#6151 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Taman editirao ![]() Korak natrag rekao bi... Odnosno power usere tjeraju na vlastiti router, a ostale se i tako nisu ni spajali.
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 28.04.2024. u 19:42. |
#6153 |
Postovi: 23,542
Kad ima 3.5 funkcije + ako ne vidi acs onda pipi. |
#6155 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Dali imaš ONT + Speedport combo ili Tehnicolor? Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.04.2024. u 20:38. |
#6156 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
#6157 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Meni uvijek piše da Podatci nisu osvježeni. Već tjednima imam 2 mesh uređaja, piše mi jedan. Mjenjao sam wifi ime i lozinku. Nekad promjeni sve, nekad samo ime, nekad ništa. Ta aplikacija za ruter je užas. Ali sad trenutno sve radi pa neću ništa mjenjati. |
#6158 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 57
#6159 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sk
Postovi: 192
__________________ you did good..
#6160 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
je, vrajt ![]() Citiraj:
s torenta ![]() |
#6161 |
Postovi: 57
Evo krenuo u zamjenu opreme i zapeo ![]() Radio sam kombinaciju ont-> switch (tag portova za TV i tel. na speedšrot i Internet na ASUS)-> Speedšrot (TV i IP) -> ASUS (internet). MAXtv na dva stb-a i telefonija rade ok ,ali nemogu dobiti internet sa asusa. Probao sam ga ubost i direktno u ont međutim neće se spojit na net. Imam poruke ovog tipa: Code:
May 5 07:24:55 pppd[2127]: Connected to fa:16:3e:b5:83:a9 via interface eth1 May 5 07:24:55 pppd[2127]: Connect: ppp0 eth1 May 5 07:24:56 roamast: sta[62:92:5B:D5:FE:C9] on ap[E8:9C:25:B2:A9:A0], rcpi is 86 and rssi is -67 May 5 07:24:57 roamast: sta[62:92:5B:D5:FE:C9] on ap[E8:9C:25:B2:A9:A0], rcpi is 86 and rssi is -67 May 5 07:24:58 roamast: sta[62:92:5B:D5:FE:C9] on ap[E8:9C:25:B2:A9:A0], rcpi is 86 and rssi is -67 May 5 07:24:59 roamast: sta[62:92:5B:D5:FE:C9] on ap[E8:9C:25:B2:A9:A0], rcpi is 86 and rssi is -67 May 5 07:25:11 roamast: sta[62:92:5B:D5:FE:C9] on ap[E8:9C:25:B2:A9:A0], rcpi is 84 and rssi is -68 May 5 07:25:12 roamast: sta[62:92:5B:D5:FE:C9] on ap[E8:9C:25:B2:A9:A0], rcpi is 84 and rssi is -68 May 5 07:25:13 roamast: sta[62:92:5B:D5:FE:C9] on ap[E8:9C:25:B2:A9:A0], rcpi is 84 and rssi is -68 May 5 07:25:14 roamast: sta[62:92:5B:D5:FE:C9] on ap[E8:9C:25:B2:A9:A0], rcpi is 84 and rssi is -68 May 5 07:25:25 pppd[2127]: LCP: timeout sending Config-Requests May 5 07:25:25 pppd[2127]: Connection terminated. May 5 07:25:25 pppd[2127]: Modem hangup May 5 07:25:35 pppd[2127]: Connected to fa:16:3e:09:05:f0 via interface eth1 May 5 07:25:35 pppd[2127]: Connect: ppp0 eth1 May 5 07:26:05 pppd[2127]: LCP: timeout sending Config-Requests May 5 07:26:05 pppd[2127]: Connection terminated. May 5 07:26:05 pppd[2127]: Modem hangup May 5 07:26:15 pppd[2127]: Connected to fa:16:3e:b5:83:a9 via interface eth1 May 5 07:26:15 pppd[2127]: Connect: ppp0 eth1 May 5 07:26:30 WAN(0) Connection: WAN(0) link down. May 5 07:26:45 pppd[2127]: LCP: timeout sending Config-Requests May 5 07:26:45 pppd[2127]: Connection terminated. May 5 07:26:45 pppd[2127]: Modem hangup May 5 07:27:03 WAN(0) Connection: WAN(0) link up(1000). May 5 07:27:03 rc_service: wanduck 1183:notify_rc restart_wan_if 0 May 5 07:27:03 pppd[2127]: Unable to complete PPPoE Discovery May 5 07:27:05 pppd[29888]: pppd 2.4.7 started by admin, uid 0 May 5 07:27:06 WAN(0) Connection: Fail to connect with some issues. May 5 07:27:28 kernel: _nvram_free: 30319(zcip) nvram_idx(1 / 2) May 5 07:27:28 miniupnpd[1645]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping May 5 07:27:28 zcip client: configured 169.254.106.229 May 5 07:27:40 pppd[29888]: Timeout waiting for PADO packets May 5 07:28:55 pppd[29888]: Timeout waiting for PADO packets Može netko pomoći oko ovoga ? Da li se da nekako pogledati PPPoE pass u speedšrotu da provjerim da mi nisu poslali krivi. Napomena je da je rađeno sve prema uputama sa foruma. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 28.04.2024. u 19:41. |
#6162 |
Postovi: 1,572
