Postovi: 380
A1 Xplore TV aplikacija - MAXtv (samostalni)
Kada uspoređujete sučelje, preglednost, urednost i općenito stabilnost dvaju servisa, kojoj strani dajete prednost? |
Postovi: 380
Dižem temu. ![]() |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,219
meni je xplore nekako sporiji, barem na a1 smartboxu, nego maxtv stb treba sigurno skoro pa i 10 sekundi da slika ode u HD, a A1 smartbox je spojen žicom direkt na optiku
#4 | |
Postovi: 380
Meni smartbox ne bi trebao jer moji imaju Samsung smart televiziju i u ponudi aplikacija vidim da je xplore automatski instaliran. Uz to bih im uzeo Savršenu tarifu i nekakav 4G-5G router. |
Postovi: 399
Da li je tko uspio upogoniti Xplore TV na HT mrezi (fixnoj)? Slika mi je jako niske rezolucije i mutna je. Kada tv spojim preko hotspota, izostri se i bude ok. Na Iskon-u isto radi ok. Radi ok: A1 fixna i mobile, Iskon fixna, HT mobile Ne radi: HT fixna majku im ![]() |
Postovi: 399
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,746
Optika 1Gbit. Najlakši odgovor je "do drugog je, ne možemo ništa". Na mojoj vezi nema što biti do HT-a osim ako ne blokiraju promet prema A1 mreži. Kao što rekoh, nisam primjetio u zadnje vrijeme da ima problema. Moj su bili u prvoj polovici prosinca prošle godine. |
#10 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
znaći prijava kvar moguća i višekratna do izlaska tehničara(treba imati sreće da ti dođe čovjek koji nešto zna,što nije normalna stvar kog a1 tehničara)i onda kad on utvrdi kvar tek onda počinje postupak prema centralama,kod mene je trajalo ukupno mjesec dana ,sreća je da poslje toga i stavljanja mog tp-linka više nije bilo potrebe da ih zovem u vezi tehničkih problema.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 17.01.2024. u 07:56. |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 119
Mene konstantno odjavljuje sa A1 Xplore aplikacije. Pola dana sam prijavljen I sve fercera uredno, nakon toga moram ponovo upisivati username i lozinku. To je na android tv i na Android boxu, na mobitelu sve normalno. I tako 2 tjedna. Aplikacija je spora i na mobu i na boxu i na tv-u. Iritantno spora.
Postovi: 1,699
susjedi smo prebacili na optiku,dogovoreno je bilo 2x reciver,došli su prije tri dana sa nalogom 1 reciver 1 aplikacija,u tri dana nikada nisam toliko zvao službu za korisnike: svaki puta kad pali televizor mora upisivati korisničko ime i lozinku,jer aplikacija očito ne pamti,učitavanje traja nekih 15sek ponekad i više,kad prebaciva sa programa na program kružić je 10 sek,svaki puta,od jučer 10 puta grške tipa dosegli ste limit broja uređaja,došlo je do pogreške,za limit uređaja sam zvao tehničku nešto je poprčko i proradilo je,ovo drugo je problem da makar tv ima internet aplikacija gubi internet odnosno aplikacija je za k....,teška beta verzija,ako ne i alfa,sad bi susjeda htjela drugi reciver i vidi čuda nedaju,odnosno prebačeno je na službu za prigovore,mislim na rubu je za tražiti raskid ugovora,žena već ima slom živaca od te aplikacije. p.s. na prigovor i pretnjom raskidom ugovora dolaze u ponedjeljak postaviti drugi reciver.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 06.03.2024. u 21:50. |
Postovi: 1,699
