#73051 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,481
#73052 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
1) Smislio si dijabolican plan sabotaze vozila, za kojeg mislis optuziti susjeda, te novcem od odstete za koji mjesec, slikati kako se unutra nalazi Busso? 2) opet cijena premalog voznjenja, motor koji se rijetko ispuse po autoputu, motor baca ludu kompresiju, pa ti izbacuje cep a mozda i cep od rashladne? Brtva na koju te serviser upozoravao a ti cekao bolje dane? ![]() Jesam li u krivu, ili mi je neobicno, sto god da se desilo, da se desilo bas kad si nedavno, konacno napravio duzu voznju da ga malo vitaliziras kretanjem? ... |
#73055 | |||
Postovi: 12,425
Iskreno ne bi vario no opet ovisi tko to radi i kako je odradio posao. Var sam po sebi nije potencijalan problem već materijal oko njega. I da, kao što je već netko pitao pitanje je o kakvom se bloku radi. Citiraj:
Ovo me podsjetilo na dane faksa kad sam došao na ispit, parkiram auto na parking faksa praktički pred ulazom. Nakon ispita odem do auta i nađem komplet lijevi ugao prednjeg branika oguljen. Odem do porte jer lik ima pogled na moj auto i lik veli nije nikog vidio ![]() Ali da, kad vidim kako se ekipa parkira po gradu svaki puta ako je škakljiva situacija fotkam auto da se vidi tko je bio oko njega. Iako to niš ne znači al ono, bolje se osjećam ![]() U glavnom, ovako na prvu to se da skinut dolje polirkom ili ako je malo dublje vodobrusni 2k pa polirka. E sad, to što je udubljeno isto možeš izvuć na vakuum. Citiraj:
![]() Ameri i njihov soft skills. ![]() Ako si nešto zajebo reći ću ti da si zajebo. Ali ne, ne smiješ im reć '' That's no good, you did a piss poor job with that'' nego ''Good job, just next time try to do it this way. Otherwise keep up with good work'' Citiraj:
![]() A najbolji su mi oglasi gdje je ekipa toliko očajna da hoće mjenjat za bilo što. Jedini bolji su oni ekipe koja predstavi auto kao super stanje bez ulaganja ali svejedno bi ga mjenajo za bilo što ![]() Alfa doing Alfa things ![]() Kaj je izbila čep sa poklopca ventila? To se samo buni jer ima ulja u motoru. ![]() Ne znam, prije bi mu izbilo šipku za provjeru nivoa ulja.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 27.04.2024. u 18:03. |
#73056 | |
Postovi: 494
To. Srećom nanjušio sam problem prije nego je ostao bez ulja. Gospođa i ja krenuli u Ston na izlet, laganini Jadranskom magistralom, došli do Dugog Rata. Otišli Minijem, autocestom.. nimalo atraktivno Sent from my iPhone using Tapatalk |
#73057 |
Postovi: 33,990
Vidio sam to zeleno-crno čudo izdaleka nekidan u gradu i pitao koji je to auto. A po tel. broju znam i tko ga prodaje.
#73058 |
Postovi: 12,425
Kad smo kod ulja, evo baš sam odradio izmjenu na Cliu. Svaki puta kunem onog tko je projektirao ovako retardiran način izmjene uloška filtera ulja. Ako su već išli na uložak što nisu kučište stavili na vrh kao recimo BMW. Možeš zamjenit filter bez prolivene kapi ulja. Ovo je sranje! Druga stvar koja me uvijek iznenadi je koliko ulja ekšli ide u taj mali mlinac. Nešto malo preko 4 litre u mlinac od 900 kubika. Al ok, turbak pa zato. U moj M54 2,5 litreni šestak ide 6,5 litara ![]() ![]() ![]()
#73059 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Jel kad tko mijenjao uvjete ugovora o operativnom leasingu? Konkretno godišnju kilometražu? Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#73060 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
![]() Mijenjam na 10-12 000km Al kad vidim taj motorni prostor nekih francuza, te pobacane cijevi preko motora, strašno. Da se to nije moglo malo urednije posložiti Moraš pol auta raskopati da promijeniš brtvu poklopca ventila
Lowrider |
#73061 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
#73062 | ||
Postovi: 12,425
Jasno da je bolje, pogotovo za turbaka. A ovo s instalacijama, jebiga skupo je to provest oko motora, a i djelomice jer je ispušna grana straga. ![]() Ali da, da skinem treću svjećicu moram skidat charge pipe ![]() No zato zamjenit brtvu kartera je 10 min posla. Kod mene je to onak 4 sata posla i 100€ alata ![]() Citiraj:
![]() Al neće bit niš bikoz dete ugledne obitelji poduzetnika, rvata, domoljuba.
