#121 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
ljudi, na mobitelu redmi note 11 imam oko 20 000-ak fotografija... poslovno mi dosta često treba mobilni da slikam na terenu određene stvari i onda da te fotografije prebacim na kompjuter... e sada, moje desktop računalo kada spojim običnim type c kablom međusobno njega i mobitel, kliknem na prebacivanje podataka i komp mi se smrzne (ima cca. oko dvije i pol godine / 16 GB ram-a, nije baš toliko star...), ali jednostavno nema apsolutno nikakve šanse da prebacim bilo šta sa mobitela na kompjuter, freeza se... kako je najbolje odraditi tu operaciju? razmišljao sam da uzmem nekakav čitač microSD za komp preko aliexpressa i onda jednostavno izvučem karticu svaki put van iz mobitela kada trebam nešto prebaciti i direktno u čitač pa u komp... dali je to neko zadovoljavajuće rješenje (koje je brzo, koje će funkcionirati i neće smrzavati komp)? tnx!
ševa! ![]() |
#122 |
Postovi: 10,003
Probaj ga ustekati u prvi sljedeci komp, cisto da eliminiras windowse na kompu. Kada otvaras folder sa slikama prebaci pregled u list mod (nemoj koristiti thumbnail ili details). Makar mislim da tebe muci jedan dobri stari MTP problem kod prebacivanja fajlova. Iz tog razloga sam rijetko koristio spajanje moba na pc i sync radio drugim nacinima. Ne znam ima li rjesenja, baci oko: https://www.google.com/search?q=mtp+freeze+when+copy Kopiranje kartice preko sd readera potpuno zaobilazi ovaj problem tako da je to oke pristup, samo nepraktican do bola.
#123 |
Postovi: 18,829
Do MTP-a je, previše fileova je u jednom folderu. Alternativa su samba, FTP i ostali protokoli. Možeš probati FolderSync i slične app koje će ti napraviti sync ili backup određenih foldera pod određenim uvjetima, tipa na punjaču i toj i toj WiFi mreži syncaj u taj i taj mrežni folder. Ako uključiš USB tethering, onda možeš ostvariti LAN konekciju preko USB kabela pa ubrzati postupak.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 16.07.2023. u 00:01. |
#124 |
Postovi: 23,505
Još jedan prijedlog koji zaobilazi direkt spajanje na pc, - nabavi USB C > OTG adapter kabel, primjeri: https://www.chipoteka.hr/kabel-ugree...5cm-8944000610 https://www.mikronis.hr/Proizvod/ada...-n-uc400/19585 - na to uštekaš klasični stick, nemoj pretjerivati sa veličinom, isto tako treba pogoditi koji tada file format je podržan (ExFAT / FAT32 / NTFS) - ako je stick uredno prepoznat u "file manageru" moba onda kroz njega prebaci šta trebaš - možda trebaš to odraditi u nekoliko "sekcija" (čitaj: grupa po xy fajlova / slika) a ne sve odjednom - na kraju stick u pc ... |
#125 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,969
mene je to prebacivanje mučilo, pitao i ovdje za wireless spajanje na PC i prebacivanje al...nije to -to. pa idem ovak, sve slike i sl se pohranjuju na micro SD u mobu. kad imam namjeru prebacit, vadim SD i ubacujem u card čitač koji je spojen na komp. brže i ipak jednostavnije. ako koristim prek kabla onda u mobu ne mogu vidjet thumbs, large image. dugo treba da očita i nema opcije move nego samo copy pa mi opet slike ostanu na mobitelu. moj zaključak - android OS je puno stepenica iza W. sreća da danas postoji samo W OS jer pitanje je kak bi drugi OSovi bili međusobno kompatibilni i koliko bi problema bilo oko njihovih extenzija |
#127 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
Imas i Airdroid ako ne želiš kablove https://web.airdroid.com/ |
#128 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 277
Jel se itko susreo sa situacijom gdje je Cache (Predmemorija) bilokoje aplikacije limitiran iz nekog razloga na točno 67.11 MB i ne mrda iznad toga uopće? Skužio sam da mi aplikacije tipa Instagram, Facebook i slične koje spremaju puno stvari u Cache zapravo spremaju to pod Data (instagram nakupi po 15-20 GB), a čišćenje Data memorije za oslobađanje prostora s mobitela nije bezbolno ni isto kao čišćenje Cachea u 1 kliku. Koristim Huwaei Mate 10 Pro, google nalazi samo 2 takva slučaja, jedan s drugog modela Huaweia i drugi neke druge marke, a rješenja nisu ponuđena. ![]() |
#129 |
driver
Postovi: 1,083
Kupih prije 10 dana Huawei Y11i te kod razgovora sugovornici na raznim mrežama u Zg, ali ne i ja , čuju često nakon riječi cvrčanje, krckanje, ne pokriva riječi ali iritira pri razgovoru. Zanima me može li to biti do mobitela i nekih postavki ili do operatera koji je Tele2.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#130 |
