Staro 13.04.2024., 18:26   #811
Bl@de
Bl@de's Avatar
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
Dosao danas android 12... i dalje SAF broken, nemrem pristupit eksternom disku. Ali tu je afr podrska za hdr hdr+ dolby i sve zivo sad radi koliko vidim.
Intel i5 4670k
ASrock Z87 Extreme 3
2x8 Gb Kingston blu
MSI Rx 580x 4 GB
OCZ SSD Vertex 4 - 128 GB
Samsung T166 500 GB 7200 okr/min 16 MB HD501LJ
Samsung F1 1 TB 7200 okr/min 32 MB HD103UJ
Dell S2522HG
Chieftec DX-01BD-V, Corsair 520W CMPSU-520HXEU
Bl@de je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2024., 19:31   #812
Postovi: 10,119
Ma to je android skroz ukenjao te permissione, steta, ne znam vise ni koji je bio pravi razlog da su to isli dirati
Staro 13.04.2024., 20:02   #813
Bl@de
Bl@de's Avatar
Postovi: 2,004
Neznam ni ja vise poslao sam support ticket pred tjedan dana jos nisu odgovorili. Mozda unlockat bootloader i rootat box pa onda nema frke niti sa smb-om niti ftp-om, neznam jedino da li se rootanjem izgube nflx i ostali certifikati.
Intel i5 4670k
2x8 Gb Kingston blu
MSI Rx 580x 4 GB
Dell S2522HG
Staro 27.04.2024., 15:02   #814
Bl@de
Bl@de's Avatar
Postovi: 2,004
Update
I dalje nemoguće išta složiti od navedenog na offical androidu stoga sam išao isprobati coreelec.
Poslje instalacije coreelec-a koja je prosla zapravo jako glatko i iz prve, daljinski se spaja preko bluetootha i paring je bilo lako napraviti s obzirom da preko CEC-a sam mogao korisiti daljinski od tv-a.
Na daljinskom radi većina tipki, nisam gledao točno što je baš krivo osim kontrola stop/play, ali za sad se da iz menua kontrolirat i to... ok treba dve tipke više ali ima i za to fix ali sad nisam imao vremena za više.
instalirao sam FTP klijent i isto konfigurirao i ta konfiguracija radi ispravo tj može se spojiti usb disk i imat direktan pristup, tako da jedan problem manje.
E sad pojavio se drugi problem a to je da ne mogu nigdje naći niti jedan BT klijent, ili se baza krivo ažurira ili ne postoje pa ako itko zna kako na coreelec instalirat BT klijent neka javi!!
Moram priznat da je bolji playback na coreelec nego na stock androidu, pretpostavljam da je bolje riješen frame switching
Jel radi jos onaj plugin na kodi za maxtv 2 go na? Ako i to radi to bi bila bomba
Intel i5 4670k
2x8 Gb Kingston blu
MSI Rx 580x 4 GB
Dell S2522HG
Zadnje izmijenjeno od: Bl@de. 27.04.2024. u 16:02.
Staro 29.04.2024., 10:28   #815
Bl@de
Bl@de's Avatar
Postovi: 2,004
Update:
ok na offical androidu se ništa nemože više napravit. ali sam našao rješenje koga zanima.
preko coreeleca se može instalirat ftp server i podesit na external storage, tako da nije problem rješti backup, isto tako podržava i sambu ko preferira.
Što se tiće BT-a potrebno je instalirat Entware i preko njega se da instalira daemon doslove prvi link na google search.
eto uzvajte!
Intel i5 4670k
2x8 Gb Kingston blu
MSI Rx 580x 4 GB
Dell S2522HG
Staro 29.04.2024., 12:06   #816
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
CoreElec je zakon, jer nema nikakvih ogranicenja; s njim se moze iskoristit poptuni potencijal svakog podrzanog box-a.
Uz to uskoro ce bit gotova verzija koja podrzava DTDL (Dual Track Dual Layer) Dolby Vision reprodukciju.
Dakle jedini OS koji ce na Amlogic boxovima potpuno podrzavat sve mogucnosti Dolby Vision-a, kakva je dosad bila moguca jedino na Blu-ray playerima!