#73065 |
Postovi: 12,425
#73066 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() U clia 2ku benzinca je išlo cca 2.5L pri izmjeni, nov auto istjerala ga susjeda iz dućana, svaki put sam se krstio kad smo joj mijenjali ulje u radioni, naviknut na ove kvrge di ide 5L ulja pod normalno ![]() Btw, jučer sam TREĆI put u godinu i pol skidao motor dolje na A klasi. Svaki put skinem cijeli katolički kalendar dizajneru tog auta ![]() Ovaj put zbog anlasera, negdje se zajeo u piksi, kad dođe u taj položaj, ni trc. Upali sto puta, stoprvi ni a ni b. Jesenas kad sam mijenjao getribu, promjenio sam preventivno četkice na njemu, ali eto, kilometri, a i godine polako čine svoje ![]() Sva sreća ganc novi Boschov je preko radione ispao 83 eurića ![]() Ali duša me boli doslovno što ja za DVA šarafa koji ga drže, i dvije matice koje drže struju na njemu, moram spuštat motor dolje ![]() ![]()
#73067 | |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 476
Mažen, pažen, nikad udaren ![]() |
#73068 |
Hejter
Postovi: 6,521
#73069 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
#73070 |
Postovi: 33,990
#73071 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Bude to bilo veselo https://finance.yahoo.com/news/faceb...135001013.html |
#73072 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Koje stranice/aplikacije ekipa koristi za kupovinu automobila izvana? Konkretno prekupci i šverceri. Autoscout24 i mobile.de vjerojatno ne. Nekad netko mi je pričao da postoje stranice na kojima se vrte aukcije i vozila se mogu kupiti (ako imaš sreće) za manje novce nego što se nađu na oglasniku. I znam da mi je rekao za taj neki belgijski site, ali bila je piva previše i naravno da sam zaboravio.
#73073 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Rekoh hvala, ne hvala.
Lowrider |
#73074 |
Postovi: 33,990
@guls Kolegica je kupila auto na Alcopi. Postoji ekipa 'naših' s kojima se preko WA/Vibera dogovaraš koliko da bida i za koji auto te oni organiziraju prijevoz ovamo. Caka je u tome da su to uglavnom auti koji su se koristili poslovno, pa imaju malo veći broj km, ali i opremu bolju od prosjeka. Baci oko i na ALD.
#73075 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,138
Da, ali na tim aukcijama smiju sudjelovati samo pravne osobe, ne i fizičke. Naime, ako kupi fizička osoba, onda je po EU pravu fizička osoba potrošač i potrošač ima puno više prava u odnosu na pravnu osobu. |
#73076 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Za više od osam godina vožnje u svim režimima, pa i nekoliko mjeseci, skoro godinu dana odlaženja za zagreb svaki drugi dan i nimalo lagodne vožnje autocestom za takav mali auto, to je odlično. Imao sam aute puno kraće periode koji su daleko više glavobolja prouzrokovali ![]() Ali, rekoh u ranijem postu, prokleta mana tog auta je taj smještaj motora (da, nisam glup, dobili su čudo prostora unutra u takvom malom autu zbog toga što je motor tako polegnut ispod kabine), i odvratna je i sama pomisao da se za 90% zahvata na motoru i agregatima može radit samo spuštanjem istog dolje ![]()
#73077 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Mali info za sve, a vezan je za famozno Neostar jamstvo. Iz prve ruke moram reci da su azurni i korektni (doduse komunikacija sa servisom bi im mogla biti brza, da se proces vremenski skrati, ali ajde...). Nakon opseznog mrcvarenja auta, i doslovno 2 skidanja motora dolje, sve je slozeno, puno toga zamijenjeno, sve pokriveno od strane Neostara. Samo sam uzeo kljuc u servisu i odvezao se doma sa 0 EUR troška. Zadnje izmijenjeno od: DoxyTheCroat. 30.04.2024. u 07:22. |
#73079 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 227
auto je bio gotov prije 10ak dana. ukupna cifra je iznosila 2500€ HLS je na nagodbu ponudio 1500 na sto mi nismo pristali nego iskljucivo popravak kod limara i oni placaju full iznos. Da smo skupljali rabljene dijelove i krpali branik onda bi nam tih 1500 bilo i vise nego dovoljno. ali isli smo na full novo i orginal citroen. Nakon sto je auto popravljen mi smo uplatili novce limaru. on je poslao racun HLSu i jutros nam je stigao email kako je sve obavljeno po PSu i da nam prihvacaju puni iznos stete. sad im samo moramo dostaviti IBAN i oni ce uplatit. e sad to traje i do mjesec dana ![]() nadam se da ce nekome pomoc ovo sto sam sve pisao. ako nekome treba jos koja informacija nek slobodno pita. sto se tice HLSa stvarno su sve odgovarali jako brzo i nikakvih problema oko štete nije bilo. |
#73080 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 422
Nakon dosta mozganja sta uzeti ukazala se prilika za BMW iz 2023 iz Njemacke. Auto ima tvornicku garanciju, ali kako je uvoz iz Njemacke zanima me da li se jamstvo u slucaju kvara moze isto tako ostvariti u ZG kod Tomica? Nekako bi mi bilo logicno da jamstvo vrijedi u bilo kojoj EU zemlji, ali pitam za svaki slucaj...
If you are not paranoid you don't have enough information |
