Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
Multipower supply za više uređaja
Mislim da pitanje više bi išlo u ovaj PDF. Kako zamijeniti i čime više napajanja (router, modem, kamere, nas, nuc) s jednim napajanjem da nemam toliko adaptera? Jel tko pokušao ili možda riještio s tim previše tih adaptera?
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
Postovi: 23,595
Gotovih rješenja za tako nešto nema ali se može napraviti u DIY varijanti ako se ima volje, znanja a i nešto nofčića. Nofčići su tu bitni ako se "usput" želi napraviti da ima UPS funkciju i koliko vremena bi želio da barem neki od navedenih uređaja radi na bateriji. I sam sam razmišljao kako bi to bilo krasno napraviti i već imam u glavi komponente .... Za početak popiši specs sa svih "adaptera" (napon, struja, tip / dimenzije konektora prema uređaju, polaritet - iako je obično + unutarnji kontakt ... Za sada toliko ... to be continued .... ![]() |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
Tnx. Budem još vidio s frendom danas popodne. Nosim mu jednog Techicsa na pregled pa ću s njim vidjeti kako bi se dalo možda od kompjuterskog napajanja dalo srediti. A ovo ću popisati jedan dan.
Lokacija: slavonac
Postovi: 500
Kako bi to trebalo izgledati? Neka kutija koja bi bila uštekana u utičnicu, a sa druge strane izlazi hrpa kablova sa štekerima za točno određeni uređaj? A unutra neki trafo sa izlazima prilagođenima za uređaje koji se priključuju...
he,he |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
Pa recimo slično s time da bi morao odrezati (ili kupiti konektore pa napraviti nove kablove) i priključiti na to. S time da eventualno ima neki potenciometar s biranjem koja ti struja treba. Ma vidio sam pitanje na redditu. Doduše nedavno sam vidio kako je tip napravio da s jednim napajanjem ima priključena 3 laptopa (ista). Našao, recimo ovo bi meni trebalo barem da sva tri ista nuca stavim je jedan power supply ![]() https://www.youtube.com/watch?v=JAnCTSZb65Y
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free Zadnje izmijenjeno od: spiderhr. 23.04.2024. u 19:12. |
Postovi: 23,595
@zlatko Upravo tako. @all Da krenemo po redu, jednostavna varijanta bez ups funkcije i za najčešći napon (12V) je relativno lako, uzme se ispravljač od kvalitetnog proizvođača potrebne snage, primjeri: https://www.chipoteka.hr/meanwell/is...-12-6040001061 https://www.chipoteka.hr/meanwell/is...-12-6040001065 Naravno da još treba nekakva kutija, konektori i kabeli prema svakom uređaju, osigurači prema svakom uređaju ako se želiš dodatno osigurati .... Po navedenom vidiš da nisam pristalica rezanja origigi kabela, jedino ako se radi o crknutom napajanju ili uređaj ima specifičan konektor. Samo kao primjer i kuriozitet, baš sa drugim primjerom / linkom sam sugerirao kolegi kako napraviti napajanje za Synology NAS, poznato je da im origigi "cigla na žici" znaju crkavati a nova su im teško dobavljiva, bezobrazno skupa. Jeli treba napomenuti kako su ovakva napajanja obično bitno bolja od onih "šteker igračaka" ? NUC - evi i noviji laptopi koji traže više struje (vidi se po gornjem primjeru za NAS), a pogotovo napajanje (konektor) sa 3 pina mogu biti problematični za ovu ideju. Radi se o tome šta u toj kombinaciji 3. pin služi za komunikaciju između napajanja i mobo laptopa, u prncipu / prevodu koji napon i struju će napajanje dati. ... to be continued .... ![]() |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
Nikky hvala na pojašnjenju. Meni je to potpuna nepoznanica pa sam zato i pitao. A linkao YT čisto da zlatko vidi na što sam mislio. Ali da bi trebalo to napraviti kako spada treba. Nemam Synology nego QNAP NAS.
