18.04.2024., 19:55 | #31 |
Postovi: 8,869
Jos jedna stvar koju bi trebao imati na umu - te brzine dobivas sa mobitelom koji radi agregacije vise frekvencija istovremeno. Da bi to postigao s modemom neces moci bas kupiti bilo koji modem, pogotovo ne najjeftiniji na njuski. Vidim da A1 u Korculi ima po 3 i 4 banda po anteni, to je okej. Ubodes neki B715 ili B818 i trebao bi biti miran. Jeftiniji modemi kombiniraju najcesce po 2 banda i onda imas veci rizik da ce te zadesiti losija brzina kada dodje do (vecernjeg) zagusenja. Jer kad zagusi, bolje biti spojen na 3-4 banda pa si sigurniji da ces odrzati pristojne brzine. 4G modemi se dosta lako prodaju dalje, pogotovo ovi bolji modeli.
18.04.2024., 20:10 | #32 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 2,034
Operateri vole spuštat cijene na takve okrupljene usluge samo kada im se prijeti napuštanjem mreže. @xlr mogao bi i neki ex telefon zadovoljiti potrebe. Jedino pitanje kako bi to radilo da se hrpa uređaja spoji na hotspot. I ne znam koliko bi to bilo pametno za turiste |
18.04.2024., 20:30 | #33 |
Postovi: 8,869
To sam radio za sebe po doma. Kad bi potrosio internet promet morao sam mob spojio usb kabelom na ruter i preko usb tetheringa sherao net cijeloj mrezi. Naravno, ruter to bolje odradi (wifi i rutanje), mob je samo izlaz na net, ali nije bilo bez greski. Malo malo pa se rekonekta valjda mob sara bazne stanice, nemam pojma. Ne bih preporucio, previse odrzavanja tu ima ako nesto pukne. Hotspotanje necu ni komentirati
18.04.2024., 20:48 | #34 |
#erase startup-config
Postovi: 3,004
Preporuka povremenog pokućnog interneta
Ljeti smo mobilne bazne stanice iz gradova na kontinentu selili na obalu i otoke da zadovoljimo kapacitete. Vadili smo module iz fiksnih stanica i sve to vozili na more po onoj vrućini i onim čepovima na autocesti. Slao sam terenske ekipe posvuda. Samo da ekipa može palcem po ekranu. I onda ljudi kenjaju kako loše radi. Pa ne možeš dovući dovoljno opreme koliko ih dođe na more i koliko su gladni bandwidtha zbog objava hrane, sladoleda, plaže i ostalih preseravanja s kojima vade mast onima koji su ostali u uredima. I onda u drugoj polovici kolovoza vraćaj to sve natrag… I onda dođe oluja koja pohara cijelu Dalmaciju i uništi bar nekoliko baznih stanica. xDSL da ne spominjem. Pozivni centar gori od poziva ekipe koje boli ona stvar kad grmi pa ne isključe router iz zida:. “Gosti mi odlaze, pa dajte mi pošaljite router.” “Dragi gospodine, nakon jučerašnje oluje poslali smo 1200 routera duž cijele obale i D.Zagore onima koji kao vi nisu isključili iz zida…” A router košta 400-600kn kako koji i to je direktan trošak telekoma. I onda puta 1200 jer Hrvatko nije dovoljno inteligentan da isključi router u oluji za što je naravno kriv telekom… Naravno da prijete otkazom ugovora jer je devet dana čekao da kurirske službe po onim gužvetinama usred ljeta isporuče 1200 modema svima… for free. Zadnje izmijenjeno od: medo. 18.04.2024. u 20:53. |
18.04.2024., 21:11 | #35 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,134
sjetilo me oluje 201x , moguće 2016, kad je ovdje u gradu pocrkalo sve šta je moglo crknuti. moj lokalni tehničar je u nedelju po pljusku ko nekada onaj sa sladoledima polako vozio po cesti i trubio da ljudi dođu po modem. imao je valjda 1000 modema u kombiju, kutija na kutiji, samo bi slikao i išao dalje. jer naravno da nije radilo, krepale su valjda sve pločice na dslamu. mislim da smo 2 dana bili svi bez interneta dok nisu popravili centralu. |
19.04.2024., 08:07 | #37 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,176
Moj je fiksni internet bio spor,ispod 20 Mbps,imali su kvar,znaju i gdje i šta al nemaju vanjskog izvođača da iskopa trasu i onda laž na laž i ja raskinem bez penala i ćao zdravo. Ovo je sad em jeftinije em brže em ne moram jurit doma kad grmi... Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
19.04.2024., 08:26 | #38 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,134
i tu si mogao izvuć pare. ista situacija bila, kvar na kabelu, trebalo dugo da se krene kopati , ajde. nakon toga popravili kvar svima osim meni. prijavio szk-u, ništa, prijavio idućoj istanci, nisam ni morao doć do hakoma, odmah su tražili iban da mi uplate. onda su riješili kvar i meni (bio čisto logističke prirode, jer fizički je kvar bio riješen kad i svima drugima, samo šta nikog nije bilo briga i ko kreteni čitaju šta im piše u sustavu umjesto da upale mozak i slušaju tehničara sa terena). top of the pops je bilo kad u razgovoru njih i mog tehničara je lik iz zagreba mrtav hladan rekao - "ali na toj adresi nema tog korisnika", tu smo i ja i ovaj popizdili. uglavnom - isplaćen maksimalni iznos, za te pare kupio 4g opremu, i još mi je ostalo. ovo prolazi samo ako ste pod ugovorom. isp prvo ponudi raskid bez penala, ako se NE složiš onda može dalje procedura. meni je taman mjesec dana falilo do isteka ugovora. kad su popravili kabel, brzina sa 38 pala na 20 mbita. platio sam tih mjesec dana i raskinuo. 2 godine gurao 4g sa b818 , nikad ispod 100mbita nije bio, uz nešto inicijalne muke sa mikrotikom... i onda stigla optika |