saga se nastavlja došao jučer tehničar da postavi reciver u drugu sobu -bez klješta za klempanje,zvao kolegu ovaj pak došao s strganim klještima,nakraju je htio isprobat dugi reciver, i naravno drugi nije aktiviran,tehničar i centrala osim mailom nemaju kontakt,znaći nemože nazvat i reći aktivirajte reciver nego mora poslat mail iz prostora gdje im je središnjica,svojedobno kod mene je to putovanje maila trajalo 5 dana,danas će ko doći sa ispravnim klještima,a ostalo ćemo vidjeti,žena je polako pred slomom živaca cijelo jutro su bili kod nje i praktički ništa napravili,sad ulazimo u 4 tjedan rešavanja problema,kad sam kod sebe sam provodio kabel u drugu sobu,sve sa bušenjem zida i postavljanjem vodilica trajalo je 20 min,naravno sve se lomi na meni jer sam joj ja savjetovao da pređe sa kabla na optiku,sad joj se i router počeo blesirati svaki par dana nestaje wi-fi mreža,bogme nijedne ljepe reći o a1
#16 |
Postovi: 1,699
imaš vjerojatno pravo,samo do prije nekih 2 mjeseca na kablu ,reciver + kartica na drugom televizoru je bar televizija radila kako treba samo internet sve lošije i lošije vjerojatno joj je router(još iz doba b-neta) počeo rikavati,a mjenjat ga nisu htjeli i tada se sve lomilo na meni,pa mi je palo napamet da bi me optika mogla bar djela toga osloboditi,vjerojatno kad se sve to sredi neće više biti potrebe za zvanjem tehničke podrške,tako je bilo i kod mene prvih mjesec dana, samo nervira kad treba nešto napraviti što efektivno traje par minuta čekaš tjednima.
#17 |
Postovi: 1,699
evo prekjučer nakon 100 muka postavili joj dugi reciver,sad radi sve dobro valjda će se router smiriti,postavljanje dns-a su zaključali i njima tražio je pola sata preko acs-a i nema,auto reboot isto naja,pouka ako hočeš da sve radi kako treba -kupuj svoj router.
#18 |
Postovi: 888
Kako imate zivaca za tu xplore aplikaciju, jel neko uzeo stb onaj pravi za 4 eura, ne andeoid, jel to vrijedi čemu? Kkaav je. U usporedbi sa maxtv stbom,? On je bio super, upalim ga i odma tv prešalta na taj ulaz i odma sve radi i brzo salta programe. Aplikacija skoro svaki put trazi logiranje, workaround je da dtisnem nazad izadem iz aplikacije, ponovo uđem i onda ne treba upisivati podatke. Tu smo vec na 5 klikova samo da ju upalim. Onda cekanje 5 do 10 sekundi, pa onda 5 klikova jos da dodes do programa cim krenes saltat programe, opet vrti po 10 sekundi, svaki 3. Program ne radi, ups dogodila se greška i te fore. Nema opcija da preskače programe koji nisu pretplaceni, itd Stvarno moras biti mazohist za tu aplikaciju Presao na a1 jer su me navukli s onim 6 mj besplat l i brzim internetom da predem sa hta, na kraju ako dodam stb da bi normalno gledao tv i jos ovo poskupljenje 7% u 6. Mj popusio sam zesce i jos trpim sranja i probleme s tehnickom podrskom i problemima Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 18.04.2024. u 20:48. |
#19 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,219
najgore je kaj već pol godine taj xplore nikakav apdejt ni niš nema nego je smeće trzuckavo recimo kad gledam nogomet vrlo često lopta sjecka po ekranu, dok na kompu kad preko xplore web stranice gledam radi normalno
#20 | |
Postovi: 1,699
za promjenu aplikacija na stb rade velike komplikacije mora ko neka komisija odobrit, susjedi su odobrili jer su vidjeli kod sebe da je dolazilo do grešaka 2-3 puta dnevno ih je morala zvati konstantno odpajanje aplikacije od interneta ,televizor spojen aplikacija ne,objašnjenje zašto toliko odugovlaće(trajalo je tri tjedna) - s obzirom da je promjena u ugovoru treba starog prvo poništiti pa novog ponovo sklopiti ,a to mora odobriti komisija,što zvući i logično ali sve je samo ne na usluzi korisnika, sama usluga preko stb-a nije nešto posebno,ali je gledljivo,maxtv stb po meni je za nijansu bolji i kvalitetniji. upravo zbog tih poskupljenja i odnosa tehničke podrške,neću reći da nema i među njima ljudi koji znaju i hoće pomoći,ali treba imati veliku sreću i upornost da se naleti na njih jedva čekam 10 mjesec i kraj ugovora,šanse da produljim su 0%