1
Postovi: 3,556
delete
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 15.03.2024. u 21:00. |
#131 |
Datum registracije: Aug 2023
Postovi: 429
Jel ima netko preporuku koji screen protector za mobitel uzet? Da mi se ne odlijepi |
#132 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 192
Neznam dali je tocna tema ali imam upit. Imali smo smrtni slucaj u obitelji i ostao je mobitel koji je zakljucan sa "uzorak".Dali to moze servis maknuti ili moram traziti negdje posebno da se to otkljuca? |
#133 |
Postovi: 1,689
Ekipa, rodici dosao update na S20. Imala je pattern, za otključavanje zaslona, koji se nekako zblesio nakon updatea, te ne moze otkljucati telefon istim tim patternom.. Javlja da joj je krivi. Bila je u par servisa, izmedju ostalog i u Samsunga, te su joj nakon par sati prckanja rekli da se ne moze nista napraviti nego resetirati mob na tvornicke postavke. Profesorica je na faksu te ima dosta vaznih dokumenata, slika, itd, koji naravno, nisu spremljeni na cloud. Da li je moguce da se ne moze zaobici pattern unlock sa Google ili Samsung accountom i da je jedino rješenje factory reset? Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#134 | |
Yare Yare Daze
Postovi: 192
Ja sam probao sve I nakraju sam morao factory Ako nije na mobitelu imala ukljucenu opciju "remote unlock" nemres nista |
#135 |
Postovi: 1,689
#136 | |
Postovi: 319
Može se ako si Joe Grand ![]() https://www.youtube.com/watch?v=icBD5PiyoyI
Member of PCE 120+kg elite demolition squad |
#137 | |
Postovi: 1,689
Legendarno ![]() Nista, saljem rodici kontakt. Thx ![]() |
#138 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Ne kuzim sto je tu 'nevjerojatno'? To je najnormalnije, i ocekivano ponasanje. U suprotnom - izgubis mobitel i/ili ti ga netko mazne. I uz dva-tri klika da dodje do svih podataka - ukljucujuci i recimo bankovnih na appovima koje imas?
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#139 |
Postovi: 1,689
Pa nije mi normalno da ne mozes preko Google ili Samsung accounta recoverat/promjenit pattern koji se zbrckao prilikom updatea moba (S20). Znaci, sa svakim updateaom riskiramo da se desi i nama. Ne sjecam se da je tako prije bilo. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#140 | |
Dino Saur
Postovi: 940
https://www.youtube.com/watch?v=dT9y...annel=JoeGrand |
#142 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Molim premještanje ako je potrebno. Kceri mi se vec 2m nesto naplacuje. Bonbon mi tvrdi da ima nekakva pretplata preko trgovine play. Kad idem na tgovinu niti ima povijest da je nesto kupljeno niti imaju aktivne pretplate. Ima neko ideju sta da napravim jer u protivnom cu joj morat ugasit pretplatu i uzimat novi broj. Bonbon mi kaze da odnesem mob na servis Zahvaljujem Poslano sa mog motorola razr 40 ultra koristeći Tapatalk |
#143 |
Postovi: 10,003
Odakle se skida lova - s bankovne kartice ili bonbon racuna? Ako je sa kartice, bonbon nema veze s tim niti mogu ista tvrditi. Najlakse je makni joj karticu sa play storea (ako je uopce vezano za play store). Ili provjeri njene appove i sto koristi, procackaj je li upisivala neke podatke za karticu itd itd... Taj problem u konacnici rjesavas s bankom ako ne znas odakle lova nestaje. Izdat ce ti novu karticu i bok. Ako se preplatila na nesto preko sms-a i skida joj se sa bonbon racuna onda bi sluzba za korisnike to trebala moci vidjeti. Ako zele vidjeti.
#144 |
Postovi: 1,038
Bonbon racun pretplata. A kao zbog privatnosti da ne mogu. Da vide da je trgovina play. Al kad idem u povijest nema nikakvih kupovina, niti naplata. Od 1.5 pa svako 3 dana skine po nesto € Kad idem u dio s cim moze platit nije ni postavljeno da moze ikako platit Poslano sa mog motorola razr 40 ultra koristeći Tapatalk |
#145 |
Samo polako
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Midwest Cro
Postovi: 285
Zna li itko zasto mi u apk Whatsapp, kad saljem vise poruka za redom, nakon slanja jedne poruke, zadnju rijec u poruci automatski prebacuje u novu poruku pri pisanju... Npr.: Dobar dan danMoram ti nest reci reciU vezi posla poslaHitno je Kopao sam po postavkama al nmg naci u cemu je problem.?
kažu da sam lud, da je novo vrijeme... |