19.04.2024., 13:59 | #39 |
Postovi: 3,004
19.04.2024., 18:16 | #40 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,176
Nego,vidim preporučujete uglavnom Huawei rutere i uglavnom B818. Valjaju li šta D-link,TP-link i ostali? Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
19.04.2024., 19:42 | #41 |
Postovi: 8,869
Ako mogu raditi agregaciju 3-4 banda, bit ce jednako dobri. Nije bez razloga Huawei tu cesto spominjam. Skoro sve modele (B525, B535, B715 i B818) sam prosao a neke jos imam. Imam doma jedan B525 koji mi stoji kao neka rezerva, najobicniji 2CA modem, poslat cu ti ga na test samo da se uvjeris koliko manje brzine ces imati s entry level modemom naspram tvog moba mobiteli danas imaju dosta dobre antene pa to zna prevariti kod nabavke kucne opreme
19.04.2024., 21:33 | #43 |
Émile Flournoy
Lokacija: Okokolo Pule
Postovi: 1,505
@Smuch: Veliš da od A1 imaš Frica, da to nije Fritz+Askey combo za kućni 5G ? Grad Korčula je djelomično pokriven sa A1 5G Kad pogledam ovaj tvoj ST rezultat - meni to izgleda kao da si zakaćen na 78 kanal 5G-a pa onda nije ni čudno da ti net radi dobro ljeti. Btw nije u belom svetu net tako bajan kao što mislite. Da, gostima treba ok net ali za sve postoji neka realna mjera. @medo: Speedport klasa routera telekome košta kikiriki dok su novi, refurb koji tehničari nose na servise manje od kikirikija Puno veći problem su izgoreni portovi na centralama i sprženi izvodi. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 19.04.2024. u 21:43. |
20.04.2024., 08:58 | #44 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,176
Kolega X, vjerujem da mob bolje odradi nego neki entry level ruter,ima logike definitivno. Valja mi iščeprkat koji u HR dostupan ruter radi agregaciju a po specifikacijama dostupnih po našim web shopovima nisam dovoljno "pismen" da skužim koji bi odradio posao. Zato sam i skužio da Huawei nije bezveze prvi izbor. Fritz mi je 7530 a vani je na prozoru antena i to je to. Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
20.04.2024., 10:58 | #45 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,505
Daklem klasični 5G komplet, postoji i noviji ZTE. Taj Fritz je DSL router na kojemu je LAN1 port skonfan kao WAN. U "anteni" je sva pamet. Na njoj ti iza prve zelene svijetle plave ledice - koliko ih svijetli ? |
20.04.2024., 17:30 | #46 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,176
Gori samo jedna. Zna nekad i dvije i cak i tri svijetlit. Budu nekad i tirkizne boje. Skuzio sam s vremenom da se šalta iz 4G na 5G i obrnuto al neznam koja je boja za što... To je tako jer sam vjv na nekom blesavom mijestu po pitanju signala. Znao je i blokirat kad se šalta pa su iz SZK nešto poštelovali i od tad ne zapinje. Sad sam u dvorištu i kroz dva jaka betonska zida i 5m između imam 80/40. Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
20.04.2024., 17:49 | #47 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,505
Plave su 5G, zelene 4G. To što ti se šalta između dvije i više plavih može značiti da se prebacuje između 5G bandova 28 i 78. To bi objasnilo i blokiranje prilikom prebacivanja. Ako imaš verziju antene sa 10m kabela i znaš u kojem smjeru je bazna stanica, podigni antenu sa prozora na antenski stup ili neki viši zid - bitno da ima los prema bs. Za stup ju pričvrstiš sa uv otpornim plastičnim vezicama dok na zid ide sa prozorskim nosačem i dvije vide sa tupim glavama. |
20.04.2024., 18:01 | #48 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,706
u zabiti Banije bakar mi daje najviše šta može sad, cca sirrotinjskih 30/5-6 za turista koji ništa ne uploada bi to bilo dovoljno. kak si prešao na A1 sa većom brzinom nabakru? sumnjam da su oni provlačili svoje instalacije po Korčuli, a ne rade to ovdje gje ima više ljudi?
...and fly... |
20.04.2024., 19:28 | #49 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,176
Može jer je kabel bio oštećen,znali su gdje ali nisu imali vanjskog izvođača za kopanje ulice pa su 60 dana jeli go*na dok nisam uzeo A1. Nisi čitao sve što sam napisao. Fino,bez bakra. Opet ne čitaš. Uzeo sam mobilni internet 5G. |
20.04.2024., 19:32 | #50 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,176
Da,antena je 10m ali zbog specifične pozicije svega po kući,postavio sam antenu na nepovoljnije mijesto i znam da bi bilo brže da je s druge strane kuće jer vidim odašiljač bez ikakvih prepreka ali i ovako je dobro tj. više nego dobro. Blizu tog prozora su mi dva LAN kabela koji idu jedan u komp a drugi u radionu i zato sam tamo stavio frica. |
