#5011 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 594
![]() nisam ni znao da to postoji, odnosno nisam čuo da je netko to ugradio: https://www.fero-term.hr/product/gru...ift-2-d-2.html |
#5012 | ||
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,135
Mea culpa, lavandin je sudoper u u kuhinji u ovom slučaju. [ Citiraj:
e to! Dakle otpadnu vodu iz sudopera "dignuti" do vertikale kako bi dalje mogla sama ulaziti u odvod za otpadnu vodu. |
#5013 |
Postovi: 18,857
I iza pumpe obavezno stavi nepovratan ventil, možeš i običan pa ga zatvoriš sam, jer ćeš se malo namučiti dok je očistiš kad se sva zaštopa, a hoće prije ili kasnije. Nadam se da negdje dalje možeš puštati vodu, trebaš drugi lavandin i šugamane.
#5014 | ||
Postovi: 1,135
Hvala ti na informaciji. Ova čuda navodno imaju neke elise za mljevenje, kako bi onemogućili da tipa krupni komadi nečega zaštopaju pumpu. |
#5015 |
Postovi: 18,857
Krupniji da, ali otpad tipa mrvica kruha, keksa i općenito svega na bazi brašna se malo po malo taloži, ljuskice ribe itd. Soc od kave nemoj ni slučajno bacati u sudoper.
#5016 | |
Postovi: 1,135
Ok, hvala ti. Pretpostavljam radi osjetljivosti pumpe i tih gluposti to se ni slučajno ne smiju koristiti kemijska sredstva tipa mr muscolo za čišćenje. Koliko često se to mora čistiti u prosjeku? |
#5017 |
Postovi: 18,857
Ne znam kakvu on kemiju ima, ali sumnjam da bi pomoglo kao mehaničko čišćenje. Koliko često ovisi o tome što i koliko bacaš unutra. ![]()
#5018 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 470
Bilo je govora o Sika hidroizolaciji pa molim ako može netko tko se razumije napisat razliku između Sike 152 i Sike top Seal 107? I još jedno pitanje.. jel može ova hidroizolacija biti kao završni sloj ili mora ici nešto na nju (pločice ili sl)? Imam par kvadrata podruma za odradit.. Sent from my M2101K6G using Tapatalk |
#5019 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Da, sad je u pevexu -15% na sve redovne cijene... super vrijeme za ubosti hidroizolaciju tamo, ja moram presvući balkon... pa i mene zanima da li je top seal 107 išta vrijedno u odnosu na 152... ili nešto drugo u ovom rangu
#5020 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Bas sam neki dan potrosio 3 vrece sikelastik 1k rs. Jednu vrecu sam izmjesao sa nekih 6-7l vode i dobio kao glet masu,ali nisam stigao sve razvuci i poravnati sa gleterom. Druge dvije vrece sam slozio na rijetko (kao za palacinke smjesa) i to je prava stvar. Zapunila je sve,sada je podloga kao guma. Preporuka je da na svaku hidroizolaciju ide nesto (glazura- plocice) da se zastiti od vanjskih utjecaja. Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk
#5021 | |
driver
Postovi: 1,083
Kiseline su druga priča, kad se u vodokotliću i mehanizmu za napajanje i izljevu nakupi puno kamenca ne štedim solnu kiselinu od 19%, dobro isplahnem i teraj dalje.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#5022 |
Postovi: 18,857
Kakva solna kiselina, mi na selu točimo kiselinu za akumulator, to je posljednji korak prije štemanja. ![]()
#5023 | |
Postovi: 494
![]() Mi cemo saznat uskoro. Trazi fi 150mm za full protok ako se ne varam Sent from my iPhone using Tapatalk |
#5024 |
#erase startup-config
Postovi: 3,709
#5025 |
Postovi: 18,857
Sve ovisi koliko brzo ispereš. ![]()
#5026 |
Datum registracije: Jul 2018
Lokacija: 521353215
Postovi: 174
Pozdrav svima! Nedavno smo kupili staru kuću blizu Zagreba, izgrađenu 1965. godine, veličine 100m2. Kuća nije od kamena, a s vremenom je pokazala znakove starenja - krov treba zamjenu, trstika je ispod krova, a na zidovima su vidljive pukotine. Nakon mnogo istraživanja i čitanja vaših komentara ovdje u grupi, odlučia sam da je vrijeme za pozvati stručnjaka. Prvi korak bi bio angažman statičara koji može procijeniti što je sve potrebno napraviti. Budući da planiramo sami postupno obnavljati kuću, kako nam financije dozvole, važno nam je da nađemo pouzdanog i pristupačnog stručnjaka. Možete li preporučiti nekog dobrog statičara u Zagrebu? Hvala unaprijed na pomoći!