Staro 29.04.2024., 12:36   #817
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
@Bl@de
Znači kurčina. Koji klinac si se uopće upuštao u sve to da bi se na kraju vratio na CE 😵*💫🤣
Ostajem na GTking+CE sljede desetljece
@prezime
+1 👍 potpuno se slažem s tobom
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 29.04.2024., 12:44   #818
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Autor Prezime Pregled postova
Vidim i da se Libreelec ponovno aktivirao sa Amlogic uređajima, nude sad Kodi 21 čak i na starijim uređajima sa S905x i S912 chipsetima.
https://libreelec.tv/downloads/amlogic/
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2024., 12:49   #819
Prezime
Postovi: 4,336
Hahaha, malo su zakasnili
Iako samo zahvlajujuci njihovom egu i usijanim glavama medju LE developerima je doslo do svadje, pa se bolji/napredniji dio odvojio i osnovao novi projekt - CoreElec, koji sada rula
Staro 29.04.2024., 13:08   #820
Bratija
Postovi: 133
siguran za DTDL? s obzirom da podrzava STDL (sto su zapravo remuxovi i sto vecina ljudi koristi), ne vidim poantu u podrzavanju i DTDL, al ak bude super...
konkretno, koliko znam trenutno su 2 boxa koja to mogu, Ugoos AM6B Plus i Fire Cube 2nd gen, ne znam kak je sa Minix U22X-J koji bi isto trebao moci s obzirom na chipset, koliko citam Ugoos je trenutno safest bet...
Bratija je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2024., 13:20   #821
Prezime
Postovi: 4,336
Da siguran sam da je DTDL za DV u razvoju i drzim fige da to uspiu slozit.
Poanta je kako Kodi vec dugo vremena podrzava reprodukciju sa dva hardverska dekodera da se dobije reprodukcija BD.iso fajlova (kao na BD playerima) i full BD-ripova u kojima su oba track-a i oba layer-a.
Btw, Minix U22X-J Max je u istoj igri, ali je nazalost nedobavljiv...
Staro 29.04.2024., 13:53   #822
Bl@de
Bl@de's Avatar
Postovi: 2,004
Autor Ziiky Pregled postova
@Bl@de
Znači kurčina. Koji klinac si se uopće upuštao u sve to da bi se na kraju vratio na CE ��*����
Da totalna glupost. Iskreno kužim zašto to onemogućuju ali i koliko ima smisla i nema. Uglavnom king mi je bio skuplji, nokiu sam uzeo na sniženju pod rizikom ako prođe prođe.
Za sad nemam zamjerki na radi nokiie na android 12 tv-u zaista radi super iako je na coreelec definitivno bolji AFR, neznam nekako je glađi playback baz štucanja.
Tak da je ovaj čipset sve u svemu solidan. Poanta je da sam uspio složit što mi je trebalo i još ktome mogu furat maxtv kad odem na godišnji. E sad kada bi još uspio maxtv složit na coreelec bio bi savršen box.
Intel i5 4670k
2x8 Gb Kingston blu
MSI Rx 580x 4 GB
Dell S2522HG
Staro 29.04.2024., 14:45   #823
Bratija
Postovi: 133
aj, bas me zanima kak ce ovo sve skupa ici... ako sam dobro skuzio, posrecilo im se na ovom chipsetu pa je pitanje dal ce ovo sve skupa raditi na icem drugome...
s jedne strane dolazim u napast uzeti nesto da se poigram, a s druge strane imam Sony X800M2 pa se snalazim za DV P7 FEL
Staro 29.04.2024., 16:09   #824
Prezime
Postovi: 4,336
Ne bas, to ce radit na svim DolbyVision-enabled chipsetima, pa tako i na tvom; dakle sto prije nadji neki TV koji ce podrzava tv-Led DV, jer tvoj box uredno reproducira tv-Led DV P7 FEL bez da ga konvertira na P8 i time odbaci "metadata layers". Ovak si ogranicen na inferiornji player-Led DV format...
Btw, posrecio im se bug u dolby vision driveru "dovi.ko" kojim je omogucena primjena u CoreElec-u. Nazalost to je 32 bitni driver pa ga nisu u mogucnosti primjenit u 64bitnoj CE-ne verziji, samo u CE-ng...
Ups, trebalo je pisat MEL, sorry
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 29.04.2024. u 17:19.
