#4231 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Gledam kupnju novog NAS-a i razočaran sam što Synology ne nudi neku jednostavniju (automatsku) varijantu migracije sa starih uređaja. Imam DS214 s 2x WD20EFRX (2TB WD Red Plus) i u zadnje vrijeme prijavljuje da jedan disk ima bad sektor (1), pa nekad javi da "An I/O error occurred to Drive 1 in NAS", pa onda stavi da ima 2 bad sektora i kad se uđe ponovno i pokrene scan, nakon njega ima 0 bad sectora. Uglavnom, mora se mijenjati. Podaci su sigurni, backupirani na vanjski disk i u oblaku tako da brige nema. Muči me jel preći na novi, npr 223 ili 224+ i prebaciti postavke (što ne ide jednostavno) ili mijenjati disk po disk u ovome. NAS zadovoljava potrebe, ali je sučelje sporo, ima samo 512MB RAM-a. Jel tko mijenjao diskove na taj način da zamijeni jedan, rebuild polja, zamjena drugog, rebuild polja? |
#4232 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,282
Mozes te diskove ubaciti u novi Synolgoy (istim redom) i migrirat ce sve bez beda, Tvoj problem je sto imas jedan los disk pa je to veci problem (premda nije neizvedivo). Ako imas RAID 1 (mirror) mozes to sigurno izvesti da mjenjas jedan po jedna disk i raid rebuild kad zamjenis nesipravn ce odraditi posao. Samo po meni prelazak na novi model i zadrzati ExFAT4 nema smisla tako da posto sve ionako imas backupirano kupi novi/jaci model (svakako + seriju) i stavi BRTFS i sve lijepo nanovo konfiguriraj. Ds214 je stavrno stari model, eto sad vec 10 godina i ne podrzava vise novi DSM 7.x i slicno a i spor je tako da bolej nesto novo i cjela konfiguracija ispocetka... I BTW na tvom mjestu ja bi ipak gledao neki 4 bay model sa 2GB+ RAMa pa makar u pocetku imao i samo dva diska (obavezno onda u SHR-1) pa kasnije dodas/expandeas volume kad zatreba mjesta...
#4233 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,776
Davno sam prebacivao s J serije na + seriju. Mislim da čak ne moraš jedan po jedan nego oba gurneš u novi NAS i radi. Ne znam na kojoj si DSM verziji i da li će baš ići bez problema, ali ako jesu iste, trebalo bi. |
#4234 | |
Postovi: 1,615
Diskovi su u SHR/RAID1, ext4 To mislim, ako sad kupim 8TB diskove za isti NAS i na njega počnem spremat podatke koje sad spremam na eksterni 12TB "zaklat" ću ga. Ovaj DS224+ se može upgradati na 6GB RAM-a, keks od 4GB košta tipa 100kn, a vidim da su neki stavljali i veće kekse i sve je uredno radilo. Pogledam malo koliko bi 4bay bili skuplji. Možda najbolje kupit vrijeme s novim 2TB WD-om umjesto ovog što zeza, 100€ simo-tamo. Vjerujem da bi radilo, ali kod mene treba oba diska zamijeniti novima, većima, tako da ima puno "rebuildova" polja, a neki simple "export configuration" bi riješio sve probleme da ne moram ponovno postavljati sync, korisnička imena, shared foldere i sve ostalo. Tih < 2TB podataka se prebaci na novi NAS za čas. |
#4235 |
Postovi: 10,052
Jednom kad se upgrejdas na DSM 7.x dobiti ces i opciju backupa konfiguracije NAS-a (nisam testirao) i nadam se da ce to dobro raditi na duze staze jednom kada sljedeci upgrade budem radio. Ako ides na novi NAS, kao sto je Lewis rekao, problem je sto rebuildanjem novih diskova neces preci na BTRFS nego ces i dalje ostati na EXT4. A to nije bas neka sreca s obzirom na benefite BTRFS-a. Znaci ne mozes samo prebaciti diskove u novi NAS i izmjeniti/rebuildati ih. Morat ces rucno mirrorati sadrzaj, ili preko nekog alata kopiranjem preko smb-a (robocopy i sl., ali ovo je tlaka isusova i moras dobro pratiti proces da ti sve uredno iskopira, ovo sam radio i koma je), ili nekako kopirati na pouzdaniji nacin rsyncom ili tako nekako (nisam to radio, ali mora biti bolji nacin, nisam upoznat s alatima).
