#901 | |
Postovi: 187
#902 |
Postovi: 217
Kad se usporede Canonovi i Epsonovi ciss printeri u klasi do cca 200 eura, je li se neki od njih bolje nosi s rizikom od zaštopavanja? Konkretni modeli koje gledam https://www.canon-europe.com/printer...pecifications/ https://www.epson.hr/hr_HR/proizvodi...-l3256/p/30253 Garancija na Canon je dvije, a na Epson tri godine. |
#903 | |
Lokacija: Bjelovar/Čazma
Postovi: 43
Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk
The neon dead, the holograms inert, waiting, under the poisoned silver sky |
#904 |
Postovi: 217
Hvala na odgovoru. Prvo smo, kao sigurno rješenje, naručili mali laserski Brother c/b, 1223. Neka stoji doma za krizne situacije. A za ink jet bi vjerojatno uzeli linkani Epson, jer nisam sigurna da se isplati davati na servis HP OfficeJet Pro 251dw. Ako treba baš mijenjati glavu, ona košta kao i Epsonov printer. |
#905 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
ljudi, došlo je vrijeme za zamjenu stare mašine novom i boljom mašinom, jednostavno previše vremena izgubim na sporo printanje, mukotrpno "papir po papir" skeniranje i stavljanje na staklo, manualno obostrano printanje i sve što ima veze s mojim L4150 ink jetom - a vrijeme mi je bitno jer koristim pisač u poslovne svrhe i na te pimplave poslove izgubim jednostavno previše vremena... trebala bi mi pomoć pri odabiru, mjesečno isprintam cca. sigurno do 1000 stranica, ali i puno skeniram (obostrano) te svakako ulogu mi igra i nedostatak pravog duplexa na trenutnom pisaču, kao i ADF-a itd. svakako, tražim da budući multifunkcionalni printer ima: - laser obvezno - u boji obvezno - nekakva opcija da štedi boju (kao ovaj CISS od Epsona), a ne da svaki mjesec moram trošiti 200 € na nove tonere (ovo mi je isto jako bitno) - super ako ima nekih povoljnih zamjenskih tonera - pravi duplex, da sam uzima - ADF polica - da brzo printa, obostrano - da brzo skenira, obostrano - gledao sam i opciju s A3 formatom, ali to je samo jedan model na nabava.net, i koša 1800 €, to mi je ipak too much, tražim nešto u što jeftinijem rangu, ne znam, tipa do cca. 300-tinjak € - sa što dužom garancijom npr. https://www.nabava.net/multifunkcijs...jProizvoda=300 https://www.mall.hr/laserski-printer...utm_medium=cse (za ovaj piše da ima ispis 4 str./min u boji - nadam se da je to pogreška?) https://www.nabava.net/multifunkcijs...x-a4-179560361 https://www.uzishop.hr/mfp-pisaci/80...m_medium=click https://www.uzishop.hr/mfp-pisaci/80...m_medium=click https://supernet.hr/proizvod/EU_6782...m_medium=click https://laptopi.hr/informatika/perif...m_medium=click ovaj je na nekom velikom popustu ovaj tjedan: https://www.tonerpartner.hr/hp-laser...ign=nabava.net https://egarner.hr/shop/cijena/fl-ri...m_medium=click https://www.tonerpartner.hr/pantum-c...ign=nabava.net p.s. edit: vidim da sada svi printaju cca. 14-20 str. u minuti - o čemu je riječ? pa moj dosadašnji ink jet printa brže od ovih lasera? ili sam ja nešto krivo shvatio?