Staro 30.04.2024., 08:40   #825
Bratija
Postovi: 133
ne znam jel ovo islo mene, ako je nismo se skroz skuzili, nemam nikakav box nego Sony X800M2 bluray player koji moze citati bez problema DV ako je DTDL .ts, pa sam pokriven za P7 FEL, "samo" trebam konvertirati prije gledanja, tu bi Ugoos imao prednost u smislu da je vise plug'n'play...
ovo sa player-led (LLDV) i tv-led nema veze sa P7 i P8? imam Sony XG95, koliko znam on je LLDV tak da nemam bas sve, cekam da vidim reviewe novih mini led Bravia da usporedim s trenutnim X95L pa se mozda i pocastim necim...
da, vidio to za driver ali nisam isao nes dublje u problematiku, samo da je (trenutno?) podrzano za jedan chipset koji se nalazi u 3 boxa od kojih je Ugoos najbolje podrzan...
Staro 30.04.2024., 13:41   #826
Prezime
Postovi: 4,336
Autor Bratija Pregled postova
Player-led i TV-led ima smisla samo na vanjskom uredjaju/boxu, jer bi Player-led na TV-u bio besmislen.
"Player-led" (LL_YCbCr_422_12BIT) mod oznacuje da se sav posao oko obrade DV "tracks & layers" odvija na vanjskom uredjaju/box-u. (LL => Low Latency)
"TV-led" (DV_RGB_444_8BIT) mod pak znaci da se kompletan DV stream (all tracks & layers) prosljedjuje (pass_through) televizoru na obradu, a tvoj TV jamacno ima najbolje drivere i pozna najbolje svoj hardware za najbolji konacni rezultat.
Taj mod je analogan "Audio Pass_through" modu koji kompletan audio stream prosljedjuje tvom AV receiver-u na obradu, bez ikakvog Kodi utjecaja.
Btw, prema najavi svi boxovi koji podrzavaju DV preko "vanjskog" drivera i oni sa internim (pred-instaliranim) driverom ce biti podrzani sa DTDL opcijom, a to znatno prosiruje ponudu.
Cak trenutno rastura jedna jeftina Kineska kopija Homatics/Nokia/RockTek uredjaja, jer koristi isti DV licencirani SoC i ima L1 i Netflix certificat.
To je KINHANK G1, trenutno najjeftinija i potpuna CE-Kodi podrzana Dolby Vision solucija. Na CE forumu je dosta hvale, ali osobno nemam (jos iskustva s njim.
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 30.04.2024. u 14:04.
Staro 30.04.2024., 17:53   #827
Bratija
Postovi: 133
kuzim ja koja razlika izmedu player-led i tv-led, ali si spomenuo gore u kontekstu P7 i P8 pa sam na to komentirao...
prvi Sony TVovi i vanjski blu ray uredaji su imali problema sa DV jer je Sony napravio TVove koji podrzavaju samo LLDV dok su (neki) playeri samo player led pa nisu mogli zajedno raditi kak treba, mislim da tek od XH serije Sony TV podrzava tv led...
Staro 30.04.2024., 21:58   #828
Prezime
Postovi: 4,336
Kuzim, jer postoji znatna razlika u zahtjevima hardware/software-a izmedju samo prikaza gotovog primljenog DV streama i obrada primljenog sirovog + prikaz.
Staro 15.05.2024., 15:30   #829
Prezime
Postovi: 4,336
Dolby Vision profili 5, 7 i 8 za izbor TV-Box-a ili Player-a
DV profil 5 (Netflix i ostali streaming servisi) je samo BL+RPU (Base Layer + Reference Picture Unit) tj. STSL (Single Track Single Layer) - nema sloja za poboljšanje (Enhancement Layer).
DV Profil 8 je STDL (Single Track Dual Layer) jednoslojni BL+RPU Track sa MEL (Minimum Enhancement Layer za poboljšanje), bitna razlika između profila 5 i 8.
DV Profil 7 je DTDL (Dual Track Dual Layer) može sadržavati MEL ili FEL (Full Enhancement Layer) iako MEL ne pridonosi ništa osobito. Pri FEL reprodukciji dobijate prednost 12-bitnog poboljšanog sloja (ako imate player koji ga podržava)
Jeftiniji Boxovi koji podržavaju navedene profile uz instalirani CoreElec:
Homatics Box R 4k Plus
DuneHD Homatics Box R 4k Plus
Nokia 8010
RockTek G2
Kinhank G1
Ovi boxovi pretvaraju profil 7 DTDL FEL ili MEL u profil 8 STDL (Single Trak Dual Layer) da mogu prikazati Dolby Vision. Kvaka je u tome da je tada taj DL ustvari SL-Single Layer, jer je FEL ili MEL trak prazan, tj u procesu pretvorbe se odbacuje njegov sadrzaj.