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 18.04.2024. u 21:58. |
#21 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,130
Izračunao sam sve popuste koje imam i uračuno navodno 6,9% poskupljenje i ispadne točno 11,4 % veći račun. Toliko da znate pravi iznos poskupljenja. Da se ne iznenadite. |
#22 | ||
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,746
Prgrame mi ok prebacuje, nemam bitnih zamjerki tu. Što se tiče preskakanja programa koje nemaš, to možeš riješiti kao i ja, na način da napraviš svoju listu programa. Imaš negdje u postavkama mogućnost da napraviš novu listu i u nju dodaš samo programe koje želiš. Također napraviš raspored (redoslijed) koji ti odgovara. Listu je lakše napraviti na mobitelu preko Xplore Go aplikacije, i onda je vidljiva i na TV aplikaciji. Citiraj:
Aplikaciju bi svakako trebalo ubrzati, riješiti probleme s kvalitetom slike, riješiti bugove poput ovoga što M.Vlahovic ima itd. |
#23 | |
Postovi: 1,699
sa kvalitetom slike če ići malo teže bojim se da je to do kodeka s kojim komprimiraju sadržaj i da je to tako željeno,očito zadovoljstvo korisnika je kod a1 u trečem planu,a i kod konkurencije nije u prvom planu očito.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 19.04.2024. u 14:08. |
#24 | |
Postovi: 888
Je li moguće iz pretplate izbaciti tv uslugu da mi ostane samo internet po cijeni kako neki tu imaju 17e optiku? A za tv se onda snađem nekako drugačije Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 21.04.2024. u 00:55. |
#26 |
Postovi: 1,699
njihov argument je da treba poništiti prvobitni ugovor -to treba ići na komisiju,i sklopiti novi,nemožeš jednostavno dodati stb,mada se kod susjede vidjelo odmah da aplikacija neradi kako treba što su i oni u centrali vidjeli,najgluplje je da je prvobitni ugovor sklopljen sa dva stb,a došli su sa nalogom za jedan stb.
#27 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: Vž
Postovi: 3
Ljudi, da li netko gleda MaxTv preko tableta Lenovo i da li je imao sličnu situaciju? Uzeo sam nedavno samostalni MaxTv preko aplikacije i nemam nikakvih problema sa gledanjem , osim ako se ide gledat preko tableta. Slika zastajkuje, i općenito ko da je usporena. Tablet je kupljen prije 3 godine, i sve vrti u FHD rezoluciji ( YouTube, Eon TV...) bez problema. Osim MaxTv aplikacije. Samo me zanima da li se netko prije susretao sa sličnim problemom, i da li to do nekompatibilnosti sa tabletom ili nekaj drugo? Hvala. LP |
#28 |
Datum registracije: Apr 2024
Postovi: 4
Je li itko primijetio da mu se u petak (26.4.) predvečer na par sati A1 Xplore TV aplikacija (za android TV!) drugačije ponašala? Tražila me da ponovno postavim PIN i PG rating i nakon toga par sati nije "zaboravljala" login i odaziv je bio gotovo trenutan za početak streama, premotavanje, prelazak na novi stream i dr. Nakon toga, u subotu se sve vratilo na staro ![]() I da preduhitrim... verzija aplikacije se nije mijenjala |
#29 |
Postovi: 399
"Da li je tko uspio upogoniti Xplore TV na HT mrezi (fixnoj)? Slika mi je jako niske rezolucije i mutna je. Kada tv spojim preko hotspota, izostri se i bude ok. Na Iskon-u isto radi ok. Radi ok: A1 fixna i mobile, Iskon fixna, HT mobile Ne radi: HT fixna majku im" Upgrade na zadnji LG WebOS mi je fixao ovaj issue, evo ako netko ima isti problem mozda pomogne... |
#30 |
Postovi: 1,699
novo je valjda kod frenda na prvu tel. pritužbu na alikaciju odmah su mu ponudili besplatno reciver,izgleda da se netreba više s njima hrvat oko toga
