postovi: 116
može hvala ti..može samo info jel r2 kučište oke ili ce se ici na novo?
Staro 01.07.2024., 17:26   #3471
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,650
Autor nevjerni toma Pregled postova
Odlično kučište, novi modeli su zanemarivo unaprijeđeni... USB-C i neke druge sitnice.
Naravno, ako ćeš ići na veći AIO i/ili grafičku, treba provjeriti da li će stati....
Staro 10.09.2024., 13:19   #3472
vladjan1901
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 327
Pozdrav, trebam za koleginicu, novo računalo radi u programu Vray. Renderira, dizajn....
Nisam u toj branši.
Ima dvije starije konfiguracije, nikako da dođem do njih, ali znam grafičke koje ima RTX 4000 i 2070 super. vjerojatno nekakve ryzene 3700X ima ili lošije. Treba jedno novo računalo.
Nekakav best buy prema high end, budžet neodređen, tako da nije problem da se nešto uzme bolje i skuplje ako se isplati. Bilo bi idealno neka best buy konfa i neka high end konfa, za posao joj je, pa nek vidi ako želi više iskeširati. No fokus je na best buy.
Treba i monitor, sad ima 27" dell P2719H, ako može nešto veće od toga. Isto neki best buy.
HDD neznam koliko njoj treba mjesta za to čime se bavi, možda ćete vi bolje znati.
Ide na R1, ako je to bitno.
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.09.2024. u 13:54.
vladjan1901 je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2024., 14:30   #3473
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,600
bilo bi idealno da se napišu barem okvirni budžeti za svaku konfu jer ovako se jednostavno može staviti threadripper i a5000 ako budžet nema granicu pa pali - vozi
Staro 10.09.2024., 17:15   #3474
vladjan1901
Postovi: 327
KAže samo da je brže od ovog što sad ima.
Ali ipak evo cifra. 3000 eura, max 4000, s monitorom.
Zadnje izmijenjeno od: vladjan1901. 10.09.2024. u 17:37.
Staro 10.09.2024., 17:49   #3475
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Autor vladjan1901 Pregled postova
VRay može koristiti samo CPU, samo GPU ili oboje kod renderinga (računanja slike iz 3D modela).
Po napisanom se može pretpostaviti da joj je dovoljan samo GPU (CPU je generalno sporiji ali zato nema ograničenja kao GPU, prvenstveno količina memorije na grafičkoj), odnosno vjerojatno nisu u pitanju veliki 3D modeli kao npr. u arhitekturi ili filmu/videu.
Drugim riječima, težište prebaciti na GPU, što jača nVidia 4070/80/90 ili dvije, sa što više memorije (12GB+) a CPU može biti i nešto slabiji ako ne stane u budžet (npr. 7900X/3D).
RAMa što više to bolje, nikako ispod 2x32 ali ima već i dovoljno izbora 2x48GB keksića.
Za storage, nikad dosta, bar 1TB za nekakav radni prostor, aktualne projekte.
Ostalo, ovisi da li već ima neki centralizirani file server/NAS za backup i arhive starih projekata.
Staro 10.09.2024., 17:53   #3476
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,600
1 * LG 32" LED IPS, 32UN650P, DP, 2xHDMI, 4K, HDR10 32UN650P
Šifra: lg-32un650-w
1 * AMD CPU Desktop Ryzen 9 16/32T 9950X (4.3GHz/5.7GHz,80MB,170W,AM5) box, with Radeon Graphics
Šifra: 100-100001277WOF
1 * Be Quiet! CPU Water Cooler - PURE LOOP 2 360mm
Šifra: COLBEQBBW019
1 * ASROCK B650E STEEL LEGEND WIFI AM5 ATX B650E STEEL LEGEND WIFI
Šifra: 46145503
2 * Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black EXPO, EAN: 740617343403 (UKUPNO 128GB)
Šifra: KF560C30BBEK2-64
1 * ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 S AMP 16GB ZT-D40820F-10P
Šifra: 47111206
1 * Crucial T700 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink, EAN: 649528936738
Šifra: CT2000T700SSD5
1 * NZXT C1200W 80+ GOLD, ATX 3.0, modularno PA-2G1BB-EU
Šifra: nzx-nap-c1200g
1 * Kućište Lian Li Lancool 216 RGB E-ATX Crno
Šifra: GELI-915
Sveukupno s popustom: 3788,89 € (-2%=3.712€)
Ovu grafu ako uzmes obavezno registriraj na ZOTAC stranici za dodatne 2 godine jamstva direktno kod njih klik
Staro 10.09.2024., 18:03   #3477
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Nema potrebe za 9950X, još je preskup u odnosu na 7950X.
(ja sam ga uzeo jer koristim Corona render koji je isključivo CPU, ali generalno se ne isplati).
Ovih 4 keksića po 32GB teško da će raditi na 6000CL30, pa ako ciljaš na 128GB mogu biti i neki jeftiniji.
Staro 10.09.2024., 18:21   #3478
vladjan1901
Postovi: 327
Max, hvala na imputu.
Imbe, jel možeš staviti onda ovaj slabiji proc? Što bliže 3000, to bolje, ako se ne dobiva toliko na performansama.
Mislim da će uzimati još jedan kroz 6 mjeseci, pa nek bude para.
Staro 10.09.2024., 19:36   #3479
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,600
Šifra: lg-32un650-w
1 * CPU AMD Ryzen 9 7950X TRAY (bez kutije i hladnjaka)
Šifra: 0001327020-
Šifra: COLBEQBBW019
Šifra: 46145503
Šifra: 47111206
Šifra: GELI-915
Sveukupno s popustom: 3.592,59 € (-2%=3.520€)
Staro 10.09.2024., 20:13   #3480
vladjan1901
Postovi: 327
Hvala
Sent from my RMX3370 using Tapatalk