ševa! ![]() |
#906 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
za te pare neće ić. jeftiniji toner ti je onaj koji u sebi nema bubanj, već samo prah. belt se onda mijenja svakih ~100k stranica. mada tad možeš i cijeli printer promijenit. većina kolor lasera je sporo zbog same tehnologije. CB su puno brži. većina lasera ima adf duplex sa jednim senzorom šta mene osobno iritira jer je sporo i podložno jamovima. HP uglavnom ima adf duplex sa 2 senzora pa skenira obostrano bez da vrti papir. ja tražim nešto slično do 500njak eura ali mora bit idiot-proof sa 1 touch scan to mail opcijom (većina ima ukucavanje adrese i imenik, ali nema direct-scan opcije). xerox je imao, ali neznam da li još uvijek ima. overall kolor laseri su zaebani, zadnji s kojim sam bio zadovoljan je xerox c315 ali i njemu su toneri oko 100eura svaki. NEĆEŠ nać ekvivalent CIS printeru a da te ispis košta 10eura za 5000 stranica. |
#908 |
Postovi: 23,542
Ne znam kakvim se poslom baviš ali probaj definirati koliko često ti treba color print i u kojim količinama ? Jedan od štoseva "za umjetnički dojam" je da napraviš sam ili negdje naručiš "memorandum" koji na vrhu / na dnu ima color logo i ostale informacije a kasnije sredinu ispišeš na CB laseru. Vjerujem da se da naći CB lasera sa pravim duplex - om i koji mogu izbaciti 1000 stranica mjesečno bez da treba mijenjati toner / bubanj. Svakako pogledaj šta Xerox nudi. Možda da sve zahtjeve razvučeš na 3 različita uređaja ... |
#909 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
a gledaj, svaki papir koji isprintam, "mora" biti u boji, znači sve šta printam, je u boji, ne bi bilo "reprezentativno" da je crno bijelo... znači cca. 1000 stranica mjesečno - sve boja, isto toliko često mi i treba dokumentacija koju moram sad pa sad skenirati, ma ne bih ništa razvlačio na tri uređaja... znači dva problema na koje nailazimo su: presporo printanje u boji (to ne mogu vjerovati da je danas u 21. prosjek 4 stranice u boji / min., mislio sam da je greška na web shopu ![]()
ševa! ![]() Zadnje izmijenjeno od: ALiEN17. 16.04.2024. u 18:07. |
#910 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
najam. kolor laser je skup. ili imaš para za njega, ili ga ne kupuješ. u staroj firmi su svi imali fiksaciju na kolor laser. set tonera je bio oko 500eura za HP printere, a svi su imali HP osim par xeroxa. prije toga je bio epson ... rips. set tetrapaka za njih je bio mislim oko 20k kn ali su trajali oko godinu dana, 50-70 tisuća stranica sa jednim punjenjem. ali to je bio uređaj od 20k kn ![]() ili platiš uređaj ili platiš tonere. fejk kolor nemoj, osobno vidio da je set fejk tonera uništio printer od 500 eura. razmisli o najmu. |
#911 |
Postovi: 33,997
Već godinama u firmi koristim Canon mašine. Mjesečno ne štampam puno, ali u 01 i 06. mjesecu imam ludnicu i onda mi je odštampam po 4-5k kopija. Do sada sam na svojoj 8540Cdn dvaput mijenjao rolere jer su se izlizali. Kod nas ih više nema za nabaviti pa sam naručio s Alije za nekih 10-tak $, a servis ih je onda ugradio. Tonere punim kod lokalnog dealera. Boje nisu kao original, ali je toner duplo jeftiniji od originala (cca. 50 EUR za toner Canon 718).
#912 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
kaže frend da kupuje zamjenske tonere za nekog hp-a i to po cijeni od 30€ za 1000str. (crni)... po meni je to preskupo too much, pa u ovog ciss-a natočim hektolitar boje sa alija i to traje i traje i traje ![]() https://www.senetic.hr/product/MFCJ2...ign=nabava.net - ovako nešto? ovaj ima i a3 i najjeftiniji je u tom formatu, postoji i neki ciss epson, ali je on je cca. 500-tinjak € već... naravno, ako maknem opciju a3 format, onda ima dosta modela povoljnih na tržištu (jedino onda možda pretražiti u istom cjenovnom rangu neki koji brže printa&skenira) gledao sam nekakve polovnjače na njuškalu, ali možda bolje oko tih stvari izbjegavati polovno (ima neki brother za 150€ ali je iz 2012.)