#4236 | |
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 254
Poslano sa mog Pixel 7 koristeći Tapatalk |
#4238 |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Koristi li netko kombinaciju Immich + Tailscale? Ne želi se spojiti na server kada mobitel nije na istoj mreži, javi grešku "server is not reachable". NAS je Synology DS923+, DSM verzija 7.2.1-69057 Update 4. Zanimljivo, Tailscale radi bez problema sa Solid Explorer aplikacijom, vidim kompletan NAS. Firewall je uključen, QuickConnect isključen. |
#4241 |
Postovi: 18,851
Custom port imaš? Ili nedostaje firewall rule za Tailscale range IP adresa?
#4242 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,239
Meni se pojavi ta poruka kad ostavim custom dns na mobu, a spojim se preko tailscalea. |
#4244 |
Postovi: 254
Konačno sam našao vremena da podesim Tailscale, ali na kraju ne radi. Negdje fulam, ali ne znam gdje. Instaliran tailscale na nas-i i mobitelu. Na oba uređaja sam spojen i kroz tailscale aplikaciju uređaji se vide. Problem je što i dalje ne mogu pristupiti synology aplikacijama na mobitelu. Imate neku ideju? Da li je potrebno podešavati kakav fw, propuštati portove, koju IP koristiti za pristup? Poslano sa mog Pixel 7 koristeći Tapatalk |
#4245 |
Postovi: 59
Imate li savjet. Imam DS210j i DS212j. Mislio sam uzeti neki "+" model s namjerom: - smanjenje uređaja s 2 na 1 - smanjenje starosti uređaja - mogućnost podizanja Plex servera Imate li ideju kako to izvest bez da potrošim hrpu novaca? |
#4246 |
Datum registracije: Aug 2018
Lokacija: Sisak
Postovi: 11
Pitanje za znalce, što kažete na UGREEN NAS? Da li se isplati uzeti u odnosu na Synology ili QNAP. Uzeo sam preko Kickstartera (mailboxde adresa) početni model DXP2800, a prvotni plan mi je bio uzeti DS224+ ali me privlači UGREEN radi boljeg hardvera, a cijena 150€ niža. Ako UGREENov ne ispolira OS planiram staviti TrueNAS |
#4247 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
Meni taj uGreen izgleda fenomenalno što se tiče cijene i komponenti, da na tom od 240$ piše Synology koštao bi vjerojatno 980$. ![]() Čekam malo više recenzija da vidimo ima li kakvih dječjih bolesti, ali onaj sa 8bayeva mi izgleda jako primamljivo. |
#4248 |
Postovi: 2,219
Problem je u softwareu. DSM je stvarno jak, qnap takodjer. Nisam ja nesto prezahtjevan ali ima stvarno od photosa, video stationa, survailance stationa, virtualisation, document sharing, centralizirani backup lan edgeva, sve su pokrili. Ruku na srce da otvore DSM platio bi 150Eur za njega da ga mogu staviti na neki "svoj hardware" i imati updates za njega. |
#4249 |
Freelancer
Postovi: 5,282
Ugreen igra na kartu hardwarea i tu su stvarno iskocili jako za tu lovu, ali "problem" je sto kod NASa hardware nije jedino sto je bitno tj. bar 50% cijene bi bio software/OS. Ima jedan nedavni zajenicki video od par reviewera pa si pogledajte prije kupovine. https://youtu.be/ZjwR0k-R0Dg
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 09.05.2024. u 09:38. |
#4250 |
Postovi: 8,214