Otkup USDT-a | Crypto2Cash | No KYC | 6600+ članova | https://t.me/KriptovaluteTelegram |
#5027 |
Suit up!
Postovi: 5,967
#5029 |
Postovi: 33,972
@edo Ne treba ti statičar nego sudski vještak građevinske struke. Statičar ti neće utvrditi je li krov za zamjenu ili ne, a sudski vještak hoće. Pregledati će ti kuću i napraviti elaborat svega što treba biti popravljeno te vrlo vjerojatno priložiti troškovnik tih radova.
#5030 | ||
Lokacija: 521353215
Postovi: 174
#5032 |
Postovi: 10,072
Nadam se da su to bili gosti sa feste useljenja i da nisu svi ti dani rucnog rada i picajzliranja bili samo za turizam ![]()
#5036 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
Mozd aneko zna. Danas sam isao kupiti neke prekidace za elektro sjenila/komarnike i najdem u Pevexu i jos koja trgovina drzi od Elektormaterijala TEM ili MODY modularne prekidace i maske. Imaju Bijele i Crne. Reko super posto mi je pozicija gdje to ide (vanjska terasa) Antrazith/Crne boje i na te stupove trebam staviti 4 seta po dva modula/prekidaca. I kad sam sve vec stavio u kosaru sv eprekidace skuzim da nemaju crne nadzbukne kutije za te modularne sustave (ide mi to na metalne stupce pa nemogu "ugradit"). Na kraju sam obisoao nekoliko elekto trgovina i nitko cini se nema crne kutije za taj sustav. Imaju bijele nadzbukne 2/3/4/6 te crne i bijele prekidace ali nigdje ppronaci crnu nadzbuknu kutiju ![]() Znaci ovakvi moduli za nizanje https://www.elektromaterijal.hr/mody...59592/product/ ali od nadzbuknih kutija nalazim samo bijele ![]() https://www.elektromaterijal.hr/mody...60534/product/ ovo je 4M (4 modula ali iste tkave su i za 2 modula) Pa aka neko zna gdje ima 2M nadzbuknih kutija bio bih zahvalan. Thx
#5037 | |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Krovište uređuješ neovisno o stropu. Moja preporuka je ukloniti stropnu konstrukciju, i zamijeniti je drvenom kombinacijom letvi i toplinske izolacije po izboru ukoliko je SAMO tavan. Ako se mijenja i krovište, neće biti upitno prokišnjavanje. Statičar je potreban ako se mijenjajo osnovni parametri statike, što znači da ukoliko se rade AB elementi umjesto postojećih drvenih. p.s. jako je važna i "mikroklima" vjerovali ili ne u ovakvim slučajevima, na kraju dana (nakon7+ godina) pokazalo se da su ljudi spljugali lovu na krivim investicijama na objektu ne uzimajući mikroklimu u obzir (npr. razlika podravine i kotara). |
#5038 | |
Postovi: 8,215
https://etlelectric.ro/product/tem-a...icat-antracit/ ali ju pronalazim samo u slovenskom katalogu, a na googlu doslovno jedna slika. Crna crna ne postoji. Ako ti srebrna može pomoći https://stubmar.hr/proizvod/modul-ku...ributi=srebrna Inače, preporuke za Stubmar, dosta jeftino imaju TEM, dostava brza. Uzeo prošli tjedan TEM USB modul, ispao me jedan jeftiniji s poštarinom od ostalih. Naravno da sam onda nabacao još 100 stvari u košaricu ![]() Pazi si samo, nešto mi je ostalo u sjećanju, da sam uzeo jedno tipkalo od modysa jer sam htio isprobati i nije išlo u TEM kutije.
Sent from AS/400. |
#5039 |
Suit up!
Postovi: 5,967
#5040 |
Postovi: 33,972
@doxy Čovjek je rekao da krov treba zamijeniti. Ja sam ga naveo samo kao primjer razlike između statičara i vještaka. Slažem se da trstika s time nema veze i slažem se s tobom da je treba maknuti i staviti nešto modernije umjesto nje. @edo Daleko sam od tebe tako da ti ne mogu preporučiti nekog od vještaka jer ih ne znam. Ukoliko se ne varam, negdje postoji spisak vještaka (njihova Komora, Ministrastvo?) pa zovi. @ostali Evo Index objavio članak o povećanju troškova adaptacije 2005-2024 https://www.index.hr/shopping/clanak...s/2549476.aspx Ako tome dodamo i članak o majstorima, zaokružili smo priču o adaptacijama https://www.index.hr/shopping/clanak...u/2474834.aspx