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Nabavio sam komponente za ovakav projekt: https://youtu.be/eEs8nVUB72k?feature=shared Ne znam da bi baš zadovoljilo sve ove kriterije, ali je zanimljivo, vjerojatno bi se dalo još svašta na ovoj platformi prilagoditi. A komponente su mala lova ak se ima neko staro napajanje. |
Postovi: 2,231
Ja imam mean well napajanje sa dva izlaza, 12v i 5v. Na 12 mi je zakacen ruter a na 5v ostala oprema koja inače ide na usb. Čak i nije toliko diy jer imaš gotove kablove sa zavrsetcima s jedne a otvorene s druge strane. Ja sam ih u holexu u Rijeci uzeo. Jedino je pitanje dali ti većina toga ide na 12 i 5 ili imaš u još čudnovatih napona. Mislim da ima i 5 12 24 od korisnih kombinacija ali 24v mi nije trebao pa... Sent using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: mann. 23.04.2024. u 22:42. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
za mrežnu opremu su uglavnom sve isti dc konektori pa je to relativno lako za riješiti. ja sam tako za hrpu mikrotika to razlomio na 24V 4A adapter sa 6 dc konektora na njemu i to pobacao na injectore. na 12V nemam ništa osim ont-a pa nisam ni pokušavao. |
#11 | |
Postovi: 2,231
Uzeo sam jednu malu plastičnu kutiju, u nju dvije wago spojnice (+-), dovod iz meanwell-a i kako mi zatreba novi potrošač samo nadodam na wago. Dovod is meanwell-a sam provukao 2 kvadrata mekani kabel, imam lufta u nedogled. Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
#12 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
mann: ajd nabaci fotku ako ti nije problem ![]()
Postovi: 2,231
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
@mann: ok @nikky i ostali: Recimo htio bih taj multipower jer imam tri nuc-a ista a ovo je adapter. Jel bi se to dalo napraviti s meanwellom? Treći nuc trenutno ne radi jer nemam strujni adapter. Na njuškalu našao samo jedan a jedan sam već imao otprije (da ti podaci su i na nucevima). ![]()
Postovi: 23,595
Po ovom svaki nuc traži DC 19V, 3.42A, šta je cca 65W. 19V je malo nezgodan ali se da rješiti preko dodatnog dc-dc pretvarača. Za primjer, takve pretvarače je koristio lik šta si bio našao, zapravo trebaš istu stvar. Možeš ga slobodno kopirati uz prilagodbu kakve komponente su ti dostupne. EDIT: Guglo svašta zna ako ga ispravno pitaš ![]() Po oznaci adaptera sa slike, Model EXA0703YH, odmah dođeš gdje ga nabaviti a usput potvrdiš sve specs, pa tako osim već navedenog saznaš da je konektor prema uređaju standardni DC 5.5x2.5, + unutra. Obavezno potvrdi / provjeri šublerom dimenzije konektora na ovom kojeg već imaš. Ako ti se čeka sa Alije > https://www.aliexpress.com/item/32819634920.html odaberi sa EU AC kabelom, €18 + € 2,51 shiping Od domaćih (valjda su legalni jer prvi put čujem za ove): https://minibox.hr/11031-punjac-za-a...x-2-5-mm-akyga https://www.analogbit.hr/punjac-za-a...58783/product/ https://www.energyking.hr/toshiba-sa...lenovo-msi-itp čak i ovaj jači od 90W bi isto trebao odgovarati > https://www.chipoteka.hr/punjaci-za-...90w-8944001995 ... to be continued .... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.04.2024. u 22:35. |
#16 | ||
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
Za ovo mogu samo reći ![]() Nemam ja pojma o slaganju takvoga, jbg. ekonomist koji je završio u informatici ali ne i elektronici. Citiraj:
Nisam se još trudio za taj treći tražiti jer čekam konačnu odluku frenda, možda ide njegovom frendu a možda i ne a i dobit ću HP server kroz 20 dana. Ali mislio sam s jednim napajanjem srediti šumu kablova u ormaru pa da nemam 3 cigle za NUC.
#17 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Meni je ovaj adapter ispao idealan za smanjiti broj napajanja u komunikacijskom ormariću jer ih zamjenjuje do 6, koristi USB-C PD protokol na 4 porta pa se odgovarajućim kabelom dobije bilo koji napon od 3.3V do 20V, ukupni power budget je 200W. Adapter je GaN pa mu je veličina kao pola NUCa : https://eu.ugreen.com/collections/ga...46973588275548 (Ugreen Nexode 200W USB C GaN Charger) U njega uštekam Lenovo Tiny PC (Proxmox), koristim USB-C-to-Lenovo-kockica kabele sa Alija. Teoretski mogu uštekati još jedan Tiny ili NUC jer prva dva porta podržavaju do 100W po portu. Vjerojatno bi i Qnap sa dva diska mogao tu ići. Druga dva USB-C porta napajaju Mikrotik switch i router preko USB-C-to-12V-barell kabela, tu ide do 65W za ta dva porta. Ostaju još dva USB-A porta koji daju do 22W pa se može uštekati Pi ili ventilatori ili što već. Osim samog adaptera sve ostalo se rješava kabelima bez nekih zadebljanja, USB-C trigeri su u samom konektoru od kabela i sve je nice&neat. |
#18 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Imao sam te Meanwelle iz Chipoteke u firmi i imam jedan 12V privatno. Smanjio sam si broj utičnica i potrošnju za watt-dva prema UPSu. I ne krepavaju za razliku od plastičnih govanaca za napajanje koji dođu uz routere i sl. Treba ih povremeno ispuhati od prašine. |
#19 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
Inače postoji i https://meanwell.hr gdje su niže cijena nego u chipoteci i mogu privatne osobe kupovati kod njih.