Jesi li imao Tehnicolor pa si ga sklonio sa svojim ONTom? Ako jesi moraš tražiti od SZK da ti donesu ONT+Speedport combo jer problem je Tehnicolor RDK platforma. BTW na Asusu za Internet moraš tagirat VLAN ID od Interneta,bez toga neide. Također provjeri na WAN>Dual WAN koji je port postavljen za Default WAN. PPPoE provjeri sa SZKom. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#6163 |
Postovi: 57
Zamijenjen je Tehnicolor sa ONT + Speedport, konfiguraciju sam napravio prema uputama iz pinane teme (znači VLAN ID 100 kao na slici u uputama). Dual WAN nisam dirao AX6000 ima dva 2.5GBit porta jedan je WAN (plavi) a drugi gaming. Sada sam zvao tehničku i lik mi je promijenio PPPoE pass tako da bi to trebalo sada biti ok. Zezao sam se cijeli dan s tim (slagao sam si i neki mali mrežni ormarić) tako da nemam više snage za danas probat ću sutra. Možda je bio pass, ako imate još neku ideju nabacite da odmah sve probam sutra. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 28.04.2024. u 19:39. |
#6164 |
Postovi: 57
Poslali krivi PPPoE pass .. sada je sve proradilo. Novi switch i ASUS TUF AX6000 su upogonjeni. ONT je još uvijek HTov imam pripremljen svoj G7, ali sam htio vidjeti za početak hoće li sve raditi u ovoj kombinaciji. Hvala na pomoći i odličnim uputama na forumu. |
#6166 |
Postovi: 57
Znam da bi tako trebalo biti ali nemam više uopće tu opciju preko portala (u biti nikakve opcije) samo link u kojem me šalje na android aplikaciju (u kojoj isto nema te opcije). Ovo je valjda ostalo od kada sam bio na RDK (kad su me prebacili na optiku i RDK sve te opcije u portalu su mi nestale). Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 28.04.2024. u 19:37. |
#6167 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Ma moras imati, i ja sam imao RDK pa su me vratili na staro, ali opcije u portalu su uvijek bile, nista se nije mijenjalo. ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk |
#6168 |
Postovi: 57
Jednostavno su mi tu opciju maknuli iz portala (isto tako nema niti opcije "Postavke za WLAN modem") kada su me prebacivali na optiku (RDK).Imam samo ovo : Internet spajanja Hotspot spajanja Postavke za e-mail Sigurnosne postavke Podaci o usluzi Prijava smetnje Opcije Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 29.04.2024. u 10:42. |
#6169 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Znaci i tu su poceli kemijati gluposti…svasta🤦🏻🤦🏻 Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 29.04.2024. u 10:42. |
#6171 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 15
Meni se pojavila promjena lozinke tek kada su me makli sa RDK na stari sustav. |
#6172 |
Postovi: 4,391
Od jutros mi internet šteka u smislu da nemam interneta na WiFi spojenim uređajima, resetiram Technicolor i nakon toga sve radi par minnuta pa opet isto, a sinoć mi je maxtv bacio grešku da nema konekcije. Pomogao je reset routera. Videonadzor koji mi je spojen direktno radi uredno koliko vidim. Djeluje mi kao problem do routera, jel moguće da krepava? |
#6173 |
Postovi: 23,542
Moguće, u međuvremenu pogledaj wifi kanale ... |
#6175 |
Postovi: 23,542
Vidiš da znaš ![]() Ako se ne preklapa sa susjedom + neki od nižih kanala (koji se ne pale - gase aka radar detekcija) onda si odradio šta možeš. Ako imaš neki AP / Router sa AP funkcijom, možeš sa njim testirati dok ti ne zamijene taj polu - crknuti. Još jedan service hint, probaj staviti drugo napajanje odgovarajućeg napona i struje, ne pronalazim info ... |
#6176 | |
Postovi: 57
![]() Poslano sa mog NE2213 koristeći Tapatalk |
#6177 |
Postovi: 1,572
Prvo stavi Speedport na svoj ONT G7 i vidi jeli se dešava. Ako nije onda te zajebaje Asus routeru. Pošto si iza switcha stavi lipo da Speedport odrađuje VoIP i MaxTV. Asusu upali QoS i stavi streaming kao najveći prioritet ako želiš da on odrađuje Net i MaxTV. https://i.imgur.com/yTN8XR0.png https://i.imgur.com/U9Crjhr.png |
#6178 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 705
Asus je problem.. "Due to hardware limitation, IGMP proxy cannot co-exist with IPTV function." To ti stoji? |
#6179 | |
Postovi: 57
Nikada prije nisam imao problem na bakru niti na tehnicoloru koji je bio na RDK. Poslano sa mog NE2213 koristeći Tapatalk |
#6180 |
Postovi: 57