ševa! ![]() |
#913 |
Postovi: 12,613
Ajd ne pili susjed. ![]() Printas i skeniras ko kaka bakica, 2-3 papira dnevno, tako da ti je ovaj Brother gore premija. ![]()
#914 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
tinta samo novo. HP ima biznis seriju inkjetova koje sam kupovao i koristio poslovno, a3 print + a4 adf duplex sken npr. ne mogu se sjetit točno modela, ima već dosta godina, 7000 nešto serija. uglavnom to je fiksna glava i kazete s tintom (sjećam se da nas je set tinti koštao oko 600kn). to je otprilike najjeftinije šta možeš dobiti sa tintom u kazetama. nakon cca 5 godina rikne glava i onda baciš uređaj i kupiš novi, jer je zamjena glave + trošak servisa + set novih tinti za ink charge cca pola cijene novog uređaja. dakle, cis je paralelan svijet u odnosu na normalan ispis. i inkjet i laser je skup sport ako makneš cis iz priče |
#915 |
Lokacija: split
Postovi: 100
Pozdrav. treabo bi mi MF printer laser mono sa automatskim duplex skenom i printom. Ne printam puno 50-100tinjak stranica mjesečno ali da stojim i okrećem stranice to stvarno ne namjeravam. Marka nebitna samo da ima mogućnost ili punjenja ili zamjenskih tonera. U moru ovoga svega nemam pojma više šta sam gledao a šta ne. nešto poput ovoga u boji samo da je mono. https://www.senetic.hr/product/5158C...ign=nabava.net RIJEŠENO Zadnje izmijenjeno od: deny. 20.04.2024. u 23:32. |
#916 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Molim preporuku printera/skenera za doma, a da se mogu koristiti zamjenske tinte. Ništa posebno samo da obavlja funkciju za povremeno printanje/skeniranje. |
#918 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Boja svakako. Koristim jedan Epson xp255 povremeno duže vrijeme i nemam problema s njim. Na žalost nema ih više pa tražim nešto slično za sina studenta. Možda će on malo više printati od mene ![]() |
#920 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Vidim da je kod njih razlika u vrsti ispisa Epson Micro Piezo™ glava pisača ili PrecisionCore™ glava pisača. Ima li kakve bitne razlike u tome? Gleam ova tri EcoTanka, ali osim tehnologije ispisa ne vidim neke razlike. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 01.07.2024. u 17:57. |
#921 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Kupljen L3550. Nadam se da će dobro i dugo raditi. |
#922 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Haj.. Moze neka ideja oko printera... Trebam printer za 5 stranica mjesecno, ako.. i to nece bit printanja vise od 3 stranice odjednom, tako da mi brzina ne igra ulogu.. Volio bi da je sto manji ( moze cak printati maksimalno A5) i da ima wifi, posto mi je prostor malo ogranicen.. Razmisljao sam o laserskima, ali su dosta glomazni, dok kod tinte ne znam koliko mogu izvuc izmedju printanja, a da mi susenje ne bude problem... najradije bi termalni brother, ali mi premasuju budzet, jer bi nesto do 100€ Neki su ink pisaci znali dolazit sa posudicom za cuvanje tinte, jel to spasava stvar?
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
Zadnje izmijenjeno od: Poggiali. 05.08.2024. u 03:29. |
#923 |
Postovi: 33,997
Tebi je kupovanje printera bacanje love. Stavi file na stick i isprintaj ga najbližoj kopirnici. Za jedno 10g. taman ćeš doći na 0 što se tiče troškova u odnosu na kupnju novog printera.
#924 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
A da zivim u gradu, tako bi i radio, ovako dok odem do najblize kopiraone za list papira me kosta 4€ prijevoz i 45min vremenski, ako nema guzve + kopiraona :/
#925 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Ma narucio sam Epson L3256, pa sta bude ![]() Dva pitanja.. 1. koliko cesto je preporucljivo isprintati da se smanji rizik od susenja? 2. uz printer mi se nudi CoverPlus dodatno jamstvo 5 godina, ne nalazim cijenu doplate, niti objasnjenje na sto se ono odnosi, ako netko ima iskustva , bio bih zahvalan ![]() https://www.epson.hr/hr_HR/proizvodi...-l3111/p/28712
#926 | |
Lokacija: doma
Postovi: 254
Najjednostavnije ti je instalirati mobilnu aplikaciju i onda preko toga u par klikova sve riješiš.(Staviš i neki podsjetnik ako ti je problem sjetiti se)..ja imam sličan printer ..nikakvih problema do sada nisam imao ..isprintao sam oko 13000 stranica u ovih 5/6 godina koliko je kod mene |
#927 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
pukni mu 2-3 fotke a4 format u full kvaliteti jednom mjesečno barem, da se ta tinta troši. bit će ok. coverplus košta, vjerojatno se nudi 3 god jamstva normalnog uz registraciju (2+1). printeri nikad, ali nikad, nemaju 5 godina gratis jamstva. coverplus ide po narudžbi i to moraš pitat uvoznika, a ne prodavača. prodavači nemaju pojma. to rješava uvoznik. https://www.epson.hr/hr_HR/promotions/extended-warranty ako si printer kupio u mall-u, onda ti ovo pada u vodu. produljeno jamstvo je samo za epsone koji su uvezeni u HR, a ne prodani iz inozemstva. |
#928 |
Postovi: 2,252
Ja sam si napravio u google kalendaru tjedni podsjettnik i svaki tjedan isprintam nekaj, bilo kaj. I evo već 5 godina printer kao veliki. Sve nakon prvog seta originalnih tinti su bile zamjenske i ne namjeravam uzimati originale sve dok ne krepa printer jer se ne isplati. Prijašnji printer mi je stajao samo 3 ili 4 tjedna bez printanja i ode glava. Ništa od DIY metoda nije pomoglo da ju vrati u život. Ali evo ova metoda funkcionira i nadam se će i tebi pomoći. Obavezno isprintam nekaj u boji naravno.
![]() RedGreenBlue |
#929 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
#930 |
Postovi: 2,252
