#1381 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,347
#1382 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
uzeo na kraju K5 s Amazona. https://www.amazon.de/dp/B08QZXDWZN/...024491_TE_item dobra cijena, kod nas je najjeftiniji na mallu za 400e, ovdje ispadne 331e (besplatna poštarina, ali naplate 15e nečeg). |
#1383 | |
Postovi: 10,003
![]() Jucer sam malo pratio, kuca gleda blago na jugozapad i zapravo najvise grije bas kada krene padati iza 12-13h, klasika kao sto si rekao. Budem okrenuo par brojeva da vidimo koliko bi me to kostalo uopce. Mozda bude jeftinije svake godine uzeti novu zavjesu i bok Edit, slika ako tko ima kakav bolji prijedlog: Situacija kod mene, kritican je lijevi dio, 4 krila, dnevni boravak. https://i.imgur.com/KlBohQu.png
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 12.04.2024. u 11:06. |
#1384 |
Postovi: 3,464
Sličan problem... tražim nešto prikladno za terasu za zaštitu od sunca... situacija: Terasa je dugačka jedno 7-8m, dolje je zidić od betona s fasadom, na njemu je kamen i iznad toga krov na metalnim stupovima 80x80mm, oni sendvič paneli s pjenom unutra. Jugoistok, sunce prži preko ljeta veći dio dana i htio bi nekakve "zavjese", uglavnom nešto pomično da mogu se sakriti od sunca ljeti, ali da maknem preko zime. Zaklonjeno je od bure skoro potpuno, od juga baš i ne, ali nije neka vjetrometina. Imam jedno 3 okomite plohe od 2-2.5m x 1.5 metar za pokriti. Dosad sam gledao: - obične one bambus rolete - nula bodova - one platnene zavjese/tende koje se na kurblu spuštaju - problem je što za prihvat dolje trebaju nekakve kuke, a ja ne bi bušio kamen ![]() Navodno ima neki rolo patent s okomitim vodilicama na stupovima, ali nije platno nego nekakva mreža za spuštanje, navodno štiti od sunca, ali djelomično propušta vjetar. To mi je nudio jedan lokalni obrtnik, ali vidio sam samo fotke na mobaču i jbg tip se više na javlja. Naravno, legendarna pouzdanost naših majstora ![]() Zna netko kako se to zove, što točno tražiit? Gugl mi daje samo nekakve komarnike ![]() Može i prijedlozi za drugačija rješenja... |
#1385 | |
Lokacija: Virje
Postovi: 590
https://www.bauhaus.hr/tende-sa-zast...nda/p/27828849 da je bar malo kvalitetnije i da nije na žgance, nego na motor (kazetna tenda), već se cijena penje u nebo: https://www.bauhaus.hr/kazetne-tende...nda/p/30147649 par firmi mi je poslalo ponudu, cijene su od 1200€ za običnu na žgance kakva je u bauhausu 600€ pa sve do 4-5k€ za neke fensi šmensi. |
#1386 |
Postovi: 10,003
@Adaksinjo Gore sam dodao jednu staru sliku terase. Rolo motorizirane tende imamo na prizemlju kuce, 4 komada, fensi smesni, daljinski, sve djidje... Cim puhne moramo ih dizati. Znaci to ne bi prezivjelo kod mene na 3. katu sigurno ![]() Razmisljao sam o obicnoj zavjesi za terase (malo otpornijoj na vanjske uvjete) i nekim nacinom da se pricvrsti na ogradu s donje strane. Ne mora ni pokrivati cijelu ogradu, neka cirkulira zrak. Preko noci je zarolam, popodne je odmotam i rasirim kad mi treba. Na krovu terase napravim vodilicu kuda bi klizila. Ili folija na stakla i ne izlaziti na balkon do rujna.