#20 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 241
Jedna od starij verziji bez 3D printanog poklopca jer mi treba pristup za test ventilatora ![]() https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A Meanwell test pult work in progress ![]() Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 25.04.2024. u 13:08. |
#21 |
Postovi: 23,595
DIY DC UPS
Htio sam ovo napisati i ranije ali nikako uhvatiti vremena. Za nekoga tko je doma sa elektrikom / elektronikom ovo nije ništa posebno, odnosno trebali bi znati ovo izvesti. Iako je danas moderno ovakve stvari graditi sa nekom od Li-Ion varijantom zbog veće gustoće energije (čitaj: veći kapacitet u manjem gabaritu), još uvijek je skupo / kompliciranije za izvesti (pogotovo ako se želi napraviti po zanatu i uz sve mjere zaštite). Ja ću u ovom primjeru koristiti klasiku tj. 12V Gel accu, kapaciteta 7 - 9 - 18 Ah ovisno o predviđenim potrošačima i željenoj autonomiji kada nestane AC napajanje. Neka vrsta blok sheme: ![]() Ovdje se kao osnova predlaže Mean Well napajanja sa UPS funkcijom, starija serija SCP-xxx-12 ili novija PSC-xxxA-C, gdje xxx je snaga napajanja a time i max. struja, primjeri modela: SCP-75-12 > https://www.meanwell-web.com/en-gb/m...2f%23scp-75-12 PSC-100A-C > https://www.meanwell-web.com/en-gb/m...f%23psc-100a-c SCP serija ima priključke na vijak dok za PSC seriju treba nabaviti / napraviti konektore 3P + 8P, 3,96 mm pitch, JST B3P-VH / B8P-VH. Obje serije imaju automatsko prebacivanje tereta na bateriju kada ispadne AC napajanje, battery cut off za zaštitu baterije od pretjeranog pražnjenja. Kao alternativa može se uzeti slično napajanje firme Pulsar.pl > PSB-12V5A > https://www.pulsar.pl/EN_114_PSB-12V...er-supply-unit Manual > https://lib.pulsar.pl/instrukcja/en/PSB-12V5A.pdf Međutim obje MW serije nemaju stabilizaciju napona kada radi na bateriji, iz tog razloga slijedeći element sklopa je DC-DC switching modul odgovarajuće snage (Čitaj: struje) sa čime se dobije stabiliziran napon prema uređaju. Sad dođe onaj cacth 22 ili zašto jednostavno kad može komplicirano ![]() Ovi DC-DC moduli su obično Step-Up (Boost) ili Step-Down (Buck) tipa (čitaj: dizanje ili spuštanje ulazni > izlazni napon, ovisno koji je chip / sklop upotrebljen. Jedan od rijetkih univerzalnih modula (čitaj: ulazni napon može biti i niži i viši od izlaznog) su oni bazirani na LTC3780, primjeri: https://www.amazon.de/-/en/LTC3780-1...dp/B0CB86J3K5/ https://www.amazon.de/-/en/LTC3780-A...dp/B07MXXL3WV/ Osim namještanja željenog napona ovaj modul ima i current limit + low input voltage cut off, koje se može i ne mora podesiti / koristiti. Da se vežem na uvodnu blok schemu a trebate drugi napon (niži), npr. za 5V / 9V switch, onda se može uzeti Step Down varijanta, primjeri: https://www.amazon.de/-/en/AZDeliver...dp/B086W79QQ8/ https://www.amazon.de/-/en/A0050/dp/B00HV4EPG8/ a ako trebate za viši napon (npr. neki routeri traže 19V) onda vam treba Step Up varijanta, primjeri: https://www.amazon.de/-/en/DC-DC-Ste...dp/B0CGLKCS3B/ https://www.amazon.de/-/en/LAOMAO-Co...dp/B0B8ZM7G8D/ https://www.amazon.de/-/en/Step-Up-C...dp/B097JRRBZ5/ Namjerno se uzmu ovi moduli za 2x ili možda 3x struju nego je možda potreba jer će se manje grijati i vjerojatno duže raditi u non-stop pogonu, a razlika u nabavnoj cijeni nije puno viša. Ostatak komponenti sa scheme (elektroliti, osigurači) nisu nužni ali se mogu po želji dodati. Toliko za ovaj put ... to be continued .... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.04.2024. u 22:41. |
#22 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
Nikky hvala na informacijama. Citiraj:
Evo našao ga u Chipoteci po 125€
#23 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 241
#24 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
#25 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free Zadnje izmijenjeno od: spiderhr. 21.08.2024. u 13:45. |
#26 |
Postovi: 23,595
1 - std. (nazovimo ga tako) spojni blok za izvući napone iz PC ATX konektora + On/Off, samo napomena mada tebi vjerojatno ne treba, novija napajanja nemaju -12V 2 - drugačija izvedba sa naglaskom na USB charge ... 3 - još "naprednija" varijanta sa PD / usb charge standardima |
#27 |
Postovi: 10,228
Ako gledam nesto tipa vec linkani ugreen multiport power supply, postoji li nacin da poe+ switcheve napojim preko njega - radi se o 53,5V/1,3A? Brzinskim guglanjem vidim da usb pd ide do 20V/5A (100W), a takodjer niti ne nalazim neka rjesenja na aliju u vidu tih usb c - barrel jack adaptera. Pretpostavljam da ne moze preko 20V?
#28 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Nisam našao gotovi kabel/konverter koji bi to radio. Mogao bi izvući 20V iz adaptera, a onda sa boost DC-DC konverterom to podići na 53V i pustiti u RJ45 jack. Ali IMHO previše gnjavaže. |
