#6181 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Kod mene vec desetak dana radi bez ikakve greske.Asus Router AX86U Pro + ONT G7.Dva max tv prijemnika+ internet.Probaj za test izbaciti switch i spojiti ont sa Asusom Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 01.05.2024. u 23:14. |
#6182 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 57
Mogu to probat ,ali meni je bitna i telefonija tako da maxTV i tel idu preko speedšrota. Mogu eventualno probat konfigurirati IPTV na asusu i izbaciti speedport pa biti bez telefona za probu, ali to nije željeno stanje. Možda je speedport u banani pa on zeza. Može li se dobiti nešto drugo od routera uz ont pa da tražim zamjenu. Poslano sa mog NE2213 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 01.05.2024. u 23:13. |
#6183 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 703
Javi ak nađeš soluciju jer meni neće nikako. Huawei ONT + Asus ax300v2 čim spojim drugi maxtv dolazi do x711 G7 + Asus, ista stvar čim spojim 2 maxtva. Dakle čista kombinacija ONT + moj router.. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 01.05.2024. u 23:13. |
#6184 | ||
Postovi: 57
Isto tako pretpostavlja da imate STBove za maxTV a ne ove nove android boxove? Poslano sa mog NE2213 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 02.05.2024. u 00:07. |
#6185 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Bio sam prije na Technicolor routeru FGA 2233. Tražio sam prebacivanje na ONT i dobio Huawei ONT+ Speedport plus. Upogonio svoju opremu i radi net + dva Max TV stb-a (ne Android box). Možeš ih eventualno tražiti novi Arcadyan router. Bolje radi nego Speedport plus. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.05.2024. u 09:35. |
#6186 |
Postovi: 57
Danas ću probat prebacit switch i maxTV stavit na asus pa ćemo vidjet. Ako nebude pomaka koja je solucija ? Vratit se na ono "zaključano" sranje s kojeg sam htio pobjeći ili imam još neku soluciju ? Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 02.05.2024. u 10:50. |
#6187 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Kako ti je Karlo napisao...probaj spojiti G7 sa Speedportom,pa vidi kako radi. |
#6188 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Također testiraj sa ONT+Asus/Speedport Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#6189 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)
Jel treba ukljuciti IGMP na switchu, tj jel bi bilo pametno ukljuciti ga, bez obzira sta ne koristim maxtv, tj koristim ali gledam preko app-a. Koristim net+VOIP. Imam ONT —-> switch—> Asus. Mislim da je po defaultu isklj. i nisam ga ukljucivao kad sam konfigurirao switch..za sada sve radi kako treba s iskljucenim IGMP. Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 02.05.2024. u 18:09. |
#6191 |
Postovi: 23,522
Ima ono pravilo: ako trenutno sve radi kako treba onda "ne popravljaj" ![]() Mislim da ti IGMP ne treba, možeš probati. |
#6192 |
Postovi: 1,569
IGMP je bitan pogotovo za IPTV. Code:
IGMP snooping is a method that network switches use to identify multicast groups. It enables switches to forward packets to the correct devices in their network. |
#6193 |
Postovi: 23,522
Ma naravno da je bitan kada se ima IpTv, kolega scrin378 ga nema pa sam zato rekao da u njegovom slučaju nije nužan. |
#6194 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
#6195 | |
Postovi: 57
Sve sam raskopao od switcha do speedporta i sad kad pokušam spojiti direktno sve preko asusa pa javim rezultate. Kad se ovdje priča o IGMPu da li treba nešto enablat od ovih opcija: Enable multicast routing Enable efficient multicast forwarding (IGMP Snooping) ![]() Poslano sa mog NE2213 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: BundyR. 02.05.2024. u 19:57. |
#6196 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Da,tako je i kod mene. |
#6197 |
Postovi: 65
Na pinnanoj temi (ISP) na popisu ONT-ova naveden je i TP-Link XZ000-G6v kao testiran Da li je netko uspio složiti VoIP na njemu? |
#6198 | ||
Postovi: 1,569
Ne jer ga uopće nema nigdje za nabaviti a nije niti bitno. Uglavnom svi TPLink ONT ONUi imaju isti WebGUI pa da i nemožeš namjestit VoIP(u što sumnjam da se nebi moglo) na njemu nije bitno jer možeš to na vlastitoj opremi. Čim bude ga za nabaviti(čak i XGS-PON) možeš biti siguran da ću biti među prvima da isprobam te će biti i tutorial za VoIP na njemu. A razlog zašto sam ga stavio na listu da je "Testiran" jer ima isti WebGUI kao i ostali te podržava iste xPON standarde. Citiraj:
Znam da će ovo možda zvučati totalno glupo ali vrijedi provjeriti. Dali ste probali druge LAN kabele do MaxTV STBova? Dajte slike trenutnih LAN kabela znači da se vidi locking kopča,itd... Nedavno sam montirao u Kaštelima G3+Asus RT-AX57 u kafiću sa dva A1 TV STBa i sve radi perfekt(čak i bolje od A1 šroteksa) a setup je isti kao u onom tutorialu za Asuse. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 02.05.2024. u 22:10. |
#6199 |
Postovi: 57
Na asusu za sada izgleda da radi sve ok (još ćemo pustiti par da se testira da se skačem pred rudo). Znači greška je ili na switchu ili u Speedportu. Razgovarao sam sa tehničarom koji mi je radio prebacivanje sa RDK natrag na ONT i kaže da mogu ako hoću u Tcentar zamijeniti router za ARCADYAN i da im se on pokazao boljim. Ima li netko takvu kombinaciju ili ste svi na Speedšrotu. Da uzmem pa da testiramo tu kombinaciju ![]() |
#6200 |
Postovi: 1,569
Ček ček jel su ti to možda dali Speedport Plus? Ako jesu mislim da on radi problem. Ako možeš pogledaj mu CPU usage kada odrađuje svoje zadaće. Ako mu je zakucan na 100% ili 99% e tu je problem te znači da mu je hardware slab za neki ozbiljniji posao. |
#6201 |
Postovi: 57
Je Speedport plus su mi dali, ali sada sam ga skroz maknuo tako da ne mogu pogledat CPU (za danas mi je dosta). Šta da uzmem u zamjenu za njega ako će mi dati na biranje? Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 02.05.2024. u 22:44. |
#6203 |
Postovi: 57
Thnx, tražit ću jedan od ta dva. Na ASUSU je i dalje sve ok sa IPTVom. Za vikend ću se opet igrati s ovim pošto "ne mogu" ostati bez telefona. Probati ću stavit sve ponovno iza Switcha (uključiti IGMP koji do sada nije bio uključen) i probati sa novim routerom. |
#6204 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 707
U mene Raisecom ONT + Speedport Plus router u kombinaciji sa 2 x STBa, sve fercera izvrsno. |
#6206 | |
Postovi: 4,388
Spojio sam Mesh extender preko UTP-a, on mi svijetli zeleno, ali mi se uređaji uopće ne spajaju na MESH extender nego na original router koji je u podrumu... Koja je procedura ako želim spojiti MESH direktno preko UTP-a, moram li ga dodavati preko aplikacije? |
#6207 | |
Postovi: 57
![]() Prema ovim postovima zar nebi ovo trebalo podesiti ? |
#6208 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ja sam postavio samo one postavke navedene u tutorialu.I najbitnije je da radi bez greške ![]() |
#6209 |
Postovi: 65
Šta bi mu moglo zakucavati CPU na 100% ako je u bridge modu? |
#6210 |
Postovi: 57