#1388 | |
Postovi: 3,464
Preživjelo bi ako ima anemometar i automatiku da se sama uvuče ![]() To imaju okolo po terasama i bircevima, kad zapuše, sama se tenda uvuče. Cijena vjerojatno nije baš popularna. |
#1389 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,260
Moja neto sirina lozista ispada 130 sirine * 88 dubine (kad se zaljepe samotne cigle od 3cm sa svih strana s tim da ja planiram i razanj uvalit pa sam isao na max dubinu kolko mogu... Jedino sto me muci je visina od poda, Jel mozes premjeriti (ili znas mjeru napmet) koliko je visina nadovaj (rupe) od poda ??? Ja gledam i meni sad ispada 170cmali posto planirma jos okvir od metalnih cijevi od 3cm (za vrata) ispalo bi cistoga od poda do stropa nekih 167cm pa me brine da ce bit pre nisko ako zelim gurnut glavu unutra budem zveknuo glavom svaki put ![]() A opet nebi htio pravit ni previsoko da mi nebi vracalo/dimilo unutra na terasu posto je otvor s unutarnje strane natkrivene terase... Thx
#1390 |
Suit up!
Postovi: 5,962
#1391 |
#1392 | |
Freelancer
Postovi: 5,260
#1393 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Ma visok sam 190 ali nije problem se malo sagnuti jer kad se već uvlačiš ionako se savijaš (trigonometrija! ![]() Pošto sam ga zidao od Ytonga i nisam htio da bude odviše glomazan, išlo je 4 reda blokova minus nadvoj na pola zadnjeg bloka.
#1394 | |
Freelancer
Postovi: 5,260
![]() Znaci ako tebi 160 nadvoj nije problem sa svojih 190cm visine onda ni meni nece biti problem ni 167cm nadvoj sa mojih 183cm visine. Mogu onda vrititi nacrte na prvotnih 167cm jer sam se bojo d ace biti nisko pa vec podigo nacrt na 177cm otvor a to bi iziskivalo zadnji red siporeksa rezati na "pola" po duzini da dobijem 10cm blokove..... Ja isto planiram ytong 10cm zidati + samot. Jesi koristio klasican mort ili neki specijalni za Ytong ? Kako je ispalo sa dimnjakom sad kad si probao jedan testni rucak? Jel dimi/vraca van ili dobro vuce ?
#1395 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,347
Što se tiče motoriziranih tendi. Frend ima na kući 50 metara od mora tendu sa senzorom koji, kada radi, radi OK. Problem je u servisiranju istog, sve je komplicirano (pretpostavljam namjerno) uključujući zamjenu baterija u daljinskom ![]() Službenog servisera je na kraju morao odhebat jer je lik jednostavno bio nenormalan. Drugi lik kojeg je našao mu je na kraju zamijenio motor i postavio pripadajuću elektroniku. To su i neki drugi u okolici radili, mislim da je to bilo lani pa budemo vidjeli kako će napredovati ta situacija. Mislim da je ta tenda preko 2k ojra koštala prije jedno 5-7 godina. Dok se može zatvoriti na vjetru, sve OK. Kada rikne senzor onda dežuraju s daljinskim ![]() xlr, da li tebe više muči ulazak svjetla direktno unutra ili ulazak topline sa vrele terase? Taj overhang iznad terase da je malo dulje napravljen imao biš znatno manje problema. Kuća gore spomenutog frenda ima sličnu orijentaciju, blago na zapad, prozori su svi basic jugoslavenski modeli, ali na tom njegovom prvom katu ima jako dobru zaštitu od terase kata iznad. Spomenuta tenda je išla na taj gornji kat na kojem je pakao i tu se lijepo vidi efekt zaštite kata iznad. Terasu su oni gradili dosta široku (mislim na udaljenost okomotio od prozora do ruba terase) negdje cca dva metra. Tako da je samo jedan dio terase dobro osvijetljen a unutra nije pretjerano vruće. Dosta dana niti ne pali klimu. Tu mu pomaže i činjenica da je kuća građena s ciglom tako da je dužom stranicom bila orijentirana okomotio na zid ![]() cshadow, jedino što mi pada na pamet a da je povoljno, su riješenja iskusnih vrtlara ![]() Ako bi to bilo dovoljno lagano da vjetar i otpuše moguće da i ne bi bio ne znam kako veliki problem. A s obzirom da su to prozračne pregrade, sila vjetara bi morala biti dosta manja. Kada vjetar lomi suncobrane lomi ih zato jer se ne žele pomaknuti ![]() |
#1396 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Mater mi ima tus koji ima samo jedan krug za vrtit koji namjesta temperaturu, snaga vode je uvijek max. Postoji li neka slusalica koja ima na sebi regulaciju? Sve sta sam nasa su samo sa modovima, a mene zanima u biti ventil, moze i neko rijesenje ako moze fino izgledat |
#1397 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Dimnjak odlično funkcionira, zna malo proći izvan kad puše i kad je jaka vatra/dim u početku ali kad se stvori žar ni malo ne prolazi sa strane. Za ljepljenje sam koristio ytong fix, blokove sam obostrano armirao sa rofix staklenom mrežom i rofix 622 ljepilom, a šamot sam stavio 4cm na dno i 3cm na zidove koje sam lijepio sa flex ljepilom. Šamotni mort nije za to nego je za zidanje širih samonosećih blokova. Ovaj tanki šamot se lijepi kao pločice/kamen i ne koristi se mort.