Skuplji Boxovi uz instalirani CoreElec:
Ugoos AM6B+
Minix U22X-J (Max)
Ovi boxovi koriste profil 7 FEL - full BluRay DTDL (Dual Trak Dual Layer) pa mogu reproducirati sve Dolby Vision profile, 5, 7, 8 direktno bez pretvorbe. U profilu 7 reproduciraju sve BD Remux fajlove .iso, .mkv, mp4 i ts, kao i najskuplji BluRay playeri.
Najskuplji playeri: svi UHD BD playeri
Btw, kako postoje UHD filmovi na BD diskovima i videima sa FEL i MEL slojevima, naravno da ce FEL verzije biti vjernije izvornom uratku
Staro 15.05.2024., 16:31   #830
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Yebate ovo je too much za mene, ja tebe ništa ne razumijem 🥰🤣 a želim samo da mi sve radi ko i do sada.
O čemu ovisi ta podrška boxova, hardveru ili softwaru? Oče li recimo moj box danas sutra kroz adekvatan CE imati tu podrsku koju sada nema?!
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 15.05.2024., 17:02   #831
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
Nakon ovog tehničkog objašnjenja, kojeg sam razumio točno nula posto, predlažem da ubuduće gledamo kazete.
Kako je nekad bilo sve lakše...
Staro 15.05.2024., 19:23   #832
Prezime
Postovi: 4,336
A jeßiga, kako sve kod nas ide unatrag, tako i uzitak u vizualnom dozivljaju
Nakana mi je bila priblizit jeftini full DV dozivljaj sirem krugu pucanstva, ali ocito se kod nas dvometarski televizori kupuju radi susjeda, a ne glede vlastitog uzitka.
Inace za laike, usporedba Netflix Dolby Vision-a (DV_profil 5) sa full UHD BD DV-om (DV_profil 7) je srodno usporedbi DD 2.0 sa Dolby TrueHD Multi Channel zvucnim dozivljajem.
Staro 15.05.2024., 19:52   #833
Postovi: 34,000
Autor jp_rv Pregled postova
Betu ili VHS? Ni tada nije bilo lako odabrati pravo.
Staro 15.05.2024., 19:53   #834
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,859
A betamax
Staro 15.05.2024., 19:56   #835
Prezime
Postovi: 4,336
E, to je adekvatna usporedba VHS vs Betamax
Staro 15.05.2024., 21:20   #836
Bratija
Postovi: 133
Nokia 8010
RockTek G2
Kinhank G1
Ugoos AM6B+
Minix U22X-J (Max)
nije bas sve tako
DV P5 nema BL, to je samo jedan sloj pa ne moze biti DL
ovo sa STDL i DTDL nije vezano za profil nego samo za to kako je zapisano
npr. imas neki DV bluray i to je zapisano kao DTDL (vrijedi i za MEL i za FEL) jer su dva sloja (BL + EL) zapisana odvojeno, i kad se ide raditi remux u mkv onda je zapisano kao STDL, isto su oba sloja (BL + EL) zapisana ali su spojena u jedan zapis... inace, na pocecima prebacivanja DV u mkv je isto bio DTDL dok nisu napravili standard da je STDL
ukratko
DV P5 je generalno za streaming i koristi drugaciji prostor boja (odatle one zelene i ljubicaste kada se gleda na nepodrzanome) i sadrzi RPU
DV P7 je generalno za bluray, sadrzi BL+RPU+EL, BL je HDR10, EL moze biti MEL ili FEL, MEL je u biti prazan stream i tu je samo zbog kompatibilnosti, dok FEL sadrzi dodatne informacije koje nisu vezane samo za 12bitni prikaz nego znaju utjecati na ukupnu svjetlinu i svasta nesto...