Za osnovnu uporabu će ti i taj ugreen sw biti ok, za išta naprednije, to neće ni blizu synologija biti još xy vremena, ako ga ikada uspiju stići. Ali, na ugreena ide xpenology, truenas, a možda i windowsi ![]() ![]()
Sent from AS/400. |
#4251 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
Synology i Qnap su tu super jer su user friendly i lako ih je podesiti. Ali kome se da podesiti stvari na napredniji način to što Synology i Qnap nude ne znači baš previše. Ja sam svoje Synologye prodao i kupio Qnapove na koje sam instalirao OMV ili Debian. Kroz Docker podesim sve što mi treba i to radi super. Čak mi djeluje i puno bolje i podesivije od onoga što Synology nudi. Na poslu koristimo Synology jer je tako lakše. Tako da mi je to kod uGreena zapravo prednost, a ne nedostatak, Synology OS i Qnap OS mi ne donose ništa što ne mogu napraviti kroz Linux. |
#4252 | |
Postovi: 248
Kod logiranja, potrebno je upisati IP adresu koju je dodijelio Tailscale a ne IP adresu iz lokalne mreže. Nema potrebe za otvaranjem portova. |
#4253 |
Postovi: 10,052
Auf, ono kad neke stvari podrazumijevamo pa niti ne pitamo. Par puta sam prosao tvoj upit i nisam imao ideju sto je problem ![]() Anyway, ako zelis, mozes na Synologyju omoguciti subnet routing i onda NAS-u pristupas preko lokalne IP adrese kao da si doma. Npr podesis u Immichu da se spaja na server adresu 192.168.1.100 i ta konekcija ce raditi dok si doma i dok si spojen na tailscale. Ne trebas uopce vise koristiti tailscale IP adresu. https://tailscale.com/kb/1019/subnets
#4254 |
Postovi: 248
Čitaš mi misli, ovo je genijalno sa subnetom. Malo igranja sa SSH i sve radi kao urica, svaka čast XLR. Da li si disableao "key expiry"? Koliko je to potrebno da bude "enable"? Ne da mi se to kofigurirati svakih 180 dana ili koliko već traje ključ. |
#4255 |
Postovi: 10,052
Za NAS i servere sam ga ugasio. Drzim ga upaljeno samo na uredjajima koje mi netko moze papnuti, znaci mob. Iako realno da mi ga netko i papne, otkljucanog, imao bi puno vise drugih problema ![]()
#4256 | |
Postovi: 10,052
#4257 |
Postovi: 254
#4258 |
Postovi: 23,523
Pa dobro dokle više ?
Kako to obično biva, tražiš jedno pa naletiš na drugo ... pa tako naletim na ovog tipa > https://www.reddit.com/r/synology_service/ očito se bavi servisom Synology - jeva i čini se da zna šta govori. Između ostalog mi je u oko upala ova Synology back door svinjarija: Synology Inc. Backdoor Access is always monitoring you and what you do! > https://www.reddit.com/r/synology_se...ys_monitoring/ Čoek napisao kako to ubiti ako vam smeta. |
#4259 |
#erase startup-config
Postovi: 3,702
NAS - Network Attached Storage ili mrezni disk
Kako je stanoviti E.S. rekao prije puno godina: “they want to own your device instead of you.” Thx na info! |
#4260 |
Postovi: 18,851
Nemam ništa od toga što on spominje... Code:
root@Domy-NAS:~# ls /run/synowedjat* ls: cannot access '/run/synowedjat*': No such file or directory root@Domy-NAS:~# ls /usr/syno/etc/wedjat.status ls: cannot access '/usr/syno/etc/wedjat.status': No such file or directory root@Domy-NAS:~# ps aux | grep wedjat root 20051 0.0 0.0 33216 2356 pts/1 S+ 23:05 0:00 grep --color=auto wedjat