#1398 | |
Freelancer
Postovi: 5,260
Najbolje ako mozes posakji koju sliku iz lozista/prema dimnjaku jer to je redovno najveca kontroverza oko oblika, visine i orjentacije dimnjaka. Proucio sam 5-6 razlicitih siporex i slicnih i svi imaju neku drugu logiku... Sto se tice ljepljenja samota nudili su mi u građ. trgovini neka dva systema od schiedela, neki 3/1 sa vodom i neki vec zamjesani 2/1... Thx
#1399 | |
Suit up!
Postovi: 5,962
Sad me hebeš dok sam na zabavi sa ekipom i Microsofta i IBM-a. ![]() Evo ![]() Citiraj:
#1400 |
Freelancer
Postovi: 5,260
#1401 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Od nekih preporuka i svjeta...strpljenje i strpljenje. Dosta zna eliktricitet povuci na sebe mrvice i to se onda vidi na prozoru. Mada ja kad gledam kako to ameri šamaraju iz ruku, zakleo bi se da i bubu zatvore u foliju. Moj neki redoslijed je da 20-30cm sve u krugu stakla obrisem, prozore perem dva puta, treci put idem sa alatom kao sto imas na benzinskoj. Ja mjeru rezem na stolu nikad na prozoru, folija je jako klizava i zna mjera utec u sekundi. Mjeri se od ruba brtve - 2mm. Ljepi se na mokro, to znaci da treba biti dosta vode i minimalno sapunice da folija moze kliziti prilikom namjestanja pozicije. Cijena unutarnje je oko 8€ + PDV i 12€ + PDV vanjska (po m2) - širina u kojoj dolaze je 152cm. Vanjska https://hr.pakosignparts.com/reflect...ion-79-sol-102 Ostale https://hr.pakosignparts.com/folije-za-zatamnjivanje
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#1402 |
Postovi: 10,003
Ok, ovo mi se svidja. Naletio sam na njih, svi kriju cijene ali oke... Sad kad sam cuo tvoje dojmove svakako cu ih nazvati jer cijena mi je skroz ok. Razmisljam o unutarnjoj primjeni iz dva razloga - prozori su uvijek prljavi od kise i soli i ne zelim previse paziti kako ih peremo (mislim da ce na kraju to biti miniwash ![]() Hvala ti za info!
#1403 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
#1404 | |
Postovi: 18,829
https://venico.hr/proizvod/kov-ventil-za-tus/ Hod je nekih 5 mm pa postoji mogućnost grublje regulacije. Nije idealno, ali bolje išta nego ništa, samo kažem, meni je više radi uštede i brzine. NE ZATVARA DO KRAJA nego curka po malo jer crijevo za tuš je niskotlačno.
#1405 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Ima li netko da mota aluminij ili zna nekoga tko to radi? Ma trebam napraviti kanalicu L oblika dužine stranica 20ak cm za odvod vode sa terase. |
#1406 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Evo malo novosti. Danas sam postavio wpc podkonstrukciju za decking od ariša, složio pergolu ovih dana iako još treba staviti kutne grede da se uškvari i popločao dio vrta sa lomljenom buretanom pločom. Sutra krećem vidati decking (samo kopče i vijci su ispali preko 250e ![]() Bojim se da će umjetna trava napraviti povratak u nekom obliku jer ne znam ni sam što bi stavio u vrt a da ne radi blato kad padne kiša. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#1410 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
trebam savjet oko brusenja parketa. alata imam, al me zanima kako popunit rupe kod starog parketa(znam da parketari mjesaju drvenu prasinu s necim ili ima i neka masa za popunjavanje). a drugo, htio bi parket pofarbat u orah boju, dal uzet lak u boji il da prvo pofarbam u boju sa farbom, pa onda lak? |