DV P8 sadrzi BL+RPU, to je hibrid koji je postao popularan u videotekama, kazem hibrid jer najcesce nastaje tako da se uzme HDR10 i na njega stavi RPU iz DV P5 zapisa ili se uzme DV P7 i makne EL (ako je MEL onda nema razlike, ako je FEL razlika zavisi o informacijama koje su sadrzane u sloju), problem je sto ako BL i RPU nisu skroz kompatiblni rezultati mogu varirati, ja osobno izbjegavam te zapise
P5 je opcenito podrzan na svim playerima, P8 zavisi premda mislim da noviji playeri svi podrzavaju, P7 je prica za sebe i do nedavno je bilo moguce samo sa bluray playerom dok su ostali playeri (i jeftiniji i skuplji) radili tako da on-the-fly pretvaraju P7 u P8 i micu EL sloj...
da, Dolby Vision prica je dosta komplicirana, a ispod povrsine ima jos svega i svacega...
Staro 15.05.2024., 23:18   #837
Prezime
Postovi: 4,336
nije bas sve tako
OK, ali moja namjera je objasnit trenutno stanje na trzistu TV Boxova s podrskom za Dolby Vision, a ne elaborirat vrlo kompliciranu Dolby Vision problematiku, pa su dodatne ispravke/objasnjenja glede DV-a pozeljne.
Staro 16.05.2024., 09:12   #838
Bratija
Postovi: 133
ali onda nije bas potrebno npr. komentar za usporedbu DV P5 sa Netflixa i DV P7 sa Bluraya jer su to kruske i jabuke, nije glavna razlika u DV profilu nego sto stream ima puno manji bitrate pa je ukupna slika "losija"...
ono sto treba znati je da to sto neki zapis ima DV ne garantira ne znam kakvu kvalitetu, jako je bitno kako se DV koristi a kad se krene kopati ispada da tu ima svacega... generalno je DV bolji od HDR10, al koliko je bolji zavisi od slucaja do slucaja...
da ne ostavim krivi dojam, upalim ono sto mi je dostupno i uzivam, ne razbijam glavu dal DV koristi sve kak bi trebao ili ako neki film sluzbeno postoji samo u HDR10 ne trazim hibride koji imaju DV sloj samo da bi sve skupa bilo "bolje"...
sto se tice uredaja, ovdje se nalazi dobar/najbolji prikaz sto koji uredaj moze sa DV
Staro 16.05.2024., 12:02   #839
Prezime
Postovi: 4,336
Naravno da je potrebno napomenut, jer razlika u kvaliteti DV P5 i DV P7 je poprilicna, a u usporedbi sa DV P5 Netflixa je jos znacajnija; pa zasto to ne napomenut pri izboru Android Boxa?
Ako tebi ta razlika nije uocljiva/bitna, meni kao i mnogim drugima je, pa sam samo ukratko objasnio od kuda ta razlika potice.
Kao sto napomenuh, kako je ovo thread o Media Playerima, moj naglasak je bio na izboru boxa za prikaz DV-a, a na ovom tvom "najboljem" popisu boxova fale oni najcesce kupovani/upotrebljavani, navedeni u mom popisu "Jeftinijih boxova"
Smatram potrebnim naglasit da je danas moguce uzivat, izmedju ostalog, i u UHD BD DV kvaliteti filmova bez potrebe kupovine skupog BD Playera i kupovine skupih UHD BluRay diskova
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 16.05.2024. u 12:08.
Staro 16.05.2024., 12:42   #840
Bratija
Postovi: 133
kao sto rekoh, nije razlika u P5 ili P7, nego u stream ili bluray... mislim, uzmi sadrzaj koji je HDR10, bolje ce izgledati bluray nego stream, isto tako ce i DV bolje izgledati bluray nego stream nevezano za DV profil...
normalno da popis ne pokriva sve moguce uredaje, ali daje dobar osjecaj koje su kategorije uredaja i sto moze koja kategorija... takoder, ako pricamo o DVu i najboljoj iskoristivosti, ocekujem da je osoba ipak ulozila nesto vise u TV i da nece onda uzimati najjeftinije boxove upitne podrske i mogucnosti... mislim, gore pricas kak je P7 super i onda nabrajas jeftine uredaje koji ne mogu to reproducirati kak treba...
ako zelis DV P7 FEL punu podrsku, slicno te dode kupio Sony bluray player ili Ugoos AM6B plus (normalno, zbog ovih zadnjih razvoja Ugoos je bolji izbor jer ne treba raditi nikakve konverzije sadrzaja), ako ti je dosta P5 i P8/P7 MEL, onda to pokrije i Firestick 4k s kojim onda imas podrsku i za lokalan sadrzaj i za streaming...
